# 对象存储服务OBS接入LTS（邀测）
支持将对象存储服务桶内的文件一次性或定期导入到云日志服务，OBS服务接入LTS成功后，即可对日志进行搜索分析、日志加工等操作。
使用OBS日志文件导入LTS功能非实时性管道，不适用实时性要求较高的业务场景。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
目前此功能在邀测中，暂不支持申请开通。
#### 设置单个对象存储OBS接入LTS
1. 登录[云日志服务控制台](https://console.huaweicloud.com/lts/?#/cts/manager/groups)。
2. 在左侧导航栏中，选择"日志接入 \> 接入中心"，在类型下方选择"云服务"，鼠标悬浮在OBS卡片上，单击"接入日志（LTS）"进入配置页面。
   或在左侧导航栏中，选择"日志接入 \> 接入管理"，单击"创建"，在类型下方选择"云服务"，鼠标悬浮在OBS卡片上，单击"接入日志（LTS）"进入配置页面。
3. 单击"所属日志组"后的目标框，在下拉列表中选择具体的日志组。若没有所需的日志组，单击"所属日志组"目标框后的"新建"，在弹出的创建日志组页面创建新的日志组。详细请参考[管理日志组](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/lts_04_0003.html)。
4. 单击"所属日志流"后的目标框，在下拉列表中选择具体的日志流。若没有所需的日志流，单击"所属日志流"目标框后的"新建"，在弹出的创建日志流页面创建新的日志流。详细请参考[管理日志流](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/lts_04_0004.html)。
5. 单击"下一步：采集配置"。
6. 在采集配置页面，参考[表1]设置参数。
    表1采集配置
   | 参数类型     | 名称       | 说明        |
   | 基本配置     | 采集配置名称   | 自定义采集配置名称，长度范围为1到64个字符，只支持输入英文、数字、中文、中划线、下划线及小数点，且不能以小数点、下划线开头或以小数点结尾。        |
   | 基本配置     | 任务监控     | 默认开启。 开启后会将每次任务执行状态写入日志流lts-system/lts-obs2lts-statistics，您可以查看OBS文件导入LTS任务监控中心或者配置告警规则，及时发现数据导入过程中可能出现的异常问题。        |
   | OBS数据源配置 | OBS桶     | 选择需要导入日志文件到LTS的OBS桶。 如果OBS桶为加密桶，则需要选择"密钥名称"，并勾选下方的"我同意在KMS创建授权给LTS账号，对日志进行解密"。在"密钥名称"下拉框选择导入文件所需的所有密钥，错选或漏选将导致日志导入失败。        |
   | OBS数据源配置 | 文件夹前缀    | 输入待导入的OBS文件前缀，用于准确定位待导入的文件，支持输入文件前缀your_prefix/或完整路径your_prefix/file.gz。 只支持导入5GB（单个文件）以内的原始文件，且只能串行导入。 您可以参考如下方法获取日志的文件夹前缀： 1. 在OBS控制台桶列表页面，单击目标桶名称进入对象页面。  2. 在"对象"页面，找到需要导入LTS的OBS文件名称，单击该OBS文件操作列的"更多 \> 复制路径"。（以下示例仅供参考，请以实际路径为准） 如果需要导入文件夹名称0319内的日志，复制路径结果为"LogTanks/cn-north-4/lts/0319/LogTank_39f073c97d3c420fa061d9468ba9247c_2025-03-19T15-56-00Z_05d6486f96e43f8a.gz"，那文件夹前缀为"LogTanks/cn-north-4/lts/0319"。 图1复制路径 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/zh-cn_image_0000002246789196.png "点击放大")        |
   | OBS数据源配置 | 文件正则过滤   | 用于过滤文件的正则表达式，只有文件名匹配该正则表达式的文件才会被导入。若不填写正则表达式，表示不过滤文件。 假设目录下有aab和aba文件： - 只匹配aab文件，正则写法：aab或aa或\^aab或者aa.  - 只匹配aba文件，正则写法：aba或\^aba或者\^ab，不能写ab因为这样aab也是能匹配上的  - 匹配aab和aba，正则写法：ab或者a.\*  - 如果存在正则关键字的字符需要转义，例如{}则需要转义为\\{\\}        |
   | OBS数据源配置 | 压缩格式     | 支持自动检测、不压缩、压缩gzip、压缩zip、压缩snappy。如果是zip压缩文件，只能包含一个文件，不能有任何文件夹。        |
   | OBS数据源配置 | 导入间隔     | - 一次性：只导入一次，云日志服务不会检测新出现的文件。只支持导入标准存储的OBS文件，不支持导入归档存储的OBS文件，如需导入，请提前将归档存储的OBS文件解冻恢复为标准存储的OBS文件。  - 固定间隔：设置固定时间导入文件，云日志服务会检测新出现的文件，并导入云日志服务。 开启"解冻归档文件"：只支持解冻对象存储类别为归档存储的OBS文件。归档存储文件需要激活此选项，归档存储文件激活需要一定时间，归档存储文件加急恢复典型值在1\~5分钟。详情请参考[对象恢复方式及耗时](https://support.huaweicloud.com/zh-cn/urlredirects-lts/lts_obs_archive.html)。首次单击右下角的"预览"可能超时，请再次重试单击"预览"。 - 周期任务首次开始扫描OBS上文件，文件的最后修改时间区间范围是(周期首次运行时间-固定间隔时间，周期首次运行时间\]。例如周期任务首次开始12:00:00，OBS导入任务配置的固定时间间隔为10分钟，那么首次扫描出来的OBS文件其最后修改时间在(11:50:00, 12:00:00\]区间内，第二次周期12:10:00运行，则扫描出来的文件其最后修改时间在(12:00:00, 12:10:00\]区间内。  - 一次性任务如果处理某个文件失败后，扫描出来的其余文件不会再被解析上报到LTS。  - 固定间隔任务关闭后重新开启，监控数据连续性最多保持一天。  - 固定间隔任务在某个周期时间内处理文件失败后，该周期时间内扫描出来的其余文件不会再被解析上报到LTS。        |
   | OBS数据源配置 | 文件修改时间过滤 | 导入间隔选择一次性时，支持按修改时间过滤文件。 - 选择"所有"，不按修改时间过滤。  - 选择"某时间开始"，设置开始时间，按设置的开始时间过滤文件。  - 选择"特定时间范围"，设置开始时间和结束时间，按设置的特定时间范围过滤文件。        |
   | 数据格式配置   | 日志文件编码   | 日志文件编码支持UTF-8、GBK。 UTF-8编码是一种变长编码方式，用于表示Unicode字符集。GBK全称《汉字内码扩展规范》，中文计算机编码的一种，是ASCII码和GB2312编码的扩展。        |
   | 数据格式配置   | 提取模式     | LTS解析OBS文件内日志时，需针对不同日志类型配置提取策略，请根据业务需求选择对应的提取模式。 当OBS日志超过1MB限制时，LTS会按日志类型采取差异化处理： - 单行日志单行超过1MB的部分被截断丢弃。  - 多行日志多行块超过1MB的部分被截断丢弃。  - ORC格式日志是单行解析，如果单行日志超过1MB直接被丢弃。  - JSON格式日志是单行解析，如果单行日志超过1MB直接被丢弃。   **提取模式说明：** - 单行全文：采集完整的单行日志全文，不做结构化解析。如果您需要对日志做结构化解析，请在完成OBS文件导入配置后，请参考[设置云端结构化解析日志](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/lts_07_0079.html)设置。  - 多行全文：采集完整的多行日志全文（如堆栈日志），不做结构化解析。如果您需要对日志做结构化解析，请在完成OBS文件导入配置后，请参考[设置云端结构化解析日志](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/lts_07_0079.html)设置。  - ORC：采集ORC格式的日志。 不开启"自定义时间"时，使用日志被采集时间作为日志时间。 开启"自定义时间"时，可指定某一字段作为日志时间。填写时间字段Key名称、字段Value、时间格式，设置完成后，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/zh-cn_image_0000002143171461.png)校验。**如果导入的数据写入到css集群，LTS不支持ORC格式日志自定义两天前的时间。自定义时间格式请参考[自定义日志时间](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/lts_07_0072.html#lts_07_0072__zh-cn_topic_0000001679121953_section85057307305)。**   - JSON：采集JSON格式的日志。 不开启"自定义时间"时，使用日志被采集时间作为日志时间。 开启"自定义时间"时，可指定某一字段作为日志时间。填写时间字段Key名称、字段Value、时间格式，设置完成后，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/zh-cn_image_0000002107452480.png)校验。**如果导入的数据写入到css集群，LTS不支持JSON格式日志自定义两天前的时间。自定义时间格式请参考[自定义日志时间](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/lts_07_0072.html#lts_07_0072__zh-cn_topic_0000001679121953_section85057307305)。** 设置json解析层数，取值范围为1\~4，只能整数，默认值为1。将json格式日志的字段展开，例如原始日志为{"key1":{"key2":"value"}}，解析1层日志为：{"key1":{"key2":"value"}}，解析2层日志为：{"key1.key2":"value"}。    |
7. 设置完成后，单击右下角的"预览"。预览只扫描并返回符合条件的第一个文件的前10行内容。
   LTS仅支持预览≤10MB的文件。若提示文件过大，您可以临时修改文件正则过滤规则，指定一个\<10MB的文件进行预览。预览完成后，再将文件正则过滤规则恢复为原配置。
8. 在结果预览下方查看结果，确认无误后，单击"提交"。
9. 接入成功后，则会生成一条接入配置信息。邀测期间，最多支持10个运行中的接入任务。
   - 导入间隔选择一次性导入的OBS导入LTS任务完成后，建议等待5分钟后，再重新创建新任务或者打开"接入配置开关"开关。
   - 单击接入配置名称可进入详情页面，查看该接入配置详细信息。
   - 单击接入配置操作列的"修改"重新修改接入配置信息。不支持修改导入间隔为一次性的任务。 接入方式为云容器引擎CCE、ServiceStage-容器应用日志、自建K8s集群的接入任务不支持导航流程切换。其他接入方式支持切换导航流程。操作参考如下：您可以直接单击上方导航流程里的"选择日志流"、"采集配置"快速切换到对应页面进行修改，修改完成，单击"提交"后才能保存该页面的内容。
   - 单击接入配置操作列的"标签管理"即可添加标签。
   - 单击接入配置操作列的"复制"复制一条新的接入配置信息。
   - 单击接入配置操作列的"删除"即可删除接入配置信息。
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/public_sys-resources/warning_3.0-zh-cn.png)
     删除接入配置后会导致日志无法正常采集，可能会影响用户日志相关业务异常，且删除后无法恢复，请谨慎操作。
   - 若不需要采集日志，关闭"接入配置开关"列的开关。若需要重新采集日志，需要重新开启"接入配置开关"列的开关。
     关闭接入配置后会导致日志无法正常采集，可能会影响用户日志相关业务异常，请谨慎操作。
