# 采集主机性能
迁移中心支持对主机资源进行性能数据采集，获取源端主机的CPU、内存负载、磁盘IOPS，内网出入流量，网络出入包速率，网络连接数等性能信息。在后续进行目的端规格评估时，可以根据采集到的源端主机实际性能负载推荐目的端主机CPU核数、内存大小等性能规格。
#### 使用须知
- 通过VMware扫描发现的主机会自动采集指定周期内的主机性能数据，无需再配置性能采集。VMware扫描方式采集的性能数据来源于vCenter中留存的历史样本统计数据。vCenter历史样本统计数据的默认留存策略为： 最近1天：每5分钟留存一条数据。
  最近1周：每30分钟留存一条数据。
  最近1月：每2小时留存一条数据。
- 开始采集后，默认每5分钟进行一次数据采集。
- 建议采集时长≥1小时，若采集时长不足，将无法获取7天和30天最大值以及平均值数据。
- 采集周期默认为7天，7天后会自动停止采集；采集周期内可以进行停止采集和重启采集操作；重启采集后，采集周期重新计算。
- 多种方式采集的性能数据重叠时，以最新数据为准。
- 采集到的性能数据将保留180天，超期后会自动删除。
- MgC Agent（原Edge）建议安装在独立主机上，避免与业务主机共用，以确保采集的稳定性和效率。
- Linux主机：MgC Agent最多同时采集1000台Linux主机。当同时采集1000台Linux主机时，安装MgC Agent的主机规格最低要求为8U16G，且可使用内存不小于8G。
- Windows主机：MgC Agent最多同时采集500台Windows主机，当同时采集500台Windows主机时，安装MgC Agent的主机规格最低要求为16U32G，且可使用内存不小于8G。
- 已通过**在线调研** /**内网采集** /**手动添加**等方式完成主机资源采集。
- 已在源端内网环境[安装MgC Agent](https://support.huaweicloud.com/tg-mgc/mgc_04_0002.html)，并与[迁移中心连接](https://support.huaweicloud.com/tg-mgc/mgc_03_0073.html)。
- 已在MgC Agent上[添加源端主机凭证](https://support.huaweicloud.com/tg-mgc/mgc_03_0016.html)。
#### 操作步骤
1. 登录[迁移中心管理控制台](https://console.huaweicloud.com/mgc/?#/guide)。在左侧导航栏的项目下拉列表中选择创建的[应用迁移项目](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mgc/mgc_03_0006.html)。
2. 单击左侧导航栏的"资源清单"，进入"资源清单"页面。
3. 在主机资源列表，为需要进行性能采集的主机绑定**MgC Agent** 和**凭证** 。
   - 如果**性能采集** 列的"**开始** "按钮置灰，将鼠标移动到"**开始** "按钮处，在弹出的提示框中，单击"**去配置** "，弹出**配置** 窗口。
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mgc/zh-cn_image_0000002133529676.png "点击放大")
   - 如果**性能采集** 列的"**开始** "按钮未置灰，代表已完成配置，可以跳过此步执行[步骤6]。
4. 根据[表1]，配置参数。
    表1深度采集参数配置说明
   | 参数            | 配置说明        |
   | 类型            | 根据实际的主机操作系统类型选择。        |
   | 迁移中心Agent绑定   | 选择在源端环境安装的MgC Agent。        |
   | 接入IP          | 选择主机接入IP，可以为公网IP，也可以是私有IP；迁移预检查通过后，该IP会作为后续主机迁移工作流的资源接入IP。        |
   | 端口            | 源端主机开放端口。 - Windows主机默认5985端口，可根据源端主机实际开放端口进行修改。  - Linux主机默认22端口，可根据源端主机实际开放端口进行修改。   说明： 如果您需要批量修改主机的连接端口，可以单击列表上方的"修改端口"按钮批量修改主机接入端口。        |
   | 凭证            | 选择主机凭证，如未提前在MgC Agent上[添加源端主机凭证](https://support.huaweicloud.com/tg-mgc/mgc_03_0016.html)，请前往MgC Agent控制台添加，并同步至迁移中心。 须知： 为确保采集过程具备充分的系统访问权限，从而能够获取到必要的信息和数据。对主机深度采集的凭证要求如下： - 对Linux主机进行深度采集时，请添加Root账号和密码作为采集凭证。  - 对Windows主机进行深度采集时，请添加Administrator账号和密码作为采集凭证。   |
   | 是否勾选执行主机迁移项检查 | 选择是否授权迁移中心采集该主机的迁移检查项原始结果。采集迁移检查项原始结果有助于提前识别迁移风险。 - 不勾选"授权迁移中心采集并保留该主机迁移检查项原始结果"：只执行主机深度采集，不执行迁移项检查。  - 勾选"授权迁移中心采集并保留该主机迁移检查项原始结果"：执行主机深度采集和迁移项检查，并保留迁移项检查原始结果，通过检查结果可以提前识别依赖项潜在风险，保障迁移顺利执行。单击主机名称，在资源详情页面选择迁移检查项页面查看检查结果。        |
5. 配置完成后，单击"**确认**"按钮，系统会校验配置信息的正确性。
6. 配置信息校验无误后，单击性能采集列的"**开始** "，开始主机性能采集，此时状态为"**采集中** "。
   开始性能采集后，您还可以进行如下操作：
   - **查看采集数据**
     1. 单击主机名称，进入**主机详情** 页面，在**性能信息** 区域，可以查看采集到的主机性能数据。
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mgc/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
        - 通过性能采集任务采集性能数据时，性能采集停止后才会开始计算7天和30天的聚合值。
        - 如果采集时间小于1小时，则采集停止后1小时才会开始计算。
     2. 单击操作列的"**查看**"，可以查看采集周期内每项数据的详细数值和曲线图。
   - **停止采集**
     单击"**停止**"，可以暂停性能数据采集。
