# 使用匿名写入采集日志
如果您需要收集和分析用户在浏览器、小程序上的信息，例如用户的浏览器、浏览行为记录、购买行为记录、停留时间，可以使用匿名写入功能。只需在日志流页面开启匿名写入开关，就可以将用户行为信息上传到云日志服务的日志流中。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
使用匿名写入采集日志功能仅支持华北-北京四、华东-上海一、华南-广州区域的白名单用户使用，如有需要，请[提交工单](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ticket/zh-cn_topic_0127038618.html)，其他区域暂不支持申请开通。
#### 背景信息
云日志服务LTS的匿名写入功能用于在浏览器、小程序中跟踪用户行为并将行为数据上传到LTS中，便于您分析用户行为等。您可以通过匿名写入采集各种浏览器、小程序中的用户信息，例如：
- 用户使用的浏览器、操作系统、分辨率等信息。
- 用户浏览行为记录（例如：用户在网站上的单击行为、购买行为等信息）。
- 用户在小程序中的停留时间、是否活跃等信息。
#### 开启匿名写入
1. 登录[云日志服务控制台](https://console.huaweicloud.com/lts/?#/cts/manager/groups)。
2. 单击日志组名称对应的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/zh-cn_image_0000002042725100.png)按钮。
3. 单击"创建日志流"，在创建日志流页面，参考[表1]填写日志流相关信息，需要开启"匿名写入"，适用于端侧SDK上报日志，打开匿名写入则表示该日志流打开匿名写入权限，不会经过有效鉴权，可能产生脏数据。
   图1创建日志流
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/zh-cn_image_0000002042883396.png "点击放大")
    表1日志流参数说明
   | 参数          | 说明        |
   | 日志组名称       | 默认显示所属日志组名称，不支持修改。        |
   | 日志流类型       | 说明： 白名单功能，如果需要使用，请[提交工单](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ticket/zh-cn_topic_0127038618.html)申请开通。 根据业务需要选择日志流类型。 - 标准型包含LTS完整功能，适用于构建完整可观测性系统。  - 搜索型仅支持关键词搜索。不支持快速分析/统计图表/日志分析/SQL告警，适用于日志搜索场景，其优点是索引流量费用是标准型的31%。更多信息请参考[计费项](https://support.huaweicloud.com/price-lts/lts_001_05.html)。        |
   | 日志流名称       | LTS会自动生成一个默认的日志流名称，建议您根据业务自定义日志流的名称，创建成功后支持修改日志流名称。命名规范如下： - 只支持输入英文、数字、中文、中划线、下划线及小数点，且不能以小数点、下划线开头或以小数点结尾。  - 长度为1-64个字符。  - 日志流名称不能重复。        |
   | 企业项目        | 选择业务需要的企业项目，默认为default。也可单击"查看企业项目"，在企业项目管理页面查看全部企业项目。 - 企业项目需要开通后才能使用，请参考[开通并进入企业管理页面](https://support.huaweicloud.com/usermanual-em/eps_15_0001.html)。  - 支持将该企业项目资源迁出，详细请参考[迁出企业项目资源](https://support.huaweicloud.com/usermanual-em/zh-cn_topic_0108763973.html)**。**如果创建转储任务时选择多个日志流，则这些日志流无法进行企业项目迁移。        |
   | 日志存储        | 若关闭日志存储，则无法开启日志存储时间。 - 开启"日志存储"：日志将会被存入搜索引擎，能使用日志全量功能。  - 关闭"日志存储"：日志不会存储到LTS，可节约索引流量和存储费用，只能使用日志生成指标、转储功能，不能使用日志搜索分析、告警、消费加工等其他功能。        |
   | 日志存储时间(天)   | 日志流的存储时间，即日志上报到LTS后日志存储的时间。 - 勾选"使用日志组的存储时间"：日志的存储时间使用日志组设置的日志存储时间。  - 勾选"使用日志流的存储时间"：日志的存储时间使用日志流设置的日志存储时间。 日志数据默认存储30天，可以在1\~365天之间设置。 超出存储时间的日志将会被自动删除，您可以按需将日志数据转储至OBS桶中进行长期存储。 说明： 目前仅支持白名单用户[提交工单](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ticket/zh-cn_topic_0127038618.html)申请开通日志存储时间为1095天，但是存量Region需要根据底层资源评估是否支持1095天。        |
   | 智能冷存储       | 白名单功能，开启日志存储时间后，根据业务需要设置**智能冷存储** 功能。详细请参考[智能冷存储](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/lts_04_0004.html#lts_04_0004__section988455517157)。 开启智能冷存储需要日志存储时间大于7天。        |
   | 标准存储层数据保存时间 | 开启**智能冷存储**后，需要设置标准存储层数据的保存时间。 标准存储数据至少需保存7天才能转换为智能冷存储层数据。当日志保存时间大于**标准存储层数据保存时间** ，且小于**日志存储时间**时，日志数据将自动转换为智能冷存储层数据存储。        |
   | 匿名写入        | 匿名写入功能默认关闭。仅安卓、IOS、小程序、浏览器端上报日志时，才能使用匿名写入功能。 需要[提交工单](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ticket/zh-cn_topic_0127038618.html)开通白名单。 打开匿名写入则表示该日志流打开匿名写入权限，不会经过有效鉴权，可能产生脏数据。关于SDK使用请参考[使用SDK接入LTS](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/lts_03_0005.html)。 说明： [使用匿名写入采集日志](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/lts_04_1132.html)功能仅支持华北-北京四、华东-上海一、华南-广州区域的白名单用户使用，如有需要，请[提交工单](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ticket/zh-cn_topic_0127038618.html)，其他区域暂不支持申请开通。        |
   | 分区数量        | 分区数量仅对消费日志有效。每个分区支持5MB/S写流量，10MB/S读流量；当读写流量超过分区的读写能力时，LTS会自动扩容读写分区数量，您也可以手动扩容读写分区数量，来提供更高的读写能力。输入值范围1\~64。 单击"查看当前分区详情"进入分区详情页面，查看分区、状态、创建时间。 说明： 白名单功能，如果需要使用，请[提交工单](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ticket/zh-cn_topic_0127038618.html)申请开通。        |
   | 标签          | 按照业务需求对不同的日志流添加对应的标签，单击"添加"，分别填写标签键key和标签值value。如需添加多个标签可重复该步骤，最多支持添加20个标签。 **标签键key限制条件：** - 标签键可以包含任意语种的字母、数字和空格，以及_.:=+-@字符，但首尾不能包含空格，且不能以_sys_开头。  - 标签键长度不能超过128个字符。  - 标签键名称不可重复。   **标签值value限制条件：** - 标签值可以包含任意语种的字母、数字和空格，以及_.:=+-@字符。  - 标签值长度不能超过255个字符。   **标签策略：** 若您的组织已经设定云日志服务的相关标签策略，则需按照标签策略规则为日志组、日志流、日志接入、主机组、告警规则添加标签。标签如果不符合标签策略的规则，则可能会导致日志组、日志流、日志接入、主机组、告警规则创建失败，请联系组织管理员了解标签策略详情。标签策略详细介绍请参考[标签策略概述](https://support.huaweicloud.com/usermanual-organizations/org_03_0067.html)，标签管理详细介绍请参考[标签管理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-organizations/org_03_0044.html)。 **删除标签：** 如需删除标签，请单击标签操作列的"删除"。 警告： 删除标签无法恢复，请谨慎操作。 如果配置转储时使用了该标签，删除标签后，请同步修改转储配置信息。关于转储信息请参考[日志转储至OBS](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/lts_04_0041.html)。 |
   | 备注          | 自定义填写备注信息，字符长度0\~1024个字符。        |
4. 单击"确定"。
#### 使用匿名写入上报日志
LTS支持通过客户端SDK和HTTP GET请求的方式使用匿名写入上报日志。
- **客户端SDK** ：通过Web SDK/小程序SDK/快应用SDK，将自定义类型的日志上传到云日志服务LTS，例如表单提交、页面提交、异常报告等。关于SDK上报日志的方法请参考[使用SDK接入LTS](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/lts_03_0005.html)。
  图2客户端SDK
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/zh-cn_image_0000002282630296.png "点击放大")
- **HTTP GET请求** ：通过在网站的前端代码中发送GET请求，将日志上传到云日志服务LTS，适合简单日志的收集。详细操作请参考[通过HTTP GET请求上传日志]。
  图3HTTP GET请求
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/zh-cn_image_0000002282630420.png "点击放大")
 #### 通过HTTP GET请求上传日志
开通匿名写入后，您可以通过HTTP GET请求方法上传日志到日志流中。
HTTP GET请求，开通GET请求的白名单后，请[提交工单](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ticket/zh-cn_topic_0127038618.html)联系技术支持工程师提供{endpoint}地址才能使用此功能。
**请求路径** ：
/v3/{project_id}/lts/groups/{log_group_id}/streams/{log_stream_id}/struct/logs?key1=val1&key2=val2
GET接口总数据量不能超过16KB，超过可能会上报失败。不支持压缩。
- **配置参数说明**
  表2配置参数
  | 参数                   | 是否必选 | 参数类型   | 描述        |
  | project_id           | 是    | String | 项目ID，获取方式请参见：[获取项目ID](https://support.huaweicloud.com/api-lts/lts_api_0006.html)。         |
  | log_group_id         | 是    | String | 日志组ID，获取方式请参见：[获取日志组ID和日志流ID](https://support.huaweicloud.com/api-lts/lts_api_0014.html)。 |
  | log_stream_id        | 是    | String | 日志流ID，获取方式请参见：[获取日志组ID和日志流ID](https://support.huaweicloud.com/api-lts/lts_api_0014.html)。 |
  | key1=val1\&key2=val2 | 是    | String | 您要上传到日志服务的键值对（Key-Value），支持设置多个键值对，由\&隔开。请确保长度小于16KB。                                     |
  - 对于上报日志中的特殊字符，请您使用url编码，否则可能出现日志上报乱码、失败。
  - 日志长度小于16KB，指的是url编码后的长度。假如您的日志大小只有13KB，但是经过编码后的大小为17KB，也是超过长度限制。
- **响应参数**
  **状态码为200时:**
  表3响应Body参数
  | 参数           | 参数类型   | 描述          |
  | errorCode    | String | 错误码。        |
  | errorMessage | String | 调用失败响应信息描述。 |
  | result       | String | 响应结果。       |
- **请求示例**
  curl -k "https://lts-access.cn-north-4.myhuaweicloud.com:443/v3/xxxxxxProject_id/lts/groups/xxxxxxLog_group_id/streams/xxxxxxxLog_stream_id/struct/logs?key1=val1&key2=val2"
  支持在上报日志的公网地址域名后指定端口号，本示例中使用的端口号为443：
  - 公网场景下，通过SDK跨云或本地服务器上报日志到LTS时，端口号使用443。
  - 华为云内网场景下，待上报日志的华为云主机与LTS在同一Region时，端口号使用8102。
- **响应示例**
  **状态码：200**
  日志上报成功。
    "errorCode": "SVCSTG.ALS.200.200",
    "errorMessage": "Report success.",
    "result": null
- **状态码**
  表4状态码
  | 状态码 | 描述        |
  | 200 | 请求响应成功。        |
  | 400 | 非法请求。建议根据error_msg直接修改该请求，不要重试该请求。                                                  |
  | 401 | 在客户端提供认证信息后，返回该状态码，表明服务端指出客户端所提供的认证信息不正确或非法。                                        |
  | 403 | 请求被拒绝访问。返回该状态码，表明请求能够到达服务端，且服务端能够理解用户请求，但是拒绝做更多的事情，因为该请求被设置为拒绝访问，建议直接修改该请求，不要重试该请求。 |
  | 500 | 系统内部错误。        |
  | 503 | 被请求的服务无效，服务不可用。        |
