# 创建日志仪表盘
仪表盘是一种数据可视化工具，它汇总并呈现关键性能指标、重要数据和分析结果，为用户提供了一目了然的业务或系统运行状况概览。
云日志服务提供多种仪表盘模板，用户可以直接使用LTS提供的仪表盘模板展示日志数据，或者将查询分析结果的统计图表同步保存到仪表盘中进行展示。
- 已成功采集到日志。
- 对日志内容已完成结构化配置。具体操作请参考[设置云端结构化解析日志](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/lts_0821.html)。
#### 约束与限制
此功能支持全部用户使用的局点有：华南-广州、华北-北京四、华北-乌兰察布一、华东-上海一、中国-香港、西南-贵阳一、亚太-新加坡、华北-北京一，支持部分白名单用户使用的局点有：华东-上海二、亚太-曼谷、华南-深圳、中东-利雅得、亚太-雅加达，其他局点暂不支持该功能。
#### 创建仪表盘
- 一个账号最多可创建100个仪表盘。
- 一个日志流最多可创建100个图表。
- 一个仪表盘最多可添加50个图表。
1. 登录[云日志服务控制台](https://console.huaweicloud.com/lts/?#/cts/manager/groups)，进入"日志管理"页面。
2. 在左侧导航栏中选择"仪表盘"。
3. 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/zh-cn_image_0000002411226182.png)，在"添加仪表盘分组"对话框，自定义填写"分组名称"。
   分组名称只支持中英文、数字、中划线、下划线及小数点，且不能以小数点开头或结尾，长度不超过64。
   图1添加仪表盘分组
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/zh-cn_image_0000002444665817.png "点击放大")
4. 单击"确定"，创建分组成功。
5. 在左侧导航仪表盘下方，单击仪表盘分组名称。
6. 单击"添加仪表盘"，进入"创建仪表盘"页面，参考[表1]填写仪表盘相关参数。
    表1创建仪表盘参数
   | 参数名称     | 说明        |
   | 仪表盘名称    | 自定义仪表盘名称，用于区分日志流下不同的仪表盘。 仅支持中英文、数字、中划线、下划线、小数点，不能以小数点开头和结尾，长度不超过255。        |
   | 企业项目     | 选择业务需要的企业项目，默认为default。也可单击"查看企业项目"，在企业项目管理页面查看全部企业项目。 - 企业项目需要开通后才能使用，请参考[开通并进入企业管理页面](https://support.huaweicloud.com/usermanual-em/eps_15_0001.html)。  - 支持将该企业项目资源迁出，详细请参考[迁出企业项目资源](https://support.huaweicloud.com/usermanual-em/zh-cn_topic_0108763973.html)**。**        |
   | 添加到仪表盘分组 | 将新建的仪表盘进行分组管理。 不开启"添加到仪表盘分组"，新建仪表盘会添加到系统自带的"默认分组"中。 开启"添加到仪表盘分组"，新建仪表盘按"分组类型"进行添加： - 已有分组：选择已有的仪表盘分组。  - 新建分组：输入新建仪表盘分组名称。        |
   | 简洁模式     | 仪表盘页面简介模式。 - 开启"简洁模式"，仪表盘界面不显示编辑、删除、添加过滤器等按钮。  - 关闭"简洁模式"，仪表盘界面显示编辑、删除、添加过滤器等按钮。        |
   | 添加图表     | 添加可视化图表：将日志流的可视化图表加入仪表盘。 1. 在"添加图表"区域中，鼠标悬浮在添加可视化图表模块，单击"开始添加图表"，进入添加可视化图表界面。  2. 选择业务需要的日志流，根据业务需要勾选一个或多个图表名称前的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/zh-cn_image_0000001990723857.png "点击放大")，单击"确定"，进入仪表盘详情页后，调整图表信息，单击"保存设计"。  3. 如果当前日志流未配置或没有当前需要的可视化图表，单击"前往添加图表"，新建图表。   |
   | 添加图表     | 使用仪表盘模板：支持选择自定义模板（用户从已创建的仪表盘中提取的模板）和系统模板（LTS提供的系统内置模板，用户无法修改）： 1. 在"添加图表"区域中，鼠标悬浮在使用仪表盘模板模块，单击"使用仪表盘模板"，进入使用仪表盘模板界面。  2. 根据业务需要选择仪表盘模板，单击下一步选择业务需要的日志流，根据业务需要勾选一个或多个日志流名称前的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/zh-cn_image_0000002001656613.png "点击放大")，单击"确定"。        |
7. 仪表盘创建成功后，在仪表盘列表生成一条仪表盘信息。
   - 单击仪表盘操作列的修改，修改仪表盘名称和简洁模式。
   - 单击仪表盘操作列的移动分组，修改仪表盘分组。
   - 单击仪表盘操作列的删除按钮即可删除仪表盘。
#### 新建可视化图表到仪表盘
1. 在仪表盘目录下方，选中仪表盘分组，单击待操作的仪表盘名称进入详情页。
2. 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/zh-cn_image_0000001952151833.png)，在添加可视化图表界面中，选择相应日志流。单击"前往添加图表"。
3. 在"添加图表"页面，单击"新建"，参照[表2]填写相关参数，填写完成后单击"确定"。
    表2创建图表
   | 参数       | 说明        |
   | 图表名称     | 自定义图表名称，用于区分日志流下不同的图表。 仅支持中英文、数字、中划线、下划线、空格、括号、小数点，不能以小数点、空格开头或结尾。长度为1-64个字符。        |
   | 可视化对象    | - 默认语句"SELECT \* "，表示查询该日志流内的结构化数据，其中\*为结构化字段。  - 自行编辑SQL语句。        |
   | 图表类型     | LTS提供表格、柱状图、折线图等多种图表类型供用户选择。        |
   | 同时添加到仪表盘 | - 开启"同时添加到仪表盘"，勾选一个或多个仪表盘前面的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/zh-cn_image_0000001924872868.png "点击放大")，可将图表同步添加至勾选的仪表盘中。  - 关闭"同时添加到仪表盘"，则表示新建图表不在仪表盘显示。   |
4. 单击"确定"，可视化图表创建成功。
#### 相关操作
创建仪表盘后，单击仪表盘名称进入详情页，您可以编辑仪表盘中的图表、移除仪表盘中的图表、调整仪表盘中图表的位置等，详细请参考[表3]。
 表3相关操作
| 操作           | 说明        |
| 编辑仪表盘中的图表    | 将光标移至图表框右上角，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/zh-cn_image_0000001351102540.png)，在下拉框中选择"编辑图表"，在可视化页面编辑图表。具体操作请参考[分析日志](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/lts_04_0049.html)。        |
| 移除仪表盘中的图表    | 将光标移至图表框右上角，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/zh-cn_image_0000001350942616.png)，在下拉框中选择"移除图表"，单击"保存设计"，可将已创建图表删除。        |
| 调整仪表盘中图表的位置  | 将光标移至待操作的图表框内，选中该图表，可将该图表移动至仪表盘内任意位置，单击"保存设计"，调整当前图表布局。        |
| 调整仪表盘中图表的大小  | 将光标移至待操作的图表框右下角边缘，选中该图表，可根据业务展示内容需求调整图表大小，单击"保存设计"，调整当前图表布局。        |
| 编辑仪表盘中的过滤器   | 将光标移至过滤器框右上角，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/zh-cn_image_0000001401822377.png)，在下拉框中选择"编辑"，在添加过滤器页面编辑过滤器，具体操作请参考[添加过滤器](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/lts_05_0022.html#lts_05_0022__section102611462117)。        |
| 复制仪表盘中的过滤器   | 将光标移至过滤器框右上角，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/zh-cn_image_0000001350782980.png)，在下拉框中选择"复制"，跳转到添加过滤器页面，单击"确定"即可复制过滤器。        |
| 删除仪表盘中的过滤器   | 将光标移至过滤器框右上角，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/zh-cn_image_0000001401502729.png)，在下拉框中选择"删除"，在弹出的"删除过滤器"提示框中，单击"确定"即可删除过滤器。        |
| 调整仪表盘中过滤器的大小 | 将光标移至待操作的过滤器右下角边缘，可根据业务展示内容需求调整过滤器大小，单击"保存设计"，调整当前过滤器布局。        |
| 自动刷新         | 单击右上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/zh-cn_image_0000001351373502.png)，开启仪表盘自动刷新功能，选择自动刷新的时间，可使仪表盘中的所有图表数据自动进行刷新。自动刷新的时间有1分钟、5分钟、15分钟。        |
| 手动刷新         | 选择待操作的仪表盘，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/zh-cn_image_0000001402136773.png)可手动刷新当前页面。        |
| 全屏显示         | 选择待操作的仪表盘，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/zh-cn_image_0000001853705454.png)，可全屏显示仪表盘。全屏后，勾选保持在线按钮，可以保持在线状态，会话一直有效，当前账号不会退出。        |
| 退出全屏显示       | 将光标移至屏幕上方，单击弹出的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/zh-cn_image_0000001351102556.png "点击放大")，或者单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/zh-cn_image_0000001899984985.png)，或者按键盘中的"Esc"可退出全屏模式。        |
| 全屏显示单个图表     | 选择待操作的仪表盘，单击取消退出编辑模式。将光标移至图表框右上角，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/zh-cn_image_0000001854207898.png)，在下拉框中选择"全屏"，可全屏显示图表数据。        |
| 退出全屏显示单个图表   | 将光标移至屏幕上方，单击弹出的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/zh-cn_image_0000001900414741.png "点击放大")，或者单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/zh-cn_image_0000001854055920.png)，在下拉框中选择"退出全屏"，或者按键盘中的"Esc"可退出全屏模式。        |
| 手动刷新单个图表     | 选择待操作的仪表盘，将光标移至图表框右上角，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/zh-cn_image_0000001401622253.png)，在下拉框中选择"刷新"，或者在全屏模式下，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/zh-cn_image_0000001401742261.png)，在下拉框中选择"刷新"，可手动刷新当前图表页面。        |
| 查询时间设置       | 选择待操作的仪表盘，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/zh-cn_image_0000001459721753.png)前面的下拉框![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/zh-cn_image_0000001499245177.png)。 时间范围有三种方式，分别是相对时间、整点时间和自定义。您可以根据自己的实际需求，选择时间范围。 - 相对时间：表示查询距离当前时间1分钟、5分钟、15分钟等时间区间的日志数据。例如当前时间为19:20:31，设置相对时间1小时，表示查询18:20:31\~19:20:31的日志数据。  - 整点时间：表示查询最近整点1分钟、15分钟等时间区间的日志数据。例如当前时间为19:20:31，设置整点时间1小时，表示查询18:00:00\~19:00:00的日志数据。  - 自定义：表示查询指定时间范围的日志数据。   |
| 查看图表详情       | 选择待操作的仪表盘，将光标移至图表框右上角，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/zh-cn_image_0000001493607753.png)，在下拉框中选择"查看图表详情"，可查看图表详情。        |
| 添加告警         | 选择待操作的仪表盘，将光标移至图表框右上角，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/zh-cn_image_0000001443487898.png)，在下拉框中选择"添加告警"，可新建告警规则。        |
| 复制           | 选择待操作的仪表盘，将光标移至图表框右上角，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/zh-cn_image_0000001443967750.png)，在下拉框中选择"复制"，可复制图表到当前仪表盘。        |
| 复制到其他仪表盘     | 选择待操作的仪表盘，将光标移至图表框右上角，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/zh-cn_image_0000001443807778.png)，在下拉框中选择"复制到其他仪表盘"，可将该图表复制到其他仪表盘。        |
| 复制搜索分析语句     | 选择待操作的仪表盘，将光标移至图表框右上角，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/zh-cn_image_0000001483348544.png)，在下拉框中选择"复制搜索分析语句"，可复制该图表的搜索分析语句。        |
| 导出图表数据       | 选择待操作的仪表盘，将光标移至图表框右上角，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/zh-cn_image_0000001853854170.png)，在下拉框中选择"导出图表数据"，可导出图表数据。        |
| 提取模板         | 支持提取用户自定义创建的仪表盘模板，操作简单，即可快速复用已有的仪表盘模板。 1. 在自定义创建的仪表盘列表页面，单击目标仪表盘名称进入仪表盘详情页面。  2. 单击右上角![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/zh-cn_image_0000002298626412.png)提取模板。  3. 在提取模板页面，按照业务需求填写参数。  4. 填写完成后，单击"确定"即可完成模板提取。如果没有选分组，返回仪表盘页面，在仪表盘模板下方的默认分组，可以查看提取成功的仪表盘模板。        |
| 导出仪表盘        | - 在自定义创建的仪表盘列表页面，单击目标仪表盘操作列的"更多 \> 导出仪表盘"即可导出仪表盘到本地查看。  - 在提取的仪表盘模板列表页面，单击目标仪表盘操作列的"导出仪表盘"即可导出仪表盘到本地查看。  - 在提取的仪表盘模板、自定义创建的仪表盘、系统自带的仪表盘模板列表页面，单击目标仪表盘名称进入仪表盘详情页面，单击右上角![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/zh-cn_image_0000002332465561.png)即可导出仪表盘到本地查看。        |
#### 相关文档
- 仪表盘创建成功后，若您需要对整个仪表盘进行查询过滤或变量替换操作，请参见[添加日志仪表盘过滤器](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/lts_05_0022.html)了解更多详情。
- 如果您在创建仪表盘时，需要通过仪表盘模板添加图表，请参见[日志仪表盘模板](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/lts_07_2112.html)了解更多详情。
- 管理仪表盘的API接口，请参见[创建仪表盘分组](https://support.huaweicloud.com/api-lts/CreateDashboardGroup.html)和[创建仪表盘](https://support.huaweicloud.com/api-lts/CreateDashBoard.html)了解更多详情。
