# 创建快速分析
日志包含了系统性能及业务等信息，例如关键词ERROR的多少反映了系统的健康度，关键词BUY的多少反映了业务的成交量等，当您需要了解这些信息时，可以通过快速分析功能，指定查询日志关键词，LTS能够针对您配置的关键词进行统计，并生成指标数据，以便您实时了解系统性能及业务等信息。
#### 使用限制
1. 在快速分析下方显示字段的相关限制说明，参考如下：
   图1快速分析字段
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/zh-cn_image_0000002411049896.png)
   - 支持对前100000条日志进行分析。 快速分析的目的是快速返回字段值的分布情况和变化趋势，并没有对全量数据进行分析，是一种采样结果。
   - 支持通过查询时间和查询条件过滤日志进行分析。 快速分析是对通过查询语句查询到的日志进行分析，当查询到的日志数目为零时，快速分析没有结果。
   - 支持将快速分析生成查询语句。 单击快速分析的某一行分析结果，可自动生成查询语句，查询日志并生成新的快速分析。
   - 快速分析的字段长度最大为2000字节。
   - 快速分析字段分布统计展示前100条数据。
2. 在单个字段分析的"更多指标信息"页面。 字段分析的数据范围，是当前查询页面的（满足时间范围和查询条件）的全部日志。当日志数目在1亿条以下时，会进行全量分析。当日志数目超过了1亿条，会进行采样分析（采样规则是将采样后的数据控制在1亿条左右），如果要避免这种采样，建议您可以缩小时间范围或者增加搜索过滤条件。
   图2更多指标信息
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/zh-cn_image_0000002444730393.png "点击放大")
快速分析的对象为结构化日志中提取的关键字段，创建快速分析前请确保日志正常上报，且已经完成结构化分析和索引配置。详细请参考[使用ICAgent插件采集主机日志](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/lts_07_0070.html)和[创建LTS日志索引](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/lts_07_0078.html)。
若您在日志接入LTS时没有配置ICAgent结构化解析，可以单独给目标日志流配置ICAgent结构化解析或云端结构化解析。推荐使用ICAgent结构化解析的方式，更多内容请参考[配置ICAgent结构化解析](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/lts_07_0072.html)。
#### 创建快速分析
快速分析以日志流为单位，请参考如下步骤进行创建。
1. 登录[云日志服务控制台](https://console.huaweicloud.com/lts/?#/cts/manager/groups)，进入"日志管理"页面。
2. 单击目标日志组或日志流名称，进入日志详情页面。
3. 在"日志搜索"页签，单击快速分析旁边的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/zh-cn_image_0000002195176453.png "点击放大")进入"索引配置"页面，在索引配置页签的字段索引下方，单击"自动配置"，LTS自动配置字段索引，同时开启快速分析。
   图3创建快速分析
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/zh-cn_image_0000002411052128.png)
4. 单击"确定"，快速分析创建完成后，支持对字段进行统计分析。例如字段的基本分布情况、各种统计指标以及TOP5取值序列图，为您提供了深入的数据洞察和可视化工具，便于理解和挖掘。
   - 在快速分析下方的搜索框输入字段名称，即可显示搜索结果，方便您快速定位目标字段。
   - 支持用鼠标拖拽字段调整位置。（各区域陆续升级中）
   - 字段前面显示abc表示String类型字段。
   - 字段前面显示1.2表示float类型字段。
   - 字段前面显示123表示long类型字段。
   - 字段前面显示{...}表示json类型字段。
5. 设置隐藏或显示字段。
   - 在显示字段下方的目标字段后面单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/zh-cn_image_0000002348400076.png)即可隐藏单个字段。
     图4隐藏单个字段
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/zh-cn_image_0000002411054794.png)
   - 在显示字段旁边，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/zh-cn_image_0000002411215546.png)即可一键隐藏全部字段。
   - 在隐藏字段下方的目标字段后面单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/zh-cn_image_0000002411216562.png)即可显示单个字段。
     图5显示单个字段
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/zh-cn_image_0000002411057418.png)
   - 在隐藏字段旁边，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/zh-cn_image_0000002444736725.png)即可一键显示全部字段。
6. 在快速分析显示字段下方，若该字段的统计数据大于或等于100条，单击"查看更多"可以跳转至统计图表页面，通过可视化图表，数据可以更直观地展示，便于分析和理解，提升数据分析的效率。
7. 单击目标字段后面![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/zh-cn_image_0000002294893225.png)图标进入"更多指标信息"页面。
   - 数值类型的字段支持展示日志字段基本分布情况（日志总行数、当前列总行数等）、统计指标（最大值、最小值、平均值等）、数值分布直方图。
     图6数值类型的更多指标信息
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/zh-cn_image_0000002411219598.png "点击放大")
     表1数值类型字段说明
     | 分类      | 参数          | 说明                                 |
     | 基本分布情况  | 日志总行数       | 当前查询页面设置时间和查询条件后统计出来的数据总行数。        |
     | 基本分布情况  | 当前列总行数      | 当前查询条件中包含该字段所在的行统计出来的总行数。          |
     | 基本分布情况  | 缺失值总行数      | 日志总行数当前列总行数。                       |
     | 基本分布情况  | Distinct值总数 | 使用approx_distinct函数计算该列中不重复的字段值数量。 |
     | 统计指标    | 最大值         | 该字段的最大值。                           |
     | 统计指标    | 最小值         | 该字段的最小值。                           |
     | 统计指标    | 平均值         | 该字段的平均值。                           |
     | 统计指标    | 中位数         | 将数据正序排列后，返回位于中间位置的数据。              |
     | 统计指标    | 四分位数Q1      | 将数据正序排列后，返回位于25%位置的数据。             |
     | 统计指标    | 四分位数Q3      | 将数据正序排列后，返回位于75%位置的数据。             |
     | 统计指标    | 样本标准差       | 该字段的样本标准差。                         |
     | 统计指标    | 总体标准差       | 该字段的总体标准差。                         |
     | 统计指标    | 峰度          | 统计学概念，表示数据分布的集中程度。                 |
     | 统计指标    | 偏度          | 统计学概念，表示数据的倾斜程度。                   |
     | 数值分布直方图 | 将数值分布划分为10个区间，统计数据直方图。                          ||
   - 单击"更多指标信息"页面右上角的"数值分布值统计"进入统计图表页面，通过可视化图表，数据可以更直观地展示，便于分析和理解，提升数据分析的效率。
   - 字符串类型的字段展示日志字段基本分布情况（日志总行数、当前列总行数等）、统计指标（最大长度、最小长度、平均长度）、Top5取值时序图。
     图7字符串类型的更多指标信息
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/zh-cn_image_0000002411221234.png "点击放大")
     表2字符串类型字段说明
     | 分类        | 参数          | 说明                                 |
     | 基本分布情况    | 缺失值总行数      | 日志总行数-当前列总行数。                      |
     | 基本分布情况    | 缺失值占比       | 缺失值总行数/日志总行数。                      |
     | 基本分布情况    | Distinct值占比 | Distinct值总数/日志总行数。                 |
     | 统计指标      | 最大长度        | 该字段值所占的最大字符长度。                     |
     | 统计指标      | 最小长度        | 该字段值所占的最小字符长度。                     |
     | 统计指标      | 平均长度        | 该字段值的平均字符长度。                       |
     | Top5取值时序图 | 先计算出时间范围内总数前5的取值，然后绘制这些值随时间的变化趋势。               ||
   - 单击"更多指标信息"页面右上角的"字段分布值统计"进入统计图表页面，通过可视化图表，数据可以更直观地展示，便于分析和理解，提升数据分析的效率。
8. 在"更多指标信息"页面，单击显示蓝色的参数值会自动跳转到"统计图表"页面并生成对应的SQL查询语句进行查询，更加直观地展示字段值的分布和变化趋势。更多信息请参见[SQL函数](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/lts_07_0216.html)、[使用统计图表将日志可视化](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/lts_04_0071.html)。
