# 云日志服务Net SDK
云日志服务SDK提供了Net语言上报日志的一系列方法，方便用户直接使用编码方式上报日志到云日志服务后台。
#### 传输协议
HTTPS
#### 使用前提
- 参考[注册华为账号并开通华为云](https://support.huaweicloud.com/usermanual-account/account_id_001.html)中操作，完成注册。
- 确认云日志服务的区域，请用户根据所在区域，选择RegionName。
- [获取华为账号的AK/SK](https://support.huaweicloud.com/iam_faq/iam_01_0618.html)。
- 获取华为云账号的项目ID（project id），详细步骤请参见[API凭证](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca_01_0002.html)。
- 获取需要上报到LTS的[日志组ID]和[日志流ID]。
#### 使用说明
当用户修改权限后，权限信息在一天后生效。通过SDK上报日志到LTS的时间相距当前时间不超过2天，否则上报日志会被LTS删除。
当前仅华北-北京四、华东-上海一、华南-广州区域使用SDK时支持跨云/本地上报日志，Endpoint端口使用443。
#### 注意事项
认证用的ak和sk硬编码到代码中或者明文存储都有很大的安全风险，建议在配置文件或者环境变量中密文存放，使用时解密，确保安全。
#### 操作步骤
1. 获取LTS Net SDK包源码。
   git clone https://gitee.com/lordstar-habile/huaweicloud-lts-dotnet-sdk.git
2. 安装相关依赖。
   dotnet add package Microsoft.Extensions.Http.Polly --version 8.0.2
   dotnet add package RestSharp --version 110.2.0
   dotnet add package Newtonsoft.Json --version 13.0.3
3. 编写上报日志代码。
   可以自定义发送成功与失败时的回调方法，实现CallBack的abstract class，实现Success和Fail方法，并且在发送日志时直接使用。
   public Error SendLogWithCallBack(string groupId, string streamId, Log log, CallBack callBack)
   示例如下：
   using HuaweiCloud.SDK.LTS.Model;
   using Newtonsoft.Json;
   using System;
   using System.Collections.Generic;
   using System.Threading;
   using System.Threading.Tasks;
   namespace HuaweiCloud.SDK.LTS.Sample
       public class Sample
           public static void SendLogToLts(string endpoint, string accessKey, string accessSecret, string region, string projectId, string groupId, string streamId,
               int threadCount, int logItemNum, int HttpTimeout, int LingerMs, string logContent, long maxIO)
               Console.WriteLine("start time is: {0}", DateTimeOffset.Now.ToUnixTimeMilliseconds());
               var producerConfig = Config.GetConfig();
               producerConfig.LingerMs = LingerMs;
               producerConfig.Endpoint = endpoint;
               producerConfig.AccessKeyID = accessKey;
               producerConfig.AccessKeySecret = accessSecret;
               producerConfig.RegionId = region;
               producerConfig.ProjectId = projectId;
               producerConfig.HttpMaxTimeout = HttpTimeout;
               producerConfig.MaxIoWorkers = maxIO;
               var producerInstance = new Producer(producerConfig);
               producerInstance.Start();
               var wg = new WaitGroup();
               for (int i = 0; i < threadCount; i++)
                   wg.Add(1);
                   Task.Run(() => Handler.handle(producerInstance, wg, groupId, streamId, logItemNum, logContent));
               wg.wait();
               Console.WriteLine("send all complete ...");
               Thread.Sleep(TimeSpan.FromSeconds(3000));
           public class WaitGroup
               private long _wg = 0;
               public long Wg
                   get => _wg;
                   set => _wg = value;
               public void Add(int delta)
                   Interlocked.Add(ref _wg, delta);
               public void Done()
                   Interlocked.Decrement(ref _wg);
               public void wait()
                   while (Interlocked.Read(ref _wg) != 0)
                       Thread.Sleep(200);
           public class Handler
               public static void handle(Producer producer, WaitGroup wg, string groupId, string streamId, int logItemNums, string logContent)
                   for (int j = 0; j < logItemNums; j++)
                       var labels = new Dictionary<string, string>();
                       labels["keyA"] = "valueA";
                       labels["keyB"] = "valueB";
                       labels["keyC"] = "valueC";
                       var log = LTS_Store.GenerateLog(new List<string> { logContent }, labels);
                       var err = producer.SendLog(groupId, streamId, log);
                       if (err != null)
                           Console.WriteLine(JsonConvert.SerializeObject(err));
                       Thread.Sleep(TimeSpan.FromMilliseconds(0.1));
                   wg.Done();
#### 配置参数说明
- producer config参数说明。
  | 参数名称               | 描述        | 类型     | 是否需要填写 | 默认值            |
  | ProjectId          | 华为云账号的项目ID（project id）。        | String | 必填     | -              |
  | AccessKeyId        | 华为云账号的AK。        | String | 必填     | -              |
  | AccessKeySecret    | 华为云账号的SK。        | String | 必填     | -              |
  | RegionName         | 云日志服务的区域。        | String | 必填     | -              |
  | Endpoint           | 上报的服务器域名或IP。        | String | 必填     | -              |
  | MaxBlockSec        | 如果producer可用空间不足，调用者在send方法上的最大阻塞时间，默认为60秒。建议为0秒。 当maxBlockMs值\>=0时，则阻塞到设置的时间，如果到达阻塞时间，还是不能获取到内存，即报错且丢弃日志。 当maxBlockMs值=-1时，则一直阻塞到发送成功，且不会丢弃日志。 | long   | 选填     | 60s            |
  | MaxIoWorkers       | 执行日志发送任务的任务池大小。        | int    | 选填     | 默认10个          |
  | MaxBatchSize       | 当一个ProducerBatch中缓存的日志大小大于等于batchSizeThresholdInBytes时，该batch将被发送。        | int    | 选填     | 524288（即0.5MB） |
  | MaxBatchCount      | 当一个ProducerBatch中缓存的日志条数大于等于batchCountThreshold时，该batch将被发送。        | int    | 选填     | 4096           |
  | LingerMs           | 一个ProducerBatch从创建到可发送的逗留时间。        | int    | 选填     | 2s             |
  | Retries            | 如果某个ProducerBatch首次发送失败，能够对其重试的次数，建议为3次。如果retries小于等于0，该ProducerBatch首次发送失败后将直接进入失败队列。        | int    | 选填     | 10             |
  | BaseRetryBackoffMs | 首次重试的退避时间。        | long   | 选填     | 0.1s           |
  | MaxRetryBackoffMs  | 重试的最大退避时间。        | long   | 选填     | 50s            |
  | HttpMaxTimeout     | HTTP请求的超时时间        | int    | 选填     | 60s            |
- 日志生成GenerateLog方法类参数说明。 单次上报条数小于4096条，且小于512K。
  表1GenerateLog方法类参数说明
  | contents | 批量日志内容。     | List\<string\>               | 是      |
  | labels   | 日志标签，map格式。 | Dictionary\<string, string\> | 是      |
- 日志上报SendLog方法类参数说明
  表2SendLog方法类参数说明
  | groupId  | 日志组id | string    | 是      |
  | streamId | 日志流id | string    | 是      |
  | log      | 日志结构  | class Log | 是      |
#### 参数获取方式
- 上线区域表，使用华为云主机时参考以下信息：
  | 区域名称   | 区域             | 终端节点                                                     |
  | 华北-北京四 | cn-north-4     | https://lts-access.cn-north-4.myhuaweicloud.com:8102     |
  | 华东-上海一 | cn-east-3      | https://lts-access.cn-east-3.myhuaweicloud.com:8102      |
  | 华南-广州  | cn-south-1     | https://lts-access.cn-south-1.myhuaweicloud.com:8102     |
  | 亚太-新加坡 | ap-southeast-3 | https://lts-access.ap-southeast-3.myhuaweicloud.com:8102 |
- 日志组ID：在云日志服务控制台，选择"日志管理"，鼠标悬浮在日志组名称上，可查看日志组名称和日志组ID。
- 日志流ID：单击日志组名称对应的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/zh-cn_image_0000002156237521.png)按钮，鼠标悬浮在日志流名称上，可查看日志流名称和日志流ID。
