# 使用Java SDK管理消费组
消费组创建完成后，您可以使用集成云日志服务Java SDK通过消费组消费数据。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
目前此功能在邀测中，暂不支持申请开通。
- 使用云日志SDK前，您需要注册华为云账号，并开通云日志服务。
- 确认云日志服务的区域，请用户根据所在区域，获取regionName。
- [获取华为账号的AK/SK](https://support.huaweicloud.com/iam_faq/iam_01_0618.html)。
- 获取华为云账号的项目ID（project id），步骤参考：请参见"我的凭证 \> [API凭证](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca_01_0002.html)"。
- 获取需要上报到LTS的日志组ID、日志流ID、消费组名称。
- 云日志服务SDK仅支持在华为云ECS主机上使用。
- 当用户修改权限后，权限信息在一天后生效。
#### 安装SDK
在Maven项目中加入依赖项。
1. maven构建时，settings.xml文件的mirrors节点需要增加[华为外部开源仓](https://repo1.maven.org/maven2/io/github/huaweicloud/)。如下：
   <mirror>
       <id>huaweicloud</id>
       <mirrorOf>*</mirrorOf>
       <url>https://repo.huaweicloud.com/repository/maven/</url>
   </mirror>
2. 您可以在[华为外部开源仓](https://repo1.maven.org/maven2/io/github/huaweicloud/)中获取日志服务Java SDK依赖的最新版本。
3. 在Maven工程中使用日志服务Java SDK，只需在pom.xml中加入相应依赖即可，Maven项目管理工具会自动下载相关JAR包。
   推荐使用最新版本version：1.1.3，第2步中查看SDK版本。
   <dependency>
        <groupId>io.github.huaweicloud</groupId>
        <artifactId>lts-sdk-common</artifactId>
        <version>version</version>
    </dependency>
    <dependency>
        <artifactId>lts-sdk-java</artifactId>
    </dependency>
#### 配置参数说明
LogConsumerConfig中配置参数说明：
表1配置参数说明
| 参数名称              | 描述        | 类型                                         | 是否需要填写 | 默认值   |
| regionName        | 云日志服务的区域。        | String                                     | 必填     | -     |
| projectId         | 华为云账号的项目ID（project id）。        | String                                     | 必填     | -     |
| logGroupId        | LTS的日志组ID。        | String                                     | 必填     | -     |
| logStreamId       | LTS的日志流ID。        | String                                     | 必填     | -     |
| accessKeyId       | 华为云账号的AK。        | String                                     | 必填     | -     |
| accessKeySecret   | 华为云账号的SK。        | String                                     | 必填     | -     |
| consumerGroupName | LTS日志流对应的消费组名称。        | String                                     | 必填     | -     |
| startTimeNs       | 消费开始时间，纳秒值。        | Long                                       | 必填     | -     |
| endTimeNs         | 消费结束时间，纳秒值。        | Long                                       | 选填     | -     |
| batchSize         | 每批次消费数量，可选范围\[10，1000\]。        | Integer                                    | 选填     | 1000  |
| consumerPosition  | BEGIN_CURSOR：消费组从头开始消费日志，起始消费位点为logStream中的第一条日志。 END_CURSOR：此消费位点记录logStream日志的最后一条日志之后。 （SDK版本最低必须为1.0.7支持此功能）        | ConsumerPosition枚举：BEGIN_CURSOR、END_CURSOR | 选填     | -     |
| enableLocalTest   | 是否开启跨云消费日志（SDK版本最低必须为1.1.0支持此功能）。此功能仅适用于开发调测，对于消费性能不做保障。 - 选true时，开启跨云后用户能通过公网（华东-上海一）访问。  - 选false时，关闭跨云后用户是通过华为云当前区域主机访问。   | boolean                                    | 选填     | false |
| historyQuery      | 是否消费历史数据（SDK版本最低必须为1.1.0支持此功能）。 - 选true时，可以消费开启日志流引擎之前的数据。  - 选false时，只能消费开启了日志流引擎之后的数据。                                     | boolean                                    | 选填     | false |
| proxyIp           | 使用自定义IP端口上报日志。        | String                                     | 选填     | -     |
1. startTimeNs（消费开始时间）和endTimeNs（消费结束时间），这里的时间指的是服务端时间。
2. SDK消费保证最终一致性，即您可以获取到这条日志流的全部内容，但由于时间为服务端时间，所以在获取日志流的过程中，可能导致获取到的日志数量跟LTS页面查询的日志数量不一致。
通过startTimeNs/endTimeNs可以在Shard中定位生命周期内的日志，假设LogStream日志流的生命周期为\[begin_time,end_time)，startTimeNs/endTimeNs=from_time，因此：
- 当from_time ≤ begin_time or from_time = "begin"时：返回时间点为begin_time对应的Cursor位置。
- 当from_time ≥ end_time or from_time = "end"时：返回当前时间点下一条将被写入的Cursor位置（当前该Cursor位置上无数据）。
- 当from_time \> begin_time and from_time \< end_time时：返回第一个服务端接收时间大于等于from_time的数据包对应的Cursor。
#### 消费数据示例代码
- 创建消费者逻辑代码DemoLogConsumerProcessor.java
  public class DemoLogConsumerProcessor implements ILogConsumerProcessor {
      @Override
      // 这个方法给您回调返回的ShardId, 是告诉您当前这个shard-consumer在消费那个shard
      public void initialize(String shardId) {
      @Override
      // 数据处理方法, logGroups为拉取到的日志
      public String process(List<LogData> logGroups, ILogConsumerCheckPointTracker checkPointTracker) {
          for (LogData logData : logGroups) {
              // logData为您的一条日志，日志内容在Labels属性中。
              // Labels为一个JSON，存放您的这个条日志的内容，比如: "log_content": "日志内容"
              System.out.println("这条日志内容： " + logData.getLabels());
          // 方法的返回值为一个checkPoint
          // 如果您在处理这批数据的时候，遇到什么异常或者需要重新获取这一次的数据 return checkPointTracker.getCurrentCursor();
          return null;
      @Override
      // 当调用ClientConsumerWorker的shutdown方法，会调用此函数，您可以在此处写一些关闭流程
      public void shutdown(ILogConsumerCheckPointTracker checkPointTracker) {
          try {
              // 关闭前, 立即保存checkPoint
              checkPointTracker.saveCheckPoint(true);
          } catch (LogConsumerCheckPointException e) {
              e.printStackTrace();
- 创建消费者实体DemoLogConsumerProcessorFactory.java
  import com.huaweicloud.lts.consumer.interfaces.ILogConsumerProcessor;
  import com.huaweicloud.lts.consumer.interfaces.ILogConsumerProcessorFactory;
  public class DemoLogConsumerProcessorFactory implements ILogConsumerProcessorFactory {
      @Override
      public ILogConsumerProcessor generatorProcessor() {
          // 通过这个方法会为每个Shard生成一个处理数据的DemoLogConsumerProcessor.java
          // 您也可以将返回值变成一个单例，这样处理的话单个消费者所消费的所有Shard数据都会走这个单例流程
          return new DemoLogConsumerProcessor();
- 创建TestDemo.java文件。创建消费者并启动消费者线程，该消费者会从指定的logStream中消费数据。
  import com.huaweicloud.lts.consumer.ClientConsumerWorker;
  import com.huaweicloud.lts.consumer.config.LogConsumerConfig;
  import com.huaweicloud.lts.producer.exception.LogException;
  public class TestDemo {
      // 认证用的ak和sk硬编码到代码中或者明文存储都有很大的安全风险，建议在配置文件或者环境变量中密文存放，使用时解密，确保安全;
      // 本示例以ak和sk保存在环境变量中为例, 运行本示例前请先在本地环境中设置环境变量HUAWEICLOUD_SDK_AK和HUAWEICLOUD_SDK_SK.
      String ak = System.getenv("HUAWEICLOUD_SDK_AK");
      String sk = System.getenv("HUAWEICLOUD_SDK_SK");
      // 云日志服务的区域
      private static final String TEST_REGION_NAME = "TEST_REGION_NAME";
      // 华为云账号的项目ID（project id）
      private static final String TEST_PROJECT = "TEST_PROJECT";
      // LTS的日志组ID
      private static final String TEST_LOG_GROUP_ID = "TEST_LOG_GROUP_ID";
      // LTS的日志流ID
      private static final String TEST_LOG_STREAM_ID = "TEST_LOG_STREAM_ID";
      // 华为云账号的AK
      private static final String ACCESS_KEY_ID = "ACCESS_KEY_ID";
      // 华为云账号的SK
      private static final String ACCESS_KEY_SECRET = "ACCESS_KEY_SECRET";
      // LTS日志流对应的消费组名称，请您从云日志服务LTS页面创建日志流的消费组
      private static final String CONSUMER_GROUP_NAME = "CONSUMER_GROUP_NAME";
      // 启动消费者数量，由客户根据自身资源状态决定启动多少消费者
      private static final Integer CONSUMER_COUNT = 5;
      // 消费开始时间
      private static final Long START_TIME = 1685444710000000000L;
      public static void main(String[] args) throws LogException, InterruptedException {
          // 多个消费者可以在多台机器上启动，会均衡消费一个消费组
          // 如下案例，启动5个消费者开始消费.
          Thread[] threads = new Thread[CONSUMER_COUNT];
          ClientConsumerWorker[] workers = new ClientConsumerWorker[CONSUMER_COUNT];
          for (int i = 0; i < CONSUMER_COUNT; i++) {
              // 构建消费者配置，参数有必填的：regionName, projectId, logGroupId, logStreamId, ak, sk, consumerGroupName, startTime
              // 当消费组名称不存在，SDK会自动为日志流创建消费组。
              LogConsumerConfig config = new LogConsumerConfig(TEST_REGION_NAME, TEST_PROJECT, TEST_LOG_GROUP_ID,
                  TEST_LOG_STREAM_ID, ACCESS_KEY_ID, ACCESS_KEY_SECRET, CONSUMER_GROUP_NAME, START_TIME);
              // 构建消费者的工作类
              ClientConsumerWorker worker = new ClientConsumerWorker(new DemoLogConsumerProcessorFactory(), config);
              threads[i] = new Thread(worker);
              workers[i] = worker;
              // 启动消费者, ClientConsumerWorker实现了Runnable接口,Thread启动后，内置的消费任务会自动运行
              threads[i].start();
          Thread.sleep(60 * 60 * 1000);
              // 调用ClientConsumerWorker的shutdown方法，安全的关闭消费者，消费者中启动的内置线程也会自动停止
              workers[i].shutdown();
          // 调用ClientConsumerWorker的shutdown方法后,由于消费者内置多个异步任务，建议停止1分钟再关闭整个服务，目的就是让消费者完成后台的异步任务,安全的退出
          // 如果消费者突然关闭，没有调用shutdown方法，或者调用shutdown方法之后，没有等待一定的时间，那么可能造成下次消费时，会有一定的重复数据，因为消费者后台的异步任务没有保存checkPoint点
          Thread.sleep(60 * 1000);
#### 按照不同的消费需求，创建不同的LogConsumerConfig
1. 指定消费开始时间，不指定结束时间。
   // 设置batchSize = 500，即每次拉取500条。
   LogConsumerConfig config = new LogConsumerConfig("TEST_REGION_NAME", "TEST_PROJECT","TEST_LOG_GROUP_ID","TEST_LOG_STREAM_ID","ACCESS_KEY_ID","ACCESS_KEY_SECRET","CONSUMER_GROUP_NAME", 1685444710000000000L, 500);
   // 如果需要按照日志组/日志流名称消费
   LogConsumerConfig config = new LogConsumerConfig("TEST_REGION_NAME", "TEST_PROJECT","TEST_LOG_GROUP_NAME","TEST_LOG_STREAM_NAME", true ,"ACCESS_KEY_ID","ACCESS_KEY_SECRET","CONSUMER_GROUP_NAME", 1685444710000000000L, 500);
2. 指定消费开始时间，且指定结束时间。
   LogConsumerConfig config = new LogConsumerConfig("TEST_REGION_NAME", "TEST_PROJECT","TEST_LOG_GROUP_ID","TEST_LOG_STREAM_ID","ACCESS_KEY_ID","ACCESS_KEY_SECRET","CONSUMER_GROUP_NAME",1685444710000000000L, 1685445470192043318L, 500);
   LogConsumerConfig config = new LogConsumerConfig("TEST_REGION_NAME", "TEST_PROJECT","TEST_LOG_GROUP_NAME","TEST_LOG_STREAM_NAME", true ,"ACCESS_KEY_ID","ACCESS_KEY_SECRET","CONSUMER_GROUP_NAME",1685444710000000000L, 1685445470192043318L, 500);
3. 指定ConsumerPosition（BEGIN_CURSOR、END_CURSOR）
   // 指定 BEGIN_CURSOR 开始消费
   LogConsumerConfig config = new LogConsumerConfig("TEST_REGION_NAME", "TEST_PROJECT","TEST_LOG_GROUP_ID","TEST_LOG_STREAM_ID", "ACCESS_KEY_ID","ACCESS_KEY_SECRET","CONSUMER_GROUP_NAME", ConsumerPosition.BEGIN_CURSOR);
   // 指定 END_CURSOR 开始消费
   LogConsumerConfig config = new LogConsumerConfig("TEST_REGION_NAME", "TEST_PROJECT","TEST_LOG_GROUP_ID","TEST_LOG_STREAM_ID", "ACCESS_KEY_ID","ACCESS_KEY_SECRET","CONSUMER_GROUP_NAME", ConsumerPosition.END_CURSOR);
4. 支持使用临时AK、SK、STS-Token消费数据（若使用临时STS-Token，则AK、SK需要填写与STS-Token配套的临时AK、SK）。
   1. 创建STS-Token更新类DemoLogConsumerSTSToken.java（由于临时凭证会存在过期，为了不影响您的消费业务，需要实时更新临时凭证）
      import com.huaweicloud.lts.consumer.interfaces.ILogConsumerSTSToken;
      import com.huaweicloud.lts.producer.STSTokenConfig;
      public class DemoLogConsumerSTSToken implements ILogConsumerSTSToken {
          @Override
          // SDK会定期从此方法中获取临时AK，临时SK，临时securityToken，如果临时认证信息有变化，在此方法中实现即可
          public STSTokenConfig getSTSTokenConfig() {
              String accessKeyId = "";
              String accessKeySecret = "";
              String securityToken = "";
              return new STSTokenConfig(accessKeyId, accessKeySecret, securityToken);
   2. 创建LogConsumerConfig。
      // 指定消费开始时间，不指定结束时间
      LogConsumerConfig config = new LogConsumerConfig("TEST_REGION_NAME", "TEST_PROJECT","TEST_LOG_GROUP_ID","TEST_LOG_STREAM_ID", new DemoLogConsumerSTSToken("ACCESS_KEY_ID","ACCESS_KEY_SECRET","STS-TOKEN"), "CONSUMER_GROUP_NAME", 1685444710000000000L);
      // 指定消费开始时间，且指定结束时间
      LogConsumerConfig config = new LogConsumerConfig("TEST_REGION_NAME", "TEST_PROJECT","TEST_LOG_GROUP_ID","TEST_LOG_STREAM_ID", new DemoLogConsumerSTSToken("ACCESS_KEY_ID","ACCESS_KEY_SECRET","STS-TOKEN"), "CONSUMER_GROUP_NAME", 1685444710000000000L, 1685445470192043318L);
      // 指定 BEGIN_CURSOR
      LogConsumerConfig config = new LogConsumerConfig("TEST_REGION_NAME", "TEST_PROJECT","TEST_LOG_GROUP_ID","TEST_LOG_STREAM_ID", new DemoLogConsumerSTSToken("ACCESS_KEY_ID","ACCESS_KEY_SECRET","STS-TOKEN"), "CONSUMER_GROUP_NAME", ConsumerPosition.BEGIN_CURSOR);
      // 指定 END_CURSOR
      LogConsumerConfig config = new LogConsumerConfig("TEST_REGION_NAME", "TEST_PROJECT","TEST_LOG_GROUP_ID","TEST_LOG_STREAM_ID", new DemoLogConsumerSTSToken("ACCESS_KEY_ID","ACCESS_KEY_SECRET","STS-TOKEN"), "CONSUMER_GROUP_NAME", ConsumerPosition.END_CURSOR);
5. 开启跨云消费日志。此功能仅适用于开发调测，对于消费性能不做保障。
   LogConsumerConfig config = new LogConsumerConfig（....）;
   config.setEnableLocalTest(true);
6. 开启消费历史数据。
   config.setHistoryQuery(true);
7. 使用自定义IP消费日志。
   config.setProxyIp("127.0.0.1:8102");
#### 获取日志组和日志流ID
- 日志组ID：登录云日志服务页面，选择"日志管理"，鼠标悬浮在日志组名称上，可查看日志组名称和日志组ID。
- 日志流ID：单击日志组名称对应的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/zh-cn_image_0000002235645485.png)按钮，鼠标悬浮在日志流名称上，可查看日志流名称和日志流ID。
