# 字段值提取函数
本文介绍字段值提取函数的语法规则，包括参数解释、函数示例等。
#### 函数列表
| **类型** |        **函数**        |        **说明**        |
| 正则提取   | [e_regex]             | 根据正则表达式提取字段的值并赋值给其他字段。支持和其他函数组合使用。        |
| JSON提取 | [e_json]             | 对特定字段中的JSON对象进行JSON操作，包括JSON展开、JMES提取或者JMES提取后再展开。支持和其他函数组合使用。        |
| 分隔符提取  | [e_csv、e_psv、e_tsv] | 使用自定义的分隔符与预定义的字段名，从特定字段中提取多个字段。 - e_csv：默认分隔符为半角逗号（,）。  - e_psv：默认分隔符为竖线（\|）。  - e_tsv：默认分隔符为\\t。   支持和其他函数组合使用。 |
| KV模式提取 | [e_kv]               | 通过quote提取多个源字段中的键值对信息。支持和其他函数组合使用。        |
| KV模式提取 | [e_kv_delimit]      | 通过分隔符提取源字段中的键值对信息。        |
 #### e_regex
- **函数格式**
  e_regex(key,正则表达式,fields_info,mode="fill-auto",pack_json=None)
- **参数说明**
  |  **参数名称**   |      **参数类型**      | **是否必填** |        **说明**        |
  | key         | 任意                 | 是        | 源字段名。如果字段不存在，则不进行任何操作。特殊字段名的设置请参见事件类型。        |
  | 正则表达式       | String             | 是        | 提取字段的正则表达式。 支持捕获组和非捕获组正则表达式。 非捕获有时需要使用分组，且使用前缀?:。例如\\w+@\\w+\\.\\w(?:\\.\\cn)?。关于分组不捕获请参见非捕获组。 |
  | fields_info | String/ List/ Dict | 否        | 匹配后目标字段名。当正则表达式参数没有配置命名捕获的名称时，必须配置该参数。        |
  | mode        | String             | 否        | 字段的覆盖模式。默认为fill-auto。关于更多字段值及含义请参见字段提取检查与覆盖模式。        |
  | pack_json   | String             | 否        | 将正则表达式的所有匹配结果打包放入pack_json指定的字段中。默认值是None，表示不打包。        |
- **返回结果**
  返回附带新字段值的日志。
- **函数示例**
  1. 示例1：提取字段中符合表达式的值。
     - 测试数据
        "msg": "192.168.0.1 http://... 127.0.0.0"
     - 加工规则
       # 提取字段msg中出现的第一个IP地址。
       e_regex("msg",r"\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}","ip")
     - 加工结果
       msg: 192.168.0.1 http://... 127.0.0.0
       ip: 192.168.0.1
  2. 示例2：提取字段中符合表达式的多个值。
     - 测试数据
     - 加工规则
       # 提取字段msg中出现的两个IP地址，分别赋值给server_ip和client_ip。
       e_regex("msg",r"\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}",["server_ip","client_ip"])
     - 加工结果
       server_ip: 192.168.0.1
       client_ip: 127.0.0.0
  3. 示例3：通过捕获组提取符合表达式的值。
     - 测试数据
        "content": "start sys version: deficience, err: 2"
     - 加工规则
       # 使用正则表达式捕获content中的version和error值。
       e_regex("content",r"start sys version: (\w+),\s*err: (\d+)",["version","error"])
     - 加工结果
       content: start sys version: deficience, err: 2
       error: 2
       version: deficience
  4. 示例4：通过命名捕获组提取字段值。
     - 测试数据
     - 加工规则
       e_regex("content",r"start sys version: (?P<version>\w+),\s*err: (?P<error>\d+)")
     - 加工结果
       error:  2
       version:  deficience
  5. 示例5：使用正则表达式捕获字段dict中的值，并动态命名字段名和其值。
     - 测试数据
        "dict": "verify:123"
     - 加工规则
       e_regex("dict",r"(\w+):(\d+)",{r"k_\1": r"v_\2"})
     - 加工结果
       dict: verify:123
       k_verify: v_123
  6. 示例6：提取字段中符合表达式的值，并打包赋值给name字段。
     - 测试数据
     - 加工规则
       e_regex("msg", r"\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}", "ip", pack_json="name")
     - 加工结果
       msg:192.168.0.1 http://... 127.0.0.0
       name:{"ip": "192.168.0.1"}
  7. 示例7：使用正则表达式提取字段dict中的值，动态命名字段名和其值，并打包赋值给name字段。
     - 测试数据
        "dict": "x:123, y:456, z:789"
     - 加工规则
       e_regex("dict", r"(\w+):(\d+)", {r"k_\1": r"v_\2"}, pack_json="name")
     - 加工结果
       dict:x:123, y:456, z:789
       name:{"k_x": "v_123", "k_y": "v_456", "k_z": "v_789"}
  8. 示例8：通过捕获组提取符合表达式的值，并打包赋值给name字段。
     - 测试数据
     - 加工规则
       e_regex( "content", r"start sys version: (\w+),\s*err: (\d+)", ["version", "error"],pack_json="name")
     - 加工结果
       content:start sys version: deficience, err: 2
       name:{"version": "deficience", "error": "2"}
- **更多参考**
  支持和其他函数组合使用。
 #### e_json
- **函数格式**
  e_json(key, expand=None, depth=100, prefix="__", suffix="__", fmt="simple", sep=".",
         expand_array=true, fmt_array="{parent}_{index}",
         include_node=r"[\u4e00-\u9fa5\u0800-\u4e00a-zA-Z][\w\-\.]*",
          exclude_node="", include_path="", exclude_path="",
       jmes="", output="", jmes_ignore_none=false, mode='fill-auto'
- **参数说明**
  | key              | String         | 是        | 源字段名。如果字段不存在，则不进行任何操作。        |
  | expand           | Boolean        | 否        | 是否将字段展开。 - 没有配置jmes参数时，则默认为true，表示展开。  - 配置jmes参数时，则默认为false，表示不展开。        |
  | depth            | Number         | 否        | 字段展开的深度。取值范围为1\~2000，1表示只展开第一层，默认为100层。        |
  | prefix           | String         | 否        | 展开时添加为字段名的前缀。        |
  | suffix           | String         | 否        | 展开时添加为字段名的后缀。        |
  | fmt              | String         | 否        | 格式化方式。取值： - simple（默认值）：表示将节点名作为字段名。展示形式为{prefix}{current}{suffix}。  - full：表示将父节点与当前节点合并作为字段名。展示形式为{parent_list_str}{sep}{prefix}{current}{suffix}。分隔符是由sep参数指定，默认为.。  - parent：表示用完整的路径作为字段名。展示形式为{parent}{sep}{prefix}{current}{suffix}。分隔符是由sep参数指定，默认为.。  - root：表示将根节点与当前节点合并作为字段名。展示形式为{parent_list\[0\]}{sep}{prefix}{current}{suffix}。分隔符由sep参数指定，默认为.。   |
  | sep              | String         | 否        | 父子节点格式化的分隔符。当fmt取值为full、parent或root时需要设置。默认为.。        |
  | expand_array     | Boolean        | 否        | 是否将数组展开。默认为true表示展开数组。        |
  | fmt_array        | String         | 否        | 数组展开的格式化方式，格式为{parent_rlist\[0\]}_{index}。也可以使用最多五个占位符自定义格式化字符串：parent_list，current，sep，prefix，suffix。        |
  | include_node     | String/ Number | 否        | 节点允许名单，表示过滤时包含的节点名称。默认只有中文、数字、字母和_.-的节点才会被自动展开。        |
  | exclude_node     | String         | 否        | 节点限制名单，表示过滤时排除的节点名称。        |
  | include_path     | String         | 否        | 节点允许名单，表示过滤时包含的节点路径。        |
  | exclude_path     | String         | 否        | 节点限制名单，表示过滤时排除的节点路径。        |
  | jmes             | String         | 否        | 将字段值转化为JSON对象并通过JMES提取特定值。        |
  | output           | String         | 否        | 通过JMES提取特定值时输出的字段名。        |
  | jmes_ignore_none | Boolean        | 否        | 当JMES提取不到值时是否忽略。默认为true表示忽略，否则输出一个空字符串。        |
  | mode             | String         | 否        | 字段的覆盖模式。默认为fill-auto。        |
  - JSON展开过滤
    - 如果设置了节点允许名单，则内容必须包含在节点允许名单中然后才会在结果中出现。节点允许名单正则示例：e_json("json_data_filed", ...., include_node=r'key\\d+')。
    - 如果设置了节点限制名单，则内容必须包含在节点限制名单中然后才不会在结果中出现。节点限制名单正则示例：e_json("json_data_filed", ...., exclude_node=r'key\\d+')。
    - 展开节点路径：正则include_path与exclude_path从路径开头匹配，匹配路径是以.分隔。
  - JMES过滤 使用JMES选择、计算。
    - 选择特定JSON路径下的元素属性列表：e_json(..., jmes="cve.vendors\[\*\].product",output="product")
    - 用逗号拼接特定JSON路径下的元素属性：e_json(..., jmes="join(',', cve.vendors\[\*\].name)",output="vendors")
    - 计算特定JSON路径下元素的最大属性值：e_json(..., jmes="max(words\[\*\].score)",output="hot_word")
    - 当特定路径不存在或为空时，返回一个空字符串：e_json(..., jmes="max(words\[\*\].score)",output="hot_word", jmes_ignore_none=false)
  - parent_list和parent_rlist，以如下示例说明。 测试数据：
     "data": { "k1": 100,"k2": {"k3": 200,"k4": {"k5": 300}}}
    parent_list是将父节点从左到右排列。
    e_json("data", fmt='{parent_list[0]}-{parent_list[1]}#{current}')
    得到的日志：
    data:{ "k1": 100,"k2": {"k3": 200,"k4": {"k5": 300}}}
    data-k2#k3:200
    data-k2#k5:300
    parent_rlist是将父节点从右到左排列。
    e_json("data", fmt='{parent_rlist[0]}-{parent_rlist[1]}#{current}')
    得到的日志：
    k2-data#k3:200
    k4-k2#k5:300
- 返回结果 返回附带新字段值的日志。
- 函数示例
  1. 示例1：字段展开操作。
     - 测试数据
        "data": {"k1": 100, "k2": 200}
     - 加工规则
       e_json("data",depth=1)
     - 加工结果
       data: {"k1": 100, "k2": 200}
       k1: 100
       k2: 200
  2. 示例2：给字段名添加前缀和后缀。
     - 测试数据
     - 加工规则
       e_json("data", prefix="data_", suffix="_end")
     - 加工结果
       data_k1_end: 100
       data_k2_end: 200
  3. 示例3：将字段按照不同格式展开。
     - 测试数据
        "data": {"k1": 100, "k2": {"k3": 200, "k4": {"k5": 300} } }
     - fmt=full格式
       e_json("data", fmt='full')
       data: {"k1": 100, "k2": {"k3": 200, "k4": {"k5": 300} } }
       data.k1: 100
       data.k2.k3: 200
       data.k2.k4.k5: 300
     - fmt=parent格式
       e_json("data", fmt='parent')
       data.k1: 100
       k2.k3: 200
       k4.k5: 3000
     - fmt=root格式
       e_json("data", fmt='root')
       data.k1: 100
       data.k3: 200
       data.k5: 300
  4. 示例4：使用指定分隔符、字段名前缀和字段名后缀提取JSON
     - 测试数据
     - 加工规则
       e_json("data", fmt='parent', sep="@", prefix="__", suffix="__")
     - 加工结果
       data@__k1__：100
       k2@__k3__：200
       k4@__k5__：300
  5. 示例5：指定fmt_array参数，按照数组方式提取JSON。
     - 测试数据
        "people": [{"name": "xm", "gender": "boy"}, {"name": "xz", "gender": "boy"}, {"name": "xt", "gender": "girl"}]
     - 加工规则
       e_json("people", fmt='parent', fmt_array="{parent_rlist[0]}-{index}")
     - 加工结果
       people: [{"name": "xm", "gender": "boy"}, {"name": "xz", "gender": "boy"}, {"name": "xt", "gender": "girl"}]
       people-0.name: xm
       people-0.gender: boy
       people-1.name: xz
       people-1.gender: boy
       people-2.name: xt
       people-2.gender: girl
  6. 示例6：使用JMES提取JSON对象。
     - 测试数据
        "data": { "people": [{"first": "James", "last": "d"},{"first": "Jacob", "last": "e"}],"foo": {"bar": "baz"}}
     - 加工规则
       e_json("data", jmes='foo', output='jmes_output0')
       e_json("data", jmes='foo.bar', output='jmes_output1')
       e_json("data", jmes='people[0].last', output='jmes_output2')
       e_json("data", jmes='people[*].first', output='jmes_output3')
     - 加工结果
       data: { "people": [{"first": "James", "last": "d"},{"first": "Jacob", "last": "e"}],"foo": {"bar": "baz"}}
       jmes_output0: {"bar": "baz"}
       jmes_output1: baz
       jmes_output2: d
       jmes_output3: ["james", "jacob"]
- **更多参考**
  支持和其他函数组合使用。
 #### e_csv、e_psv、e_tsv
- e_tsv：默认分隔符为\\t。
- **函数格式**
  e_csv(源字段名, 目标字段列表, sep=",", quote='"', restrict=true, mode="fill-auto")
  e_psv(源字段名, 目标字段列表, sep="|", quote='"', restrict=true, mode="fill-auto")
  e_tsv(源字段名, 目标字段列表, sep="\t", quote='"', restrict=true, mode="fill-auto")
- **参数说明**
  | 源字段名     | 任意       | 是        | 源字段名。如果字段不存在，则不进行任何操作。        |
  | 目标字段列表   | 任意       | 是        | 字段值经过分隔符分隔后的每个值对应的字段名。可以是字符串的列表，例如：\["error", "message", "result"\]。 当字段名中不包含逗号时，也可以直接用逗号作为分隔字符，例如："error, message, result"。        |
  | sep      | String   | 否        | 分隔符，只能是单个字符。        |
  | quote    | String   | 否        | 引用符，用于包裹值的字符。当值包含分隔符时需要使用。        |
  | restrict | Boolean  | 否        | 是否采用严格模式，默认为false表示非严格模式。当分隔值的个数与目标字段列表数不一致时： - 严格模式下不进行任何操作。  - 非严格模式下对前几个可以配对的字段进行赋值。   |
- **返回结果**
  返回附带新字段值的日志。
- **函数示例**
  以e_csv为例，e_psv和e_tsv功能类似。
  - 测试数据
      "content": "192.168.0.100,10/Jun/2019:11:32:16 +0800,example.aadoc.com"
  - 加工规则
    e_csv("content", "remote_addr, time_local,host")
  - 加工结果
    content: 192.168.0.100,10/Jun/2019:11:32:16 +0800,example.aadoc.com
    remote_addr: 192.168.0.100
    time_local: 10/Jun/2019:11:32:16 +0800
    host: example.aadoc.com
- **更多参考**
  支持和其他函数组合使用。
 #### e_kv
- **函数格式**
  e_kv(源字段或源字段列表, sep="=", quote='"', escape=false, prefix="", suffix="", mode="fill-auto")
- **参数说明**
  | 源字段或源字段列表 | 字符串或字符串列表 | 是        | 字段名或多个字段名的列表。        |
  | sep       | String    | 否        | 关键字与值的正则表达式的分隔符串，默认为=，不限于单个字符。 **说明** 可以使用非捕获分组，但不能使用捕获分组。        |
  | quote     | String    | 否        | 引用符，用于包裹值的字符。默认为"。 **说明** 提取的动态键值对的值一般需要quote来包括，例如：a="abc"，b="xyz"如果提取对象中不包含，则只提取如下字符集的值：中文字母数字_-.%\~。例如a=中文ab12_-.%\~\|abc b=123可以提取a: 中文ab12_-.%\~，b: 123。 |
  | escape    | Boolean   | 否        | 是否自动提取反转字符的值。默认为false表示否。例如key="abc\\"xyz"默认提取字段key的值为abc\\，设置escape=true时，提取的值为abc"xyz。        |
  | prefix    | String    | 否        | 给提取的字段名添加前缀。        |
  | suffix    | String    | 否        | 给提取的字段名添加后缀。        |
- **返回结果**
  返回附带新字段值的日志。
- **函数示例**
  1. 示例1：使用默认分隔符=提取键值对信息。
     - 测试数据
        "http_refer": "https://video.developer.aadoc.com/s?q=asd&a=1&b=2"
       ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
       如果测试数据为request_uri: a1=1\&a2=\&a3=3，a2值为空，则使用e_kv()函数无法提取出a2。您可以使用e_regex()函数进行提取，例如e_regex("request_uri",r'(\\w+)=(\[\^=\&\]\*)',{r"\\1":r"\\2"},mode="overwrite")。
     - 加工规则
       e_kv("http_refer")
     - 加工结果
       http_refer: https://video.developer.aadoc.com/s?q=asd&a=1&b=2
       q: asd
       a: 1
       b: 2
  2. 示例2：给字段名增加前缀和后缀。
     - 测试数据
     - 加工规则
       e_kv(
           "http_refer",
           sep="=",
           quote='"',
           escape=false,
           prefix="data_",
           suffix="_end",
           mode="fill-auto",
     - 加工结果
       data_q_end: asd
       data_a_end: 1
       data_b_end: 2
  3. 示例3：提取字段content2中的键值对信息，使用escape参数提取反转字符的值。
     - 测试数据
        "content2": "k1:\"v1\\"abc\", k2:\"v2\", k3: \"v3\""
     - 加工规则
       e_kv("content2", sep=":", escape=true)
     - 加工结果
       content2:  k1:"v1\"abc", k2:"v2", k3: "v3"
       k1: v1"abc
       k2: v2
       k3: v3
- **更多参考**
  支持和其他函数组合使用。
 #### e_kv_delimit
通过分隔符提取源字段中的键值对信息。
- **函数格式**
  e_kv_delimit(源字段或源字段列表, pair_sep=r"\s", kv_sep="=", prefix="", suffix="", mode="fill-auto")
- **参数说明**
  | pair_sep  | String    | 否        | 用于分隔键值对的正则字符集，默认为\\s。例如\\s\\w、abc\\s等。 **说明** 如果您需要使用字符串对字段进行分隔，推荐您使用str_replace或regex_replace将字符串转换成字符作为分隔符，然后再使用e_kv_delimit函数对字段进行分隔。 |
  | kv_sep    | String    | 否        | 用于分隔键值对的正则字符串，默认为=，不限于单个字符。 可以使用非捕获分组，但不能使用捕获分组。        |
- **返回结果**
  返回附带新字段值的日志。
- **函数示例**
     - 测试数据
        "data": "i=c1 k1=v1 k2=v2 k3=v3"
       如果测试数据为request_uri: a1=1\&a2=\&a3=3，a2值为空，则使用e_kv_delimit()函数无法提取出a2。您可以使用e_regex()函数进行提取，例如e_regex("request_uri",r'(\\w+)=(\[\^=\&\]\*)',{r"\\1":r"\\2"}, mode="overwrite")。
     - 加工规则
       e_kv_delimit("data")
     - 加工结果
       data: i=c1 k1=v1 k2=v2 k3=v3
       i: c1
       k2: v2
       k1: v1
       k3: v3
  2. 示例2：使用分隔符\&?提取键值对信息。
     - 测试数据
        "data": "k1=v1&k2=v2?k3=v3"
     - 加工规则
       e_kv_delimit("data",pair_sep=r"&?")
     - 加工结果
       data: k1=v1&k2=v2?k3=v3
       k2: v2
       k1: v1
       k3: v3
  3. 示例3：使用正则表达式提取键值对信息。
     - 测试数据
        "data": "k1=v1 k2:v2 k3=v3"
     - 加工规则
       e_kv_delimit("data", kv_sep=r"(?:=|:)")
     - 加工结果
       data: k1=v1 k2:v2 k3=v3
       k2: v2
       k1: v1
       k3: v3
