# 导入模板文件
通过模板批量添加资源将其导入MgC，以获取主机资源列表信息，并为其绑定Agent和凭证。
#### 约束与限制
- 上传文件限csv格式，仅支持utf-8编码。文件大小不能超过500KB。
- 导入数据应不超过1000个资源，超过数量会被忽略。
- 导入文件中的资源如果已有同名资源存在，则会被忽略，不会被导入。
#### 操作步骤
1. 登录[迁移中心管理控制台](https://console.huaweicloud.com/mgc/?#/guide)。在左侧导航栏的项目下拉列表中选择创建的[应用迁移项目](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mgc/mgc_03_0006.html)。
2. 单击左侧导航栏的"资源调研"，进入"资源调研"页面。
3. 在**手工导入** 页签，单击**"手工导入"** ，右侧弹出**手工导入** 窗口**。**
   图1手工导入
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mgc/zh-cn_image_0000002266937100.png "点击放大")
4. 单击资源类型下拉框选择资源类型。
5. 单击"下载模板"按钮，下载导入模板。根据[表1]，配置模板内信息并保存为utf-8编码的csv文件。
    表1模板配置说明
   | 参数               | 说明                                      |
   | name             | 主机资源名称，必填，字符长度不超过64。                       |
   | access_ip        | 接入ipv4地址，必填，字符长度不超过15。                   |
   | os_type            | 系统类型，必填，字符长度不超过8，只能为WINDOWS或LINUX，忽略大小写。 |
   | port             | 合法端口，必填，字符长度不超过5，范围是1-65535。             |
   | mgc_agent_name | agent名称，非必填，字符长度不超过64。                    |
   | credential_name | 凭证名称，非必填，字符长度不超过64。                        |
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mgc/zh-cn_image_0000002521312870.png "点击放大")
6. 单击"添加文件"按钮，将配置好的文件表格上传。上传的文件将在任务执行完成后自动删除。
7. （可选）在关联到应用下拉列表中选择需要关联的应用。未提前创建应用，单击"**新建应用** "，支持默认**应用名称** 和自定义**描述** ；根据实际需求，选择**业务场景** 、**使用场景** 以及**目的端区域** ，单击"**创建**"按钮，应用创建成功。
8. 选择是否授权迁移中心采集该主机的迁移检查项原始结果。采集迁移检查项原始结果有助于提前识别迁移风险。
   - 不勾选"授权迁移中心采集并保留该主机迁移检查项原始结果"：只执行主机深度采集，不执行迁移项检查。
   - 勾选"授权迁移中心采集并保留该主机迁移检查项原始结果"：执行主机深度采集和迁移项检查，并保留迁移项检查原始结果，通过检查结果可以提前识别依赖项潜在风险，保障迁移顺利执行。单击主机名称，在资源详情页面选择迁移检查项页面查看检查结果。
9. 配置成功后，单击"**确认** "按钮，返回**资源调研** 页面，采集任务列表模块下系统自动开始采集。
   - 当任务状态为"**成功**"时，您可以前往"任务详情"页面，查看导入结果。
   - 如果任务状态为"**失败**"，单击任务名称，可以查看采集失败的数据源，将鼠标放到采集状态上，可以查看失败原因。处理完失败原因后，重新导入文件进行采集。
