# LTS饼图
饼图用于表示不同分类的占比情况，通过弧度大小来对比各种分类。饼图通过将一个圆饼按照分类的占比划分成多个区块，整个圆饼代表数据的总量，每个区块表示该分类占总体的比例大小，所有区块的加和等于100%。基本构成如下：
- 扇形
- 文本百分比
- 图例
#### 查看饼图
1. 登录[云日志服务控制台](https://console.huaweicloud.com/lts/?#/cts/manager/groups)，进入"日志管理"页面。
2. 在日志管理页面中，选择目标日志组和日志流，进入日志流详情页面。
3. 选择"统计图表"。
   旧版日志分析即将下线，推荐使用新版SQL引擎管道符（搜索\|分析）在"统计图表"页面配置图表，功能更丰富。
4. 输入查询和分析语句，设置查询和分析的时间范围，单击"查询"。更多语法请参考[SQL函数](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/lts_07_0216.html)。
5. 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/zh-cn_image_0000001599926392.png)图标，使用饼图展示查询数据。在右侧配置区域中，参考[表1]配置参数。
   图1饼图
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/zh-cn_image_0000002530258709.png "点击放大")
    表1饼图参数说明
   | 类别     | 参数     | 说明        |
   | 标准配置   | 格式化    | 在下拉框选择**K,Mil,Bil** 、**100000** **0** 或**Byte,KB,MB**等格式，将Y轴按照指定格式进行显示。        |
   | 标准配置   | 单位     | 自定义配置Y轴的单位。        |
   | 标准配置   | 小数点位数  | 设置显示数值小数点位数。        |
   | 标准配置   | 图表名称字号 | 设置图表名称的字号大小。        |
   | 饼图配置   | 饼图类型   | 包括饼图、环图和南丁格尔玫瑰图。 - 饼图 饼图是一种用于展示各部分组成在整体中所占百分比的图形。‌它通过将一个圆形划分为不同的扇区，‌每个扇区的面积（‌或弧长和圆心角）‌大小对应所表示的数据的比例，‌从而直观地展示出各部分与整体之间的关系。   - 环图 环图本质上是将饼图中心挖空，相比于饼图来说有如下优点： - 在原有构成的基础上增加了总数显示，展示了更多的信息。  - 两个饼图直接进行比较是非常不直观的，两个环图间可以通过环状条长度进行简单的对比。    - 南丁格尔玫瑰图 南丁格尔玫瑰图本质上并不是环图，而是在极坐标系下画出来的柱状图，每一个分类数据被圆弧平分，使用圆弧的半径长短表示数据的大小，相比于饼图来说有如下优点： - 饼图适用于不超过10条的分类数据，南丁格尔玫瑰图则适用于分类较多的场景（10-30条数据）。  - 由于半径和面积是成平方的关系，南丁格尔玫瑰图放大了各个分类数据之间值的差异，尤其适合对比大小相近的数值。  - 由于圆形有周期的特性，南丁格尔玫瑰图也适用于表示一个周期的时间概念，比如星期、月份。     |
   | 饼图配置   | 是否显示刻度 | 开启后，显示饼图上的文本标签，可用于说明图形的一些数据信息，比如值，名称等。        |
   | 饼图配置   | 刻度文本格式 | 可配置为分类、百分比、分类：百分比或分类：数值（百分比）。        |
   | 饼图配置   | 标签位置   | 开启是否显示刻度后，可配置此参数，调整标签在图表中的位置。        |
   | 查询分析设置 | 数据     | 分类数据对应的数值。        |
   | 查询分析设置 | 第一层数据        ||
   | 查询分析设置 | 类目     | 分类数据。        |
   | 查询分析设置 | 展示数量   | 显示分类数据的个数。        |
   | 查询分析设置 | 排序方式   | 升序或降序。        |
   | 查询分析设置 | 其余归为其他 | 开启后，除了展示的数据，其余归为其他方式展示。        |
   | 查询分析设置 | 添加分层   | 单击添加分层，设置第二层数据，每层数据包括类目、展示数量、排序方式、其余归为其他。        |
   | 图例配置   | 隐藏图例   | 开启后，可以隐藏图例和图例内容的显示。        |
   | 图例配置   | 图例内容   | 选择显示值和百分比，可勾选多个。        |
   | 图例配置   | 图例位置   | 图例在图表中的位置，选择图表顶部或图表右边。        |
   | 图形配置   | 外半径    | 指定饼图外半径值。取值范围为40\~100。        |
   | 图形配置   | 内半径    | 指定饼图内半径值。取值范围为0\~100。        |
   | 图形配置   | 上边距    | 坐标轴距离图表上边界距离。        |
   | 图形配置   | 下边距    | 坐标轴距离图表下边界距离。        |
   | 图形配置   | 左边距    | 坐标轴距离图表左边界距离。        |
   | 图形配置   | 右边距    | 坐标轴距离图表右边界距离。        |
