# 云日志服务C++ SDK
云日志服务SDK提供了C++语言上报日志的一系列方法，方便用户直接使用编码方式上报日志到云日志服务后台。
#### 传输协议
HTTPS
#### 使用前提
- 参考[注册华为账号并开通华为云](https://support.huaweicloud.com/usermanual-account/account_id_001.html)中操作，完成注册。
- 确认云日志服务的区域，请用户根据所在区域，选择RegionName。
- [获取华为账号的AK/SK](https://support.huaweicloud.com/iam_faq/iam_01_0618.html)。
- 获取华为云账号的项目ID（project id），详细步骤请参见[API凭证](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca_01_0002.html)。
- 获取需要上报到LTS的[日志组ID]和[日志流ID]。
#### 使用说明
当用户修改权限后，权限信息在一天后生效。通过SDK上报日志到LTS的时间相距当前时间不超过2天，否则上报日志会被LTS删除。
#### 注意事项
认证用的ak和sk硬编码到代码中或者明文存储都有很大的安全风险，建议在配置文件或者环境变量中密文存放，使用时解密，确保安全。
#### 安装C++ SDK
1. 获取LTS C++ SDK代码
   git clone https://gitee.com/lordstar-habile/huaweicloud-lts-cpp-sdk.git
2. 引用日志LTS C++头文件。
   #include <sdk/Config.h>
   #include <sdk/Producer.h>
   #include <client/logger.h>
3. 编写上报日志代码。
   可以自定义发送成功与失败时的回调方法，实现方式请参考如下命令：创建CallBack对象，实现Success和Fail方法，并且在发送日志时直接使用。
   typedef void (*callback)(Result*);
   class CallBack {
   public:
       callback Success;
       callback Fail;
   int Producer::SendLog(std::string groupId, std::string streamId, std::vector<Log*> log, CallBack* cb);
   示例如下：
   Config* GetConfig() {
       Config* cfg = new Config();
       cfg->Endpoint = "endpoint";
       cfg->AccessKeyID = "ak";
       cfg->AccessKeySecret = "sk";
       cfg->RegionId = "region";
       cfg->ProjectId = "pid";
       cfg->validateProducerConfig();
       return cfg;
   Log* generateLog() {
       std::vector<std::string> logContentArr = {"content for this test no.1"};
       std::map<std::string, std::string> labels = {{"keyA","valueA"}};
       return GenerateLog(logContentArr, labels);
   void userCallBack(Result* result) {
       if (result == nullptr) {
           return;
       const char* isSuccess = "false";
       if (result->successful) {
           isSuccess = "true";
       LogPrint(LOG_LEVEL_WARN, "userCallBack [%s]", isSuccess);
   int main() {
       Config *cfg = GetConfig();
       Producer *producerInstance = InitProducer(cfg);
       producerInstance->Start();
       CallBack *cb = new CallBack();
       cb->Success = userCallBack;
       cb->Fail = userCallBack;
       Log *log = generateLog();
       producerInstance->SendLog("groupId", "streamId", std::vector<Log *>{log}, cb);
       SleepMs(60 * 60 * 1000);
       producerInstance->Close();
       delete cb;
       delete cfg;
#### 配置参数说明
- producer config参数说明。
  | 参数名称               | 描述        | 类型     | 是否需要填写 | 默认值               |
  | ProjectId          | 华为云账号的项目ID（project id）。        | String | 必填     | -                 |
  | AccessKeyId        | 华为云账号的AK。        | String | 必填     | -                 |
  | AccessKeySecret    | 华为云账号的SK。        | String | 必填     | -                 |
  | RegionName         | 云日志服务的区域。        | String | 必填     | -                 |
  | Endpoint           | 上报目的。        | String | 必填     | -                 |
  | TotalSizeInBytes   | 单个producer实例能缓存的日志大小上限。        | int    | 选填     | 104857600（即100MB） |
  | MaxBlockSec        | 如果producer可用空间不足，调用者在send方法上的最大阻塞时间，默认为6秒。建议为0秒。 - 当maxBlockMs值\>=0时，则阻塞到设置的时间，如果到达阻塞时间，还是不能获取到内存，即报错且丢弃日志。  - 当maxBlockMs值=-1时，则一直阻塞到发送成功，且不会丢弃日志。   | long   | 选填     | 60s               |
  | MaxIoWorkers       | 执行日志发送任务的任务池大小。        | int    | 选填     | 默认10个             |
  | MaxBatchSize       | 当一个ProducerBatch中缓存的日志大小大于等于batchSizeThresholdInBytes时，该batch将被发送。        | int    | 选填     | 524288（即0.5MB）    |
  | MaxBatchCount      | 当一个ProducerBatch中缓存的日志条数大于等于batchCountThreshold时，该batch将被发送。        | int    | 选填     | 4096              |
  | LingerMs           | 一个ProducerBatch从创建到可发送的逗留时间。        | int    | 选填     | 2s                |
  | Retries            | 如果某个ProducerBatch首次发送失败，能够对其重试的次数，建议为3次。如果retries小于等于0，该ProducerBatch首次发送失败后将直接进入失败队列。        | int    | 选填     | 10                |
  | BaseRetryBackoffMs | 首次重试的退避时间。        | long   | 选填     | 0.1s              |
  | MaxRetryBackoffMs  | 重试的最大退避时间。        | long   | 选填     | 50s               |
- 日志生成GenerateLog方法类参数说明。单次上报条数小于4096条，且小于512K。
  | contents | 批量日志内容。     | \[\]string          | 是      |
  | labels   | 日志标签，map格式。 | map\[string\]string | 是      |
- 日志上报SendLog方法类参数说明。
  表1SendLog方法类参数说明
  | groupId  | 日志组id | long       | 是      |
  | streamId | 日志流id | String     | 是      |
  | log      | 日志结构  | struct log | 是      |
#### 参数获取方式
- 上线区域表，使用华为云主机时参考以下信息：
  表2区域表
  | 区域名称   | 区域             | 终端节点                                                     |
  | 华北-北京四 | cn-north-4     | https://lts-access.cn-north-4.myhuaweicloud.com:8102     |
  | 华东-上海一 | cn-east-3      | https://lts-access.cn-east-3.myhuaweicloud.com:8102      |
  | 华南-广州  | cn-south-1     | https://lts-access.cn-south-1.myhuaweicloud.com:8102     |
  | 亚太-新加坡 | ap-southeast-3 | https://lts-access.ap-southeast-3.myhuaweicloud.com:8102 |
  当前仅华北-北京四、华东-上海一、华南-广州区域使用SDK时支持跨云/本地上报日志，Endpoint端口使用443。
- 日志组ID：在云日志服务控制台，选择"日志管理"，鼠标悬浮在日志组名称上，可查看日志组名称和日志组ID。
- 日志流ID：单击日志组名称对应的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/zh-cn_image_0000002191566086.png)按钮，鼠标悬浮在日志流名称上，可查看日志流名称和日志流ID。
