# 跨IAM账号接入LTS
当您选择了跨账号接入-日志流映射方式时，通过创建委托，您可以将委托账号的日志流映射到被委托方账号的日志流下，被委托账号即当前云日志服务登录账号。
跨账号接入成功后，若委托账号在IAM中删除了委托关系，云日志服务将无法感知到该委托被删除，配置的跨账号接入依然生效；如果您不再使用跨账号接入功能，请直接通知被委托账号删除接入配置。
已创建委托关系。
被委托账号必须要授权Agent Operator系统角色，用于被委托账号在使用LTS委托功能时进行委托校验。授权时Agent Operator选择授权范围方案为"所有资源"，授权成功后，在授权记录查看Agent Operator的"项目\[所属区域\]"显示为"所有资源 \[包含未来新增项目\]"，如果不是，请参考[创建用户组并授权](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam/iam_03_0001.html)重新授权。
#### 限制条件
数据未同步完成前，目标日志流数据与源日志流可能会有一定偏差。建议1小时后，查看接入数据。
#### 设置跨账号接入
日志服务接入方式选择跨账号接入时，按照如下操作完成接入配置。
1. 登录[云日志服务控制台](https://console.huaweicloud.com/lts/?#/cts/manager/groups)。
2. 在左侧导航栏中，选择"日志接入 \> 接入中心"，单击"跨账号接入 - 日志流映射"进行跨账号接入配置。
   或在左侧导航栏中，选择"日志接入 \> 接入管理"，单击"创建"，在弹出的页面中，选择"跨账号接入 - 日志流映射"进行跨账号接入配置。
3. 选择委托。
   配置相关参数，请参见[表1]，完成后，单击"下一步：日志流映射"。
   - 委托账号和被委托账号需是不同租户。
    表1委托参数配置
   | 参数      | 说明        |
   | 委托名称    | 填写委托人在IAM中创建的委托名称。委托人账号可通过[创建委托](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam/iam_06_0002.html)将资源管理权限委托给其他华为云账号。 |
   | 委托人账号名称 | 创建委托时的账号名称，用来验证委托关系。        |
4. 日志流映射。
   在日志流映射页面，配置接入规则，有两种方式：自动配置和手动配置。
   - **自动配置**
     1. 在日志流映射页面，单击"自动配置"。
     2. 在弹出的自动配置页面中，配置相关参数信息，完成后，单击"确定"。
        表2自动配置接入规则
        | 参数                    | 说明        |
        | 规则名称前缀                | 填写规则名称前缀，自动配置将使用您配置的规则名称前缀，产生多条接入规则。 只支持输入英文、数字、中文、中划线、下划线及小数点，且不能以小数点、下划线开头或以小数点结尾。可不填写，默认规则名称前缀为rule。 |
        | 从委托账号中选择您希望接入的日志组/日志流 | 选择希望接入的日志组/日志流，最多支持选择20条。        |
        通过自动配置的接入规则，被委托方中的目标日志组、目标日志流名称默认同委托方中源日志组、源日志流名称保持一致，也支持手动修改。
     3. 单击"预览"，查看预览结果。
        1. 预览结果有两种：
           - **将创建新的目标日志流**：被委托方中新建的目标日志组/日志流。
           - **接入已存在的目标日志流**：被委托方中已存在的目标日志组/日志流。
        2. 预览报错情况如下：
           - 源日志流xxx，已配置为目标日志流。
           - 目标日志流xxx，已配置为源日志流。
           - 目标日志流xxx，已存在于其它日志组。
           - 目标日志流xxx，存在于不同目标日志组。
           - 规则名称重复。
           - 源日志流xxx，已存在映射关系。
           - 日志组数量已达上限，请选择存在的日志组进行接入。
           当提示以上报错时，须删除日志流对应的接入规则。
     4. 预览完成后，单击"提交"。
   - **手动配置**
     1. 在日志流映射页面，单击"添加规则"，参考[表3]设置规则。
         表3参数说明
        | 参数          || 说明        |
        | 规则名称        || 默认为rule_xxx，也可根据您的需要进行自主命名。 只支持输入英文、数字、中文、中划线、下划线及小数点，且不能以小数点、下划线开头或以小数点结尾。 |
        | 委托方  | 源日志组  | 委托方的日志组，在原有的日志组中进行选择。        |
        | 委托方  | 源日志流  | 委托方的日志流，在原有的日志流中进行选择。        |
        | 被委托方 | 目标日志组 | 被委托方的日志组，可在原有的日志组中进行选择或直接输入名称进行新建日志组。        |
        | 被委托方 | 目标日志流 | 被委托方的日志流，可在原有的日志流中进行选择或直接输入名称进行新建日志流。        |
     2. 单击"预览"，查看预览结果。
        1. 预览结果有两种：
        2. 预览报错情况如下：
           - 规则名称重复。
           - 源日志流xxx，已存在映射关系。
     3. 预览完成后，单击"提交"，等待创建日志接入成功。
5. 配置接入完成**。**
   配置完成后，数据将会在1小时内完成同步，请您耐心等待。
   - 当接入多个日志流时，单击"返回接入配置列表"可查看日志接入列表。
   - 当接入单个日志流时，单击"返回接入配置列表"可查看日志接入列表；单击"查看日志流"可查看已接入的日志详情。
