# SQL时间函数
#### 功能描述
时间函数可以与__time一起使用，任何存储为毫秒时间戳的列都可以使用 MILLIS_TO_TIMESTAMP 函数，或者任何存储为字符串时间戳的列都可以使用 TIME_PARSE 函数。默认情况下，时间操作使用UTC时区，您可以通过参数"timezone"设置为另一个时区的名称（如"Asia/Shanghai"）或设置为偏移量（如"+08:00"）来更改时区。
#### 语法格式
| **语句**                                         | **说明**        | 语法格式        |
| CURRENT_DATE                                   | 在连接时区的当期日期。        | SELECT CURRENT_DATE        |
| CURRENT_TIMESTAMP                              | 在连接时区的当前时间戳。        | SELECT CURRENT_TIMESTAMP        |
| DATE_TRUNC(\<unit\>,\<expr\>)                  | 截断时间戳，将其作为新时间戳返回。        | SELECT DATE_TRUNC('minute',__time)         |
| TIME_FORMAT(\<expr\>,\<patten\>,\<timezone\>)) | 使用给定的 pattern 或ISO8601（例如2000-01-02T03:04:05Z）将字符串解析为时间戳。timezone（如果提供）应为时区名称，如"America/Los_Angeles"或偏移量，如"+08:00"，并将用作不包括时区偏移量的字符串的时区。模式和时区必须是字面量。无法解析为时间戳的字符串将返回空值。 | SELECT TIME_FORMAT(__time,'yyyy-MM-dd HH:mm:ss','+08:00')                                               |
| TIME_PARSE(\<expr\>,\<pattern\>,\<timezone\>)  | 使用给定的 pattern 或ISO8601（例如2000-01-02T03:04:05Z）将字符串解析为时间戳。时区（如果提供）应为时区名称，如"America/Los_Angeles"或偏移量，如"+08:00"，并将用作不包括时区偏移量的字符串的时区。模式和时区必须是字面量。无法解析为时间戳的字符串将返回空值。       | SELECT TIME_PARSE("timestamp",'yyyy-MM-dd HH:mm:ss','+08:00')                                           |
| MILLIS_TO_TIMESTAMP(expr)                      | 将时间戳转换为时间格式。        | SELECT MILLIS_TO_TIMESTAMP(expr**)**        |
| TIMESTAMP_TO_MILLIS(expr)                      | 将时间转换为时间戳格式        | SELECT TIMESTAMP_TO_MILLIS (expr)        |
| EXTRACT(\<extract_unit\>FROM expr)             | 从expr中提取时间部分，并将其作为数字返回。        | SELECT EXTRACT(MINUTE FROM __time)        |
| TIMESTAMPDIFF(\<unit\>,\<expr1\>,\<expr2\>)    | 返回expr1和expr2之间的unit        | SELECT TIMESTAMPDIFF (minute, expr1, expr2) |
| TIME_SERIES                                    | 补全您查询时间窗口内缺失的数据。        | TIME_SERIES(__time, period, time_format, \[padding_value\],\<timezone\>)                                |
| TIME_FLOOR                                     | 向下舍入时间戳，将其作为新时间戳返回。期间可以是任何ISO8601期间，例如 P3M （季度） 或 PT12H （半天）。如果提供时区，则应为时区名称（如 "America/Los_Angeles"）或偏移量（如 "-08：00"）。                                                 | TIME_FLOOR(\<timestamp_expr\>, \<period\>, \[\<origin\>, \[\<timezone\>\]\])                            |
#### TIME_SERIES函数
time_series函数用于补全您查询时间窗口内缺失的数据。
- 必须搭配ORDER BY语法使用，并且time_series函数是ORDER BY的第一个参数
- 查询语句中不能使用OFFSET语句
- time_series函数不支持作为子查询使用
**语法** **格式**
time_series(__time, period, time_format, [padding_value], <timezone>)
**参数说明**
表1
| **参数**        | **说明**        |
| __time        | 时间序列。        |
| period        | ISO 8601标准的时间窗口大小。例如P1M（1月）、P1D（1天）、PT1H（1小时）、PT1M（1分钟）、PT1S（1秒钟）。        |
| time_format   | 返回结果的时间格式。（参考[Joda DateTimeFormat](https://www.joda.org/joda-time/apidocs/org/joda/time/format/DateTimeFormat.html)模式）。        |
| padding_value | 补全的内容。包括： - 0 或 zero：将缺失的值设置为0（默认值）。  - null：将缺失的值设置为null。  - last：将缺失的值设置了上一个时间点对应的值。  - next：将缺失的值设置了下一个时间点对应的值。  - avg：将缺失的值设置为前后两个时间点的平均值。   |
| timezone      | 时区。例如：北京时区：+08:00        |
**返回类型**
bigint类型。
**示例说明**
按照一天的时间粒度进行数据补全，将缺失的值设置为0，并添加时区。
- 查询和分析语句
  select time_series(__time, 'P1D', 'yyyy-MM-dd HH:mm:ss', '0', '+08:00') as t_time, count(*) as num group by t_time order by t_time
- 查询和分析结果
  |     **t_time**      | **num** |
  | 2021-10-01 08:00:00 | 5       |
  | 2021-10-02 08:00:00 | 0       |
  | 2021-10-03 08:00:00 | 0       |
  | 2021-10-04 08:00:00 | 21      |
  | 2021-10-05 08:00:00 | 17      |
  | 2021-10-06 08:00:00 | 0       |
  | 2021-10-07 08:00:00 | 34      |
#### CURRENT_DATE/ CURRENT_TIMESTAMP函数
CURRENT_DATE返回查询当天的凌晨零点的ISO8601时间，返回的为UTC时间，该函数可直接参与时间戳之间的运算。
CURRENT_TIMESTAMP返回查询当前的ISO8601时间，返回的为UTC时间，该函数可直接参与时间戳之间的运算。
1. 字段样例 __time: 2023-02-14T02:35:56.706Z
2. 查询和分析语句
   select __time,CURRENT_DATE, CURRENT_TIMESTAMP,CURRENT_TIMESTAMP
3. 查询和分析结果
   表2查询和分析结果
   | **__time**               | **CURRENT_DATE**         | **CURRENT_TIMESTAMP**    |
   | 2023-02-14T02:35:56.706Z | 2023-02-14T00:00:00.000Z | 2023-02-14T14:35:57.000Z |
#### DATE_TRUNC(\<unit\>, \<timestamp_expr\>)函数
舍去时间戳\<timestamp_expr\>中精度大于所选单位\<unit\>的值，将其置为零，并作为新时间戳返回。单位可以是'milliseconds'（毫秒）, 'second'（秒）, 'minute'（分）, 'hour'（时）, 'day'（日）, 'week'（周）, 'month'（月）, 'quarter'（季）, 'year'（年）, 'decade'（十年）, 'century'（千年）,'millennium'（世纪）, unit不区分大小写。
2. 查询和分析语句
   SELECT __time,DATE_TRUNC('minute', __time),DATE_TRUNC('day', __time),DATE_TRUNC('year', __time)
3. 查询和分析结果
   表3查询和分析结果
   | **__time**               | **EXPR$1**               | **EXPR$2**               | **EXPR$3**               |
   | 2023-02-14T02:35:56.706Z | 2023-02-15T08:50:00.000Z | 2023-02-15T00:00:00.000Z | 2023-01-01T00:00:00.000Z |
#### TIME_PARSE(\<string_expr\>, \[\<pattern\>, \[\<timezone\>\]\])/ TIME_FORMAT(\<timestamp_expr\>, \[\<pattern\>, \[\<timezone\>\]\])函数
TIME_PARSE将给定的字符串\<timestamp_expr\>，依据用户自定义的\<pattern\>参数以[Joda DateTimeFormat](https://www.joda.org/joda-time/apidocs/org/joda/time/format/DateTimeFormat.html)模式解析为时间戳。若\<pattern\>未填写则以默认的ISO8601将字符串解析。\<timezone\>为时区，可省略。
TIME_FORMAT将给定的时间戳\< timestamp_expr\>，依据用户自定义的\<pattern\>参数以[Joda DateTimeFormat](https://www.joda.org/joda-time/apidocs/org/joda/time/format/DateTimeFormat.html)模式解析为字符串。若\<pattern\>未填写则以默认的ISO8601将时间戳解析。\<timezone\>为时区，可省略。
1. 字段样例 __time: 2023-02-16T07:38:25.306Z
   start_time:2023-02-14 02:35:56
2. 查询和分析语句
   SELECT __time,TIME_PARSE(start_time,'yyyy-MM-dd HH:mm:ss'),TIME_FORMAT(__time,'yyyy-MM-dd HH:mm:ss')
3. 查询和分析结果
   表4查询和分析结果
   | 2023-02-16T07:38:25.306Z | 2023-02-14T02:35:56.000Z | 2023-02-16 07:38:25 |
#### MILLIS_TO_TIMESTAMP(millis_expr)/TIMESTAMP_TO_MILLIS(timestamp_expr)函数
MILLIS_TO_TIMESTAMP函数将毫秒值转化为ISO8601格式的时间戳，转化后的参数可进行时间戳之间的运算。TIMESTAMP_TO_MILLIS将时间戳转化为毫秒值。
1. 字段样例 __time: 2023-02-16T07:54:15.106Z，start_time: 1676534055106
2. 查询和分析语句
   SELECT __time,MILLIS_TO_TIMESTAMP(start_time),TIMESTAMP_TO_MILLIS(__time)
3. 查询和分析结果
   表5查询和分析结果
   | 2023-02-16T07:54:15.106Z | 2023-02-16T07:54:05.000Z | 1676534055106 |
#### TIME_EXTRACT(\<timestamp_expr\>,\[\<unit\>,\[\<timezone\>\]\])/ EXTRACT(\<unit\> FROM timestamp_expr)函数
TIME_EXTRACT函数，从timestamp_expr中提取时间部分，并将其作为数字返回。单位可以是EPOCH（返回纪元以来的秒值unix）、SECOND（当前分钟的秒值）、MINUTE（当前小时中的分钟值）、HOUR（当天的小时值）、DAY（当月的天数）、DOW（当前周的天数）、DOY（当前年的天数）、WEEK（当前年的周数）、MONTH（当前的月数）、QUARTER（当年的季度）或YEAR（返回当前年份）。\<timezone\>为时区，可省略。EXTRACT函数为TIME_EXTRACT的简写形式。
2. 查询和分析语句
3. 查询和分析结果
   表6查询和分析结果
#### TIME_FLOOR(\<timestamp_expr\>, \<period\>, \[\<origin\>, \[\<timezone\>\]\])函数
TIME_FLOOR函数是向下舍入时间戳，将其作为新时间戳返回。期间可以是任何ISO8601期间，例如P3M（季度）或 PT12H（半天）。如果提供时区，则应为时区名称（如"America/Los_Angeles"）或偏移量（如 "-08：00"）。
1. 字段样例 __time 2025-03-05T16:53:21.689+08:00
2. 查询和分析语句
   SELECT  __time,TIME_FLOOR(__time,'PT1M') AS t
3. 查询和分析结果
   表7查询和分析结果
   | **__time**                    | t                             |
   | 2025-03-05T16:53:21.687+08:00 | 2025-03-05T16:53:00.000+08:00 |
#### 参考信息
- **unit说明**
  | **unit** | **说明** |
  | second   | 秒      |
  | minute   | 分      |
  | hour     | 时      |
  | day      | 日      |
  | week     | 周      |
  | month    | 月      |
  | quarter  | 季      |
  | year     | 年      |
- **extract_unit说明**
  | **extract_unit** | **说明** |
  | SECOND           | 秒      |
  | MINUTE           | 分      |
  | HOUR             | 时      |
  | DAY              | 每月的第几天 |
  | DOW              | 每周的第几天 |
  | DOY              | 每年的第几天 |
  | WEEK             | 每年的第几周 |
  | MONTH            | 月      |
  | QUARTER          | 季      |
  | YEAR             | 年      |
