# 购买LTS资源包
云日志服务LTS支持通过购买资源包进行计费，在费用结算时，优先从资源包中抵扣用量。先购买资源包，后抵扣费用，适用于业务用量相对稳定的场景。更多计费信息请参考[价格计算器](https://www.huaweicloud.com/pricing.html#/lts)。
#### 使用规则
- 资源包到期后，按需资源不会自动关闭，将会以按需付费的方式继续使用。
- 超出额度部分的按需用量，将会按需收费。
- 资源包计费周期的起点是用户设置的生效时间，清零和恢复时间点是购买时长到期后当天的23:59:59。
- 资源包到期后，剩余资源不会结余，将会自动清零。更多信息请参考[资源包扣减规则](https://support.huaweicloud.com/billing_faq/billing_faq_6100013.html)。
#### 购买LTS资源包（新版，白名单功能）
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
新版仅支持白名单用户使用，如有需要，请[提交工单](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ticket/zh-cn_topic_0127038618.html)申请开通。
1. 登录[云日志服务控制台](https://console.huaweicloud.com/lts/)。
2. 在日志管理页面，单击资源包卡片上的"购买资源包"，进入购买资源包页面。
   图1资源包
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/zh-cn_image_0000002398622585.png)
3. 在"区域"下拉框选择云日志服务所在的区域，建议选择与业务应用系统相同的地域。
4. 请根据业务需要选择计算方式，支持智能推荐、一键测算、手动选择。
- [智能推荐]
  请参考[表1]设置参数。
  图2智能推荐
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/zh-cn_image_0000002520038377.png "点击放大")
   表1智能推荐规格参数说明
  | 参数   | 说明        |
  | 计算方式 | 计算方式为**智能推荐**。 基于日志资源统计中最近7天的用量，为您推荐合适的资源包类型和数量。（加入清单后可以修改资源包数量。） 资源包类型支持读写流量包、索引流量包、标准存储包、冷存储包。 说明： 冷存储是白名单功能，如有需要请[提交工单](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ticket/zh-cn_topic_0127038618.html)申请开通。功能开通后，请参考[管理日志流](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/lts_04_0004.html)开启冷存储。 购买成功后，可以在费用中心的资源包查看已购买资源包详情，详细操作请参考[资源包](https://support.huaweicloud.com/usermanual-billing/package_topic_000001.html)。 - **日志读写流量月包**：若只购买1个数量100GB的读写流量包，在费用中心的资源包页面总量显示100GB。  - **日志索引流量月包**：若只购买1个数量100GB的索引流量包，在费用中心的资源包页面总量显示100GB。  - **日志存储月包** ：在LTS控制台的购买资源包页面，存储量的单位是GB/月。在费用中心控制台，存储量的单位是GB/小时。 例如在LTS购买1个数量100GB的标准存储包（100GB/月），在费用中心的资源包页面存储总量是100GB\*1个\*24小时\*30天=72000GB。   - **日志冷存储月包** ：在LTS控制台的购买资源包页面，存储量的单位是GB/月。在费用中心控制台，存储量的单位是GB/小时。 例如在LTS购买1个数量100GB的冷存储包（100GB/月），在费用中心的资源包页面冷存储总量是100GB\*1个\*24小时\*30天=72000GB。    |
  | 购买时长 | 选择资源包的使用时长，支持按月、按年购买。 支持勾选自动续费，更多扣款规则请参考[自动续费规则说明](https://support.huaweicloud.com/usermanual-billing/renewals_topic_20000002.html)。 - 按月购买：每次续费1个月，次数不限。  - 按年购买：每次续费1年，次数不限。        |
  | 生效时间 | - **支付完成后立即生效**：购买成功后，优先从资源包中抵扣用量。  - **指定生效时间** ：设置指定生效的具体时间。 资源包生效时间非整点时，例如2023/07/11 10:30:00开始生效，开始抵扣时间为下一个整点2023/07/11 11:00:00。        |
  | 企业项目 | - **所有企业项目均可使用。**  - **限定企业项目** **使用套餐包** 。选择特定企业项目，也可单击"查看企业项目"，在企业项目管理页面查看全部企业项目。 如果您没有开通企业管理服务，将无法看到企业项目选项。开通方法请参见[开通并进入企业管理页面](https://support.huaweicloud.com/usermanual-em/eps_15_0001.html)。        |
  1. 设置完成后，单击"加入清单"。
  2. 在左侧的资源包清单下方，您可以根据业务需要调整购买数量，确认清单信息无误后，单击"立即购买"。 **单次订单中资源包的购买数量总和不超过5000个。**
  3. 在配置详情页面，单击"去支付"。
  4. 在购买云日志服务页面选择支付方式，单击"确认"，完成后，即可单击"返回云日志服务控制台"。
  5. 在资源包卡片上方，单击"查看已购资源包"，进入资源包页面查看已购买资源包信息。详细操作请参考[资源包](https://support.huaweicloud.com/usermanual-billing/package_topic_000001.html)。
- [一键测算]
  请参考[表2]设置参数。
  图3一键测算
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/zh-cn_image_0000002520038579.png "点击放大")
   表2一键测算参数说明
  | 参数   | 说明        |
  | 计算方式 | 计算方式为一键测算。        |
  | 测算方式 | 按照每天新增日志量（GB/天或TB/天）、日志存储时长（天）、标准存储层数据保存时间(天)进行测算日志读写流量月包、日志索引流量月包、日志存储月包、日志冷存储月包的使用量。（冷存储包是白名单功能，开通冷存储功能后，才需要设置标准存储层数据保存时间。） 日志读写流量月包和日志索引流量月包与每天新增日志量有关，日志存储月包与每天新增日志量、日志存储时长、标准存储层数据保存时间(天)有关。 日志冷存储月包与每天新增日志量、日志存储时长、标准存储层数据保存时间(天)有关。 说明： 冷存储是白名单功能，如有需要请[提交工单](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ticket/zh-cn_topic_0127038618.html)申请开通。功能开通后，请参考[管理日志流](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/lts_04_0004.html)开启冷存储。        |
  | 测算结果 | 例如每天新增日志量10GB/天，日志存储时长30天，标准存储层数据保存时间7天，云日志服务提供默认规格是100GB。 一键测算结果参考如下：（若是选择TB/天，先将TB换算为GB） - 日志读写流量月包100GB\*1，读写有5倍的压缩率，因此所需要的数量：（10GB\*30天）/5=60GB ，不足100GB的算1个。  - 日志索引流量月包100GB\*3，所需要的数量：（10GB\*30天）/100GB=3个。  - 日志存储月包100GB\*1，所需要的数量：10GB\*7天=70GB，不足100GB的算1个。  - 日志冷存储月包100GB \* 3，冷存储的天数为30-7=23天，所需要的数量：（10GB\*23天）/100GB=3个，不足100GB的算1个。   |
  1. 设置完成后，单击"加入清单"。
  2. 在左侧的资源包清单下方，您可以根据业务需要调整购买数量，确认清单信息无误后，单击"立即购买"。 单次订单中资源包的购买数量总和不超过5000个。
  3. 在配置详情页面，单击"去支付"。
- [手动选择]
  请参考[表3]设置参数。（以下截图费用仅供参考，请以实际账单为准。）
  图4手动选择
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/zh-cn_image_0000002487800844.png "点击放大")
   表3手动选择参数说明
  | 参数    | 说明        |
  | 计算方式  | 计算方式为**手动选择**。        |
  | 资源包规格 | 自定义勾选资源包，支持如下资源包规格： - 日志读写流量月包-100GB  - 日志索引流量月包-100GB  - 日志存储月包-100GB  - 日志冷存储月包-100GB   说明： 冷存储是白名单功能，如有需要请[提交工单](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ticket/zh-cn_topic_0127038618.html)申请开通。功能开通后，请参考[管理日志流](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/lts_04_0004.html)开启冷存储。 购买成功后，可以在费用中心的资源包查看已购买资源包详情，详细操作请参考[资源包](https://support.huaweicloud.com/usermanual-billing/package_topic_000001.html)。 - **日志读写流量月包**：若只购买1个数量100GB的读写流量包，在费用中心的资源包页面总量显示100GB。  - **日志索引流量月包**：若只购买1个数量100GB的索引流量包，在费用中心的资源包页面总量显示100GB。  - **日志存储月包** ：在LTS控制台的购买资源包页面，存储量的单位是GB/月。在费用中心控制台，存储量的单位是GB/小时。 例如在LTS购买1个数量100GB的标准存储包（100GB/月），在费用中心的资源包页面存储总量是100GB\*1个\*24小时\*30天=72000GB。   - **日志冷存储月包** ：在LTS控制台的购买资源包页面，存储量的单位是GB/月。在费用中心控制台，存储量的单位是GB/小时。 例如在LTS购买1个数量100GB的冷存储包（100GB/月），在费用中心的资源包页面冷存储总量是100GB\*1个\*24小时\*30天=72000GB。    |
  | 购买数量  | 资源包的数量，取值范围【1-3000】。 加入清单后可以修改资源包数量。        |
  1. 设置完成后，单击"加入清单"。
  3. 在配置详情页面，单击"去支付"。
#### 购买LTS资源包（旧版）
2. 在日志管理页面，单击"购买资源包"，进入购买资源包页面。
3. 在"区域"下拉框选择对应区域，云日志服务所在的区域，建议选择与业务应用系统相同的地域。
4. 请根据业务需要选择计算方式，支持智能推荐、一键测算、手动选择，请参考[表4]、[表5]、[表6]设置参数。
   资源包中的冷存储包是白名单功能，同时需要开启智能冷存储，详情请参考[管理日志流](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/lts_04_0004.html)，如有需要请[提交工单](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ticket/zh-cn_topic_0127038618.html)申请开通。
    表4智能推荐规格参数说明
   | 参数   | 说明        |
   | 计算方式 | 智能推荐。 基于日志[资源统计](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/lts_04_1154.html#lts_04_1154__section2085515161318)中最近7天的用量，为您推荐合适的资源包类型和数量。 资源包类型支持读写流量包、索引流量包、标准存储包、冷存储包（白名单功能）。 根据用户选择的数量进行计算，例如购买2个资源包，规格为规格\*规格数量=100GB\*2=200GB。 - 在LTS控制台的购买资源包页面，存储量的单位是GB/月。在费用中心控制台，存储量的单位是GB/小时。例如在LTS购买1个数量100GB的标准存储包（100GB/月），在费用中心的资源包页面存储总量有100GB\*1个\*24小时\*30天=72000GB。  - 若只购买1个数量100GB的读写流量包，在费用中心的资源包页面总量显示100GB。  - 若只购买1个数量100GB的索引流量包，在费用中心的资源包页面总量显示100GB。   |
   | 购买时长 | 选择资源包的使用时长，支持按月、按年购买。        |
   | 生效时间 | - 支付完成后立即生效，购买成功后，优先从资源包中抵扣用量。  - 指定生效时间：设置指定生效的具体时间，例如2023/07/11 10:30:00。 资源包生效时间非整点时，例如2023/07/11 10:30:00开始生效，开始抵扣时间为下一个整点2023/07/11 11:00:00。        |
   | 定向使用 | - 所有企业项目均可使用。  - 限定企业项目使用套餐包，选择特定企业项目。 如果您没有开通企业管理服务，将无法看到企业项目选项。开通方法请参见[开通并进入企业管理页面](https://support.huaweicloud.com/usermanual-em/eps_15_0001.html)。        |
    表5一键测算参数说明
   | 参数   | 说明        |
   | 计算方式 | 一键测算：按照每天新增日志量（GB/天或TB/天）、日志存储时长（天）、标准存储层数据保存时间(天)进行测算读写流量包、索引流量包、标准存储包、冷存储包的使用量。（冷存储包是白名单功能，开通冷存储功能后，才需要设置标准存储层数据保存时间。） 读写流量包和索引流量包与每天新增日志量有关，标准存储包与每天新增日志量、日志存储时长、标准存储层数据保存时间(天)有关。 冷存储包与每天新增日志量、日志存储时长、标准存储层数据保存时间(天)有关。        |
   | 测算结果 | 例如选择每天新增日志量10GB/天，日志存储时长30天，标准存储层数据保存时间7天，云日志服务提供默认规格是100GB，一键测算一个月的结果如下：（若是选择TB/天，先将TB换算为GB） - 读写流量包100GB\*1，读写有5倍的压缩率，因此所需要的数量：（10GB\*30天）/5=60GB ，不足100GB的算1个。  - 索引流量包100GB\*3，所需要的数量：（10GB\*30天）/100GB=3个。  - 标准存储包100GB\*1，所需要的数量：10GB\*7天=70GB，不足100GB的算1个。  - 冷存储包100GB \* 3，冷存储的天数为30-7=23天，所需要的数量：（10GB\*23天）/100GB=3个，不足100GB的算1个。   |
    表6手动选择参数说明
   | 参数    | 说明        |
   | 计算方式  | 手动选择。根据业务需要，自定义勾选资源包类型。        |
   | 资源包类型 | 支持读写流量包、索引流量包、标准存储包、冷存储包（白名单功能）。        |
   | 规格    | 默认支持100GB。        |
   | 购买数量  | 资源包的数量，支持设置1\~3000。        |
   | 规格说明  | 根据用户选择的数量进行计算，例如购买2个资源包，规格为规格\*规格数量=100GB\*2=200GB。 - 在LTS控制台的购买资源包页面，存储量的单位是GB/月。在费用中心控制台，存储量的单位是GB/小时。例如在LTS购买1个数量100GB的标准存储包（100GB/月），在费用中心的资源包页面存储总量有100GB\*1个\*24小时\*30天=72000GB。  - 若只购买1个数量100GB的读写流量包，在费用中心的资源包页面总量显示100GB。  - 若只购买1个数量100GB的索引流量包，在费用中心的资源包页面总量显示100GB。   |
5. 设置完成后，单击"加入清单"。
6. 确认清单信息无误后，单击"立即购买"。
7. 在购买详情页面，根据业务需要调整购买数量购买时长，单击"去支付"。
8. 在购买云日志服务页面选择支付方式，单击"确认"，完成后，即可单击"返回云日志服务控制台"。
9. 在资源包卡片上方，单击"查看已购资源包"，进入资源包页面查看已购买资源包信息。详细操作请参考[资源包](https://support.huaweicloud.com/usermanual-billing/package_topic_000001.html)。
