# 添加日志仪表盘过滤器
在云日志服务仪表盘中添加过滤器，即对整个仪表盘进行查询过滤或变量替换操作。
过滤器用于为仪表盘中的所有统计图表批量修改查询条件。每张统计图表实际为一个查询和分析语句，过滤器实质上是操作该查询和分析语句。
- 过滤器类型：通过日志字段的Key和Value进行过滤。在执行过滤器操作时，将其作为过滤条件增加到查询和分析语句前，使用AND或NOT连接。例如Key: Value AND \[search query\] \| \[sql query\]，表示在原查询和分析语句的结果中，查找包含Key:Value的日志。在过滤器类型的过滤器中，Value可以多选，也可以直接输入。多选时过滤条件之间为或（or）关系。
- 时序过滤器类型：动态添加Label和Value进行过滤。在添加过滤器时，可以添加过滤条件，各个过滤条件之间使用AND连接。
- 已成功采集到日志。
- 已添加图表到仪表盘。
- 日志流已配置结构化规则。具体操作请参考[设置云端结构化解析日志](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/lts_07_0079.html)。
#### 限制条件
一个仪表盘最多可添加10个过滤器。
 #### 添加过滤器
1. 登录[云日志服务控制台](https://console.huaweicloud.com/lts/?#/cts/manager/groups)，进入"日志管理"页面。
2. 在左侧导航栏中选择"仪表盘"，选择待操作的仪表盘。
3. 单击仪表盘名称进入详情页。
4. 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/zh-cn_image_0000001838362093.png)，在"过滤器"页面中，参考[添加日志仪表盘过滤器](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/lts_05_0022.html)配置过滤器的相关参数。
   不支持过滤数值型的字段。
   表1添加过滤器参数
   | 参数      | 说明        |
   | 过滤器名称   | 仅支持输入英文、数字、中文、中划线、下划线及小数点，且不能以小数点、下划线开头或以小数点结尾。        |
   | 查询方式    | 过滤器选中的条件与已有图表查询条件组合方式。支持AND和NOT两种方式，默认为AND。        |
   | Key值    | 配置需要过滤的字段。仅支持输入英文、数字、中划线、下划线及小数点，且不能以小数点、下划线开头或以小数点结尾，且不能是纯数字。        |
   | 别名      | Key值的别名，用于区分不同字段。仅支持输入英文、数字、中文、中划线、下划线及小数点，且不能以小数点开头、下划线开头或以小数点结尾。        |
   | 静态列表项   | 设置Key值对应的Value，多次单击"添加静态列表项"可添加多个Value。 单击"添加静态列表项"可添加Value，需配置如下参数： - 列表项名称：需要过滤的Key值对应的Value字段名称。仅支持输入英文、数字、中文、中划线、下划线及小数点，且不能以小数点、下划线开头或以小数点结尾。  - 别名：Value的别名。  - 默认选中：开启"默认选中"，可直接对添加的Value进行过滤选中。  - 操作：单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/zh-cn_image_0000001402733157.png)删除添加的Value。        |
   | 添加动态列表项 | 动态列表项为对应查询和分析语句的查询结果，在不同的时间范围，查询结果是动态变化的。 - 关闭"添加动态列表项"，无法设置查询结果的动态变化。  - 开启"添加动态列表项"，通过添加动态列表项显示查询结果的动态变化，即为Key值配置动态Value。需配置如下参数： 日志组：选择待查询的日志组。 日志流：选择待查询的日志流。 SQL引擎：支持管道符版本和非管道符版本。管道符版本的SQL查询默认语法为**\* \| select \*** ，非管道符版本的SQL查询默认语法为**select \*** 动态列表来源：支持**字段模糊匹配** 和**SQL查询**。 字段模糊匹配：选择当前日志流中配置的结构化字段。 SQL查询：输入SQL查询语句。单击"查询"，可预览动态列表项。    |
5. 设置完成后，单击"确定"即可完成过滤器的添加。
