# 创建DSL加工任务
DSL（Domain Specific Language）加工是LTS为您提供的一站式日志加工平台，基于领域自定义的脚本语言和200多个内置函数，您可以在LTS控制台实现端到端的日志规整、富化、流转、脱敏、过滤等加工任务。详细加工语法请参考[DSL数据加工语法（邀测）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/lts_07_0143.html)。
对源日志内容已完成结构化配置。若用户在日志接入LTS时没有配置ICAgent结构化解析，可以单独给目标日志流配置ICAgent结构化解析或云端结构化解析。更多内容请参考[配置ICAgent结构化解析](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/lts_07_0072.html)和[设置云端结构化解析日志](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/lts_0821.html)。
已成功采集到日志。
#### 创建DSL加工任务
1. 登录[云日志服务控制台](https://console.huaweicloud.com/lts/?#/cts/manager/groups)，进入"日志管理"页面。
2. 在左侧导航栏中选择"日志加工 \> DSL加工"，单击"新建DSL加工任务"。
3. 在基本信息页面中，完成如下配置后，然后单击"下一步"。
    表1基本信息参数
   | 参数    | 说明        |
   | 任务名称  | DSL加工任务的名称。只能由英文字母、数字、中划线、下划线、小数点组成，长度范围为1\~64个字符。        |
   | 启用状态  | 默认开启。        |
   | 源日志流  | - 当前账号 选择日志组、日志流，即表示源日志组、日志流中的日志内容通过DSL加工处理后，将存储到目标日志流中。   - 其他账号 填写委托名称、委托人账号名称，选择日志组和日志流。关于委托信息请参考[创建委托](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam/iam_06_0002.html)。    |
   | 目标日志流 | 单击"添加"，选择日志组和日志流，填写日志流别名（用于DSL加工语句编写）。最多支持添加30个目标日志流。 使用DSL加工规则将源日志流分发到多个目标日志流时，需要在加工语句中使用特定函数指定目标日志流别名，若未明确指定日志流别名，LTS系统默认只会将加工结果输出到第一个目标日志流。        |
   | 加工范围  | 白名单功能，数据加工的时间范围。选择"某时间开始"或"特定时间范围"可以对历史日志数据进行加工。 - 所有：从源日志流按收到第一条日志的时间开始数据加工任务，直到加工任务被手动停止。  - 某时间开始：指定数据加工任务的开始时间，从该时间点开始加工，直到加工任务被手动停止。  - 特定时间范围：指定数据加工任务的起止时间，加工任务执行到指定时间后自动停止。        |
   | 高级配置  | 对于加工语句中需要使用的密码信息（例如数据库连接密码），日志服务支持使用键值对形式保存在密钥对中。 单击"添加"，填写key值、Value值。        |
4. 在编辑加工语句页面中，参考规则语句样例填写规则语句，查看结果预览。
   图1加工规则
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/zh-cn_image_0000002411129828.png "点击放大")
   1. 在右侧规则语句样例下方的DSL语句，根据业务需求选择函数语法，然后在规则语句下方输入加工语法。更多加工语法信息请参考[DSL数据加工语法（邀测）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/lts_07_0143.html)。
   2. 在"原始日志"页签，设置搜索时间框的时间范围，然后选择需要加工的日志数据，单击"加入测试数据"。
   3. 单击"执行预览"，按照加工语法执行后，在结果预览下方查看结果。若需要排查或修复问题，您可以使用"断点调试"，提高开发效率。
5. 结果预览显示正常，单击"确定"。创建成功后在DSL加工页面生成一条任务明细。
   - 单击"导出 \> 导出全部数据到XLSX"，将所有加工任务导出到本地查看。
   - 单击DSL加工任务名称进入详情页面，查看该任务的基本信息和执行详情。
   - 单击DSL加工任务操作列的"修改"进入修改页面，按照[表1]修改相关参数。
   - 单击DSL加工任务操作列的"暂停"即可暂停该条加工任务。
   - 单击DSL加工任务操作列的"启动"即可启动该条加工任务。
   - 单击DSL加工任务操作列的"删除"即可删除该条加工任务。
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/public_sys-resources/warning_3.0-zh-cn.png)
     删除后无法恢复，请谨慎操作。
