# Kubernetes集群
#### 工作负载类
表1工作负载类参数配置
| 故障类型     | 故障模式                 | 设置参数        |
| CPU      | 工作负载CPU过载            | cluster_name ；namespace ；workload_name ；usage                                        |
| 内存       | 工作负载内存过载             | cluster_name ；namespace ；workload_name ；usage                                        |
| 进程       | 工作负载杀进程              | cluster_name ；namespace ；workload_name ；process                                      |
| 进程       | 进程持续异常，即使重新拉起也会被再次杀掉 | cluster_name ；namespace ；workload_name ；process                                      |
| 进程       | 进程停止                 | cluster_name ；namespace ；workload_name ；process                                      |
| 磁盘       | 工作负载磁盘满              | cluster_name ；namespace ；workload_name ；disk ；usage                                  |
| 磁盘       | 工作负载磁盘IO高            | cluster_name ；namespace ；workload_name ；disk ；operate                                |
| POD      | 停止工作负载实例             | cluster_name ；namespace ；workload_name                                               |
| 网络-数据链路层 | 工作负载链路层网络时延          | cluster_name ；namespace ；workload_name ；dev ；delay                                   |
| 网络-数据链路层 | 工作负载链路层网络丢包          | cluster_name ；namespace ；workload_name ；dev ；loss_rate                               |
| 网络-数据链路层 | 工作负载链路层网络错包          | cluster_name ；namespace ；workload_name ；dev ；corrupt_rate                            |
| 网络-数据链路层 | 工作负载链路层网络重复          | cluster_name ；namespace ；workload_name ；dev ；duplicate_rate                          |
| 网络-数据链路层 | 工作负载链路层网络乱序          | cluster_name ；namespace ；workload_name ；dev ；reorder_rate                            |
| 网络-数据链路层 | 工作负载网卡down           | cluster_name ；namespace ；workload_name ；dev                                          |
| 网络-数据链路层 | 工作负载Dns篡改            | cluster_name ；namespace ；workload_name ；domain；ip                                    |
| 网络-传输层   | 工作负载网络中断             | cluster_name ；namespace ；workload_name ；中断方向 ：入方向/出方向；协议(默认tcp) ；客户端IP地址 /服务端IP地址；端口 |
| 文件       | 工作负载文件新增             | cluster_name ；namespace ；workload_name ；文件路径 ；文件内容 ；是否是文件夹 ：是/否                      |
| 文件       | 工作负载文件追加内容           | cluster_name ；namespace ；workload_name ；文件路径 ；追加内容；追加次数；间隔时间                         |
| 文件       | 工作负载文件修改权限           | cluster_name ；namespace ；workload_name ；文件路径 ；权限mod                                  |
| 文件       | 工作负载文件删除             | cluster_name ；namespace ；workload_name ；文件路径 ；是否彻底删除：是/否                             |
| 文件       | 工作负载文件移动             | cluster_name ；namespace ；workload_name ；文件路径 ；目标路径；是否强制移动：是/否                        |
#### POD类
表2POD类参数配置
| CPU      | pod CPU过载            | cluster_name ；namespace ；pod_name ；usage                                        |
| 内存       | pod内存过载              | cluster_name ；namespace ；pod_name ；usage                                        |
| 进程       | pod杀进程               | cluster_name ；namespace ；pod_name ；process                                      |
| 进程       | 进程持续异常，即使重新拉起也会被再次杀掉 | cluster_name ；namespace ；pod_name ；process                                      |
| 进程       | 进程停止                 | cluster_name ；namespace ；pod_name ；process                                      |
| 磁盘       | pod磁盘满               | cluster_name ；namespace ；pod_name ；disk ；usage                                  |
| 磁盘       | pod磁盘IO高             | cluster_name ；namespace ；pod_name ；disk ；operate                                |
| POD      | 停止pod实例              | cluster_name ；namespace ；pod_name                                               |
| 网络-数据链路层 | pod链路层网络时延           | cluster_name ；namespace ；pod_name ；dev ；delay                                   |
| 网络-数据链路层 | pod链路层网络丢包           | cluster_name ；namespace ；pod_name ；dev ；loss_rate                               |
| 网络-数据链路层 | pod链路层网络错包           | cluster_name ；namespace ；pod_name ；dev ；corrupt_rate                            |
| 网络-数据链路层 | pod链路层网络重复           | cluster_name ；namespace ；pod_name ；dev ；duplicate_rate                          |
| 网络-数据链路层 | pod链路层网络乱序           | cluster_name ；namespace ；pod_name ；dev ；reorder_rate                            |
| 网络-数据链路层 | pod网卡down            | cluster_name ；namespace ；pod_name ；dev                                          |
| 网络-数据链路层 | podDns篡改             | cluster_name ；namespace ；pod_name ；domain；ip                                    |
| 网络-传输层   | pod网络中断              | cluster_name ；namespace ；pod_name ；中断方向 ：入方向/出方向；协议(默认tcp) ；客户端IP地址 /服务端IP地址；端口 |
| 文件       | pod文件新增              | cluster_name ；namespace ；pod_name ；文件路径 ；文件内容 ；是否是文件夹 ：是/否                      |
| 文件       | pod文件追加内容            | cluster_name ；namespace ；pod_name ；文件路径 ；追加内容；追加次数；间隔时间                         |
| 文件       | pod文件修改权限            | cluster_name ；namespace ；pod_name ；文件路径 ；权限mod                                  |
| 文件       | pod文件删除              | cluster_name ；namespace ；pod_name ；文件路径 ；是否彻底删除：是/否                             |
| 文件       | pod文件移动              | cluster_name ；namespace ；pod_name ；文件路径 ；目标路径；是否强制移动：是/否                        |
#### 容器类
表3容器类参数配置
| 容器实例     | 容器实例移除               | cluster_name ；namespace ；pod_name ；容器名称 ；force                                       |
| CPU      | 容器CPU过载              | cluster_name ；namespace ；pod_name ；容器名称 ；usage                                       |
| 内存       | 容器内存过载               | cluster_name ；namespace ；pod_name ；容器名称 ；usage                                       |
| 进程       | 容器杀进程                | cluster_name ；namespace ；pod_name ；容器名称 ；process                                     |
| 进程       | 进程持续异常，即使重新拉起也会被再次杀掉 | cluster_name ；namespace ；pod_name ；容器名称 ；process                                     |
| 进程       | 进程停止                 | cluster_name ；namespace ；pod_name ；容器名称 ；process                                     |
| 磁盘       | 容器磁盘满                | cluster_name ；namespace ；pod_name ；容器名称 ；disk ；usage                                 |
| 磁盘       | 容器磁盘IO高              | cluster_name ；namespace ；pod_name ；容器名称 ；disk ；operate                               |
| 网络-数据链路层 | 容器链路层网络时延            | cluster_name ；namespace ；pod_name ；容器名称；dev ；delay                                   |
| 网络-数据链路层 | 容器链路层网络丢包            | cluster_name ；namespace ；pod_name ；容器名称；dev ；loss_rate                               |
| 网络-数据链路层 | 容器链路层网络错包            | cluster_name ；namespace ；pod_name ；容器名称；dev ；corrupt_rate                            |
| 网络-数据链路层 | 容器链路层网络重复            | cluster_name ；namespace ；pod_name ；容器名称；dev ；duplicate_rate                          |
| 网络-数据链路层 | 容器链路层网络乱序            | cluster_name ；namespace ；pod_name ；容器名称；dev ；reorder_rate                            |
| 网络-数据链路层 | 容器网卡down             | cluster_name ；namespace ；pod_name ；容器名称；dev                                          |
| 网络-数据链路层 | 容器Dns篡改              | cluster_name ；namespace ；pod_name ；domain；ip                                         |
| 网络-传输层   | 容器网络中断               | cluster_name ；namespace ；pod_name ；容器名称；中断方向 ：入方向/出方向；协议(默认tcp) ；客户端IP地址 /服务端IP地址；端口 |
| 文件       | 容器文件新增               | cluster_name ；namespace ；pod_name ；文件路径 ；文件内容 ；是否是文件夹 ：是/否                           |
| 文件       | 容器文件追加内容             | cluster_name ；namespace ；pod_name；容器名称 ；文件路径 ；追加内容；追加次数；间隔时间                         |
| 文件       | 容器文件修改权限             | cluster_name ；namespace ；pod_name；容器名称 ；文件路径 ；权限mod                                  |
| 文件       | 容器文件删除               | cluster_name ；namespace ；pod_name ；容器名称；文件路径 ；是否彻底删除：是/否                             |
| 文件       | 容器文件移动               | cluster_name ；namespace ；pod_name ；容器名称；文件路径 ；目标路径；是否强制移动：是/否                        |
#### 节点类
表4节点类参数配置
| CPU      | 节点CPU过载              | cluster_name ；节点名称；usage                                        |
| 内存       | 节点内存过载               | cluster_name ；节点名称；usage                                        |
| 进程       | 节点杀进程                | cluster_name ；节点名称；process                                      |
| 进程       | 进程持续异常，即使重新拉起也会被再次杀掉 | cluster_name ；节点名称；process                                      |
| 进程       | 进程停止                 | cluster_name ；节点名称 ；process                                     |
| 网络-数据链路层 | 节点链路层网络时延            | cluster_name ；节点名称；dev ；delay                                   |
| 网络-数据链路层 | 节点链路层网络丢包            | cluster_name ；节点名称；dev ；loss_rate                               |
| 网络-数据链路层 | 节点链路层网络错包            | cluster_name ；节点名称；dev ；corrupt_rate                            |
| 网络-数据链路层 | 节点链路层网络重复            | cluster_name ；节点名称；dev ；duplicate_rate                          |
| 网络-数据链路层 | 节点链路层网络乱序            | cluster_name ；节点名称；dev ；reorder_rate                            |
| 网络-数据链路层 | 节点网卡down             | cluster_name ；节点名称；dev                                          |
| 网络-数据链路层 | 节点Dns篡改              | cluster_name ；节点名称；domain；ip                                    |
| 网络-传输层   | 节点网络中断               | cluster_name ；节点名称；中断方向 ：入方向/出方向；协议(默认tcp) ；客户端IP地址 /服务端IP地址；端口 |
