# 字段操作函数
本文介绍字段操作函数的语法规则，包括参数解释、函数示例等。
#### 函数列表
|        **函数**        |                       **说明**                        |
| [v]              | 获得日志特定字段的值。当同时传入多个字段名时，返回日志中第一个存在的字段的值。支持和其他函数组合使用。 |
| [e_set]           | 添加新字段或为现有字段设置新的字段值。支持和其他函数组合使用。                     |
| [e_drop_fields]  | 删除符合条件的日志字段。支持和其他函数组合使用。                            |
| [e_keep_fields]  | 保留符合条件的日志字段。                                        |
| [e_pack_fields] | 打包日志字段，并输出到新的字段中。                                   |
| [e_rename]      | 重命名符合条件的日志字段名称。支持和其他函数组合使用。                         |
 #### v
调用v函数获得日志特定字段的值。当同时传入多个字段名时，返回日志中第一个存在的字段的值。
- **函数格式**
  v(key, ..., default=None)
- **参数说明**
  | **参数**  | **参数类型** | **是否必填** |              **说明**              |
  | key     | String   | 是        | 指定字段名。                           |
  | default | 任意       | 否        | 指定的字段名不存在时，返回default的值。默认值为None。 |
- **返回结果**
  返回日志中第一个存在的字段值。不存在时返回default参数的值。
- **函数示例**
  将content字段的值赋给test_content字段。
  - 测试数据
     "content": "hello"
  - 加工规则
    e_set("test_content", v("content"))
  - 加工结果
    content: hello
    test_content: hello
- **更多参考**
  支持和其他函数组合使用。
 #### e_set
调用e_set函数添加新字段或为现有字段设置新的字段值。
- **函数格式**
  e_set(key1, value1, key2, value2, mode="overwrite")
  - 函数中key1和value1必须成对出现。
  - 通过e_set函数设置时间字段F_TIME或__time__时，必须设置为数字、字符串。
  e_set(F_TIME, "abc")   # 错误
  e_set(F_TIME, "12345678")   # 正确
- **参数说明**
  | key    | String   | 是        | 目标字段名，也可以通过字符串表达式获得该字段名。        |
  | value  | 任意       | 是        | 新的字段值。非字符串都转化成字符串放入日志中，其中元组、列表、字典会转换成JSON对象的字符串。 **说明** 如果传递的值是None，则不会进行更新操作。 |
  | mode   | String   | 否        | 字段的覆盖模式。默认为overwrite。        |
- **返回结果**
  返回更新后的日志。
- **函数示例**
  1. 示例1：为字段设置固定值。 添加一个新字段city，字段值为上海。
     - 原始数据
     - 加工规则
       e_set("city", "上海")
     - 加工结果
       city: 上海
  2. 示例2：复制字段值。 调用单个表达式函数，将现有字段ret的值，赋给新字段result。
     - 原始数据
       {"ret": "value"}
     - 加工规则
       e_set("result", v("ret"))
     - 加工结果
       ret：value
       result：value
  3. 示例3：动态设置值。 调用组合表达式函数，获取第一个存在的字段值，返回其小写格式并赋值给字段result。
     - 原始数据
         "return": "AAA"
     - 加工规则
       e_set("result", str_lower(v("ret", "return")))
     - 加工结果
       return: AAA
       result: aaa
  4. 示例4：多次设置字段值。
     - 原始数据
               "ret" : "fail"
     - 加工规则
       e_set("event_type", "login event", "event_info", "login host")
     - 加工结果
       ret: fail
       event_type: login event
       event_info: login host
- **更多参考**
  支持和其他函数组合使用。
 #### e_drop_fields
调用e_drop_fields函数删除符合条件的日志字段。
- **函数格式**
  e_drop_fields(key1, key2, ....,regex=false)
- **参数说明**
  | key    | String   | 是        | 日志字段名，可以为正则表达式。当字段名完全满足条件时删除该字段，保留不满足条件的字段。关于正则表达式的更多信息，请参见正则表达式。至少需要配置一个日志字段。 |
  | regex  | Boolean  | 否        | 如果设置为false，表示不使用正则表达式进行匹配。当不配置该参数时，系统默认取值为true。                                |
- **返回结果**
  返回删除后的日志。
- **函数示例**
  如果content字段的值为123，则删除content字段和age字段。
  - 测试数据
     "age": 18,
     "content": 123,
     "name": "twiss"
  - 加工规则
    e_if(e_search("content==123"), e_drop_fields("content", "age",regex=true))
  - 加工结果
- **更多参考**
  支持其他它函数组合使用。
 #### e_keep_fields
调用e_keep_fields函数保留符合条件的日志字段。
云日志服务中包含内置的元字段，例如__time__、__topic__等。如果在调用e_keep_fields函数时没有保留__time__字段，则日志时间将被重置为系统当前时间。如果您不希望重置元字段的值，需要将元字段放入列表中，常见格式为F_TIME, F_META, F_TAGS, "f1", "f2"。
- **函数格式**
  e_keep_fields(key1, key2, ....,regex=false)
- **参数说明**
  | key    | String   | 是        | 日志字段名，可以为正则表达式。当字段名完全满足条件时保留该字段，删除不满足条件的字段。至少需要配置一个字段。 |
- **返回结果**
  返回保留的日志。
- **函数示例**
  如果content字段的值是123，则保留content和age字段。
  - 测试数据
     "age": 18,
     "content": 123,
     "name": "twiss"
  - 加工规则
    e_if(e_search("content==123"), e_keep_fields("content", "age"))
  - 加工结果
    content: 123
 #### e_pack_fields
用e_pack_fields函数将日志字段进行打包，并输出到新的字段中。
- **函数格式**
  e_pack_fields(output_fields,include=".*",exclude=None,drop_packed=true)
- **参数说明**
  |    **参数**    | **类型**  | **是否必填** |        **说明**        |
  | output_field | String  | 是        | 指定打包后输出的字段名称。其值为JSON格式。        |
  | include      | String  | 否        | 白名单配置，符合正则表达式的字段会被打包。默认为".\*" ，表示全部匹配。        |
  | exclude      | String  | 否        | 黑名单配置，符合正则表达式的字段不会被打包。默认为None，表示不进行匹配判断。        |
  | drop_packed  | Boolean | 否        | 打包数据后是否删除被打包的原数据，默认为true。 - true（默认值）：输出结果中删除被打包的原数据。  - false：输出结果中不删除被打包的原数据。   |
- **返回结果**
  返回被打包后的日志数据。
- **函数示例**
  1. 示例1：将日志所有字段打包到test字段，默认删除被打包的原始字段。
     - 测试数据
        "test1":123,
        "test2":456,
        "test3":789
     - 加工规则
       e_pack_fields("test")
     - 加工结果
       test:{"test1": 123, "test2": 456, "test3": 789}
  2. 示例2：将日志所有字段打包到test字段，不删除被打包的原始字段。
     - 测试数据
        "test1":123,
        "test2":456,
        "test3":789
     - 加工规则
       e_pack_fields("test",drop_packed=false)
     - 加工结果
       test1:123
       test2:456
       test3:789
  3. 示例3：打包test和abcd字段到content字段，不删除被打包的原始字段。
     - 测试数据
        "abcd@#%":123,
        "test":456,
        "abcd":789
     - 加工规则
       e_pack_fields("content", include="\w+", drop_packed=false)
     - 加工结果
       abcd:789
       abcd@#%:123
       content:{"test": 456, "abcd": 789}
       test:456
  4. 示例4：不打包test和abcd字段，其余字段打包到content字段，删除被打包的原始字段。
     - 测试数据
        "abcd@#%":123,
        "test":456,
        "abcd":789
     - 加工规则
       e_pack_fields("content", exclude="\w+", drop_packed=true)
     - 加工结果
       abcd:789
       content:{"abcd@#%": "123"}
       test:456
 #### e_rename
调用e_rename函数重命名符合条件的日志字段名称。
- **函数格式**
  e_rename("key1", "new key1", "key2", "new key2", ..., regex=false)
  函数中key和new key必须成对出现。
- **参数说明**
  | key     | String   | 是        | 日志字段名，可以为正则表达式。当字段名完全满足条件时，重命名该字段。至少需要配置一个字段。   |
  | new key | String   | 是        | 重命名后的字段名。                                       |
- **返回结果**
  返回重命名后的字段。
- **函数示例**
  1. 示例1：将字段host重命名为client_hos。
     - 测试数据
        "host": 1006
     - 加工规则
       e_rename("host","client_host")
     - 加工结果
       client_host: 1006
  2. 示例2：不存在字段时，不进行重命名。
     - 测试数据
        "host": 1006
     - 加工规则
       e_rename("url","rename_url")
     - 加工结果
       host: 1006
- **更多参考**
  支持和其他函数组合使用。
