# IDC上云成本对比
通过输入IDC的详细信息和相关假设条件，系统将自动匹配源端IDC与华为云的对应产品及用量，并计算费用对比，为您提供上云迁移的参考依据和相关云上使用成本的分析，方便您做出上云决策。
#### 创建任务
1. 登录[迁移中心管理控制台](https://console.huaweicloud.com/mgc/?#/guide)。在左侧导航栏的**项目** 下拉列表中选择[应用迁移项目](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mgc/mgc_03_0006.html)。
2. 单击左侧导航栏"**TCO分析** "，进入"**TCO分析**"页面。
3. 选中**IDC上云成本对比** 框，单击"**创建任务** "按钮，进入"**IDC上云成本对比**"基础配置页面。
4. 设置"**金额类型** "和"**数据中心** "区域参数，具体参数参见[表1]。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mgc/zh-cn_image_0000002189461186.png "点击放大")
    表1数据中心参数说明
   | 参数           | 说明        |
   | 选择币种         | 请您根据实际需求选择。支持：人民币，美元和欧元。        |
   | 部署全球大区       | 选择部署全球大区，包括：非洲，亚洲，大洋洲，欧洲，中东，北美，拉美。        |
   | 部署国家-地区      | 下拉选择，根据选择部署全球大区而出现不同选项。        |
   | 机柜设计规模       | 默认值1000个，1≤取值范围≤99,999，取整数。 说明： 机柜设计规模≥总机柜数≥需要迁移的机柜。        |
   | 总机柜数         | 默认值800个，1≤取值范围≤99,999，取整数。 说明： 机柜设计规模≥总机柜数≥需要迁移的机柜。        |
   | 需要迁移的机柜      | 默认值5个，1≤取值范围≤99,999，取整数。 说明： 机柜设计规模≥总机柜数≥需要迁移的机柜。        |
   | 单机柜功耗规格      | 默认值2200w，1000≤取值范围≤30,000，取整数。        |
   | 数据中心PUE      | 评价数据中心能源效率的指标，为数据中心能耗的所有能源与IT负载使用的能源之比。 默认值1.4，1\<取值范围\<10。        |
   | CAPEX与OPEX比例 | 数据中心投资成本与运营成本的比例。 默认值34%，1≤取值范围\<1000。        |
   | 成本计算方式       | 根据需求选择不同的成本计算方式，以有效实现有效成本管理和控制。 - 选择按比例计算，需要设置以下参数： - 性能预留比例：默认值30%，1≤取值范围≤100。  - 容灾预留比例：默认值30%，1≤取值范围≤100。  - 资金成本比例：默认值6%，1≤取值范围≤100。    - 选择按金额输入，需要设置以下参数： - 性能预留成本：默认值100,000$，1≤取值范围≤1,000,000,000,000,000。  - 容灾预留成本：默认值10,000$，1≤取值范围≤1,000,000,000,000,000。  - 资金成本：默认值10,000$，1≤取值范围≤1,000,000,000,000,000。     |
   | 数据中心折旧年限     | 默认值10，1≤取值范围≤20，取整数。        |
5. 设置"**服务器** "区域参数，具体参数说明参见[表2]。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mgc/zh-cn_image_0000002509507251.png "点击放大")
    表2设置服务器参数
   | 参数            | 说明        |
   | CPU总核数        | 环境中需要迁移的服务器CPU数量。默认值1000个，1≤取值范围≤99,999,999。        |
   | 高性能CPU比例      | 如数据库、流媒体、消息服务器、推理等(C3)，华为云对应规格：C7等，默认值为20%。 说明： 持续高性能、成本和性能平衡、成本优先的比例相加为100%。        |
   | 高性价比CPU比例     | 如微服务、Web和应用服务器、BI等(N2)， 华为云对应规格：aC7等，默认值为20%。 说明： 持续高性能、成本和性能平衡、成本优先的比例相加为100%。        |
   | 成本优先CPU比例     | 如开发/测试、内部应用程序、批处理等(E2) ，华为云对应规格：S7，HECS等，默认值为60%。 说明： 持续高性能、成本和性能平衡、成本优先的比例相加为100%。        |
   | 是否涉及Vmware虚拟化 | 计算物理核心上托管的虚拟CPU的所有数量。如果工作负载包含虚拟机，则使用此数据来计算底层物理服务器的数量。 - 选择"否"，不涉及Vmware虚拟化。  - 选择"是"，设置虚拟化的vCPU数量。默认值300个，1≤取值范围\<100,000,000。   |
6. 设置"**存储** "区域参数，具体参数说明参见[表3]。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mgc/zh-cn_image_0000002179268617.png "点击放大")
    表3设置存储参数
   | 参数                                                 | 子参数  | 说明        |
   | 迁移总存储容量                                            | -    | 默认值36，0≤取值范围≤999,999。单位为TB。        |
   | 存储类型占比   | 块存储  | 比例：设置块存储占总存储容量的比例。例如：总存储容量为100 TB，块存储比例设置为20%，则块存储容量为20 TB。 - HDD（普通硬盘）：设置HDD占块存储容量的比例。  - SSD（固态硬盘）：设置SSD占块存储容量的比例。        |
   | 存储类型占比   | 文件存储 | 比例：设置文件存储占总存储容量的比例。例如：总存储容量为100 TB，文件存储比例设置为60%，则文件存储容量为60 TB。        |
   | 存储类型占比   | 对象存储 | 比例：设置对象存储占总存储容量的比例。例如：总存储容量为100 TB，对象存储比例设置为20%，则对象存储容量为20 TB。 - 标准桶：设置标准桶占对象存储容量的比例。  - 低频桶：设置低频桶占对象存储容量的比例。  - 归档桶：设置归档桶占对象存储容量的比例。  - 深度归档桶：设置深度归档桶占对象存储容量的比例。   说明： 存储桶类型的详细说明请参考：[存储类别简介](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_41_0080.html)。 |
7. 设置"**网络** "区域参数，网络带宽速率通过手工直接填写，默认值100，0≤取值范围≤200,000，单位为Mbps。系统会根据默认价格进行月单价计算，也可以根据您的实际情况进行调整。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mgc/zh-cn_image_0000002509507423.png)
8. 单击"**下一步** "，进入"**调整假定条件** "页面，设置对应参数，具体参数说明参见[表4]。
    表4设置调整假定条件页面参数
   | 区域                                                 | 参数                 | 说明        |
   | 数据中心成本         | 计算周期               | 1≤取值范围≤5，取整数。        |
   | 数据中心成本         | 数据中心单瓦（W）建设参考成本    | 基于基础配置页面选择的数据中心-部署全球大区及部署国家-地区，确定参考建设成本。也可以根据实际情况自行填写。        |
   | 硬件成本                                               | 云下服务器成本/核/年        | 取物理机价格除以核数，求平均值。默认值为市场参考价，可根据实际情况设置。        |
   | 软件成本          | 服务器软件成本比例/年        | 设置服务器软件成本占全年软件成本的比例，根据实际情况设置。        |
   | 软件成本          | 存储软件成本比例/年         | 设置存储软件成本占全年软件成本的比例，根据实际情况设置。        |
   | 虚拟化成本                                              | VMware虚拟化软件成本/核/年  | 每个物理服务器上运行的VMware虚拟化软件成本，可根据实际情况设置。        |
   | 网络成本           | 网络成本占服务器成本百分比      | 设置网络成本占服务器成本的比例，根据实际情况设置。        |
   | 网络成本           | 服务提供商成本/月/Mbps     | 基于基础配置页面设置的月度网络带宽量，确定每月服务提供商成本。也可以根据实际情况自行填写。        |
   | 存储成本       | 块存储                | - HDD成本/GB/月：设置每GB HDD所花费的成本，可根据实际情况设置。  - SSD成本/GB/月：设置每GB SSD所花费的成本，可根据实际情况设置。        |
   | 存储成本       | 文件存储               | 文件存储成本/GB/月：设置每GB 文件存储所花费的成本，可根据实际情况设置。        |
   | 存储成本       | 对象存储               | - 标准桶成本/GB/月：设置每GB 标准桶所花费的成本，可根据实际情况设置。  - 低频桶成本/GB/月：设置每GB 低频桶所花费的成本，可根据实际情况设置。  - 归档桶成本/GB/月：设置每GB 归档桶所花费的成本，可根据实际情况设置。  - 深度归档桶成本/GB/月：设置每GB 深度归档桶所花费的成本，可根据实际情况设置。   |
   | IT人力成本   | 硬件维护成本占硬件成本比例      | 根据实际情况设置。        |
   | IT人力成本   | 网络维护成本占网络硬件和软件成本比例 | 根据实际情况设置。        |
   | IT人力成本   | 存储维护成本占存储采购成本比例    | 根据实际情况设置。        |
9. 单击"**查看报告** "，进入报告预览页面。报告预览页面根据选择时间范围和区域可以查看：预计节省成本数值，使用华为云和IDC成本趋势、各项成本对比，成本清单对比等详细信息。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mgc/zh-cn_image_0000002181702409.png "点击放大")
   报告预览页面可进行如下操作：
   - 调整[时间范围和区域]：不同时间范围和不同区域预计节省成本也会不一样；
   - 调整[成本清单对比折扣]：根据从华为云商务代表处获得的实际折扣，调整各类别的优惠折扣，系统会根据设置的折扣计算出华为云预估成本清单。
   - [参数调整]：调整成本任务参数配置。
10. 选择报告的保存方式：
    - 单击"**下载报告**"，将报告下载到本地查看。
    - 单击"**保存报告** "，将报告保存在报告列表中，单击报告名称可以在线查看和重新[调整报告]。
 #### 时间范围和区域
您可以在成本对比参数设置完成后，查看不同时间范围和区域下内包含的预计节省成本数值，使用华为云和IDC成本趋势、各项成本对比，成本清单对比等详细信息。
在IDC上云成本对比任务列表，单击**报告名称**，进入报告详情页面。在报告详情页面，即可设置时间范围和区域。
图1时间范围和区域
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mgc/zh-cn_image_0000002181871061.png "点击放大")
 #### 成本清单对比折扣
您可以通过和华为云商务代表沟通，针对部分类别产品分别调整优惠折扣，进一步优化华为云预估成本清单。
在IDC上云成本对比任务列表，单击**报告名称**，进入报告详情页面。在成本清单对比模块，可调整折扣。
图2成本清单对比
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mgc/zh-cn_image_0000002194276173.png "点击放大")
 #### 参数调整
您可以在查看报告后，对参数需要调整的地方进行参数重新配置，重新生成报告。
在IDC上云成本对比任务列表，单击**报告名称** ，进入报告详情页面。在报告右上角单击"**参数调整**"。
图3参数调整
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mgc/zh-cn_image_0000002146447322.png "点击放大")
 #### 调整报告
1. 在报告列表中，单击报告名称可以在线查看和重新编辑报告内参数。
2. 单击保存报告，选择保存方式：
   - 保存为新报告：修改报告名称，单击确认，报告列表中新增该报告。
   - 覆盖原有报告：单击确认，报告列表中原有报告根据修改内容刷新。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mgc/zh-cn_image_0000002203799341.png "点击放大")
