# 使用Flume采集器上报日志到LTS
Flume是一个高可用的，高可靠的，分布式的海量日志采集、聚合和传输的系统，Flume支持在日志系统中定制各类数据发送方，用于收集数据；同时，Flume提供对数据进行简单处理，并写到各种数据接受方的能力。
用户使用Flume系统采集日志，并且通过LTS侧提供的KAFKA协议方式上报日志。以下是部分常用数据采集场景示例：
1. [使用Flume采集文本日志上报到LTS]
2. [使用Flume采集数据库表数据并且上报至LTS]
3. [使用Flume采集syslog协议传输的日志上报到LTS]
4. [通过Flume采集TCP/UDP协议传输的日志上报到LTS]
5. [通过Flume采集SNMP协议上报的设备管理数据并发送到LTS]
6. [使用默认拦截器处理日志]
7. [自定义拦截器处理日志]
8. [使用外部数据源丰富日志内容并上报到LTS]
- 用户机器已经安装了JDK。
- 用户已经安装Flume，并且需要在Flume中配置文件中配置JDK路径。
 #### 使用Flume采集文本日志上报到LTS
支持使用Flume采集文本日志内容上报至LTS，参考如下示例添加采集文本日志的conf文件。以下示例中的参数介绍请参考[使用KAFKA协议上报日志](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/lts_04_1130.html)。
#Named
a1.sources = r1
a1.channels = c1
a1.sinks = k1
#Source
a1.sources.r1.type = TAILDIR
a1.sources.r1.channels = c1
a1.sources.r1.filegroups = f1
a1.sources.r1.filegroups.f1 = /tmp/test.txt
a1.sources.r1.fileHeader = true
a1.sources.r1.maxBatchCount = 1000
#Channel
a1.channels.c1.type = memory
a1.channels.c1.capacity = 10000
a1.channels.c1.transactionCapacity = 100
#Sink
a1.sinks.k1.type = org.apache.flume.sink.kafka.KafkaSink
a1.sinks.k1.kafka.topic = ${logGroupId}_${logStreamId}
a1.sinks.k1.kafka.bootstrap.servers = ${ip}:${port}
a1.sinks.k1.kafka.producer.acks = 0
a1.sinks.k1.kafka.producer.security.protocol = SASL_PLAINTEXT
a1.sinks.k1.kafka.producer.sasl.mechanism = PLAIN
a1.sinks.k1.kafka.producer.compression.type = gzip
a1.sinks.k1.kafka.producer.sasl.jaas.config=org.apache.kafka.common.security.plain.PlainLoginModule required username="${projectId}" password="${accessKey}#${accessSecret}";
#Bind
a1.sinks.k1.channel = c1
 #### 使用Flume采集数据库表数据并且上报至LTS
使用Flume采集数据库表数据并且上报至LTS，实现对表数据变动监控。以下示例中的参数介绍请参考[使用KAFKA协议上报日志](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/lts_04_1130.html)。
1. 在<https://github.com/keedio/flume-ng-sql-source>页面下载flume-ng-sql-source插件，转换为jar包并取名为flume-ng-sql-source.jar，打包前注意将pom文件中的flume-ng-core版本与flume安装版本保持一致，并且将jar包放在安装Flume包路径的lib目录下面，例如**FLUME_HOME/lib** 目录下（例子中的**FLUME_HOME**为Flume安装路径，仅供参考，请以实际安装路径为准）。
2. 添加MySQL驱动到**FLUME_HOME/lib** 目录下：
   1. 下载MySQL驱动。
      wget https://dev.mysql.com/get/Downloads/Connector-J/mysql-connector-java-5.1.35.tar.gz
   2. 将驱动包解压并打为jar包。
      tar xzf mysql-connector-java-5.1.35.tar.gz
   3. 将jar包存放在FLUME_HOME/lib/路径。
      cp mysql-connector-java-5.1.35-bin.jar  FLUME_HOME/lib/
3. 添加采集MySQL的conf文件。
   # a1表示agent的名称
   # source是a1的输入源
   # channels是缓冲区
   # sinks是a1输出目的地，本例子sinks使用了kafka
   a1.channels = c1
   a1.sources = r1
   a1.sinks = k1
   #source
   a1.sources.r1.type = org.keedio.flume.source.SQLSource
   # 连接mysql的一系列操作，{mysql_host}改为您虚拟机的ip地址，可以通过ifconfig或者ip addr查看,{database_name}改为数据库名称
   # url中要加入?useUnicode=true&characterEncoding=utf-8&useSSL=false，否则有可能连接失败
   a1.sources.r1.hibernate.connection.url = jdbc:mysql://{mysql_host}:3306/{database_name}?useUnicode=true&characterEncoding=utf-8&useSSL=false
   # Hibernate Database connection properties
   # mysql账号，一般都是root
   a1.sources.r1.hibernate.connection.user = root
   # 填入您的mysql密码
   a1.sources.r1.hibernate.connection.password = xxxxxxxx
   a1.sources.r1.hibernate.connection.autocommit = true
   # mysql驱动
   a1.sources.r1.hibernate.dialect = org.hibernate.dialect.MySQL5Dialect
   a1.sources.r1.hibernate.connection.driver_class = com.mysql.jdbc.Driver
   # 存放status文件
   a1.sources.r1.status.file.path = FLUME_HOME/bin
   a1.sources.r1.status.file.name = sqlSource.status
   # Custom query
   # 填写需要采集的数据表名{table_name}，也可以使用下面的方法：
   a1.sources.r1.custom.query = select * from {table_name}
   #Sink
   a1.channels.c1.transactionCapacity = 10000
   a1.channels.c1.byteCapacityBufferPercentage = 20
   a1.channels.c1.byteCapacity = 800000
4. 启动Flume后，即可开始采集数据库中的表数据到LTS。
 #### 使用Flume采集syslog协议传输的日志上报到LTS
Syslog协议是一种用于在IP网络中传输日志消息的协议，通过Flume将syslog协议传输的日志采集并上报到LTS。以下示例中的参数介绍请参考[使用KAFKA协议上报日志](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/lts_04_1130.html)。
- 接收UDP日志，参考如下示例添加采集Syslog协议的conf文件。
  a1.sources = r1
  a1.sinks = k1
  a1.channels = c1
  a1.sources.r1.type=syslogudp
  #host_port为syslog服务器的端口
  a1.sources.r1.port = {host_port}
  #host_ip为syslog服务器的ip地址
  a1.sources.r1.host = {host_ip}
  #Sink
- 接收TCP日志，参考如下示例添加采集Syslog协议的conf文件。
  a1.sources = r1
  a1.sinks = k1
  a1.channels = c1
  a1.sources.r1.type=syslogtcp
  #Sink
 #### 通过Flume采集TCP/UDP协议传输的日志上报到LTS
通过Flume采集TCP/UDP协议传输的日志上报到LTS。以下示例中的参数介绍请参考[使用KAFKA协议上报日志](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/lts_04_1130.html)。
- 采集TCP端口日志，参考如下示例添加采集端口的conf文件。
  a1.sources = r1
  a1.sinks = k1
  a1.channels = c1
  a1.sources.r1.type = netcat
  a1.sources.r1.bind = 0.0.0.0
- 采集UDP端口日志，参考如下示例添加采集端口的conf文件。
  a1.sources = r1
  a1.sinks = k1
  a1.channels = c1
  a1.sources.r1.type = netcatudp
 #### 通过Flume采集SNMP协议上报的设备管理数据并发送到LTS
通过Flume采集SNMP协议上报的设备管理数据并发送到LTS。以下示例中的参数介绍请参考[使用KAFKA协议上报日志](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/lts_04_1130.html)。
- 监听SNMP协议通信端口号161。参考如下示例添加SNMP协议接受日志的conf。
  a1.sources = r1
  a1.sinks = k1
  a1.channels = c1
  a1.sources.r1.port = 161
- 监听SNMP协议陷阱(Trap)通信的端口号162，参考如下示例添加SNMP协议接受日志的conf。
  a1.sources = r1
  a1.sinks = k1
  a1.channels = c1
  a1.sources.r1.port = 162
 #### 使用默认拦截器处理日志
使用Flume采集器时，拦截器是简单的插件式组件，设置在Source和Channel之间。Source接收到的事件Event，在写入Channel之前，拦截器都可以进行转换或者删除这些事件。每个拦截器只处理同一个Source接收到的事件。
- 时间戳拦截器 该拦截器的作用是将时间戳插入到flume的事件报头中。如果不使用任何拦截器，flume接收到的只有message。时间戳拦截器的配置，参数默认值描述type，类型名称timestamp，也可以使用类名的全路径preserveExisting为false。如果设置为true，若事件中报头已经存在，不会替换时间戳报头的值。source连接到时间戳拦截器的配置：
  a1.sources.r1.interceptors = timestamp
  a1.sources.r1.interceptors.timestamp.type=timestamp
  a1.sources.r1.interceptors.timestamp.preserveExisting=false
- 正则过滤拦截器 在日志采集的时候，可能有一些数据是不需要的，添加过滤拦截器可以过滤掉不需要的日志，也可以根据需要收集满足正则条件的日志。参数默认值描述type，类型名称REGEX_FILTER。excludeEvents为false时默认收集匹配到的事件。如果为true，则会删除匹配到的event，收集未匹配到的。source连接到正则过滤拦截器的配置：
  a1.sources.r1.interceptors = regex
  a1.sources.r1.interceptors.regex.type=REGEX_FILTER
  a1.sources.r1.interceptors.regex.regex=(today)|(Monday)
  a1.sources.r1.interceptors.regex.excludeEvents=false
  这样配置的拦截器就只会接收日志消息中带有today或者Monday的日志。
- 搜索并替换拦截器 拦截器基于Java正则表达式提供简单的基于字符串的搜索和替换功能。配置如下：
  # 拦截器别名
  a1.sources.r1.interceptors = search-replace
  # 拦截器类型，必须是search_replace
  a1.sources.r1.interceptors.search-replace.type = search_replace
  ＃删除事件正文中的字符，根据正则匹配event内容
  a1.sources.r1.interceptors.search-replace.searchPattern = today
  # 替换匹配到的event内容
  a1.sources.r1.interceptors.search-replace.replaceString = yesterday
  # 设置字符集，默认是utf8
  a1.sources.r1.interceptors.search-replace.charset = utf8
 #### 自定义拦截器处理日志
在Flume中自定义拦截器的方式主要流程如下（以java语言为例），以下示例中的FLUME_HOME表示Flume的安装路径，例如/tools/flume（仅供参考），实际配置的时候，请以用户安装Flume的实际路径为准。
1. 创建MAVEN工程项目，引入Flume依赖。
   根据集群中的Flume版本，引入Flume依赖，如下所示：
   <dependencies>
           <dependency>
               <groupId>org.apache.flume</groupId>
               <artifactId>flume-ng-core</artifactId>
               <version>1.10.1</version>
               <scope>provided</scope>
           </dependency>
       </dependencies>
   无需将该依赖打包进最后的JAR包中，故将其作用域设置为provided。
2. 创建类实现拦截器接口Interceptor，并且实现相关方法。
   - initialize()方法：初始化拦截器操作，读取配置信息、建立连接等。
   - intercept(Event event)方法：用于拦截单个事件，并对事件进行处理。接收一个事件对象作为输入，并返回一个修改后的事件对象。
   - intercept(List\<Event\> list)方法：事件批处理，拦截事件列表，并对事件列表进行处理。
   - close()方法：关闭拦截器，在这里释放资源、关闭连接等。
   import org.apache.flume.Event;
   import org.apache.flume.interceptor.Interceptor;
   import java.nio.charset.StandardCharsets;
   import java.util.ArrayList;
   import java.util.List;
   public class TestInterceptor implements Interceptor {
       @Override
       public void initialize() {
       @Override
       public Event intercept(Event event) {
           // 获取事件数据
           String eventData = new String(event.getBody(), StandardCharsets.UTF_8);
           // 检查事件数据中是否包含指定字符串
           if (eventData.contains("hello")) {
               // 如果包含指定字符串，则过滤掉该事件，返回 null
               return null;
           return event;
       @Override
       public List<Event> intercept(List<Event> events) {
           // 创建一个新的列表，存储处理过后的事件
           List<Event> interceptedEvents = new ArrayList<>();
           for (Event event : events) {
               Event interceptedEvent = intercept(event);
               if (interceptedEvent != null) {
                   interceptedEvents.add(interceptedEvent);
           return interceptedEvents;
       @Override
       public void close() {
3. 构建拦截器，拦截器的创建和配置通常是通过Builder模式来完成的，完整的代码如下所示：
   import org.apache.flume.Context;
       @Override
       @Override
           // 获取事件数据
           // 检查事件数据中是否包含指定字符串
               return null;
           return event;
       @Override
       @Override
       // 拦截器构建
       public static class Builder implements Interceptor.Builder {
           @Override
           public void configure(Context context) {
           @Override
           public Interceptor build() {
               return new TestInterceptor();
4. 转换为jar包，并且将其上传至Flume安装路径下的lib文件夹下（请以用户安装Flume的实际路径为准）。
5. 编写配置文件，需要将自定义的拦截器配置进去。
   拦截器全类名配置时需要注意，格式为拦截器的全类名 + $Builder。
   # 拦截器配置
   # 拦截器定义
   a1.sources.r1.interceptors = i1
   # 拦截器全类名
   a1.sources.r1.interceptors.i1.type = TestInterceptor$Builder
6. 运行Flume即可。
KV解析日志：用空格分隔字符串并且转换为Map类型字符串。
    @Override
    @Override
        // 获取事件数据
        Map<String, Object> splitMap = new HashMap<>();
        String[] splitList = eventData.split(" ");
        for (int i = 0; i < splitList.length; i++) {
            splitMap.put("field" + i, splitList[i].trim());
        eventData.setBody(splitMap.toString().getBytes(StandardCharsets.UTF_8));
        return event;
    @Override
    @Override
 #### 使用外部数据源丰富日志内容并上报到LTS
Flume数据传输的基本单元，以Event的形式将数据从源头传输至目的地。Event由Header和Body两部分组成，Header用来存放该Event的一些属性，为K-V结构，Body用来存放该条数据，形式为字节数组。
有外部数据源时，如果您需要丰富日志内容，例如修改日志内容、添加字段、删除内容等操作，将修改内容添加至Event的body中，Flume才能将日志内容上报到LTS。例如使用Java自定义扩展日志内容。以下示例中的参数介绍请参考[使用KAFKA协议上报日志](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/lts_04_1130.html)。
import com.alibaba.fastjson.JSONObject;
    @Override
    @Override
        // 获取事件数据，将原数据转换为json字符串并且添加额外字段
        JSONObject object = new JSONObject();
        object.put("content", eventData);
        object.put("workLoadType", "RelipcaSet");
        eventData = object.toJSONString();
        eventData.setBody(eventData.getBytes(StandardCharsets.UTF_8));
        return event;
    @Override
    @Override
