# 容器类故障
#### 容器资源类
表1容器资源类参数配置
| 故障类型                                                | 故障模式       | 设置参数        |
| CPU                                                 | 容器实例内CPU过载 | 类型：docker_id；配置参数：docker_id/usage 类型：docker_name；配置参数：docker_name/num/usag                    |
| 内存                                                  | 容器实例内内存过载  | 类型：docker_id；配置参数：docker_id/usage 类型：docker_name；配置参数：docker_name/num/usag                     |
| 磁盘              | 容器内磁盘分区满   | 类型：docker_id；配置参数：docker_id/disk/usage 类型：docker_name；配置参数：docker_name/num/disk /usage         |
| 磁盘              | 容器内磁盘IO高   | 类型：docker_id；配置参数：docker_id/operation/usage 类型：docker_name；配置参数：docker_name/num/operation /usage |
| 容器    | 杀死容器实例     | 类型：docker_id；配置参数：docker_id/auto_restore 类型：docker_name；配置参数：docker_name/num/auto_restore    |
| 容器    | 优雅退出容器实例   | 类型：docker_id；配置参数：docker_id/auto_restore 类型：docker_name；配置参数：docker_name/num/auto_restore       |
| 容器    | 暂停容器实例     | 类型：docker_id；配置参数：docker_id 类型：docker_name；配置参数：docker_name/num                                |
| 容器    | 重启容器实例     | 类型：docker_id；配置参数：docker_id/auto_restore 类型：docker_name；配置参数：docker_name/num/auto_restore     |
#### 网络通信类
表2网络通信类参数配置
| 网络-数据链路层        | 容器内链路层网络时延  | 类型：docker_id /docker_name；docker_id /docker_name；num ；dev_name ；delay                                                       |
| 网络-数据链路层        | 容器内链路层网络丢包                                       | 类型：docker_id /docker_name；docker_id /docker_name；num ；dev_name ；loss_rate                                                   |
| 网络-数据链路层        | 容器内链路层网络错包                                       | 类型：docker_id /docker_name；docker_id /docker_name；num ；dev_name ；corrupt_rate                                                |
| 网络-数据链路层        | 容器内链路层网络包重复                                      | 类型：docker_id /docker_name；docker_id /docker_name；num ；dev_name ；duplicate_rate                                              |
| 网络-数据链路层        | 容器内链路层网络包乱序                                      | 类型：docker_id /docker_name；docker_id /docker_name；num ；dev_name ；reorder_rate                                                |
| 网络-数据链路层        | 容器内链路层报文多种组合故障                                   | 类型：docker_id /docker_name；docker_id /docker_name；dev_name；num ；delay ；loss_rate ；corrupt_rate ；duplicate_rate ；reorder_rate |
| 网络-数据链路层        | 容器内网卡down                                        | 类型：docker_id /docker_name；docker_id /docker_name；num ；dev_name                                                              |
| 网络-数据链路层        | 容器内限制网卡带宽                                        | 类型：docker_id /docker_name；docker_id /docker_name；num ；dev_name；bandwidth                                                    |
| 网络-传输层                | 容器内TCP连接吊死                                       | 类型：docker_id /docker_name；docker_id /docker_name；num ；client_ip ；server_ip ；server_port                                     |
| 网络-传输层                | 容器内TCP释放连接吊死                                     | 类型：docker_id /docker_name；docker_id /docker_name；num ；client_ip ；server_ip ；server_port                                     |
| 网络-传输层                | 容器内TCP连接中断                                       | 类型：docker_id /docker_name；docker_id /docker_name；num ；client_ip ；server_ip ；server_port                                     |
| 网络-传输层                | 容器内网络单通                                          | 类型：docker_id /docker_name；docker_id /docker_name；num ；client_ip ；server_ip ；server_port                                     |
| 网络-传输层                | 容器内网络层报文限速                                       | 类型：docker_id /docker_name；docker_id /docker_name；num ；client_ip ；server_ip ；server_port ；speed                              |
| 网络-传输层                | 容器内端口被占用                                         | 类型：docker_id /docker_name；docker_id /docker_name；num ；port        |
| 网络-传输层                | 容器内网络连接闪断                                        | 类型：docker_id /docker_name；docker_id /docker_name；num ；client_ip ；server_ip ；server_port ；fault_repetition ；fault_interval   |
#### 应用程序类
表3应用程序类参数配置
| 进程  | 容器内杀进程  | 类型：docker_id /docker_name；docker_id /docker_name；num ；process |
| 进程  | 容器内挂起进程 | 类型：docker_id /docker_name；docker_id /docker_name；num ；process |
