# 查看上下文
查看上下文是指定其中一条日志，将该日志在原始日志中的前若干条（上文）或后若干条日志（下文）也查找出来。您可以通过查找指定日志生成时间点前后的日志，在业务故障排查中快速查找相关故障信息，用于在运维过程中快速定位问题。
#### 功能优势
- 免除登录主机的繁琐步骤，在LTS控制台的日志搜索页面，快速查看任意指定日志的上下文信息。
- 结合事件发生的时间范围，在LTS控制台的日志搜索页面，选择日志时间范围即可快速查找可疑日志，然后再查询该日志的上下文，快速定位问题。
#### 查看上下文
1. 登录[云日志服务控制台](https://console.huaweicloud.com/lts/?#/cts/manager/groups)，进入"日志管理"页面。
2. 单击目标日志组或日志流名称，进入日志详情页面。
3. 在"日志搜索"页签下方的原始日志页面，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/zh-cn_image_0000002304927145.png)。
   图1查看上下文
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/zh-cn_image_0000002502156932.png "点击放大")
4. 在弹出的上下文日志页面中，查看日志上下文，详细操作请参考[表1]。
    表1查看上下文日志功能介绍
   | 功能   | 说明        |
   | 查询行数 | 根据需要选择查询日志的行数。        |
   | 高亮显示 | 输入需要高亮的字符串，回车确认，在日志内容中高亮显示。        |
   | 过滤日志 | 输入需要过滤的字符串，回车确认，在日志内容中高亮显示。当高亮显示和过滤日志同时设置时，均可高亮显示。        |
   | 显示字段 | 查看上下文，默认字段为content，单击"显示字段"选择查看其他字段的上下文。        |
   | 更早   | 从当前位置往前查看设置**查询行数**的二分之一。例如：当查询行数设置为100时，单击"更早"则从当前位置朝前显示50行，此时行号为-50；再次单击"更早"，依次叠加分别为-100、-150、-200......        |
   | 当前位置 | 当前日志位置。当设置了更早或更新时，单击"当前位置"可回到查看上下文开始的位置，即行数为0时。        |
   | 更新   | 从当前位置往后查看设置**查询行数**的二分之一。例如：当查询行数设置为100时，单击"更新"则从当前位置朝后显示50行，此时行号为50；再次单击"更新"，依次叠加分别为100、150、200......        |
   | 简洁模式 | - 打开"简洁模式"，只显示行号和content内容。  - 关闭"简洁模式"，显示日志详情。   |
   | 下载   | 目前仅支持下载content字段内容到本地查看。        |
