# 创建实例
#### 概述
多活实例是一个独立的资源空间，所有的操作都是在实例内进行，不同实例间的资源相互隔离。用户可以根据业务需要使用一个或多个实例。
实例状态说明：
实例状态标识实例创建的生命周期，实例状态颜色代表实例的运行状态：绿色代表实例正常运行，黄色代表实例异常运行，红色代表实例创建异常或删除异常。
多活管理实例列表支持按"命名空间类型"、"命名空间"、"状态"及实例名称组合过滤筛选。
- 账号已拥有"MAS FullAccess"权限，或给用户授予创建实例所需权限。
- 已创建命名空间，具体操作请参考[创建命名空间](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mas/mas_03_0021.html#mas_03_0021__section1767141782812)。
- 有可用的VPC，并且已配置好子网与安全组，否则请参考[准备资源](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mas/mas_03_0011.html)完成VPC、子网和安全组的创建。
- 有创建多活实例的配额，否则可以删除无用实例，以空出实例配额，或者[申请扩大实例配额](https://support.huaweicloud.com/usermanual-support/zh-cn_topic_0182243619.html#section2)。
#### 操作步骤
1. 进入[购买MAS实例页面](https://console.huaweicloud.com/mas/#/purchase)。
2. 在购买多活管理中心页面，填写实例配置信息，系统会根据您选择的"商品类型"自动计算费用，然后单击"立即创建"。
   图1购买多活管理中心
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mas/zh-cn_image_0000001403324513.png)
   表1多活实例配置参数
   | 参数       | 配置说明 ||
   | 命名空间     | 选择命名空间。 说明： 多活实例支持如下条件的命名空间： - 同城多活：主备多活分区均为当前控制台所选区域。如需创建用于同城多活的多活实例，请选择满足此条件的命名空间。  - 异地容灾：备多活分区为当前控制台所选区域。如需创建用于执行工作流的多活实例，请选择满足此条件的命名空间。   ||
   | 分区设置     | 选择多活分区的可用区，可用区由命名空间配置决定。 ||
   | 仲裁节点     | 命名空间选择"同城多活"类型时可见，选择ETCD仲裁节点所属可用区，可用区选择请与业务部署架构保持一致。 ||
   | 计费模式     | 选择计费模式。 - 按需计费：按需计费是后付费模式，按多活实例的实际使用时长计费，可以随时开通/删除多活实例。  - 包年包月：包年包月是预付费模式，按订单的购买周期计费，价格比按需计费模式更优惠。   ||
   | 商品类型     | 多活实例类型，目前支持铂金版。 ||
   | 开启双向认证   | 命名空间选择"同城多活"类型时可见，ETCD双向认证，默认开启。 注意： 关闭双向认证有风险，请谨慎操作。 ||
   | 多活管理中心名称 | 填写多活管理中心名称，根据规划自定义。 ||
   | 描述       | 填写多活管理中心的描述信息。 ||
   | 企业项目     | 请选择企业项目。 ||
   | 网络       | 选择实例所关联的VPC和子网，VPC和子网须提前创建。 ||
   | IPv4网段   | 该VPC网段为实例机器网段，请保证与您的VPC网段及其他对等连接网段不冲突。建议使用网段：10.0.0.0/24；172.16.0.0/24；192.168.0.0/24。 ||
   | 安全组      | 选择多活管理中心的安全组，可通过安全组的入方向规则控制可以接入多活管理的应用IP范围，可通过安全组出方向规则控制多活管理中心可监控的中间件的网络范围；安全组至少需要对子网网段（跨Region需要对主备分区的子网网段）放通2379、2380、8011、8099端口，以确保多活管理中心自身运行正常。 ||
   | etcd密码   | 命名空间选择"同城多活"类型时可见，创建etcd密码。 说明： ETCD是MAS多活管理中心的组件之一，用户通过SDK连接该组件实现对接MAS监控器。 ||
   | 确认密码     | 命名空间选择"同城多活"类型时可见，再次确认etcd密码，两次密码输入保持一致。 ||
   | 购买时长     | "计费模式"选择"包年包月"时可见，选择购买多活管理中心的时长。 ||
   | 自动续费     | "计费模式"选择"包年包月"时可见，勾选后开通自动续费。 如需续费，请在管理控制台[续费管理](https://account.huaweicloud.com/usercenter/#/userindex/renewalManagement)页面进行续费操作。续费相关操作请参考[续费管理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-billing/renewals_topic_10000002.html)。 ||
3. 若"计费模式"选择"按需计费"，当单击"立即创建"之后，会直接开始创建实例；
   若"计费模式"选择"包年包月"，需要先支付订单费用，才会开始创建实例。
4. 实例创建时间需要5-15分钟，请耐心等待。实例创建成功后，在控制台的"多活管理"页面可看到该实例的状态为"运行中"。
   如果创建实例失败，可删除创建失败的实例，然后重新创建实例。如果重新创建仍然失败，请联系技术支持。
   成功创建的实例在多活管理页面以列表或卡片的形式展示，支持单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mas/zh-cn_image_0000002447803745.png)图标或![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mas/zh-cn_image_0000002414004920.png)图标自行设置。单击卡片上"更多 \> 删除"可删除实例。
#### 同城多活实例配置etcd日志映射
已创建多活实例且LTS服务正常。
1. 登录MAS控制台。
2. 在"多活容灾 \> 多活管理"页面，单击"同城多活实例"卡片进入实例详情页。
3. 单击"网络信息"模块中"实例日志上报"字段对应的编辑按钮![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mas/zh-cn_image_0000002392218636.png)，弹出"实例日志上报"弹框。
4. 单击日志组后面的"新增"按钮，跳转至LTS"日志管理"界面，单击"创建日志组"按需创建日志组，并在该日志组下创建日志流。
5. 返回至"实例日志上报"弹框，刷新后选择对应的日志组和日志流，勾选提示信息后，单击"确定"按钮。
6. 刷新页面后查看实例详情页面，实例日志上报字段显示有日志组的值并可跳转至LTS页面查看结果，不能编辑，不能关闭开关。
