# 智能交互设置
直播间页面支持弹幕规则使用"智能交互"的方式，去回复直播间用户的提问。智能交互的方式相当于提供了一个第三方语言模型去答复用户问题。
#### 操作步骤
1. 登录[MetaStudio控制台](https://console.huaweicloud.com/metaStudio/#/metaStudio/overview)，进入MetaStudio服务概览页面。
2. 单击"前往MetaStudio工作台"，进入MetaStudio工作台页面。
3. 单击"分身视频直播"卡片，进入分身数字人直播首页面。
4. 在"直播管理"页签，单击"创建直播间"，进入视频直播制作界面。
5. 选择"互动设置"，单击右侧的"设置"，弹出"智能交互"对话框，如[图1]所示。
   参数配置说明，如[表1]所示。
   图1智能交互设置
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-metastudio/zh-cn_image_0000001987729409.png "点击放大")
    表1参数说明
   | 参数         | 说明        |
   | 应用           | 请先参考后续步骤[6]，创建完成应用后，再从下拉框中选择此应用。        |
   | 弹幕触发间隔时间    | 取值范围\[-1,120\]，单位：秒。 取值含义如下所示： - -1：只触发1次。  - 0：一直触发。  - 其他数值：同一条弹幕规则重复触发的间隔时间，每条规则的触发时间互不影响。   默认值：120。                 |
   | 用户入场触发间隔时间 | 取值范围\[-1,120\]，单位：秒。 取值含义如下所示： - -1：只触发1次。  - 0：一直触发。  - 其他数值：同一条达到互动条件的用户入场规则重复触发的间隔时间，每条规则的触发时间互不影响。   默认值：120。 |
   | 点赞触发间隔时间  | 取值范围\[-1,120\]，单位：秒。 取值含义如下所示： - -1：只触发1次。  - 0：一直触发。  - 其他数值：同一条点赞规则重复触发的间隔时间，每条规则的触发时间互不影响。   默认值：120。             |
   | 送礼触发间隔时间      | 取值范围\[-1,120\]，单位：秒。 取值含义如下所示： - -1：只触发1次。  - 0：一直触发。  - 其他数值：同一条送礼规则重复触发的间隔时间，每条规则的触发时间互不影响。   默认值：120。           |
6. 单击"去设置"，弹出"智能交互"对话框，如[图2]所示。
   需要创建智能交互应用，详细的参数配置说明如[表2]所示。
   图2智能交互
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-metastudio/zh-cn_image_0000001953530136.png "点击放大")
    表2互动问答配置
   | 参数          | 说明        |
   | 第三方应用       | 选择"第三方大脑（大模型）"。        |
   | 应用名称         | 输入自定义的应用名称。        |
   | APPID       | MetaStudio对接第三方语言模型LLM时，需要LLM提供的APPID信息。        |
   | APPKEY      | MetaStudio对接第三方语言模型LLM时，需要LLM提供的APPKEY信息。        |
   | 第三方语言模型地址   | MetaStudio服务调用第三方语言模型的API地址。 MetaStudio服务对接第三方语言模型LLM时，需要按照MetaStudio服务定义的接口参数格式开发LLM接口，详见[智能交互第三方LLM回调接口](https://support.huaweicloud.com/api-metastudio/metastudio_02_0031.html)。然后由MetaStudio服务调用此接口，实现智能交互能力。        |
   | 流式响应         | MetaStudio智能交互提供流式问答和非流式问答能力，其中流式问答响应更快。开启后使用流式问答能力， 关闭则使用非流式问答能力。是否开启流式问答能力，取决于第三方大模型是否支持。        |
   | 多轮语境理解能力      | 配置数值越高，问答请求携带的历史对话个数越多，语境理解能力更强。 配置说明，如下所示： - 如果设置为"1"，则问答请求时，不支持携带历史对话。  - 如果设置为非"1"，则问答请求时，携带历史对话。示例：取值为"3"时，问答请求中会携带1个最新问题，和历史最新的2轮问答。其他数值的配置效果，以此类推。        |
   | ASR服务        | 从下拉框中选择"华为云SIS"。        |
   | 对话内容合规审核     | 开启后，将自动审核用户的提问内容，若问题存在违禁词，系统将自动拦截返回默认答案。如果关闭，将无法审核用户提问是否合规。        |
   | 配置检查        | 单击"配置检查"，自动检查当前页签配置是否正确，如果有问题，会给出相应提示。        |
   | 尾静音时长         | 云端会对音频进行VAD检测，如果一句话末尾的静音时长超过配置的尾静音时长，就会结束语音识别。建议该值大于500ms。        |
   | 委托语言交互服务(SIS) | SIS服务用于将用户口述音频转换为文本。如需使用热词功能，请开启委托授权，详细操作如下所示。 1. 单击"委托语言交互服务(SIS)"右侧开关，界面弹出"选择委托站点"对话框。  2. 从下拉框中选择购买SIS服务的站点，单击"确定"，弹出"SIS服务权限"对话框。  3. 需要先开通实时语音识别服务的"\* （Everyone）"账号权限，详细操作如下所示，也可以参考[开通语音交互服务](https://support.huaweicloud.com/usermanual-sis/sis_09_0028.html)进行操作。 如果不执行本操作，则进行智能交互对话时，界面会提示"语音识别服务SIS未开通，请前往控制台开通"，即不开通无法实现智能交互功能。 1. 单击"前往开通"，浏览器新增一个页签，进入语音交互服务总览页面。  2. 在"服务介绍"区域的"实时语音识别"页签，单击"开通管理"，弹出"开通管理 - 实时语音识别"对话框。  3. 单击"\* （Everyone）"用户名右侧的"开通服务"，开通"\* （Everyone）"账号。     4. 再开通SIS服务权限，仅需在"SIS服务权限"对话框，单击"同意授权"即可。   如果授权过程中出现报错信息"没有委托操作权限"，可能是当前IAM用户没有权限授权，需要参考[SIS委托授权失败怎么处理？](https://support.huaweicloud.com/metastudio_faq/metastudio_04_0093.html)处理。 开启委托授权后，新增展示如下配置： - **热词** ：数字人与用户进行智能交互对话时，语音识别不准确的专业词汇，可以作为热词反馈到语音模型，以提高语音识别的准确率。单击热词后面的问号图标，在提示框中单击"查看教程"，可以查看配置视频。这里仅开启热词功能，实际的热词配置，请参见[对话配置](https://support.huaweicloud.com/usermanual-metastudio/metastudio_05_0115.html#metastudio_05_0115__section6384193322120)。  - **SIS委托站点**：从下拉框中选择用户授权SIS服务所在Region。   |
7. 单击"确定"，智能交互应用创建完成。
