# 创建实例
#### 概述
多活实例是一个独立的资源空间，所有的操作都是在实例内进行，不同实例间的资源相互隔离。您可以根据业务需要使用一个或多个实例。
- 已参考[准备资源](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mas/mas_03_0013.html)章节准备虚拟机资源。
- 有可用的VPC，并且已配置好子网与安全组，否则请参考[准备资源](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mas/mas_03_0013.html)完成VPC、子网和安全组，以及边缘节点的创建[注册自建边缘节点](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ief/ief_01_0084.html)。
- 已创建云连接实例，云连接域间带宽建议至少20Mbit/s，配置方法请参考[配置域间带宽](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cc/cc_03_0406.html)。
- 创建实例时会使用智能边缘平台IEF的容器应用，需要单独付费。计费模式如下：
  - 套餐包计费模式：已购买套餐包。购买后，会根据实际使用情况从套餐包中直接扣费。
  - 按需计费模式：未购买套餐包，根据实际使用情况进行扣费。
  具体计费详情请参考[智能边缘平台IEF](https://support.huaweicloud.com/productdesc-ief/ief_productdesc_0007.html)。
- 如果用户准备的虚拟机无法通过公网访问IEF时，可以选择通过私网访问。私网访问需要满足以下条件： 已通过专线或VPN连接IEF，连接步骤参考[通过专线或VPN连接IEF](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-ief/ief_04_0006.html)。
- 有创建多活实例的配额，否则可以删除无用实例，以空出实例配额，或者[申请扩大配额](https://support.huaweicloud.com/usermanual-support/zh-cn_topic_0182243619.html#section2)。
- 已创建好边缘版站点并完成初始化IEF配置。
#### 操作步骤
1. 登录MAS控制台，在"多活管理"页面，单击边缘版站点的"购买边缘版实例"。
2. 在购买多活管理中心页面，填写实例配置信息，系统会根据您选择的"商品类型"自动计算费用，然后单击"立即创建"。
   图1购买边缘版实例
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mas/zh-cn_image_0000001300732624.png)
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mas/zh-cn_image_0000001353492221.png)
   表1实例配置参数
   | 参数       | 配置说明 ||
   | 命名空间     | 选择命名空间。 ||
   | 分区设置     | 选择多活分区的可用区，可用区由命名空间配置决定。 ||
   | 商品类型     | 边缘版。 ||
   | 计费模式     | 选择计费模式。 - 按需计费：按需计费是后付费模式，按多活实例的实际使用时长计费，可以随时开通/删除多活实例。  - 包年包月：包年包月是预付费模式，按订单的购买周期计费，价格比按需计费模式更优惠。   ||
   | 主机房      | 机房信息，选择华为云或第三方数据中心为主机房。 ||
   | 开启双向认证   | ETCD双向认证，默认开启。 注意： 关闭双向认证有风险，请谨慎操作。 ||
   | 多活管理中心名称 | 填写多活管理中心名称，根据规划自定义。 ||
   | 描述       | 填写多活管理中心的描述信息。 ||
   | 网络       | 选择实例所关联的VPC和子网，VPC和子网须提前创建。 ||
   | etcd密码   | 创建etcd密码。 ||
   | 确认密码     | 再次确认etcd密码，两次密码输入保持一致。 ||
   | 购买时长     | "计费模式"选择"包年包月"时可见，选择购买多活管理中心的时长。 ||
   | 自动续费     | "计费模式"选择"包年包月"时可见，勾选后开通自动续费。 如需续费，请在管理控制台[续费管理](https://account.huaweicloud.com/usercenter/#/userindex/renewalManagement)页面进行续费操作。续费相关操作请参考[续费管理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-billing/renewals_topic_10000002.html)。 ||
3. 若"计费模式"选择"按需计费"，当单击"立即创建"之后，会直接开始创建实例；
   若"计费模式"选择"包年包月"，需要先支付订单费用，才会开始创建实例。
4. 实例创建时间需要5-15分钟，请耐心等待。实例创建成功后，在控制台的"多活管理"页面可看到该实例的状态为"运行中"。
   如果创建实例失败，可删除创建失败的实例，然后重新创建实例。如果重新创建仍然失败，请联系技术支持。
   成功创建的实例在多活管理页面以列表或卡片的形式展示，支持单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mas/zh-cn_image_0000002447803745.png)图标或![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mas/zh-cn_image_0000002414004920.png)图标自行设置。单击卡片上"更多 \> 删除"可删除实例。
