# DDM监控管理
#### 概述
DDM监控器可对用户业务使用的DDM数据库进行探测，并且在数据库异常时自动触发流量切换。
表1监控状态说明
| 监控状态 | 状态说明                                                   |
| 绿色   | 监控正常。                                                  |
| 红色   | 监控异常。从正常到异常，自动触发流量切换。                                  |
| 黄色   | 初始化监控失败。此状态表示Monitor启动时初次监控探测失败，确保配置信息无误的情况下，需要联系运维处理。 |
| 浅灰   | 监控未生成或监控配置错误。                                          |
| 深灰   | 调用异常。监控连接ETCD状态异常。                                     |
- 已创建多活实例并开通对应功能模块。
- 已在数据中心准备好被监控的数据库实例并创建好监控数据库和连接数据库。
  - 监控数据库，在两个数据中心中均已真实存在且命名相同。请使用独立的监控数据库，不要与业务连接数据库共用。
  - 连接数据库，在两个数据中心中均已真实存在且命名相同。
- 新增DDM监控时，当应云数据库DDM未部署提示：服务未上线。
- 被监控对象必须与MAS实例网络连通。
#### 创建DDM监控
1. 登录MAS控制台，在"多活管理"页面单击实例（实例所属命名空间类型为同城多活），进入实例控制台。
2. 在页面顶端导航栏选择"监控列表"，单击页面左上角的"新增监控"。
3. 在新增监控页面配置监控基础配置，完成后单击"下一步：数据中心配置"。
   图1新增DDM监控-基础配置
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mas/zh-cn_image_0000001743864578.png)
   表2基础配置信息
   | **参数** | **配置说明**        |
   | 监控     | 选择需要新增的监控类型，此处请选择"DDM监控"。        |
   | 应用名称   | 选择已创建的应用。        |
   | 监控器名称  | 自定义监控器名称。        |
   | 异常通知设置 | 默认为"关"。 若设置为"开"： - 当监控器或被监控的数据库异常时会及时给用户发送异常通知或告警通知。支持华为云消息通知服务，请先配置密钥。  - 默认将开启云监控，请前往云监控确认是否已[创建MAS事件监控告警规则](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mas/mas_03_0063.html)，如已创建请忽略。   |
   | 是否监控   | 默认"是"，选"否"则不会探测数据库异常情况。        |
   | 是否自动切换 | 默认"是"，选"否"则不会自动切换数据库。        |
   | 监控用户名  | 被监控的数据库的用户名。        |
   | 监控用户密码 | 被监控的数据库的用户密码。        |
4. 填写数据中心配置，完成后单击"下一步：数据库配置"。
   图2新增DDM监控-数据中心配置
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mas/zh-cn_image_0000001743866490.png)
   表3数据中心配置信息
   | **参数** | **配置说明**         |
   | 云选择    | 被监控的DDM数据库部署的环境。 |
   | 局点     | 被监控数据库所在区域。      |
   | 连接地址   | DDM数据库的访问地址和端口。  |
5. 填写数据库配置，完成后单击"下一步：高级配置"。
   图3新增DDM监控-数据库配置
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mas/zh-cn_image_0000001743870066.png)
   表4数据库配置信息
   | **参数** | **配置说明**        |
   | 监控数据库  | 填写监控数据库名称。监控数据库用来探活连接的数据库实例，确认数据库实例连接是否正常。 **请使用独立的监控数据库，不要与业务数据库共用，监控数据库只授权读取类权限，避免产生安全风险。** |
   | 连接数据库  | 填写连接数据库名称。连接数据库是应用实际连接的数据库，可在连接池配置中选择使用不同的路由算法。        |
6. 填写高级配置，完成后单击"下一步：确认配置"。
   图4新增DDM监控-高级配置
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mas/zh-cn_image_0000001790870733.png)
   表5高级配置信息
   | **参数**    | **配置说明**        |
   | 重试时间间隔    | 尝试重连时间间隔，以毫秒为单位，默认值3000ms。 输入值必须在1000到300000之间，建议使用默认值。        |
   | 监控超时时间    | 一个周期内监控器对数据库探测监控的超时时间，超过这个时间，则认为探测数据库失败，监控状态变为监控异常。 以毫秒为单位，默认值20000ms，输入值必须在12000到1200000之间，建议使用默认值。 说明： 如果您需要修改监控超时时间，监控超时时间建议大于故障时数据中心1的数据同步到数据中心2所需时间，否则切换数据中心后，数据中心2的数据可能存在不完整的情况。 |
   | 数据库访问超时时间 | 访问数据库超时时间，超过这个时间认为一次访问数据库失效，以毫秒为单位，默认值3000ms。 输入值必须在3000到100000之间，建议使用默认值。        |
7. 确认配置无误后单击"立即创建"，完成创建DDM监控。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mas/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   DDM监控器创建完成后，数据中心的正常监控状态标识为绿色。如果是其他异常状态，可能是监控器信息配置错误或者是监控的数据库本身存在异常，请进行故障排除。
