# CFW仪表盘模板
云防火墙（Cloud Firewall，CFW）是新一代的云原生防火墙，提供云上互联网边界和VPC边界的防护，包括实时入侵检测与防御、全局统一访问控制、全流量分析可视化、日志审计与溯源分析等，同时支持按需弹性扩容、AI提升智能防御能力、灵活扩展满足云上业务的变化和扩张需求，极简应用让用户快速灵活应对威胁。云防火墙可以通过攻击事件日志查看检测到的危险流量的危险等级、受影响的端口、命中的规则、攻击事件类型等信息；通过访问控制日志查看根据访问控制策略放行或阻断的所有流量，以便更好的调整访问控制策略。
CFW仪表盘模板支持[查看CFW访问日志中心]、[查看CFW流量日志中心]和[查看CFW攻击日志中心]。
- 已采集CFW日志，详情请参见[云防火墙CFW接入LTS](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/lts_04_0513.html)。
- 日志配置结构化，详情请参见[设置云端结构化解析日志](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/lts_07_0079.html)。
 #### 查看CFW访问日志中心
1. 登录[云日志服务控制台](https://console.huaweicloud.com/lts/?#/cts/manager/groups)，进入"日志管理"页面。
2. 在左侧导航栏中选择"日志管理"。
3. 在"日志应用"模块中，单击"CFW日志中心"，选择"进入仪表盘"。
4. 在仪表盘模板下方，选择"CFW仪表盘模板 \> CFW访问日志中心"，查看图表详情。
   图1CFW访问日志中心
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/zh-cn_image_0000002498529630.png "点击放大")
   - **互联网访问-拦截趋势** 图展示互联网访问-拦截趋势的变化情况，所关联的查询分析语句如下所示：
     * | SELECT time_series(MILLIS_TO_TIMESTAMP(hit_time), 'PT1M', 'yyyy-MM-dd HH:mm:ss', '0') as t_time,COUNT(*) as frequency WHERE action='deny' AND direction='out2in' group by t_time order by t_time limit 100000
   - **主动外联-拦截趋势** 图展示主动外联-拦截趋势的变化情况，所关联的查询分析语句如下所示：
     * | SELECT time_series(MILLIS_TO_TIMESTAMP(hit_time), 'PT1M', 'yyyy-MM-dd HH:mm:ss', '0') as t_time,COUNT(*) as frequency WHERE action='deny' AND direction='in2out' group by t_time order by t_time limit 100000
   - **互联网阻断应用TOP5** 图展示互联网阻断应用TOP5的变化情况，所关联的查询分析语句如下所示：
     * | SELECT app, COUNT(*) as frequency WHERE action='deny' AND direction='out2in' GROUP BY app ORDER BY frequency DESC LIMIT 5
   - **互联网阻断目的TOP5** 图展示互联网阻断目的TOP5的变化情况，所关联的查询分析语句如下所示：
     * | SELECT dst_ip, COUNT(*) as frequency WHERE action='deny' AND direction='out2in' GROUP BY dst_ip ORDER BY frequency DESC LIMIT 5
   - **互联网阻断来源TOP5** 图展示互联网阻断来源TOP5的变化情况，所关联的查询分析语句如下所示：
     * | SELECT src_ip, COUNT(*) as frequency WHERE action='deny' AND direction='out2in' GROUP BY src_ip ORDER BY frequency DESC LIMIT 5
   - **主动外联阻断应用TOP5** 图展示主动外联阻断应用TOP5的变化情况，所关联的查询分析语句如下所示：
     * | SELECT app, COUNT(*) as frequency WHERE action='deny' AND direction='in2out' GROUP BY app ORDER BY frequency DESC LIMIT 5
   - **主动外联阻断目的TOP5** 图展示主动外联阻断目的TOP5的变化情况，所关联的查询分析语句如下所示：
     * | SELECT dst_ip, COUNT(*) as frequency WHERE action='deny' AND direction='in2out' GROUP BY dst_ip ORDER BY frequency DESC LIMIT 5
   - **主动外联阻断来源TOP5** 图展示主动外联阻断来源TOP5的变化情况，所关联的查询分析语句如下所示：
     * | SELECT src_ip, COUNT(*) as frequency WHERE action='deny' AND direction='in2out' GROUP BY src_ip ORDER BY frequency DESC LIMIT 5
 #### 查看CFW流量日志中心
1. 在"日志应用"模块中，单击"CFW日志中心"，选择"进入仪表盘"。
2. 在仪表盘模板下方，选择"CFW仪表盘模板 \> CFW流量日志中心"，查看图表详情。
   图2CFW流量日志中心
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/zh-cn_image_0000002498370246.png "点击放大")
   - **互联网访问流量趋势** 图展示互联网访问流量趋势的变化情况，所关联的查询分析语句如下所示：
     * | SELECT time_series(MILLIS_TO_TIMESTAMP(start_time), 'PT1M', 'yyyy-MM-dd HH:mm:ss', '0') as t_time, SUM(to_s_bytes) AS '入流量', SUM(to_c_bytes) AS '出流量' WHERE direction='out2in' group by t_time order by t_time limit 100000
   - **互联网访问流入地域分布(中国)** 图展示互联网访问流入地域分布(中国)的变化情况，所关联的查询分析语句如下所示：
     * | SELECT count(*) AS PV, ip_to_province(src_ip) AS province WHERE direction='out2in' and IP_TO_COUNTRY (src_ip) = '中国' GROUP BY province HAVING province not in ('','保留地址','*') ORDER BY PV DESC
   - **互联网访问流入地域分布(世界)** 图展示互联网访问流入地域分布(世界)的变化情况，所关联的查询分析语句如下所示：
     * | SELECT count(*) AS PV, ip_to_country(src_ip) AS country WHERE direction='out2in' GROUP BY country HAVING country not in ('','保留地址','*') ORDER BY PV DESC
   - **互联网访问应用分布** 图展示互联网访问应用分布的变化情况，所关联的查询分析语句如下所示：
     * | SELECT app, COUNT(*) AS num WHERE direction='out2in' GROUP BY app ORDER BY num DESC
   - **互联网访问源IP TOP5** 图展示互联网访问源IP TOP5的变化情况，所关联的查询分析语句如下所示：
     * | SELECT src_ip, SUM(bytes)/1024 as sum_bytes WHERE direction='out2in' GROUP BY src_ip ORDER BY sum_bytes DESC LIMIT 5
   - **互联网访问目的IP TOP5** 图展示互联网访问目的IP TOP5的变化情况，所关联的查询分析语句如下所示：
     * | SELECT dst_ip, SUM(bytes)/1024 as sum_bytes WHERE direction='out2in' GROUP BY dst_ip ORDER BY sum_bytes DESC LIMIT 5
   - **主动外联流量趋势** 图展示主动外联流量趋势的变化情况，所关联的查询分析语句如下所示：
     * | SELECT time_series(MILLIS_TO_TIMESTAMP(start_time), 'PT1M', 'yyyy-MM-dd HH:mm:ss', '0') as t_time, SUM(to_c_bytes) AS '入流量', SUM(to_s_bytes) AS '出流量' WHERE direction='in2out' group by t_time order by t_time limit 100000
   - **主动外联目的地域分布(中国)** 图展示主动外联目的地域分布(中国)的变化情况，所关联的查询分析语句如下所示：
     * | SELECT count(*) AS PV, ip_to_province(dst_ip) AS province WHERE direction='in2out' and IP_TO_COUNTRY (dst_ip) = '中国' GROUP BY province HAVING province not in ('','保留地址','*') ORDER BY PV DESC
   - **目的地域分布(世界)** 图展示目的地域分布(世界)的变化情况，所关联的查询分析语句如下所示：
     * | SELECT count(*) AS PV, ip_to_country(dst_ip) AS country WHERE direction='in2out' GROUP BY country HAVING country not in ('','保留地址','*') ORDER BY PV DESC
   - **主动外联-应用分布** 图展示主动外联-应用分布的变化情况，所关联的查询分析语句如下所示：
     * | SELECT app, COUNT(*) AS num WHERE direction='in2out' GROUP BY app ORDER BY num DESC
   - **主动外联源IP TOP5** 图展示主动外联源IP TOP5的变化情况，所关联的查询分析语句如下所示：
     * | SELECT src_ip, SUM(bytes)/1024 as sum_bytes WHERE direction='in2out' GROUP BY src_ip ORDER BY sum_bytes DESC LIMIT 5
   - **主动外联目的IP TOP5** 图展示主动外联目的IP TOP5的变化情况，所关联的查询分析语句如下所示：
     * | SELECT dst_ip, SUM(bytes)/1024 as sum_bytes WHERE direction='in2out' GROUP BY dst_ip ORDER BY sum_bytes DESC LIMIT 5
 #### 查看CFW攻击日志中心
2. 在仪表盘模板下方，选择"CFW仪表盘模板 \> CFW攻击日志中心"，查看图表详情。
   图3CFW攻击日志中心
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/zh-cn_image_0000002498370332.png "点击放大")
   - **攻击趋势** 图表所关联的查询分析语句如下所示：
     * | SELECT time_series(MILLIS_TO_TIMESTAMP(event_time), 'PT1M', 'yyyy-MM-dd HH:mm:ss', '0') as t_time, count(*) as frequency group by t_time order by t_time limit 100000
   - **攻击来源分布(中国)** 图表所关联的查询分析语句如下所示：
     * | SELECT count(*) as PV,ip_to_province(src_ip) as province WHERE  IP_TO_COUNTRY (src_ip) = '中国' GROUP BY province HAVING province not in ('','保留地址','*')
   - **攻击来源分布(世界)** 图表所关联的查询分析语句如下所示：
     * | SELECT count(*) AS PV,ip_to_country(src_ip) AS country GROUP BY country HAVING country not in ('','保留地址','*')
   - **攻击类型分布** 图表所关联的查询分析语句如下所示：
     * | SELECT attack_type, COUNT(*) as num GROUP BY attack_type ORDER BY num
   - **攻击目的TOP5** 图表所关联的查询分析语句如下所示：
     * | SELECT dst_ip, COUNT(*) as frequency GROUP BY dst_ip ORDER BY frequency  DESC LIMIT 5
   - **攻击来源TOP5** 图表所关联的查询分析语句如下所示：
     * | SELECT src_ip, COUNT(*) as frequency GROUP BY src_ip ORDER BY frequency DESC LIMIT 5
