# 视频制作
用户可以使用MetaStudio工作台页面的"分身视频制作"功能，制作数字人视频。
#### 操作前准备
- 如果系统预置形象不满足要求，请参考[形象制作](https://support.huaweicloud.com/usermanual-metastudio/metastudio_05_0004.html)，提前定制符合要求的分身数字人形象。
- 如果需要使用风格/情感的声音，需要进行[风格/情感声音录制](https://support.huaweicloud.com/usermanual-metastudio/metastudio_05_0177.html)。
#### 操作限制
- MetaStudio控制台预置形象的有效使用期为3年，在2027年的年中前可放心使用。具体下线时间请关注MetaStudio服务，会提前3个月在现网开放下线公告。
- 视频制作限制，如[视频制作限制](https://support.huaweicloud.com/productdesc-metastudio/metastudio_01_0013.html)所示。
- 推荐使用Chrome浏览器访问MetaStudio控制台。
- 视频制作如果使用4K数字人模型，选择透明背景，导出WEBM格式的4K视频，然后转换成MOV格式时，视频会过大，导致无法二次编辑。所以不建议选择带透明背景的4K数字人导出为4K视频，推荐导出为WEBM格式的720P或1080P视频。即选择"支持添加素材的数字人透明背景模式"的透明通道背景合成720P或1080P视频，如[图1]所示。再参考[如何将WEBM视频转成MOV格式？](https://support.huaweicloud.com/metastudio_faq/metastudio_04_0032.html)转换为MOV格式。
  图1视频制作界面
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-metastudio/zh-cn_image_0000002492450054.png)
#### 操作视频
本视频介绍华为云MetaStudio的分身视频制作功能，指导用户在控制台进行分身视频制作，生成数字人视频。
<video controls="controls" preload="none" id="zh-cn_topic_0000001790851726_object181501747846" class="idp-external-video" src="https://res-video.hc-cdn.com/cloudbu-site/china/zh-cn/MetaStudio/Doc/guide/1737603490660400985.mp4" title="视频制作" poster="https://support.huaweicloud.com/usermanual-metastudio/zh-cn_image_0000002375395238.jpg" height="300.0000" width="600.0000"></video>
#### 操作步骤
1. 登录[MetaStudio控制台](https://console.huaweicloud.com/metaStudio/#/metaStudio/overview)，进入MetaStudio服务概览页面。
2. 单击"前往MetaStudio工作台"，进入MetaStudio工作台页面。
3. 单击"分身视频制作"卡片，进入视频制作界面，详见[视频制作界面说明-图1](https://support.huaweicloud.com/usermanual-metastudio/metastudio_05_0068.html#metastudio_05_0068__fig12745831011)。
4. 参考[公共配置](https://support.huaweicloud.com/usermanual-metastudio/metastudio_05_0145.html)，进行视频画面制作。
   - 视频素材区域，除了系统预置素材外，角色还可以自定义新增；背景、PPT、贴图、视频和音乐还可以从本地导入使用。
   - 从视频素材区域添加至视频预览区域中的PPT、贴图、视频和数字人支持进行图层管理，如：上移一层![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-metastudio/zh-cn_image_0000001730774321.png)、下移一层![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-metastudio/zh-cn_image_0000001730777165.png)、置顶![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-metastudio/zh-cn_image_0000001730780445.png)、置底![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-metastudio/zh-cn_image_0000001730700809.png)、应用到全局![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-metastudio/zh-cn_image_0000001730781453.png)、删除![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-metastudio/zh-cn_image_0000001730781925.png)等。还支持设置大小，拖动位置。
   - 单击视频预览区域上方的图标![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-metastudio/zh-cn_image_0000001932176106.png)，可以切换视频画面比例为横屏"16:9"或竖屏"9:16"。
   - Flexus分身数字人左上角会有![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-metastudio/zh-cn_image_0000002016894338.png)标识。未带有![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-metastudio/zh-cn_image_0000002052814805.png)标识的数字人均为标准版形象。
     需注意Flexus视频制作和标准版视频制作分开计费，从各自的套餐包中扣除费用。
     - Flexus视频制作：必须使用Flexus形象，声音使用不受限制。
       - 按视频制作时长计费，计费项为"Flexus分身数字人视频制作"，详见[计费说明](https://support.huaweicloud.com/productdesc-metastudio/metastudio_01_0006.html)。
       - 系统声音和Flexus声音免费使用。第三方声音的计费方式，详见[购买出门问问语音合成套餐包](https://support.huaweicloud.com/usermanual-metastudio/metastudio_05_0015.html#metastudio_05_0015__section1964014294586)。
       - 如果Flexus视频制作时，不希望展示Flexus形象，可以将模型拖拽出窗口，再合成Flexus视频。
     - 标准版视频制作：必须使用标准版形象，声音不支持使用Flexus声音。
       - 按视频制作时长计费，计费项为"分身数字人视频制作"，详见[计费说明](https://support.huaweicloud.com/productdesc-metastudio/metastudio_01_0006.html)。
       - 系统声音免费使用。第三方声音的计费方式，详见[购买出门问问语音合成套餐包](https://support.huaweicloud.com/usermanual-metastudio/metastudio_05_0015.html#metastudio_05_0015__section1964014294586)。
5. 视频语音制作。
   支持如下2种方式，可以按场景各选一种方式生成语音。
   - **文本驱动**
     在文本输入框中，输入文本内容，以生成音频，如[图2]所示。
     文本示例：今天是9月26日，星期二，天气晴朗，欢迎大家到访。我们精心布置了现场，室内摆放了各类植物和鲜花，场地宽敞明亮，足够大家在室内共同交流和活动。
     图2文本驱动
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-metastudio/zh-cn_image_0000002252940772.png "点击放大")
     文本内容的操作说明如[表1]所示。不同声音模型对[表1]中操作的支持情况有差异，所以如果[表1]中操作项置灰，说明当前声音模型不支持此操作。需要重新选择一个支持所需操作的声音模型进行设置。
      表1操作说明
     | 操作        | 说明        |
     | 音色设置        | 单击音色名称，在弹出的声音对话框中，选择需要的声音。 - 无标注的系统声音，均为免费声音，可直接选用。  - 标注有"第三方"的声音，需要购买激活后才能使用，操作请参考[购买出门问问声音套餐](https://support.huaweicloud.com/usermanual-metastudio/metastudio_05_0015.html)。  - 带有![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-metastudio/zh-cn_image_0000002287583217.png)标识的为Flexus声音，仅支持搭配Flexus数字人使用。如果视频为标准版形象，不支持选择Flexus声音进行视频合成。        |
     | 风格/情感        | 单击"风格/情感"，在弹出的浮动框中，选择需要的风格/情感类型即可。可以通过试听，查看效果。 须知： - 仅选择的声音，具备风格/情感音色，才支持设置"风格/情感"。  - 风格/情感须按场景设置，每个场景仅支持设置一种风格/情感类型。        |
     | 插入动作        | 插入动作的详细操作说明，请参见[插入动作](https://support.huaweicloud.com/usermanual-metastudio/metastudio_05_0175.html)。        |
     | 插入停顿        | 将鼠标放在需要停顿的文字右侧，单击"插入停顿"。在弹出的提示框中，选择"换气"或者停顿的时间，也支持自定义停顿时长。        |
     | 连读        | 选中需要连读的文本内容，单击"连读"。        |
     | 多音字        | 选中文本中的多音字，单击"多音字"，在弹出的提示框中，选择正确的发音或者自定义发音。 这里设置的多音字，仅对当前视频草稿有效，如需全局生效，可参考[配置特殊词表](https://support.huaweicloud.com/usermanual-metastudio/metastudio_05_0147.html)配置。        |
     | 别名        | 选中需要通过别名播报的文本内容 ，单击"别名"，设置为实际播报的内容。 这里设置的别名，仅对当前视频草稿有效，如需全局生效，可参考[配置特殊词表](https://support.huaweicloud.com/usermanual-metastudio/metastudio_05_0147.html)配置。        |
     | 数字英文        | 示例数字"1024"的读法如下所示： - 数字：一零二四  - 数值：一千零二十四  - 日期：十月二十四  - 电话：幺零二四   示例英文"API"的读法如下所示： - 字母：API  - 单词：api                                                       |
     | 音标        | 选中英文单词，输入合适的音标。也可以单击"音标搜索"，在词典中输入单词搜索，直接复制正确的音标到这里。        |
     | 局部语速        | 选中需要变速播报的文本，设置局部语速。 取值范围\[0.5x，2x\]，含义如下所示： - 0.5x：0.5倍速播报，即减速播报。  - 2x：2倍速播报，即加速播报。        |
     | 全局语速        | 设置全局语速。 取值范围\[0.5x，2x\]，含义如下所示： - 0.5x：0.5倍速播报，即减速播报。  - 2x：2倍速播报，即加速播报。        |
     | 特殊词表        | 支持开启或关闭"特殊词表"配置。通过特殊词表配置，可对特定文本设置拼音、音标、连读、别名、数字英文，并一键应用至全局，详见[配置特殊词表](https://support.huaweicloud.com/usermanual-metastudio/metastudio_05_0147.html)。        |
     | 试听        | 单击"试听"，试听语音效果。        |
     | 生成预览        | 单击"生成预览"，选择"当前场景"或"所有场景"，以预览其对应的音频和字幕播放效果。 须知：仅部分模型支持预览动态画面，且口型和动作仅为示例，不匹配实际播报效果。其余模型的预览视频均为静态页面，需合成视频后，才能查看实际的动作和口型播报效果。        |
     | ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-metastudio/zh-cn_image_0000001832169724.png)图标    | 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-metastudio/zh-cn_image_0000001878849089.png)图标，放大展示"文本驱动"页签，提升用户操作体验。 单击"确定"，可关闭页面。        |
     | ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-metastudio/zh-cn_image_0000001832011196.png)图标   | 调整视频播报的音量。        |
     | ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-metastudio/zh-cn_image_0000001803615157.png)图标   | 字幕设置。开启字幕的操作如下所示，也可查看[设置字幕](https://support.huaweicloud.com/usermanual-metastudio/metastudio_05_0176.html)。 1. 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-metastudio/zh-cn_image_0000002179157585.png)图标开启字幕。  2. 单击"生成预览"，选择"当前场景"或"全部场景"，生成字幕内容和预览视频。 如果是"文本驱动"直接提取文本生成字幕内容。如果是"音频驱动"，会将音频转化为文本后，再生成字幕内容。   3. 画布左侧展示字幕内容，支持修改字幕内容、调整字幕样式。   须知："音频驱动"方式目前仅支持中文普通话的场景开启字幕。 |
     | ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-metastudio/zh-cn_image_0000001878811821.png)图标 | 展示当前视频的宽高比。        |
     | ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-metastudio/zh-cn_image_0000001832012388.png)图标     | 第一次单击可折叠"文本驱动/音频驱动"，第二次单击后恢复展示。        |
   - **音频驱动**
     需从本地上传已录制好的音频。音频文件格式需要为WAV、MP3或M4A，大小不能超过100M。
     可单击"导入"上传音频，也可以直接拖拽本地音频文件至提示区域中，完成上传。单击左侧的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-metastudio/zh-cn_image_0000001729335609.png)图标，可试听音频效果。如果音频效果不佳，可以单击"导入"，覆盖更新音频。
     图3音频驱动
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-metastudio/zh-cn_image_0000001860324245.png "点击放大")
6. 音频制作完成后，可单击音量图标，调整音频的音量。
   上述操作全部完成后，第一个场景的视频内容制作完成。
7. 如需更多场景，可单击"场景"区域的"+"图标，新增场景。制作过程参考第一个场景即可。
   如果视频内容是分享PPT，可在"PPT"页签，先从本地导入PPT，再插入需要分享的PPT页，详见[PPT](https://support.huaweicloud.com/usermanual-metastudio/metastudio_05_0145.html#metastudio_05_0145__section11118203311)。每页PPT会对应生成一个场景，依次设置完成所有场景即可。
8. 所有场景设置完成后，单击界面右上角的"合成视频"，弹出"视频合成设置"对话框。
   参数说明如[表2]所示。
    表2参数说明
   | 参数   | 说明        |
   | 导出为  | 输入导出文件的名称。        |
   | 格式    | 合成视频的格式，默认为MP4格式。 如果视频背景选择透明背景，还支持导出为MOV格式。但是MOV格式导出功能默认不开放，需[提交工单](https://console.huaweicloud.com/ticket/#/ticketindex/createIndex)申请使用权限后，才会展示出来。且合成MOV格式视频有如下限制： - 文本驱动所有场景不超过1500字符。  - 音频驱动所有场景的音频总时长不超过5分钟。  - 导出的MOV视频，不支持在MetaStudio控制台查看，需导出至本地后，在支持的视频软件中查看。   |
   | 分辨率  | 选择合适的视频分辨率。        |
   | 画质增强 | 开启后将提升视频清晰度，但合成的时间会相应变长。 请根据实际情况确定是否开启。        |
9. 单击"确定"，弹出"视频制作任务中心"对话框。
   可查看视频合成任务的进度，直至合成成功。
10. 单击"合成成功"状态右侧的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-metastudio/zh-cn_image_0000001988914741.png)图标，进入视频详情页面，如[图4]所示。
    单击"预览"，可以看到合成的视频。预览过程中，可全屏播放，或下载视频到本地。合成视频默认为激活状态，可以单击"取消激活"，取消激活视频资产。
    图4视频详情
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-metastudio/zh-cn_image_0000002492291758.png "点击放大")
    须知：
    - MOV格式视频不支持在线预览，需下载至本地，在支持的视频软件中查看。
    - 如果视频合成失败，可参考[视频合成失败如何处理？](https://support.huaweicloud.com/metastudio_faq/metastudio_04_0016.html)处理。
    - 可通过[如何查看视频制作已购资源包的分钟消耗数？](https://support.huaweicloud.com/metastudio_faq/metastudio_04_0091.html)查看视频制作已购资源包的消耗量。
    - 视频制作时，如果使用透明背景合成视频，导出时仅支持生成WEBM格式视频。可参考[如何将WEBM视频转成MOV格式？](https://support.huaweicloud.com/metastudio_faq/metastudio_04_0032.html)转换为MOV格式。
    - 视频制作如果使用4K数字人模型，选择透明背景，导出WEBM格式的4K视频，然后转换成MOV格式时，视频会过大，导致无法二次编辑。所以不建议选择带透明背景的4K数字人导出为4K视频，推荐导出为WEBM格式的720P或1080P视频。即选择"支持添加素材的数字人透明背景模式"的透明通道背景合成720P或1080P视频，如[图5]所示。再参考[如何将WEBM视频转成MOV格式？](https://support.huaweicloud.com/metastudio_faq/metastudio_04_0032.html)转换为MOV格式。
      图5视频制作界面
#### 视频合成后处理
如果用户对合成的视频不满意，可以参考下述步骤，进行二次制作，重新合成。
1. 在左侧导航栏中，选择"工作台"。
2. 在"最近项目"区域，选择"视频项目"页签后，右侧页签选择"视频草稿"，查看视频草稿列表，如[图6]所示。
   图6视频项目
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-metastudio/zh-cn_image_0000002248861905.png "点击放大")
3. 将鼠标移至卡片的文字描述区域，单击"编辑视频"，如[图7]所示。
   进入视频编辑界面，更新视频内容，重新合成视频。
   图7我的视频
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-metastudio/zh-cn_image_0000002249021817.png "点击放大")
