# 云日志服务Android SDK
云日志服务Android SDK提供了Kotlin \& Java语言上报日志的一系列方法，如果您需要收集和分析用户在网站上的信息，例如用户的浏览器、浏览行为记录、终端设备记录，设备异常记录，网络使用记录等，可以直接使用Android SDK上报日志到LTS。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
当前仅华北-北京四、华东-上海一、华南-广州区域的白名单用户支持使用该功能，如有需要请[提交工单](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ticket/zh-cn_topic_0127038618.html)申请。
#### 传输协议
HTTPS
#### 使用前提
- 参考[注册华为账号并开通华为云](https://support.huaweicloud.com/usermanual-account/account_id_001.html)中操作，完成注册。
- 确认云日志服务的区域，请您根据所在区域，选择RegionName。
- 获取华为云账号的项目ID（project id），步骤请参见[API凭证](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca_01_0002.html)。
- 获取需要上报到LTS的[日志组ID](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/lts_07_0055.html#lts_07_0055__zh-cn_topic_0000001817927816_zh-cn_topic_0000001672281857_li16213910519)和[日志流ID](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/lts_07_0055.html#lts_07_0055__zh-cn_topic_0000001817927816_zh-cn_topic_0000001672281857_li521209751)。
#### 版本更新说明
SDK如何处理个人信息请参考[华为云日志服务移动端日志采集SDK隐私声明](https://support.huaweicloud.com/productdesc-lts/lts-07152.html)。
您集成和使用的SDK时需要遵从个人信息保护基本要求，详情请参考[华为云日志服务移动端日志采集SDK开发者合规指南](https://support.huaweicloud.com/productdesc-lts/lts-07151.html)。
表1版本更新说明
| 版本号           | 下载地址        | 检验信息下载地址        | 更新说明        | 系统                       |
|  1.0.31 |  单击[下载](https://js-agent.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com/lts-ios-sdk-1.0.31.zip) |  单击[下载](https://js-agent.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com/lts-ios-sdk-1.0.31.zip.sha256) |  提高日志上报稳定性。        |  iOS10、Xcode11及以上。 |
| 1.0.28        | 单击[下载](https://js-agent.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com/lts-android-sdk-1.0.28.aar)    | 单击[下载](https://js-agent.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com/lts-android-sdk-1.0.28.aar.sha256)    | 修复了1.0.26版本以来工程配置导致的配置冲突。        | Android 7 及以上            |
| 0.0.5         | 请通过mavenCentral下载。        | -        | 功能与1.0.28版本相同，可支持kotlin 1.3.x。        | Android 4.3 及以上。         |
| 1.0.27        | 单击[下载](https://js-agent.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com/lts-android-sdk-1.0.27.aar)    | 单击[下载](https://js-agent.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com/lts-android-sdk-1.0.27.aar.sha256)    | 优化了缓存效率。        | Android 4.3 及以上          |
| 0.0.4         | 请通过mavenCentral下载。        | -        | 功能与1.0.27版本相同，可支持kotlin 1.3.x。        | Android 7 及以上。           |
| 1.0.26        | 单击[下载](https://js-agent.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com/lts-android-sdk-1.0.26.aar)    | 单击[下载](https://js-agent.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com/lts-android-sdk-1.0.26.aar.sha256)    | 修复了因异步修改入参导致数据异常的问题。        | Android 7 及以上。           |
| 1.0.25        | 单击[下载](https://js-agent.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com/lts-android-sdk-1.0.25.aar)    | 单击[下载](https://js-agent.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com/lts-android-sdk-1.0.25.aar.sha256)    | 增强代码强壮性，添加参数保护。        | Android 7 及以上。           |
| 1.0.24        | 单击[下载](https://js-agent.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com/lts-android-sdk-1.0.24.aar)    | 单击[下载](https://js-agent.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com/lts-android-sdk-1.0.24.aar.sha256)    | - 支持更多region：华东-上海一、华南-广州。  - 修改了程序目录，修改为com.cloud.lts.\*。        | Android 7 及以上。           |
| 1.0.21        | 单击[下载](https://js-agent.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com/lts-android-sdk-1.0.21.aar)    | 单击[下载](https://js-agent.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com/lts-android-sdk-1.0.21.aar.sha256)    | 废弃setconfig方法，使用LTSSDK的构造方法代替。        | Android 7 及以上。           |
| 1.0.19        | 单击[下载](https://js-agent.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com/lts-android-sdk-1.0.19.aar)    | 单击[下载](https://js-agent.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com/lts-android-sdk-1.0.19.aar.sha256)    | - 修改了上报时间间隔阈值。  - 修复了修改配置信息后导致无法获取缓存的问题。        | Android 7 及以上。           |
| 1.0.18        | 单击[下载](https://js-agent.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com/lts-android-sdk-1.0.18.aar)    | 单击[下载](https://js-agent.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com/lts-android-sdk-1.0.18.aar.sha256)    | - 增强代码强壮性，修复多实例时可能会产生的崩溃。  - 修复最低 Android API 支持版本定义错误的问题。  - 增加设置调试日志级别接口：setLogLevel。  - 修改了 日志发送的入参 label 的类型，支持多层嵌套。  - 日志发送入参 content 支持数组类型，方便使用。  - 添加缓存存储条目最大值支持，如果超过会丢弃后再存储。  - 修改了请求失败时的控制策略，支持递进式等待。  - 对本地错误日志输出做了整理。   | Android 7 及以上。           |
| 1.0.17        | 单击[下载](https://js-agent.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com/lts-android-sdk-1.0.17.aar)    | 单击[下载](https://js-agent.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com/lts-android-sdk-1.0.17.aar.sha256)    | 首次发布，提供四个接口：初始化、配置config、上报日志report、立即上报日志reportImmediately。        | Android 7 及以上。           |
#### 安装Android SDK
1. **集成接入SDK。**
   1. maven仓库集成。
      1. 在build.gradle中添加依赖。
         plugins {
             id 'org.jetbrains.kotlin.android' version 'KOTLIN_VERSION' apply false  // 添加kotlin插件，1.0.31版本及以上最低支持1.9.20版本，1.0.31版本以下最低支持1.6.20版本，0.0.x最低可支持1.3.61版本
      2. 在app/build.gradle中添加依赖。
         dependencies {
             implementation 'io.github.lts-sdk:lts-sdk-android:1.0.31'
      3. 在 settings.gradle中添加maven仓库源。
         pluginManagement{
             repositories {
                 // 加入下面内容
                 mavenCentral()
         dependencyResolutionManagement {
             repositories {
                 // 加入下面内容
                 mavenCentral()
   2. 手动集成。
      1. 下载日志SDK包。
      2. 下载后解压到指定目录。注：直接解压即可，不需要额外操作。
      3. 将解压后的aar静态库文件添加到您的项目工程中。
      4. 在build.gradle中添加依赖。
         plugins {
             id 'org.jetbrains.kotlin.android' version 'KOTLIN_VERSION' apply false  // 添加kotlin插件，1.x.x最低支持1.6.20版本，0.0.x最低可支持1.3.61版本
      5. 在app/build.gradle中添加依赖。
         dependencies {
             implementation fileTree(dir: $dir, include: ['*.aar']) // 填写aar所在的文件夹，例如'libs'
             implementation 'org.jetbrains.kotlinx:kotlinx-coroutines-core:1.4.0' // 0.0.x版本依赖版本为1.3.3
             implementation 'androidx.core:core-ktx:1.10.1'// 0.0.x版本依赖版本为1.2.0，1.0.28版本及以下为1.7.0
             implementation 'com.google.code.gson:gson:2.8.9'
             kapt 'androidx.room:room-compiler:2.6.1'    // 0.0.x版本依赖版本为2.2.6，1.0.28版本及以下为2.4.0
             api 'androidx.room:room-runtime:2.6.1'      // 0.0.x版本依赖版本为2.2.6，1.0.28版本及以下为2.4.0
             api 'androidx.room:room-common:2.6.1'       // 0.0.x版本依赖版本为2.2.6，1.0.28版本及以下为2.4.0
      6. 在 settings.gradle中添加maven仓库源。 如果您的Gradle版本低于7.0 则需要将maven仓库源添加到build.gradle文件中。
         pluginManagement{
             repositories {
                 // 加入下面内容
                 google()
                 mavenCentral()
             repositories {
                 // 加入下面内容
                 google()
                 mavenCentral()
2. **初始化，详细参数请参考[表4]。**
   1. 添加依赖
      import com.cloud.lts.UserConfig
      import com.cloud.lts.LTSSDK
   2. Kotlin：初始化代码示例。
      //注意：认证用的账号AK、SK硬编码到代码中或者明文存储都有很大的安全风险，建议密文存放，使用时解密，确保安全。
      val ak: String = getData("HUAWEICLOUD_SDK_AK")
      val sk: String = getData("HUAWEICLOUD_SDK_SK")
      // LTS参数配置
      val userConfig = UserConfig.Builder()
      // 必填参数
      .setRegion(USER_REGION)  // 云日志服务的区域
      .setProjectId(PROJECT_ID)  // 账号的项目ID
      .setGroupId(LOG_GROUP_ID)  // LTS的日志组ID
      .setStreamId(LOG_STREAM_ID)  // LTS的日志流ID
      .setAccessKey(ak)  // 访问密钥
      .setSecretKey(sk)  // 秘密访问密钥
      // 选填参数
      .setUrlHost(url)  // LTS的公网地址域名
      .setCacheThreshold(200)
      .setTimeInterval(60)
      .setIsReportBackground(true)
      .setIsReportLaunch(false)
      .build()
       // LTS初始化方法
      ltssdk = LTSSDK( </* Application Instance */> , userConfig)
   3. Java：初始化代码示例。LTSSDK支持多实例日志上报机制，根据不同配置创建实例进行上报。
      // 注意：认证用的账号AK、SK硬编码到代码中或者明文存储都有很大的安全风险，建议密文存放，使用时解密，确保安全。
      String ak = getData("HUAWEICLOUD_SDK_AK")
      String sk = getData("HUAWEICLOUD_SDK_SK")
      // LTS参数配置
      UserConfig userConfig = new UserConfig.Builder()
       // 必填参数
      // 选填参数
      .build()；
      // LTS初始化方法
      ltssdk = new LTSSDK( </* Application Instance */> , userConfig);
3. **上报日志。** LTS提供两种上报日志的方法。
   表2两种上报日志的方法
   | Method                             | Description                   |
   | report(content, labels)            | 上报日志：先存入本地数据库，根据配置中设定的策略实时上报。 |
   | reportImmediately(content, labels) | 立即上报日志。                       |
   表3Parameters参数
   | Name    | Description        |
   | content | 日志内容，支持字典和字典数组；键值对最多300个；content转JSON字符串最大支持长度为30\*1024，超出部分被截断。        |
   | labels  | 日志标签。 - 支持字典或空值。  - 最外层键值对最多50个。  - 最外层key最大长度为64。  - 支持字母、数字和下划线组合，首字符须是字母。  - 字典转JSON字符串最大支持长度为30720，超出则该条日志无法上报。   |
   - Kotlin代码示例如下：
     var ltssdk: LTSSDK
     val food = hashMapOf(Pair("food_1", "rice"), Pair("food_2", "wheat"), Pair("food_3", "egg"))
     val fruit = hashMapOf(Pair("fruit_1", "apple"), Pair("fruit_2", "pear"), Pair("fruit_3", "banana"))
     val label = hashMapOf( Pair("date","2023-10-01"))
     val contents = listOf(food, fruit).toTypedArray()
     ltssdk.report(food, label)    // 缓存上报单条 带标签
     ltssdk.report<String, String>(food)    // 缓存上报单条 不带标签
     ltssdk.reportImmediately(food, label)    // 立即上报单条 带标签
     ltssdk.reportImmediately<String, String>(food)    // 立即上报单条 不带标签
     ltssdk.report(contents, label)    // 缓存上报多条 带标签
     ltssdk.report<String, String>(contents)    // 缓存上报多条 不带标签
     ltssdk.reportImmediately(contents , label)    // 立即上报多条 带标签
     ltssdk.reportImmediately<String, String>(contents)    // 立即上报多条 不带标签
   - Java代码示例如下：
     LTSSDK ltssdk;
     HashMap fruit = new HashMap<String, String>(){{
         put("fruit_1", "apple");
         put("fruit_2", "pear");
         put("fruit_3", "banana");
     HashMap food = new HashMap<String, String>(){{
         put("food_1", "rice");
         put("food_2", "wheat");
         put("food_3", "egg");
     HashMap<String, String> labels = new HashMap(){{
         put("date","2023-10-01");
     HashMap[] contents = {food, fruit};
     ltssdk.report(food);  // 缓存上报单条 不带标签
     ltssdk.report(food, labels);  // 缓存上报单条 带标签
     ltssdk.reportImmediately(food);  // 立即上报单条 不带标签
     ltssdk.reportImmediately(food, labels);  // 立即上报单条 带标签
     ltssdk.report(contents); // 缓存上报多条 不带标签
     ltssdk.report(contents, labels); // 缓存上报多条 带标签
     ltssdk.reportImmediately(contents);  // 立即上报多条 不带标签
     ltssdk.reportImmediately(contents, labels);  // 立即上报多条 带标签
#### 配置参数说明
 表4初始化参数说明
| 参数名称               | 类型      | 是否必填 | 默认值   | 描述        |
| projectId          | String  | 必填   | -     | 账号的项目ID。        |
| accessKey          | String  | 必填   | -     | 账号的访问密钥，简称AK。 认证用的账号AK、SK硬编码到代码中或者明文存储都有很大的安全风险，建议密文存放，使用时解密，确保安全。 |
| secretKey          | String  | 必填   | -     | 账号的秘密访问密钥，简称SK。注意：认证用的华为云账号AK、SK硬编码到代码中或者明文存储都有很大的安全风险，建议密文存放，使用时解密，确保安全。        |
| region             | String  | 必填   | -     | LTS的服务区域。        |
| groupId            | String  | 必填   | -     | LTS的日志组ID。        |
| streamId           | String  | 必填   | -     | LTS的日志流ID。        |
| url                | String  | 选填   | null  | 用于上报的公网地址域名，如未设置，将根据region自动生成链接，格式如下：https://lts-access.{region}.myhuaweicloud.com        |
| cacheThreshold     | Long    | 选填   | 200条  | 当本地数据库日志存储条数达到该值会触发上报，取值范围为30-1000条。        |
| timeInterval       | Long    | 选填   | 3秒    | 定时器每隔该值会触发上报，取值范围为1-1800秒。        |
| isReportBackground | boolean | 选填   | true  | 是否开启APP切入后台时上报功能。        |
| isReportLaunch     | boolean | 选填   | false | 是否开启APP启动时上报功能。        |
#### 上报日志策略说明
LTSSDK支持四种日志上报策略：阈值上报、定时上报、应用切后台和启动时上报，根据场景选择合适的值配置cacheThreshold、timeInterval、isReportBackground、isReportLaunch等参数。
#### 权限配置
LTSSDK需要Android的网络权限，如果您没有配置，请将下面内容的写入APP的Manifest.xml文件中：
manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">
// 加入下面的内容
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
</manifest>
#### 混淆配置
如App对代码进行乱序混淆，则在混淆配置文件中添加代码段：
-keep class com.cloud.**{*;}
#### 接入调试
在开发过程中可以启用调试模式，借助控制台日志实时查看上报日志的记录情况，观察具体结果并根据需要进行调整。
需要通过调用LTSSDK的静态方法来修改，SDK支持5个级别Debug、Info、Warning、Error和Off，默认值Off。5个级别分别对应的参数：LogLevel.DEBUG、LogLevel.INFO、LogLevel.WARNING、LogLevel.ERROR、LogLevel.OFF。代码示例如下：
LTSSDK.setLogLevel(LogLevel.DEBUG)
#### 参数获取方式
- 区域表
  表5区域表
  | 区域名称   | 区域         |
  | 华北-北京四 | cn-north-4 |
  | 华东-上海一 | cn-east-3  |
  | 华南-广州  | cn-south-1 |
- 日志组ID：登录云日志服务页面，选择"日志管理"，鼠标悬浮在日志组名称上，可查看日志组名称和日志组ID。
- 日志流ID：单击"日志组名称"可查看日志流列表，鼠标悬浮在日志流名称上，可查看日志流名称和日志流ID。
