# 中间件-Kafka日志
Kafka的系统日志（也称为应用日志或运行日志）主要记录了Kafka集群在运行过程中产生的各种信息，例如启动和停止信息、配置加载、节点连接和断开、请求处理等。
#### 采集方法
使用ICAgent采集日志，接入前请参考[安装ICAgent（区域内主机）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/lts_02_0013.html)完成ICAgent安装。然后再通过采集ECS-文本日志方式将日志上报至LTS服务，详细操作请参考[云主机ECS文本日志接入LTS](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/lts_04_1031.html)。
#### Kafka日志示例以及字段含义
由于Kafka本身并不直接提供系统日志的详细格式或字段定义，因为这部分可能会根据使用的日志框架而有所不同，例如 Log4j，所以本文提供一个基于典型日志框架（如 Log4j）的示例，并对其中的一些通用字段进行解析。
1. 系统日志示例。
   2023-10-23 15:33:45,123 INFO [KafkaServer id=0] onBrokerStartup (KafkaServer.scala:220) starting
   2023-10-23 15:33:45,567 WARN [ReplicaManager broker=0] topic=my_topic partition=0 Broker 1 disconnected; no more in-sync replicas
   2023-10-23 15:33:46,987 ERROR [Controller id=0] onControllerFailover (KafkaController.scala:678) Error during controller failover
   java.lang.RuntimeException: Failed to elect new leader for partition [my_topic,0]
       at kafka.controller.KafkaController
   anonfun$onControllerFailover$1
   anonfun$apply$mcV$sp$1.apply$mcV$sp(KafkaController.scala:629)
   anonfun$apply$mcV$sp$1.apply(KafkaController.scala:609)
       ... (stack trace continues)
2. 字段含义。 在上面的示例中，第一个日志条目是KafkaServer在启动时产生的信息日志；第二个是一个警告，表明某个分区的一个同步副本（in-sync replica）与broker断开了连接；第三个是一个错误日志，表明在控制器故障转移期间发生了错误，并尝试为某个分区选择新的领导者时失败了。
   表1字段含义
   | 字段      | 说明                                                    | 示例                                      |
   | 时间戳     | 日志条目的生成时间。                                            | 2023-10-23 15:33:45,123                 |
   | 日志级别    | 如INFO、WARN、ERROR等，表示日志条目的重要性或紧急性。                     | INFO                                    |
   | 线程或进程信息 | 提供了产生日志的上下文，如KafkaServer的ID或ReplicaManager的broker ID。 | \[KafkaServer id=0\]                    |
   | 日志来源    | 指示了日志条目的来源函数和代码位置。                                    | onBrokerStartup (KafkaServer.scala:220) |
   | 日志内容    | 记录了具体的日志信息，可能是描述性的文本、错误消息、堆栈跟踪等。                      | starting                                |
#### 日志位置
默认情况下，Kafka的系统日志文件可能位于Kafka安装目录的logs子目录下，但具体位置可能会因配置而异。以下是一些常见的方法用于找到Kafka的系统日志文件位置：
1. 查看Kafka安装目录。 首先，检查Kafka的安装目录。通常，系统日志文件会存储在安装目录下的一个名为logs的子目录中。例如，如果Kafka安装在**/usr/local/kafka** ，则日志文件可能位于**/usr/local/kafka/logs**。
2. 检查Kafka配置文件： 在**${KAFKA_HOME}/bin/kafka-run-class.sh**中修改Kafka的logs目录。
   # Log directory to use
   if [ "x$LOG_DIR" = "x" ]; then
       # LOG_DIR="$base_dir/logs"
       LOG_DIR="/data/kafka_logs"
   fi
