# 使用KAFKA协议上报日志到LTS
您可以通过Kafka协议上报日志到日志服务，目前支持各类Kafka Producer SDK或采集工具，仅依赖于Kafka协议。支持以下场景：
- **场景1**：已有基于开源采集的自建系统，仅修改配置文件便可以将日志上报到LTS，例如Logstash。
- **场景2**：希望通过Kafka producer SDK来采集日志并上报，不必再安装采集ICAgent。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
目前此功能仅支持华北-北京四、华北-北京一、华南-广州、华东-上海一、华东-上海二、亚太-新加坡、中国-香港、华北-乌兰察布一，其他局点需要[提交工单](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ticket/zh-cn_topic_0127038618.html)申请使用。
- 使用云日志SDK前，您需要注册用户账号，并开通云日志服务。
- 确认云日志服务的区域，请用户根据所在区域，获取regionid。
- [获取华为账号的AK/SK](https://support.huaweicloud.com/iam_faq/iam_01_0618.html)。
- 获取华为云账号的项目ID（project id），详情请参见"我的凭证 \>[API凭证](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca_01_0002.html)"。
- 获取需要上报到LTS的日志组ID、日志流ID。
- 当前仅支持内网上报，需要在ECS主机上使用。
#### 相关限制
- 当前仅支持内网上报，端口固定为9095，IP根据所在局点进行配置。
- 支持 Kafka 协议版本为：1.0.X，2.X.X，3.X.X。
- 支持压缩方式：gzip，snappy，lz4。
- KAFKA认证方式为 SASL_PLAINTEXT 认证。
- KAFKA协议的ACKS参数支持设置为0、1、all，默认设置为1。
#### 配置方式
- 使用Kafka协议上报日志时，需要使用到的通用参数如下。
  表1通用参数
  | 参数名称         | 描述                    | 类型     |
  | projectId    | 用户账号的项目ID（project id） | String |
  | logGroupId   | LTS的日志组ID             | String |
  | logStreamId  | LTS的日志流ID             | String |
  | regionName   | 云日志服务的区域              | String |
  | accessKey    | 用户账号的AK               | String |
  | accessSecret | 用户账号的SK               | String |
- 使用Kafka协议上报日志时，需要配置以下参数。
  表2配置参数
  | 参数名称     | 说明        |
  | 连接类型     | 当前支持SASL_PLAINTEXT        |
  | hosts    | Kafka的IP和PORT地址，格式为lts-kafka.${regionName}.${external_global_domain_name}:9095或lts-access.${regionName}.${external_global_domain_name}:9095 其中IP根据局点进行配置，PORT固定为9095。详细请参考[参数获取方式]，例如北京四局点对应hosts为 lts-kafka.cn-north-4.myhuaweicloud.com:9095。        |
  | topic    | Kafka的topic名称，格式为${日志组ID}_${日志流ID}，即LTS的日志组ID和日志流ID通过下划线连接，作为topic的名称。 - 若日志格式为JSON，可以将topic名称设置为${日志组ID}_${日志流ID}_json，即可实现JSON日志自动展开。  - 若需要指定日志的采集时间，可以将topic名称设置为${日志组ID}_${日志流ID}_format，确保上报符合要求的规范化日志。   |
  | username | Kafka访问用户名，配置为用户账号的项目ID。        |
  | password | Kafka访问密码，格式为${accessKey}#${accessSecret}，即用户账号的AK和SK通过#连接，作为Kafka的访问密码。        |
- JSON日志自动展开 若日志格式均为JSON，推荐使用JSON日志自动展开功能，将topic名称设置为${日志组ID}_${日志流ID}_json_${index}，系统会自动解析JSON类型的日志。
  默认JSON解析层数为1层，topic名称中index的值代表解析层数，index取值范围为\[1 4\]，即最大解析层数为4层。
  若日志非JSON类型导致解析失败，会将日志内容上报至_content_parse_fail_字段。
- 指定日志采集时间 若需要指定日志采集时间，将topic名称设置为${日志组ID}_${日志流ID}_format，上报日志格式需要为JSON结构且包含以下字段，请参考[表3]。
  若需要指定日志采集时间，同时需要开启JSON日志自动展开功能，Kafka的topic名称格式需要为${日志组ID}_${日志流ID}_format_json_${index}。
   表3日志参数
  | 参数名称        | 是否必选 | 参数类型   | 描述        |
  | content     | 是    | String | 日志内容。        |
  | log_time_ns | 是    | Long   | 日志数据采集时间，UTC时间（纳秒级时间戳）。 采集时间需在实际当前时间的前后1天范围内，否则指定的采集时间失效，采用当前时间作为采集时间。 采集时间需在日志存储时间范围之内，否则上报日志会被删除。比如日志组的日志存储时间是7天，则此参数不应早于当前时间的7天前。                    |
  | labels      | 是    | Object | 用户自定义label。 请不要将字段名称设置为内置保留字段，否则可能会造成字段名称重复、查询不精确等问题。详细信息请参考[内置保留字段](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/lts_07_0078.html#lts_07_0078__lts_05_0008_section1344513105480)。 |
#### 日志示例
    "log_time_ns": "XXXXXXXXXXXXXXXXXXX",
    "content": "This is a log 1",
    "labels": {
        "type": "kafka"
#### 调用示例
1. Beat系列软件调用（FileBeat等）。以FileBeat为例，配置参数如下：
   output.kafka:
     hosts: ["${ip}:${port}"]
     partition.round_robin:
     reachable_only: false
     username: "${projectId}"
     password: "${accessKey}#${accessSecret}"
     topic: "${logGroupId}_${logStreamId}"
     sasl.mechanism: "PLAIN"
     security.protocol: "SASL_PLAINTEXT"
     acks: "1"
     compression: lz4
2. 通过Logstash软件上报日志。
   input {
     stdin {}
   output {
     kafka {
       # 配置地址
       bootstrap_servers => "${ip}:${port}"
       # 配置topic
       topic_id => "${logGroupId}_${logStreamId}"
       # 配置消息确认机制
       acks => "1"
       # 配置压缩方式
       compression_type => "lz4"
       # 配置认证方式
       security_protocol => "SASL_PLAINTEXT"
       sasl_mechanism => "PLAIN"
       # 用户名 projectId 密码 accessKey#accessSecret
       sasl_jaas_config => "org.apache.kafka.common.security.plain.PlainLoginModule required username='${projectId}' password='${accessKey}#${accessSecret}';"
3. 通过Flume软件上报日志。
   #Name
   a1.sources = r1
   a1.channels = c1
   a1.sinks = k1
   #Source
   a1.sources.r1.type = TAILDIR
   a1.sources.r1.channels = c1
   a1.sources.r1.filegroups = f1
   a1.sources.r1.filegroups.f1 = /tmp/test.txt
   a1.sources.r1.fileHeader = true
   a1.sources.r1.maxBatchCount = 1000
   #Channel
   a1.channels.c1.type = memory
   a1.channels.c1.capacity = 10000
   a1.channels.c1.transactionCapacity = 100
   #Sink
   a1.sinks.k1.type = org.apache.flume.sink.kafka.KafkaSink
   a1.sinks.k1.kafka.topic = ${logGroupId}_${logStreamId}
   a1.sinks.k1.kafka.bootstrap.servers = ${ip}:${port}
   a1.sinks.k1.kafka.producer.acks = 1
   a1.sinks.k1.kafka.producer.security.protocol = SASL_PLAINTEXT
   a1.sinks.k1.kafka.producer.sasl.mechanism = PLAIN
   a1.sinks.k1.kafka.producer.compression.type = lz4
   a1.sinks.k1.kafka.producer.sasl.jaas.config=org.apache.kafka.common.security.plain.PlainLoginModule required username="${projectId}" password="${accessKey}#${accessSecret}";
   #Bind
   a1.sinks.k1.channel = c1
4. 通过Fluentd软件上报日志。
   <match **>
   @type rdkafka2
   brokers ${ip}:${port}
   default_topic ${logGroupId}_${logStreamId}
   default_message_key content
   use_event_time true
   rdkafka_options {
   "security.protocol": "SASL_PLAINTEXT",
   "sasl.mechanism": "PLAIN",
   "sasl.username": "${projectId}",
   "sasl.password": "${accessKey}#${accessSecret}",
   "acks": 1,
   "retries": 1000,
   "message.max.bytes": 2097152,
   "compression.codec": "lz4"
   <buffer **>
   flush_interval 10s
   </buffer>
   <format>
   @type json
   </format>
   </match>
5. 通过Fluent-bit软件上报日志。
   [Output]
   Name    kafka
   Match    *
   Brokers   ${ip}:${port}
   Topics    ${logGroupId}_${logStreamId}   s
   Format    json
   rdkafka.sasl.username   ${projectId}
   rdkafka.sasl.password   ${accessKey}#${accessSecret}
   rdkafka.security.protocol   SASL_PLAINTEXT
   rdkafka.sasl.mechanism      PLAIN
6. 通过Vector软件上报日志。
   [sinks.example]
   type = "kafka"
   inputs = ["message"]
   bootstrap_servers = "${ip}:${port}"
   compression = "lz4"
   healthcheck = true
   topic = "${logGroupId}_${logStreamId}"
   encoding.codec = "json"
   sasl.enabled = true
   sasl.mechanism = "PLAIN"
   sasl.username = "${projectId}"
   sasl.password = "${accessKey}#${accessSecret}"
   tls.enabled = false
#### SDK 调用示例
1. Java SDK调用示例。 maven依赖（示例kafka协议版本为2.7.1）：
   <dependencies>
       <dependency>
           <groupId>org.apache.kafka</groupId>
           <artifactId>kafka-clients</artifactId>
           <version>2.7.1</version>
       </dependency>
   </dependencies>
   代码示例：
   package org.example;
   import org.apache.kafka.clients.producer.KafkaProducer;
   import org.apache.kafka.clients.producer.Producer;
   import org.apache.kafka.clients.producer.ProducerRecord;
   import java.util.Properties;
   public class ProducerDemo {
   Properties props = new Properties();
   // 配置地址
   props.put("bootstrap.servers", "${ip}:${port}");
   // 配置消息确认机制
   props.put("acks", "1");
   // 配置认证方式
   props.put("security.protocol", "SASL_PLAINTEXT");
   props.put("sasl.mechanism", "PLAIN");
   // 用户名 projectId 密码 accessKey#accessSecret
   props.put("sasl.jaas.config",
   "org.apache.kafka.common.security.plain.PlainLoginModule required username='${projectId}' password='${accessKey}#${accessSecret}';");
   // 配置压缩方式
   props.put("compression.type", "${compress_type}");
   props.put("key.serializer", "org.apache.kafka.common.serialization.StringSerializer");
   props.put("value.serializer", "org.apache.kafka.common.serialization.StringSerializer");
   // 1.创建一个生产者对象
   Producer<String, String> producer = new KafkaProducer<>(props);
   // 2.调用send方法
   for (int i = 0; i < 1; i++) {
   ProducerRecord record = new ProducerRecord<>("${logGroupId}_${logStreamId}", "${message}");
   // 配置recordHeader
   // record.headers().add(new RecordHeader("LTS_LOG_TYPE","FORMAT".getBytes()));
   producer.send(record);
   // 3.关闭生产者
   producer.close();
2. Python SDK调用示例。
   from kafka import KafkaProducer
   producer = KafkaProducer(
   # 配置地址
   bootstrap_servers="${ip}:${port}",
   # 配置消息确认机制
   acks="1",
   # 配置压缩方式
   compression_type ="${compression_type}"
   # 配置认证方式
   sasl_mechanism="PLAIN",
   security_protocol="SASL_PLAINTEXT",
   sasl_plain_username="${projectId}",
   sasl_plain_password="${accessKey}#${accessSecret}"
   print('start producer')
   for i in range(0, 3):
       data = bytes("${message}", encoding="utf-8")
       future = producer.send("${logGroupId}_{logStreamId}", data)
       result = future.get(timeout=10)
       print(result)
   print('end producer')
#### 报错说明
当参数错误或不匹配时，会有相应的报错提示。
表4报错说明
| 报错信息                             | 报错原因        |
| TopicAuthorizationException      | projectId（项目ID）、accessKey（AK）、accessSecret（SK）参数错误或者不匹配。                    |
| UnknownTopicOrPartitionException | logGroupId（日志组ID）、logStreamId（日志流ID）参数错误或者不匹配。                              |
| InvalidRecordException           | 日志格式错误或者日志中的projectId（项目ID）、logGroupId（日志组ID）、logStreamId（日志流ID）与外部设置参数不一致。 |
 #### 参数获取方式
表5区域表
| 区域名称     | 终端节点                                        |
| 华北-北京四   | lts-kafka.cn-north-4.myhuaweicloud.com      |
| 华北-北京一   | lts-access.cn-north-1.myhuaweicloud.com     |
| 华东-上海一   | lts-access.cn-east-3.myhuaweicloud.com      |
| 华东-上海二   | lts-kafka.cn-east-2.myhuaweicloud.com       |
| 华南-广州    | lts-access.cn-south-1.myhuaweicloud.com     |
| 亚太-新加坡   | lts-kafka.ap-southeast-3.myhuaweicloud.com  |
| 中国-香港    | lts-access.ap-southeast-1.myhuaweicloud.com |
| 华北-乌兰察布一 | lts-access.cn-north-9.myhuaweicloud.com     |
