# 资源列表管理
 #### 查看发现的源端资源列表和资源详情
发现任务仅能获取源端资源的基本信息，更多详细信息需要通过深度采集获取。
1. 在**资源清单**页面，可以查看发现的各类型资源列表和资源数量。
2. 单击资源类型，进入对应的资源列表。
3. 单击资源名称，可以查看该资源的基本信息。
#### 主机在线深度采集
通过对主机进行深度采集，可以获取更详细的主机规格、网卡和磁盘分区等信息。支持在线深度采集的主机操作系统列表，请参见[支持采集和迁移的主机系统列表](https://support.huaweicloud.com/tg-mgc/mgc_04_0042.html)。
请按照以下步骤对主机资源进行深度采集。
1. 在源端内网环境中[安装MgC Agent](https://support.huaweicloud.com/tg-mgc/mgc_04_0002.html)并与迁移中心连接。
2. 在**资源清单** 页面的主机资源列表，单击需要进行深度采集的主机**迁移中心Agent绑定** 列的"**配置** "按钮，弹出**配置** 窗口。根据[表1]，配置参数。
    表1深度采集参数配置说明
   | 参数            | 配置说明        |
   | 类型            | 根据实际的主机操作系统类型选择。        |
   | 迁移中心Agent绑定   | 选择在源端环境安装的MgC Agent。        |
   | 接入IP          | 选择主机接入IP，可以为公网IP，也可以是私有IP；迁移预检查通过后，该IP会作为后续主机迁移工作流的资源接入IP。        |
   | 端口            | 源端主机开放端口。 - Windows主机默认5985端口，可根据源端主机实际开放端口进行修改。  - Linux主机默认22端口，可根据源端主机实际开放端口进行修改。   说明： 如果您需要批量修改主机的连接端口，可以单击列表上方的"修改端口"按钮批量修改主机接入端口。        |
   | 凭证            | 选择主机凭证，如未提前在MgC Agent上[添加源端主机凭证](https://support.huaweicloud.com/tg-mgc/mgc_03_0016.html)，请前往MgC Agent控制台添加，并同步至迁移中心。 须知： 为确保采集过程具备充分的系统访问权限，从而能够获取到必要的信息和数据。对主机深度采集的凭证要求如下： - 对Linux主机进行深度采集时，请添加Root账号和密码作为采集凭证。  - 对Windows主机进行深度采集时，请添加Administrator账号和密码作为采集凭证。   |
   | 是否勾选执行主机迁移项检查 | 选择是否授权迁移中心采集该主机的迁移检查项原始结果。采集迁移检查项原始结果有助于提前识别迁移风险。 - 不勾选"授权迁移中心采集并保留该主机迁移检查项原始结果"：只执行主机深度采集，不执行迁移项检查。  - 勾选"授权迁移中心采集并保留该主机迁移检查项原始结果"：执行主机深度采集和迁移项检查，并保留迁移项检查原始结果，通过检查结果可以提前识别依赖项潜在风险，保障迁移顺利执行。单击主机名称，在资源详情页面选择迁移检查项页面查看检查结果。        |
3. 单击"**确认** "，MgC Agent和凭证都绑定成功后，系统会自动开始深度采集。当深度采集列的状态为"**已采集**"时，代表采集完成。
#### 主机迁移预检查
请按照以下步骤对**主机资源** 进行**迁移预检查** ，确定源端主机是否满足迁移条件。
2. 单击**迁移中心Agent绑定** 列的"**配置** "，弹出**配置**窗口。
3. 根据[表2]，配置参数。
    表2深度采集参数配置说明
   | 参数            | 配置说明        |
4. 配置完成后，单击"**确认** "按钮，系统会校验配置信息的正确性并开始源端迁移准备度检查，当**迁移预检查**列状态会变为"通过"时，代表该主机已满足迁移条件。
#### 关联应用
通过应用将资源进行分组管理。
1. 登录[迁移中心管理控制台](https://console.huaweicloud.com/mgc/?#/guide)。在左侧导航栏的项目下拉列表中选择创建的[应用迁移项目](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mgc/mgc_03_0006.html)。
2. 单击左侧导航栏的"资源清单"，进入"资源清单"页面。
3. 在**资源列表**选择资源类型，进入对应的资源列表页面。
4. 勾选需要关联到同一应用的资源，单击列表上方的"**关联到应用** "，弹出**关联到应用**窗口。
5. 在下拉列表中选择需要关联的应用。未提前创建应用，单击"**新建应用** "，支持默认**应用名称** 和自定义**描述** ；根据实际需求，选择**业务场景** 、**使用场景** 以及**目的端区域** ，单击"**创建**"按钮，应用创建成功。
6. 选择应用后，单击"**确定** "。在各资源的**已关联应用**列，查看资源所关联应用。
