# DCS仪表盘模板
分布式缓存服务（Distributed Cache Service，简称DCS）是一款内存数据库服务，兼容了Redis内存数据库引擎，满足用户高并发及数据快速访问的业务诉求。云日志服务提供对各种云资源操作记录的收集、存储和查询功能，可用于支撑安全分析、合规审计、资源跟踪和问题定位等常见应用场景。
云日志服务支持日志采集向导一站式采集DCS日志，DCS审计日志中心仪表盘支持展示访问用户数、访问客户端数、审计日志条数等图表。
- 已采集DCS日志。
- 日志配置结构化，详情请参见[设置云端结构化解析日志](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/lts_0821.html)。
#### DCS审计日志中心
1. 登录[云日志服务控制台](https://console.huaweicloud.com/lts/?#/cts/manager/groups)，进入"日志管理"页面。
2. 在左侧导航栏中选择"仪表盘"。
3. 在仪表盘模板下方，选择"DCS仪表盘模板 \> DCS审计日志中心"，查看图表详情。
   - **访问用户数** 图表所关联的查询分析语句如下所示：
     select count(distinct(user)) as user_num
   - **访问客户端数** 图表所关联的查询分析语句如下所示：
     select count(distinct(client_addr)) as client_num
   - **审计日志条数** 图表所关联的查询分析语句如下所示：
     select count(1) as log_num
   - **平均响应时间** 图表所关联的查询分析语句如下所示：
     select avg(use_time) as avg_time
   - **平均QPS** 图表所关联的查询分析语句如下所示：
     select count(*) / CAST((TIMESTAMPDIFF (minute, MIN(__time),MAX(__time))+1) as FLOAT)
   - **TOP5 用户** 图表所关联的查询分析语句如下所示：
     select user, count(1) as 'user_count' group by user order by count(1) desc LIMIT 5
   - **TOP5 客户端** 图表所关联的查询分析语句如下所示：
     select client_addr, count(1) as 'remote_count' group by client_addr order by count(1) desc limit 5
   - **TOP5 执行命令** 图表所关联的查询分析语句如下所示：
     select command_name, count(1) as 'command_count' group by command_name order by count(1) desc
   - **热Key** 图表所关联的查询分析语句如下所示：
     SELECT count(*) as 'count',  command_keys GROUP by command_keys order by count(*) desc limit 5
   - **审计日志详情** 图表所关联的查询分析语句如下所示：
     select  "client_addr" as '客户端IP',"client_type" as '客户端类型',"server_addr" as '服务端IP',"command_name" as '执行命令',"command_keys" as '命令KEYS',"command_param" as '命令内容',"command_type" as '命令类型',"use_time" as '执行耗时',"time" as '执行时间',"db" as 'DB',"user" as '账号名',"instance_id" as '实例ID',"role" as '节点角色',"extend" as '扩展信息'
