# 数据中心级自动切换
当MAS发生脑裂或主机房故障导致MAS自身异常时，此时用户可以通过配置来决定是否让应用的数据中心进行自动切换。
#### 数据中心级自动切换配置
1. 登录MAS控制台，在"多活管理"页面单击实例（实例所属命名空间类型为同城多活），进入实例控制台。
2. 在页面顶端导航栏选择"全局配置"。
3. 进入"数据中心级自动切换"页面，单击"是否自动切换"开关。
   - "是否自动切换"配置为"关"，当MAS发生脑裂或主机房故障时，如果应用数据源正常，此时这个MAS实例下的所有监控器不会切换数据中心。通过此配置，可避免因MAS故障而导致数据中心发生不必要的切换。
   - "是否自动切换"配置为"开"，当MAS发生脑裂或主机房故障，或者数据源故障时，此时这个MAS实例下的监控器会根据故障切换对应的数据中心。
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mas/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
     - 脑裂是指高可用集群因网络等原因导致的集群分裂出现超过一个主"大脑"的情况，当集群发生脑裂时集群之间的数据可能会出现不一致的问题，从而影响监控结果的仲裁。
     - 当MAS发生脑裂或主机房故障，此时这个MAS实例下的所有监控器都会切换数据中心；当数据源故障时，此时这个MAS实例下的对应监控器会切换数据中心。
     - 当创建监控器时的基础配置参数"是否自动切换"默认配置为"是"时，监控器会自动切换数据中心。
4. 单击"确定"，完成变更自动切换配置。
