# 通过Web界面快速配置
如果您已获取硬件终端的IP地址，可以通过Web界面的设置向导，对终端进行快速设置。
1. 登录Web界面，选择"系统配置 \> 设置向导"，进入"设置向导"界面，如[图1]所示，参数说明如[表1]所示。
   图1基本信息和IP设置
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-meeting/figure/zh-cn_image_0170909296.png "点击放大")
    表1基本信息和IP设置
   | 参数名称 | 如何理解        |
   | 会场名称 | 用于唯一标识一个会场。        |
   | 网络模式 | 终端获取IP地址的方式。 - 静态IP：终端的IP地址由网络管理员分配，需要设置"本地IP"、"子网掩码"和"网关地址"。   - 动态IP：终端通过DHCP（Dynamic Host Configuration Protocol）自动获取IP地址，此时网络中需要有DHCP服务器。    |
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-meeting/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   WAN为业务网络，用于传输业务数据，LAN为维护网络，用于设备维护。
2. 单击"下一步"，进入"服务器设置"页面，"云平台类型"选择"华为云"，单击"激活"，在弹出的对话框中输入激活码。
   如果提示"获取服务器失败"，请重置设备配置后尝试重新激活。如何重置配置，请参考[CloudLink Bar维护指南](https://support.huawei.com/enterprise/zh/enterprise-communications/cloudlink-bar-500-pid-22666166?category=operation-maintenance&subcategory=maintenance-guide)中的"日常维护 \> 恢复出厂设置"章节。
   如果重置配置后仍无法激活，请联系华为云客服热线4000-955-988或950808，根据语音提示转技术支持。
3. 单击"下一步"，进入"视频输入"配置页面，如[图2]所示，参数说明[表2]所示。
   图2视频输入
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-meeting/figure/zh-cn_image_0170909325.png "点击放大")
   Box系列的输入口配置类似，此处以Box 900 的接口的配置为例进行介绍。各终端类型详细的输入接口可单击界面右上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-meeting/figure/zh-cn_image_0170909326.png)，查看联机帮助。
    表2视频输入
   | 参数名称      | 如何理解        | 如何配置        |
   | 远端控制      | 终端建立呼叫后，是否允许远端控制本终端的摄像机。        | 缺省为"允许"。        |
   | 视频源选择     | 启用此项后，远端在摄像机控制界面可以选择本终端的主流视频源。        | 为了防止您误操作选择视频源导致界面黑屏，建议保持缺省值。 缺省值为"禁止"。                                    |
   | 终端供电      | 终端可通过HD-VI或HDBaseT其中的一个接口给连接的设备供电。此处可设置优先供电接口。        | 缺省值为"HD-VI"。        |
   | VPT300双机位 | 设置终端接入两台VPT300时，是否启用VPT300双机位功能。启用此项后，接入终端的两台VPT300同时工作，否则由"主输出口"参数选择的视频输入口连接的VPT300工作。 Box 500没有此参数。        | 缺省值为"禁用"。 "VPT300双机位"功能和"系统配置 \> AI配置"下的"AI虚拟签到"功能不能同时启用。"AI虚拟签到"功能缺省为"禁用"。 |
   | 未入会跟踪     | 终端未入会时是否启用VPT300跟踪功能。 Box 500没有此参数。        | 缺省值为"禁用"。        |
   | 摄像机1      | 选择终端接入VPT300摄像机1的输入口。 当"VPT300双机位"设置为"启用"时，才有此参数。 Box 500没有此参数。        | 缺省值为"HD-VI"。        |
   | 摄像机2      | 选择终端接入VPT300摄像机2的输入口。 当"VPT300双机位"设置为"启用"时，才有此参数。 Box 500没有此参数。        | Box 700缺省值为"4 12G-SDI"。 Box 900缺省值为"5 12G-SDI"。                          |
   | 控制串口      | 指定控制摄像机时使用的串口。        | 缺省值为"无"。        |
   | 摄像机类型     | 用于确定当前输入口接入的摄像机类型。        | 缺省值为"VPC600/VPC620"。        |
   | 初始位置      | 设置终端启动时摄像机的初始位置。 - 自动位置：终端启动时，摄像机自动恢复到初始化位置。   - 预置位置1：终端启动时，摄像机恢复到该预置位置。        | 缺省值为"自动位置"。        |
   | 移动速度      | 设置摄像头转动和缩放的快慢。 - 慢：便于精确定位。   - 快：便于快速定位。   - 中：介于两者之间。    | 缺省值为"中"。        |
   | 拉伸模式      | 终端将输入的图像按照编码的格式大小进行调整。 - 拉伸：图像宽高比不固定，将图像拉伸至全屏。   - 不拉伸：图像宽高比固定，将图像伸至全屏，图像的上下、左右可能有黑边。        | 缺省值为"不拉伸"。        |
   | 镜像        | 终端是否将输入图像左右翻转。 - 正常：输入图像不翻转。   - 水平镜像：将输入图像左右翻转，如同从镜子中观看。        | 缺省值为"正常"。        |
4. 配置完成后，单击"完成"。
5. 检查硬终端版本。
   在"帮助 \> 版本"中查看您的会议终端设备的软件版本是否为推荐版本V600R019C00SPC800，若不是推荐版本，请联系会议硬终端设备提供商进行升级。
