# LTS-Flink-Connector参数说明
云日志服务可以帮助您快捷地完成数据采集、消费、投递以及查询分析，提升运维和运营效率，建立海量日志处理能力。
LTS-Flink-Connector工具支持以下[表1]。
 表1功能说明
| 功能             | 说明                     |
| 支持类型           | 源表和结果表。                |
| 运行模式           | 仅支持流模式。                |
| API种类          | SQL。                   |
| 是否支持更新或删除结果表数据 | 不支持更新和删除结果表数据，只支持插入数据。 |
#### 使用限制
- 云日志服务提供的lts-flink-connector工具版本在1.0.4及之后支持flink1.15版本，1.0.4之前的版本支持flink1.12版本。
- LTS服务不支持作为维表。
- lts-flink-connector仅保证At-Least-Once语义。
- lts-flink-connector source和sink日志不能为同一个日志流。
- flink消费保证最终一致性，即您可以获取到这条日志流的全部内容，但由于时间为服务端时间，所以在获取日志流的过程中，可能导致获取到的日志数量跟LTS页面查询的日志数量不一致。
#### 语法结构
认证用的ak和sk硬编码到代码中或者明文存储都有很大的安全风险，建议在配置文件或者环境变量中密文存放，使用时解密，确保安全。
CREATE TABLE source (
   field1 INT,
   field2 INT,
   field3 VARCHAR
)with (
        'connector' = 'lts',
        'regionName' = '<yourRegionName>',
        'projectId' = '<yourProjectId>',
        'accessKey' = '<yourAk>',
        'accessSecret' = '<yourSk>',
        'logGroupId' = '<yourLogGroupId>',
        'logStreamId' = '<yourLogStreamId>',
        'consumerGroup' = '<yourConsumerGroup>',
        'startTime' = '<consumerStartTime>'
#### WITH参数
- 通用参数
  表2通用参数说明
  | 参数名称             | 描述        | 类型      | 是否必填 | 默认值                                                |
  | connector        | 表类型。        | String  | 必填   | lts                                                |
  | regionName       | 云日志服务的区域。        | String  | 必填   | -                                                  |
  | projectId        | 华为云账号的项目ID（project id）。        | String  | 必填   | -                                                  |
  | logGroupId       | LTS的日志组ID。        | String  | 必填   | -                                                  |
  | logStreamId      | LTS的日志流ID。        | String  | 必填   | -                                                  |
  | logGroupName     | LTS的日志组名称。        | String  | 选填   | 日志组ID和名称不能同时为空。                                    |
  | logStreamName    | LTS的日志流名称。        | String  | 选填   | 日志流ID和名称不能同时为空。                                    |
  | accessKey        | 华为云账号的AK。        | String  | 必填   | -                                                  |
  | accessSecret     | 华为云账号的SK。        | String  | 必填   | -                                                  |
  | consumerGroup    | LTS日志流对应的消费组名称。        | String  | 必填   | -                                                  |
  | startTime        | 消费开始时间：ns时间戳（指定时间消费）、begin_cursor（从头开始消费）、end_cursor（从最新数据开始消费）        | String  | 必填   | -                                                  |
  | stopTime         | ns时间戳（消费结束时间）。        | Long    | 选填   | -                                                  |
  | jsonParse        | 是否对原始日志做json解析。        | Boolean | 选填   | false                                              |
  | enableLocalTest  | 是否开启跨云消费日志（flink-connector版本最低必须为1.0.7支持此功能）。此功能仅适用于开发调测，对于消费性能不做保障。 - 选true时，开启跨云后用户能通过公网（华东-上海一）访问。  - 选false时，关闭跨云后用户是通过华为云当前区域主机访问。   | boolean | 选填   | false                                              |
  | historyQuery     | 是否消费历史数据（flink-connector版本最低必须为1.0.7支持此功能）。 - 选true时，可以消费开启日志流引擎之前的数据。  - 选false时，只能消费开启了日志流引擎之后的数据。                                     | boolean | 选填   | false                                              |
  | proxyIp          | 使用自定义ip端口上报日志（flink-connector版本最低必须为1.1.0支持此功能）。        | String  | 选填   | -                                                  |
  | timeField        | 指定字段名，该字段的值会覆盖__time__属性字段的值，表示日志写入时间。（flink-connector版本最低必须为1.1.3支持此功能）        | String  | 选填   | 该参数值是表中已存在的字段之一，且字段必须为ms时间戳的INT类型。如果未指定，则默认填充当前时间。 |
  | logStructSender  | Flink在上报日志时，是否上报结构化日志。 - 选true时，上报日志（包含结构化日志，没有content原始日志字段）。  - 选false时，上报日志（不包含结构化日志，有content原始日志字段）。                                      | Boolean | 选填   | false                                              |
  | restart-strategy | 在Flink作业自定义配置中未设置参数restart-strategy时，若其他参数填写错误或删除LTS资源后，Flink作业会触发重试，可能不会提示运行异常；设置参数restart-strategy=NONE，即可直接中止Flink作业，不会触发重试。        | String  | 选填   | -                                                  |
#### 类型映射
表3类型映射
| Flink字段类型 | LTS字段类型 |
| VARCHAR   | STRING  |
#### 代码示例
认证用的AK和SK硬编码到代码中或者明文存储都有很大的安全风险，建议在配置文件或者环境变量中密文存放，使用时解密，确保安全。
            field1 varchar,
            field2 varchar,
            field3 varchar
)with (
        'regionName' = 'cn-north-4',
        'projectId' = '{projectId}',
        'accessKey' = '{ak}',
        'accessSecret' = '{sk}',
        'logGroupId' = '{groupId}',
        'logStreamId' = '{streamId}',
        'consumerGroup' = '{consumerGroup}',
        'startTime' = '1689836602157000000',
        'jsonParse' = 'false'
CREATE TABLE print_sink (
            field1 varchar,
            field2 varchar,
            field3 varchar
)with (
insert into print_sink select * from source;
