# DSL仪表盘模板
DSL加工是LTS为您提供的一站式日志加工平台，基于领域自定义的脚本语言和200多个内置函数，您可以在LTS控制台实现端到端的日志规整、富化、流转、脱敏、过滤等加工任务。
云日志服务支持DSL（Domain Specific Language）仪表盘模板，DSL加工任务监控中心主要展示加工任务ID、加工任务名称、输入行数、输出行数等信息。
- 已创建DSL加工任务。
- 日志配置结构化，详情请参见[设置云端结构化解析日志](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/lts_0821.html)。
#### DSL加工任务监控中心
1. 登录[云日志服务控制台](https://console.huaweicloud.com/lts/?#/cts/manager/groups)，进入"日志管理"页面。
2. 在左侧导航栏中选择"仪表盘"。
3. 在仪表盘模板下方，选择"DSL仪表盘模板 \> DSL加工任务监控中心"，查看图表详情。
   - 过滤加工任务ID，所关联的查询分析语句如下所示：
     select distinct(task_id)
   - 过滤加工任务名称，所关联的查询分析语句如下所示：
     select distinct(task_name)
   - **输入行数** 图表所关联的查询分析语句如下所示：
     SELECT CASE   WHEN  "input" < 1000 THEN concat( cast( "input" AS VARCHAR ), '行' )  WHEN "input" < 1000 * 1000 THEN concat( cast( round( "input"/ 1000, 1 ) AS VARCHAR ), '千行' ) WHEN "input" < 1000000000 THEN concat( cast( round( "input"/ 1000000.0, 1 ) AS VARCHAR ), '百万行' )  WHEN "input"/ 1000.0 < 1000000000 THEN concat( cast( round( "input"/ 1000 / 1000000.0, 1 ) AS VARCHAR ), '十亿行' ) ELSE concat( cast( round( "input"/ 1000.0 / 1000 / 1000 / 1000, 1 ) AS VARCHAR ), '万亿行' )  END AS  "total"  from (select sum("process.accept") as "input")
   - **输出行数** 图表所关联的查询分析语句如下所示
     SELECT CASE   WHEN  "delivered" < 1000 THEN concat( cast( "delivered" AS VARCHAR ), '行' )  WHEN "delivered" < 1000 * 1000 THEN concat( cast( round( "delivered"/ 1000, 1 ) AS VARCHAR ), '千行' ) WHEN "delivered" < 1000000000 THEN concat( cast( round( "delivered"/ 1000000.0, 1 ) AS VARCHAR ), '百万行' )  WHEN "delivered"/ 1000.0 < 1000000000 THEN concat( cast( round( "delivered"/ 1000 / 1000000.0, 1 ) AS VARCHAR ), '十亿行' ) ELSE concat( cast( round( "delivered"/ 1000.0 / 1000 / 1000 / 1000, 1 ) AS VARCHAR ), '万亿行' )  END AS  "total"  from (select sum("process.delivered") as "delivered")
   - **过滤行数** 图表所关联的查询分析语句如下所示：
     SELECT CASE   WHEN  "drop" < 1000 THEN concat( cast( "drop" AS VARCHAR ), '行' )  WHEN "drop" < 1000 * 1000 THEN concat( cast( round( "drop"/ 1000, 1 ) AS VARCHAR ), '千行' ) WHEN "drop" < 1000000000 THEN concat( cast( round( "drop"/ 1000000.0, 1 ) AS VARCHAR ), '百万行' )  WHEN "drop"/ 1000.0 < 1000000000 THEN concat( cast( round( "drop"/ 1000 / 1000000.0, 1 ) AS VARCHAR ), '十亿行' ) ELSE concat( cast( round( "drop"/ 1000.0 / 1000 / 1000 / 1000, 1 ) AS VARCHAR ), '万亿行' )  END AS  "total"  from (select sum("process.drop") as "drop")
   - **失败行数** 图表所关联的查询分析语句如下所示：
     SELECT CASE   WHEN  "failed" < 1000 THEN concat( cast( "failed" AS VARCHAR ), '行' )  WHEN "failed" < 1000 * 1000 THEN concat( cast( round( "failed"/ 1000, 1 ) AS VARCHAR ), '千行' ) WHEN "failed" < 1000000000 THEN concat( cast( round( "failed"/ 1000000.0, 1 ) AS VARCHAR ), '百万行' )  WHEN "failed"/ 1000.0 < 1000000000 THEN concat( cast( round( "failed"/ 1000 / 1000000.0, 1 ) AS VARCHAR ), '十亿行' ) ELSE concat( cast( round( "failed"/ 1000.0 / 1000 / 1000 / 1000, 1 ) AS VARCHAR ), '万亿行' )  END AS  "total"  from (select sum("process.failed") as "failed")
   - **执行记录** 图表所关联的查询分析语句如下所示：
     select TIME_FORMAT( MILLIS_TO_TIMESTAMP("start"), 'yyyy-MM-dd HH:mm:ss:SSS', '+08:00') as "统计开始时间",TIME_FORMAT( MILLIS_TO_TIMESTAMP("end"), 'yyyy-MM-dd HH:mm:ss:SSS', '+08:00') as "统计结束时间", "process.accept" as "输入行数", "process.delivered" as "输出行数", "process.drop" as "过滤行数", "process.failed" as "失败行数" limit 1000
