# 日期时间函数
本文介绍日期时间函数的语法规则，包括参数解释、函数示例等。
在DSL加工逻辑中，日志中的所有值都以字符串的形式存储，需要根据场景对数据类型进行转换。
日志中时间主要有以下三种数据类型，您可以根据本文提供的日期时间函数进行日期时间格式转换。
- 字符串，例如2022/07/03 02-41-26。
- Unix时间戳，例如1559500886。
- 日期时间对象，例如2022-07-01 10:10:10+08:00或者2022-07-01 10:10:10。 Unix时间戳本质上也是字符串。本文的日期时间函数中，只有dt_parse、dt_str和dt_parsetimestamp函数支持以上三种数据类型作为参数。
#### 函数列表
|  **类型**   |        **函数**        |                 **说明**                 |
| 通用日期时间转换  | [dt_parse]          | 将值或时间表达式的值转换为日期时间对象。                   |
| 通用日期时间转换  | [dt_str]             | 将值或时间表达式的值转换为字符串。                      |
| 通用日期时间转换  | [dt_parsetimestamp] | 将值或时间表达式的值转换为Unix时间戳。                  |
| 通用日期时间转换  | [dt_prop]            | 获取值或时间表达式值的特定属性，包括所属day、year等。         |
| 获取日期时间    | [dt_now]              | 获取当前日期时间对象。                            |
| 获取日期时间    | [dt_today]             | 获取当前日期，不含时间。                           |
| 获取日期时间    | [dt_utcnow]         | 获取当前时区的当前日期时间对象。                       |
| 获取日期时间    | [dt_fromtimestamp]   | 将Unix时间戳转换为日期时间对象。                     |
| 获取日期时间    | [dt_utcfromtimestamp] | 将Unix时间戳转换为当前时区的日期时间对象。                |
| 获取日期时间    | [dt_strptime]         | 将时间字符串解析为日期时间对象。                       |
| 获取Unix时间戳 | [dt_currentstamp]     | 获取当前Unix时间戳。                           |
| 获取Unix时间戳 | [dt_totimestamp]     | 将日期时间对象转换为Unix时间戳。                     |
| 获取日期时间字符串 | [dt_strftime]        | 将日期时间对象按照指定格式转换为字符串。                   |
| 获取日期时间字符串 | [dt_strftimestamp]   | 将Unix时间戳按照指定格式转换为字符串。                  |
| 修改日期时间    | [dt_truncate]       | 从值或时间表达式中截取指定的时间粒度。                    |
| 修改日期时间    | [dt_add]            | 根据指定的时间粒度修改值或时间表达式的值。                  |
| 修改日期时间    | [dt_MO]               | dt_add函数中传递给weekday参数的值，用于表示特定星期一的偏移量。 |
| 修改日期时间    | [dt_TU]             | dt_add函数中传递给weekday参数的值，用于表示特定星期二的偏移量。 |
| 修改日期时间    | [dt_WE]               | dt_add函数中传递给weekday参数的值，用于表示特定星期三的偏移量。 |
| 修改日期时间    | [dt_TH]              | dt_add函数中传递给weekday参数的值，用于表示特定星期四的偏移量。 |
| 修改日期时间    | [dt_FR]               | dt_add函数中传递给weekday参数的值，用于表示特定星期五的偏移量。 |
| 修改日期时间    | [dt_SA]                 | dt_add函数中传递给weekday参数的值，用于表示特定星期六的偏移量。 |
| 修改日期时间    | [dt_SU]               | dt_add函数中传递给weekday参数的值，用于表示特定星期日的偏移量。 |
| 修改日期时区    | [dt_astimezone]      | 将值或时间表达式的值转换为特定时区的日期时间对象。              |
| 获取差异      | [dt_diff]              | 按照特定粒度获取两个值或时间表达式值的差异值。                |
 #### dt_parse
- **函数格式**
  dt_parse(value, tz=None)
- **参数说明**
  | **参数名称** |      **参数类型**      | **是否必填** |    **说明**     |
  | value    | 字符串、Unix时间戳或日期时间对象 | 是        | 值或时间表达式。      |
  | tz       | String             | 否        | 表示时区，默认为None。 |
- **返回结果**
  返回转换后的日期时间对象。
- **函数示例**
  1. 示例1：将time字段的值转化成日期时间。
     - 测试数据
         "time": "1559500886"
     - 加工规则
       e_set("test_time", dt_parse(v("time")))
     - 加工结果
       time: 1559500886
       test_time: 2019-06-02 18:41:26
  2. 示例2：将time字段的值转化成日期时间，时区是上海。
     - 测试数据
         "time": "2019-06-01 10:10:10",
         "tz": "Asia/Shanghai"
     - 加工规则
       e_set("test_time", dt_parse(v("time"),tz=v("tz")))
     - 加工结果
       time: 2019-06-01 10:10:10
       tz: Asia/Shanghai
       test_time: 2019-06-01 10:10:10+08:00
 #### dt_str
将值或时间表达式的值转换为字符串。
- **函数格式**
  dt_str(value, fmt="format_string", tz=None)
- **参数说明**
  | fmt      | String             | 否        | 格式化字符串。  |
  | tz       | String             | 否        | 表示时区。    |
- **返回结果**
  返回转换后的时间字符串。
- **函数示例**
  1. 示例1：把time字段的值转换成fmt形式，时区东京。
     - 测试数据
        "time": "2019-06-03 02:41:26",
        "fmt": "%Y/%m/%d %H-%M-%S" ,
        "tz": "Asia/Tokyo"
     - 加工规则
       e_set("dt_str", dt_str(v("time"),fmt=v("fmt"),tz=v("tz")))
     - 加工结果
        "tz": "Asia/Tokyo"
        "dt_str": "2019/06/03 02-41-26"
  2. 示例2：把time字段的值（Unix时间戳）转换成fmt形式。
     - 测试数据
        "time": "1559500886",
     - 加工规则
       e_set("dt_str", dt_str(v("time"),fmt=v("fmt")))
     - 加工结果
       time: 1559500886
       fmt: %Y/%m/%d %H-%M-%S
       dt_str: 2019/06/02 18-41-26
  3. 示例3：把time字段的值转换成默认形式。
     - 测试数据
     - 加工规则
       e_set("dt_str", dt_str(v("time")))
     - 加工结果
       time: 2019-06-03 02:41:26
       dt_str: 2019-06-03 02:41:26
 #### dt_parsetimestamp
- **函数格式**
  dt_parsetimestamp(value, tz=None)
- **参数说明**
- **返回结果**
  返回转换后的Unix时间戳。
- **函数示例**
  1. 示例1：把time字段的值转换成时间戳，时区是北京。
     - 测试数据
        "time": "2019-06-03 2:41:26",
        "tz": "Asia/Tokyo"
     - 加工规则
       e_set("dt_parsetimestamp", dt_parsetimestamp(v("time"),v("tz")))
     - 加工结果
       time: 2019-06-03 2:41:26
       tz: Asia/Tokyo
       dt_parsetimestamp: 1559497286
  2. 示例2：把time字段的值转换成Unix时间戳。
     - 测试数据
     - 加工规则
       e_set("dt_parsetimestamp",dt_parsetimestamp(v("time")))
     - 加工结果
       dt_parsetimestamp: 1559529686
  3. 示例3：把time字段的值转换成Unix时间戳。
     - 测试数据
     - 加工规则
     - 加工结果
       dt_parsetimestamp: 1559500886
 #### dt_prop
- **函数格式**
  dt_prop(value, props)
- **参数说明**
  | props    | String             | 是        | 需要获取的时间属性。 例如属性名为year，则只会输出年份。 参数值可以为day、year、month、hour、second、minute、microsecond、weekday、weekdayname、weekdayshortname、monthname、monthshortname、dayofyear、dayofweek、weekofyear、weekofyear_m、tzname、weekofmonth。 |
- **返回结果**
  返回提取的属性。
- **函数示例**
  1. 示例1：提取time字段的值的day属性值。
     - 测试数据
        "time": "2018-10-2 09:11:40"
     - 加工规则
       e_set("dt_parsetimestamp",dt_prop(dt_parse(v("time")),"day"))
     - 加工结果
       time: 2018-10-2 09:11:40
       dt_parsetimestamp: 2
  2. 示例2：提取time字段的值的year属性值。
     - 测试数据
     - 加工规则
       e_set("dt_parsetimestamp",dt_prop(dt_parse(v("time")),"year"))
     - 加工结果
       dt_parsetimestamp: 2018
  3. 示例3：提取time字段的值的weekdayname属性值。
     - 测试数据
     - 加工规则
       e_set("dt_prop",dt_prop(dt_parse(v("time")),"weekdayname"))
     - 加工结果
       dt_prop: Tuesday
  4. 示例4：提取time字段的值的weekofyear属性值。
     - 测试数据
     - 加工规则
       e_set("dt_prop",dt_prop(dt_parse(v("time")),"weekofyear"))
     - 加工结果
       dt_prop: 39
 #### dt_now
获取当前日期时间对象。
- **函数格式**
  dt_now(tz=None)
- **参数说明**
- **返回结果**
  返回指定时区的时间对象。
- **函数示例**
  获取当前时间，时区是上海。
  - 测试数据
  - 加工规则
    e_set("dt_now",dt_now(tz=v("tz")))
  - 加工结果
    tz: Asia/Shanghai
    dt_now: 2022-06-30 11:21:25.111836+08:00
 #### dt_today
获取当前日期，不含时间。
- **函数格式**
  dt_today(tz=None)
- **参数说明**
- **返回结果**
  返回指定时区的日期对象。
- **函数示例**
  获取当前日期，不含时间。
  - 测试数据
  - 加工规则
    e_set("dt_today", dt_today())
  - 加工结果
    dt_today: 2022-06-30 00:00:00
 #### dt_utcnow
获取当前UTC时间。
- **函数格式**
  dt_utcnow()
- **参数说明**
  无。
- **返回结果**
  返回当前UTC时间。
- **函数示例**
  获取当前UTC时间。
  - 测试数据
  - 加工规则
    e_set("dt_utcnow",dt_utcnow())
  - 加工结果
    dt_utcnow:2022-06-30 03:33:56.614005
 #### dt_fromtimestamp
将Unix时间戳转换为日期时间对象。
- **函数格式**
  dt_fromtimestamp(value, tz=None)
- **参数说明**
  | value    | String   | 是        | 值或时间表达式。      |
- **返回结果**
  返回转换后的日期时间。
- **函数示例**
  1. 示例1：把time字段的值转化成日期时间对象。
     - 测试数据
     - 加工规则
       e_set("dt_fromtimestamp",dt_fromtimestamp(v("time")))
     - 加工结果
       time: 1559500886
       dt_fromtimestamp: 2019-06-02 18:41:26
  2. 示例2：把time字段的值转化成日期时间对象，时区上海。
     - 测试数据
     - 加工规则
       e_set("dt_fromtimestamp",dt_fromtimestamp(v("time"),tz=v("tz")))
     - 加工结果
       time: 1559500886
       tz: Asia/Shanghai
       dt_fromtimestamp: 2019-06-03 02:41:26
 #### dt_utcfromtimestamp
- **函数格式**
  dt_utcfromtimestamp(value)
- **参数说明**
- **返回结果**
  返回转换后的日期时间对象。
- **函数示例**
  - 测试数据
  - 加工规则
    e_set("dt_utcfromtimestamp",dt_utcfromtimestamp(v("time")))
  - 加工结果
    time: 1559500886
    dt_utcfromtimestamp: 2019-06-02 18:41:26
 #### dt_strptime
将时间字符串解析为日期时间对象。
- **函数格式**
  dt_strptime(value, "format_string")
- **参数说明**
- **返回结果**
  返回解析后的日期时间对象。
- **函数示例**
  - 测试数据
     "time": "2019/06/03 02-41-26",
  - 加工规则
    e_set("dt_strptime",dt_strptime(v("time"),v("fmt")))
  - 加工结果
    time: 2019/06/03 02-41-26
    dt_strptime: 2019-06-03 02:41:26
 #### dt_currentstamp
获取当前Unix时间戳。
- **函数格式**
  dt_currentstamp(value, normalize='floor')
- **参数说明**
  | normalize | String   | 否        | 计算结果数字格式。参数取值为： - floor（默认值）：向下取整。  - int：取整。  - round：四舍五入。  - ceil：向上取整。   |
- **返回结果**
  返回当前Unix时间戳。
- **函数示例**
  - 测试数据
  - 加工规则
    e_set("dt_currentstamp",dt_currentstamp())
  - 加工结果
    dt_currentstamp: 1656560437
 #### dt_totimestamp
将日期时间对象转换为Unix时间戳。
- **函数格式**
  dt_totimestamp(timeexpression)
- **参数说明**
  | timeexpression | 日期时间对象   | 是        | 需要被转换的日期时间对象。 |
- **返回结果**
  返回转换后的Unix时间戳。
- **函数示例**
  - 测试数据
  - 加工规则
    e_set("dt_totimestamp",dt_totimestamp(dt_parse(v("time"))))
  - 加工结果
    dt_totimestamp: 1559529686
 #### dt_strftime
- **函数格式**
  dt_strftime(timeexpression, "format_string")
- **参数说明**
  | format_string  | String   | 是        | 格式化字符串。       |
- **返回结果**
  返回格式化后的字符串。
- **函数示例**
  将time字段的值按照fmt格式转换。
  - 测试数据
  - 加工规则
    e_set("dt_strftime",dt_strftime(dt_parse(v("time")),v("fmt")))
  - 加工结果
    dt_strftime: 2019/06/03 02-41-26
 #### dt_strftimestamp
- **函数格式**
  dt_strftimestamp(value, fmt="format_string", tz=None)
- **参数说明**
  | value    | String   | 是        | 需要被转换的Unix时间戳。 |
  | fmt      | String   | 是        | 格式化字符串。        |
- **返回结果**
  返回格式化后的字符串。
- **函数示例**
  1. 示例1
     - 测试数据
     - 加工规则
       e_set("dt_strftimestamp",dt_strftimestamp(v("time"),v("fmt")))
     - 加工结果
       time: 1559500886
       dt_strftimestamp: 2019/06/02 18-41-26
  2. 示例2
     - 测试数据
        "fmt": "%Y/%m/%d %H-%M-%S",
        "tz": "Asia/shanghai"
     - 加工规则
       e_set("dt_strftimestamp",dt_strftimestamp(v("time"),v("fmt"),v("tz")))
     - 加工结果
       dt_strftimestamp:2019/06/03 03-41-26
       fmt:%Y/%m/%d %H-%M-%S
       time:1559500886
       tz:Asia/shanghai
 #### dt_truncate
从值或时间表达式中截取指定的时间粒度。
- **函数格式**
  dt_truncate(value, unit='day')
- **参数说明**
  | unit     | String             | 是        | 需要获取的时间属性粒度。 默认为day。可选second 、minute、\<num\>_minute（例如：5_minute, 19_minute, 2_minute等）、hour、day、week、month、quarter、half_year、year。 |
- **返回结果**
  返回提取的特定时间粒度。
- **函数示例**
  1. 示例1
     - 测试数据
        "unit": "year"
     - 加工规则
       e_set("dt_truncate",dt_truncate(v("time"),v("unit")))
     - 加工结果
       unit: year
       dt_truncate: 2019-01-01 00:00:00
  2. 示例2
     - 测试数据
        "unit": "hour"
     - 加工规则
     - 加工结果
       unit: hour
       dt_truncate: 2019-06-03 02:00:00
 #### dt_add
- **函数格式**
  dt_add(value, dt1=None, dt2=None, year(s)=None, month(s)=None, day(s)=None, hour(s)=None, minute(s)=None, second(s)=None, microsecond(s)=None, week(s)=None, weekday=None)
- **参数说明**
  | value                    | 字符串、Unix时间戳或日期时间对象 | 是        | 日期时间表达式。        |
  | dt1                      | 字符串、Unix时间戳或日期时间对象 | 否        | 日期时间表达式，默认为None。        |
  | dt2                      | 字符串、Unix时间戳或日期时间对象 | 否        | 日期时间表达式，默认为None。        |
  | year/years               | Number             | 否        | - year：表示需要替换的年份，例如year=2020，默认为None。  - years：表示需要增加年份的数量，如years=1表示在原来year的基础上再增加一年。                                  |
  | day/days                 | Number             | 否        | - day：表示需要替换的天，例如day=1，默认为None。  - days：表示需要增加天的数量，如days=1表示在原来day的基础上加一天。                                              |
  | hour/hours               | Number             | 否        | - hour：表示需要替换的小时，例如hour=1，默认为None。  - hours：表示需要增加小时的数量，如hours=1表示在原来hour的基础上加一小时。                                      |
  | minute/minutes           | Number             | 否        | - minute：表示需要替换的分钟，例如minute=1，默认为None。  - minutes：表示需要增加分钟的数量，如minutes=1表示在原来minute的基础上加一分钟。                            |
  | second/seconds           | Number             | 否        | - second：表示需要替换的秒数，例如second=1，默认为None。  - seconds：表示需要增加秒的数量，如seconds=1表示在原来second的基础上加一秒钟。                             |
  | microsecond/microseconds | Number             | 否        | - microsecond：表示需要替换的毫秒数，例如microsecond=1，默认为None。  - microseconds：表示需要增加毫秒的数量，microseconds=1表示在原来microsecond的基础上加一毫秒。   |
  | week/weeks               | Number             | 否        | - week：表示需要偏移的周数，例如week=1，默认为None。  - weeks：表示需要增加周的数量，weeks=1表示在原来week的基础上加一周。                                         |
  | weekday                  | Number             | 否        | 表示需要偏移的工作日，例如weekday=dt_MO(1)，默认为None。        |
- **返回结果**
  返回修改后的时间表达式。
- **函数示例**
  1. 示例1
     - 测试数据
        "dt": "2018-10-10 1:2:3",
        "dt1": "2018-11-3 11:12:13",
        "dt2": "2018-10-1 10:10:10"
     - 加工规则
       e_set("dt_add",dt_add(dt_parse(v("dt")), dt1=dt_parse(v("dt1")), dt2=dt_parse(v("dt2"))))
     - 加工结果
       dt:2018-10-10 1:2:3
       dt1:2018-11-3 11:12:13
       dt2:2018-10-1 10:10:10
       dt_add:2018-11-12 02:04:06
  2. 示例2
     - 测试数据
        "dt": "2018-10-11 02:03:04",
        "year": "2019"
       year: 2019
     - 加工规则
       e_set("dt_add", dt_add(dt_parse(v("dt")), year=ct_int(v("year"))))
     - 加工结果
       dt:2018-10-11 02:03:04
       dt_add:2019-10-11 02:03:04
       year:2019
 #### dt_MO
- **函数格式**
  dt_MO(Integer_or_negative)
- **参数说明**
  | Integer_or_negative | Number   | 是        | 传入偏移量。如果需要传入负数，请使用op_neg(positive) 。例如-1用op_neg(1)表示。 |
- **返回结果**
  返回偏移后的时间。
- **函数示例**
  - 测试数据
     "time": "2019-08-13 02:03:04"
  - 加工规则
    e_set("dt_MO",dt_add(v("time"),weekday=dt_MO(1)))
  - 加工结果
    time: 2019-08-13 02:03:04
    dt_MO: 2019-08-19 02:03:04
 #### dt_TU
- **函数格式**
  dt_TU(Integer_or_negative)
- **参数说明**
- **返回结果**
  返回偏移后的时间。
- **函数示例**
  - 测试数据
     "time": "2023-06-17 02:03:04"
  - 加工规则
    e_set("dt_TU",dt_add(v("time"),weekday=dt_TU(1)))
  - 加工结果
    time: 2023-06-17 02:03:04
    dt_TU: 2023-06-20 02:03:04
 #### dt_WE
- **函数格式**
  dt_WE(Integer_or_negative)
- **参数说明**
- **返回结果**
  返回偏移后的时间。
- **函数示例**
  - 测试数据
  - 加工规则
    e_set("dt_WE",dt_add(v("time"),weekday=dt_WE(1)))
  - 加工结果
    dt_WE: 2023-06-21 02:03:04
 #### dt_TH
- **函数格式**
  dt_TH(Integer_or_negative)
- **参数说明**
- **返回结果**
  返回偏移后的时间。
- **函数示例**
  - 测试数据
  - 加工规则
    e_set("dt_TH",dt_add(v("time"),weekday=dt_TH(1)))
  - 加工结果
    dt_TH: 2023-06-22 02:03:04
 #### dt_FR
- **函数格式**
  dt_FR(Integer_or_negative)
- **参数说明**
- **返回结果**
  返回偏移后的时间。
- **函数示例**
  - 测试数据
  - 加工规则
    e_set("dt_FR",dt_add(v("time"),weekday=dt_FR(1)))
  - 加工结果
    dt_FR: 2023-06-23 02:03:04
 #### dt_SA
- **函数格式**
  dt_SA(Integer_or_negative)
- **参数说明**
- **返回结果**
  返回偏移后的时间。
- **函数示例**
  - 测试数据
  - 加工规则
    e_set("dt_SA",dt_add(v("time"),weekday=dt_SA(1)))
  - 加工结果
    dt_SA：2023-06-17 02:03:04
 #### dt_SU
- **函数格式**
  dt_SU(Integer_or_negative)
- **参数说明**
- **返回结果**
  返回偏移后的时间。
- **函数示例**
  - 测试数据
  - 加工规则
    e_set("dt_SU",dt_add(v("time"),weekday=dt_SU(1)))
  - 加工结果
    dt_SU：2023-06-18 02:03:04
 #### dt_astimezone
- **函数格式**
  dt_astimezone(value, tz, reset=false)
- **参数说明**
  | reset    | Bool               | 否        | 表示是否对时区重新设置，默认为false表示不设置。如果为true则返回原时间加上设置的时区。 |
- **返回结果**
  返回特定时区的日期时间对象。
- **函数示例**
  1. 示例1
     - 测试数据
        "tz": "UTC"
     - 加工规则
       e_set("dt_astimezone",dt_astimezone(dt_parse(v("time")), v("tz")))
     - 加工结果
       tz: UTC
       dt_astimezone: 2019-06-03 02:41:26+00:00
  2. 示例2
     - 测试数据
        "time": "2019-06-01 10:10:10+10:00",
     - 加工规则
       e_set("dt_astimezone",dt_astimezone(v("time"), v("tz"),reset=true))
     - 加工结果
       time: 2019-06-01 10:10:10+10:00
       tz: Asia/shanghai
       dt_astimezone: 2019-06-01 10:10:10+08:00
  3. 示例3
     - 测试数据
        "time": "2019-06-01 10:10:10+08:00",
     - 加工规则
       e_set("dt_astimezone",dt_astimezone(v("time"), v("tz"),reset=false))
       e_set("dt_astimezone_true",dt_astimezone(v("time"), v("tz"),reset=true))
     - 加工结果
       dt_astimezone_true: 2019-06-01 10:10:10+08:00
       time:2019-06-01 10:10:10+08:00
       tz:Asia/shanghai
 #### dt_diff
- **函数格式**
  dt_diff(value1, value2, unit='second', normalize='floor')
- **参数说明**
  | value1    | 字符串、Unix时间戳或日期时间对象 | 是        | 值或时间表达式。        |
  | value2    | 字符串、Unix时间戳或日期时间对象 | 是        | 值或时间表达式。        |
  | unit      | String             | 否        | 按照输入时间属性返回，默认second。也可以是microsecond、millisecond、minutes、hours、day等。        |
  | normalize | String             | 否        | 计算结果数字格式。取值为： - floor（默认值）：向下取整。  - int：取整。  - round：保留N位小数。  - ceil：向上取整。   |
- **返回结果**
  返回按照特定粒度获取的两个值的差异值。
- **函数示例**
  1. 示例1：对time1和time2字段的值，按照秒计算差异值。
     - 测试数据
        "time1": "2018-10-1 10:10:10",
        "time2": "2018-10-1 10:10:10"
     - 加工规则
       e_set("diff",dt_diff(v("time1"), v("time2")))
     - 加工结果
       time1: 2018-10-1 10:10:10
       time2: 2018-10-1 10:10:10
       diff: 0
  2. 示例2：对time1和time2字段的值，按照秒计算差异值。
     - 测试数据
        "time1": "2018-10-1 11:10:10",
     - 加工规则
     - 加工结果
       time1: 2018-10-1 11:10:10
       diff: 3600
  3. 示例3：对time1和time2字段的值，按照微秒计算差异值。
     - 测试数据
        "time1": "2018-10-1 11:10:11",
        "time2": "2018-10-1 10:10:10",
        "unit": "microsecond"
     - 加工规则
       e_set("diff",dt_diff(v("time1"), v("time2"),v("unit")))
     - 加工结果
       diff:3601000000
       time1:2018-10-1 11:10:11
       time2:2018-10-1 10:10:10
       unit:microsecond
  4. 示例4：对time1和time2字段的值，按照分钟计算差异值，向下取整。
     - 测试数据
        "time1":"2018-10-1 11:11:59",
        "time2":"2018-10-1 10:10:00",
        "unit":"minute",
        "normalize":"floor"
     - 加工规则
       e_set("diff", dt_diff(v("time1"), v("time2"), v("unit"), v("normalize")))
     - 加工结果
       diff:61
       normalize:floor
       time1:2018-10-1 11:11:59
       time2:2018-10-1 10:10:00
       unit:minute
  5. 示例5：对time1和time2字段的值，按照秒计算差异值，向下取整。
     - 测试数据
        "time1": "10:00:00",
        "time2": "11:00:00",
        "unit": "second" ,
        "normalize": "floor"
     - 加工规则
       加工结果
       diff:-3600
       normalize:floor
       time1:10:00:00
       time2:11:00:00
       unit:second
