# 基础设施类故障
#### 服务器硬件类
表1服务器硬件类参数配置
| 故障类型                                    | 故障模式   | 设置参数       |
| CPU                                     | CPU过载  | usage      |
| 内存                                      | 内存过载   | usage      |
| 磁盘  | 磁盘分区满  | disk；usage |
| 磁盘  | 磁盘IO高  | disk；usage |
| 网卡                                      | 网卡down | dev_name   |
#### 网络通信类
表2网络通信类参数配置
| 网络-数据链路层           | 链路层（指定端口）网络时延            | dev_name ；port；delay                                                               |
| 网络-数据链路层           | 链路层（指定端口）网络丢包            | dev_name ；port；loss_rate                                                           |
| 网络-数据链路层           | 链路层（指定端口）网络错包            | dev_name ；port；corrupt_rate                                                        |
| 网络-数据链路层           | 链路层（指定端口）网络包重复           | dev_name ；port；duplicate_rate                                                      |
| 网络-数据链路层           | 链路层（指定端口）网络包乱序           | dev_name ；port；reorder_rate                                                        |
| 网络-数据链路层           | 链路层（指定连接）网络时延            | dev_name ；proto；client_ip ；server_ip ；client_port ；server_port ；delay              |
| 网络-数据链路层           | 链路层（指定连接）网络丢包            | dev_name ；proto；client_ip ；server_ip ；client_port ；server_port ；loss_rate          |
| 网络-数据链路层           | 链路层（指定连接）网络错包            | dev_name ；proto；client_ip ；server_ip ；client_port ；server_port ；corrupt_rate       |
| 网络-数据链路层           | 链路层（指定连接）网络包重复           | dev_name ；proto；client_ip ；server_ip ；client_port ；server_port ；duplicate_rate     |
| 网络-数据链路层           | 链路层（指定连接）网络包乱序           | dev_name ；proto；client_ip ；server_ip ；client_port ；server_port ；reorder_rate       |
| 网络-数据链路层           | 网络链路闪断                   | dev_name ；fault_repetition ；fault_interval ；fault_duration                         |
| 网络-网络层        | ICMP丢包                   | client_ip ；server_ip                                                               |
| 网络-传输层                      | TCP连接吊死                  | client_ip ；server_ip ；server_port                                                  |
| 网络-传输层                      | TCP释放连接吊死                | client_ip ；server_ip ；server_port                                                  |
| 网络-传输层                      | TCP连接中断                  | client_ip ；server_ip ；server_port                                                  |
| 网络-传输层                      | TCP连接中断(支持指定多服务端 ip 和端口) | client_ip ；server_ip_port                                                          |
| 网络-传输层                      | 网络单通                     | client_ip ；server_ip ；server_port                                                  |
| 网络-传输层                      | 网络单通(支持指定多服务端 ip 和端口)    | client_ip ；server_ip_port                                                          |
| 网络-传输层                      | 网络层报文限速                  | client_ip ；server_ip ；server_port ；speed                                           |
| 网络-传输层                      | 端口被占用                    | port ；is_snatch        |
| 网络-传输层                      | 网络层连接闪断                  | client_ip ；server_ip server_port ；fault_repetition ；fault_interval ；fault_duration |
| 网络-传输层                      | 连接耗尽，客户端无法建立连接           | server_ip；server_port ；concurrency                                                 |
