# 云主机ECS文本日志接入LTS
弹性云服务器（Elastic Cloud Server）作为核心计算资源，承载着大量业务应用的运行。应用运行会产生一些文本日志数据，例如，应用程序日志、系统日志等。这些日志数据是监控系统健康状态、优化性能和排查故障的基础支撑。为了更好地管理和分析日志，你可以将ECS文本日志接入LTS，实现日志的集中存储、以便于后续的日志查询、分析和告警。
您可以按照如下步骤完成接入配置。
[步骤1：选择日志流]：选择将日志存储到对应的日志流中，便于不同类型日志分类存储管理。
[步骤2：选择主机组（可选）]：选择日志接入的主机范围，主机组是为了便于分类管理、提升配置多个主机日志采集的效率，对主机进行虚拟分组的单位。可以将需要采集日志的一台或多台主机加入到同一个主机组中，再将该主机组关联至同一个接入配置中。
[步骤3：采集配置]：配置日志的采集路径、采集策略等。
[步骤4：索引配置]：索引是一种存储结构，用于对日志数据进行查询。通过配置索引后，可对日志进行查询和分析操作。
[步骤5：完成接入配置]：接入成功后，可以在接入列表进行任务的增删改查。
若需要采集多个场景的日志，您可以选择[批量设置多个接入配置]的方式，同时设置多个接入配置。
#### 约束限制
- ICAgent采集插件的限制请参考[ICAgent限制](https://support.huaweicloud.com/productdesc-lts/lts-0724.html)。
- 相同主机的同一个日志采集路径，如果在AOM进行了配置，则不能在LTS重复配置。详情请参考AOM的[配置虚机日志采集路径](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom/aom_02_0039.html)。
- 配置日志接入时可以同时选择多个主机组，同一个主机组又可以添加多个主机。所以不同主机的路径可以通过主机组来控制采集配置接入。
- LTS下发采集配置后，ICAgent对文件的采集规则如下：
  - 新文件（首次采集）：若文件最后修改时间与当前时间相差超过6小时，则不采集。
  - 旧文件（非首次采集）：若文件最后修改时间与当前时间相差超过3分钟，则不采集。
- LTS暂不支持采集PostgreSQL（数据库）实例的日志。
- 日志游标文件数量最大支持5w，若超出该阈值，ICAgent将停止新增采集任务。
- 为用户添加云日志服务LTS的操作权限。详细请参考[通过IAM授予使用LTS的权限](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/lts_04_0115.html)。
- 已创建日志组和日志流。详细请参考[管理日志组](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/lts_04_0003.html)和[管理日志流](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/lts_04_0004.html)。
- 准备好需要采集日志的ECS主机。如果您已有可用的ECS主机，可重复使用，不需要再次创建。详细请参考[自定义购买ECS](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/ecs_03_7002.html)。
- 主机已安装ICAgent，根据主机所在位置选择安装方式，详细请参考[安装ICAgent（区域内主机）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/lts_02_0013.html)、[安装ICAgent（区域外主机）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/lts_02_0828.html)。
- 已将安装ICAgent的主机加入主机组，详细请参考[管理LTS主机组](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/lts_02_1033.html)。
- 为了确保主机能正常上报日志数据和使用指标，主机的安全组开放入方向对应端口（8149、8102、8923、30200、30201、80）。详情请参考[添加安全组规则](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_topic_0030969470.html#zh-cn_topic_0030969470__table111445216564)。
- 日志接入前，需要确认开启ICAgent采集开关，请参考[设置LTS日志采集配额和使用量预警](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/lts_0904.html)。
  - 采集开关默认打开，当您不需要采集日志时，可通过关闭采集开关来停止日志采集，以减少资源占用。
  - 日志采集关闭后，ICAgent会停止采集日志，并且在应用运维管理AOM控制台的"日志采集开关"也会同步关闭。
 #### 步骤1：选择日志流
1. 登录[云日志服务控制台](https://console.huaweicloud.com/lts/)。
2. 在左侧导航栏中，选择"日志接入 \> 接入中心"，在类型下方选择"运行环境"或"云服务"，鼠标悬浮在ECS卡片上，单击"接入日志（LTS）"进入配置页面。
   图1进入ECS接入配置
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/zh-cn_image_0000002500228793.png "点击放大")
   或在左侧导航栏中，选择"日志接入 \> 接入管理"，单击"创建"，在弹出的页面中，在类型下方选择"运行环境"或"云服务"，鼠标悬浮在ECS卡片上，单击"接入日志（LTS）"进入配置页面。
3. 选择日志组。
   - **选择已创建的日志组**：单击"所属日志组"后的目标框，在下拉列表中选择具体的日志组名称。
   - **若没有所需的日志组** ：单击"所属日志组"目标框后的"新建"，在弹出的创建日志组页面创建新的日志组，详情请参考[管理日志组](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/lts_04_0003.html)。
4. 选择日志流。
   - **选择已创建的日志流**：单击"所属日志流"后的目标框，在下拉列表中选择已创建的日志流。
   - **若没有所需的日志流** ：单击"所属日志流"目标框后的"新建"，在弹出的创建日志流页面创建新的日志流。详情请参考[管理日志流](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/lts_04_0004.html)。
5. 单击"下一步：选择主机组"。
 #### 步骤2：选择主机组（可选）
主机组是为了便于分类管理、提升配置多个主机日志采集的效率，对主机进行虚拟分组的单位。请确保待采集日志的主机已[安装ICAgent](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/lts_02_0013.html)并[添加至主机组](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/lts_02_1033.html#lts_02_1033__li682633315215)。
1. 选择主机组。
   - **勾选已有主机组** ：在主机组列表中勾选一个或多个需要采集日志的主机组。
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/public_sys-resources/caution_3.0-zh-cn.png)
     若此处不勾选主机组，单击"下一步：采集配置"，界面弹窗提示确认后，可以强制跳过。但是这会导致采集配置不生效，建议接入配置时选择主机组。
     若此处未勾选主机组，可以通过以下两种方式对主机组进行设置。
     - 在左侧导航栏选择"主机管理 \> 主机组"，对主机组和接入配置进行关联。请参考[图2]。
       图2主机组与接入配置关联
       ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/zh-cn_image_0000002364892545.png "点击放大")
     - 接入配置完成后，在左侧导航栏选择"日志接入 \> 接入管理"，单击对应接入配置操作列的"修改"，进入编辑页面对主机组和接入配置进行关联。请参考[图3]。
       图3修改接入配置
       ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/zh-cn_image_0000002364972689.png "点击放大")
   - **若没有所需的主机组** ：单击列表左上方"新建"进入"新建主机组"页面。
     - **若主机已安装ICAgent** ：在"新建主机组"页面添加主机下方，勾选已安装ICAgent的主机。具体操作可参考[管理LTS主机组](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/lts_02_1033.html)。
     - **若主机没有安装ICAgent** ：在"新建主机组"页面添加主机下方，单击"安装ICAgent"为主机安装ICAgent。根据主机所在位置选择区域内主机安装或区域外主机安装。具体操作请参考[安装ICAgent（区域内主机）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/lts_02_0013.html)和[安装ICAgent（区域外主机）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/lts_02_0828.html)。在主机安装ICAgent完成后，在接入日志页面需要重新单击"新建"，进入"新建主机组"页面，在主机列表下方即可看到主机信息。
     图4新建主机组
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/zh-cn_image_0000002535536719.png "点击放大")
2. 单击"下一步：采集配置"。
 #### 步骤3：采集配置
采集配置项涉及日志的采集范围、采集方式、格式处理等内容配置，请参考以下步骤完成采集配置。
图5采集基本配置
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/zh-cn_image_0000002410720700.png "点击放大")
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/public_sys-resources/warning_3.0-zh-cn.png)
请注意您的隐私及敏感信息数据保护，不建议将隐私或敏感数据通过访问日志涉及的字段传输，必要时请加密保护。
**操作步骤**
1. **采集配置名称** ：自定义采集配置名称，长度范围为1到64个字符，只支持输入英文、数字、中文、中划线、下划线以及小数点，且不能以小数点、下划线开头或以小数点结尾。
   - 若需要复用其他已创建好的采集配置信息，单击输入框后面的"导入其他配置"，在导入其他配置页面勾选已创建好的配置，单击"确定"，即可直接复用该采集配置信息，后面的步骤可以不用设置了。
   - 导入旧版配置：将旧版主机接入配置导入到新版日志接入中。
     - 若是新安装云日志服务的场景，页面没有显示"导入旧版配置"，则表示不需要导入旧版配置，直接新建配置即可。
     - 若是升级云日志服务的场景，页面显示"导入旧版配置"，若需要旧版配置里的主机日志路径，可以选择导入旧版配置，或者直接新建配置。
2. **路径配置** ：添加您需要收集的日志路径，LTS将按照配置的路径进行日志采集。最多支持添加30个路径。采集路径设置规则参考如下：
   - **采集路径支持递归路径，\*\*表示递归5层目录。**
     示例：采集路径配置为/var/logs/\*\*/a.log，日志匹配如下：
     /var/logs/a.log
     /var/logs/1/a.log
     /var/logs/1/2/a.log
     /var/logs/1/2/3/a.log
     /var/logs/1/2/3/4/a.log
     /var/logs/1/2/3/4/5/a.log
     - 以上示例中的/1/2/3/4/5/，表示/var/logs目录中，由外向内递归的5个目录层级，在这5个目录层级中只要存在a.log，都能进行日志匹配。
     - 采集路径中只能出现一次\*\*，不能出现两个及以上。正确示例：/var/logs/\*\*/a.log；错误示例：/opt/test/\*\*/log/\*\*。
     - 采集路径中第一个层级不允许为\*\*（避免误采集系统文件），错误示例：/\*\*/test。
   - **采集路径支持模糊匹配，** **匹配目录或文件名中的任何字符** 。
     如果配置了C:\\windows\\system32类似的日志采集路径，但无法采集日志，请尝试打开WAF物理防火墙后重新配置。
     - 示例1：采集路径配置为/var/logs/\*/a.log，表示/var/logs/目录下，任何一个目录中存在a.log，都能进行日志匹配，例如：
       /var/logs/1/a.log
       /var/logs/2/a.log
     - 示例2：采集路径配置为/var/logs/service-\*/a.log，日志匹配示例：
       /var/logs/service-1/a.log
       /var/logs/service-2/a.log
     - 示例3：采集路径配置为/var/logs/service/a\*.log，日志匹配示例：
       /var/logs/service/a1.log
       /var/logs/service/a2.log
   - 如果配置的是文件名，则直接采集对应文件，只支持内容是文本格式的文件。
   - 添加自定义绕接规则，ICAgent目前是通过文件名规则来判断是否为绕接文件，如果您的绕接规则不符合内置类型时，可以通过单击"添加自定义绕接规则"来进行匹配，避免重复采集和绕接时的日志丢失。 **内置类型** 为{basename}{连接符}{绕接标识}.后缀，{basename}.{后缀}{连接符}{绕接标识}。其中连接符为**-._**绕接标识为非字母符号，后缀为字母。
     **自定义绕接规则**为{basename}+绕接文件的特征正则表达式组成匹配规则。例如您的日志文件名称为test.out.log，绕接后的文件名为test.2024-01-01.0.out.log，test.2024-01-01.1.out.log，因此在路径配置时，采集路径为/opt/\*.log，Linux的绕接规则为：{basename}\\.\\d{4}-\\d{2}-\\d{2}\\.\\d{1}.out.log；Windows的绕接规则为：{basename}.\[0-9\]{4}-\[0-9\]{2}-\[0-9\]{2}.\[0-9\]{1}.out.log
   - 支持验证采集路径的正确性，确保正常采集日志。单击"使用路径验证"，输入采集路径和日志文件绝对路径，最多支持添加30个采集路径，单击"确定"，若路径正确，界面提示验证成功。
   - 支持验证绕接规则的正确性，确保正常采集日志。单击"使用绕接规则验证"，输入采集文件名、绕接后的文件名、绕接规则，单击"确定"，若绕接规则正确，界面提示验证成功。
3. **允许文件多次采集** 。
   开启"允许文件多次采集"后，同一主机下的同一日志文件支持被采集到多个日志流。该功能依赖ICAgent版本，详见[查看ICAgent版本说明](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/lts_02_0014.html#lts_02_0014__section7761151916252)。
   关闭"允许文件多次采集"后，采集路径不能重复配置，即同一主机下的同一日志文件，即使跨日志流，也只能配置一次。
4. **设置采集黑名单** ：LTS支持对日志进行过滤采集，即通过设置黑名单，在采集时过滤指定的目录或文件。
   目录和文件名支持完全匹配，也支持模糊匹配，具体可参考[路径配置内容]进行设置。
   - 当设置的黑名单与配置的采集路径重复或者有重合时，优先过滤掉黑名单设置的文件。
   - 已经加了黑名单的日志，新建日志接入也无法采集黑名单里的日志，除非在设置采集黑名单下方删除采集路径，才能重新采集。
   - 过滤指定的目录时，可以过滤掉该目录下的所有文件，但是不能过滤该目录下文件夹里的日志文件。
   - Windows主机不支持设置采集黑名单。
5. **采集Windows事件日志** ：当选择Windows主机采集日志时，需要开启"采集Windows事件日志"。Windows事件日志的采集速率最大支持500条/分钟。请参考[表1]配置参数：
   相同主机下，就算跨日志组和日志流，Windows事件日志采集只能配置一次，不能重复配置。
    表1采集Windows事件日志参数
   | 名称        | 说明        |
   | 日志类型      | 日志类型有系统、应用程序、安全和启动。 - 系统日志：记录由Windows操作系统组件生成的事件，包括驱动程序、系统服务、硬件故障等。  - 应用程序日志：记录由用户应用程序或第三方软件生成的事件。  - 安全日志：记录与系统安全相关的事件，如登录尝试、权限变更、审计策略触发等。  - 启动日志：记录Windows操作系统启动过程中发生的各种事件信息。   |
   | 首次采集时间偏移量 | 如设置为7天，表示采集开始时间前7天内的日志（7天前的日志被忽略），该时间仅在首次配置采集生效，确保不会重复采集。最大支持设置为7天。        |
   | 事件等级      | 事件等级有information（信息）、warning（警告）、error（错误）、critical（严重）和verbose（详细）。根据Windows事件等级过滤采集。仅支持Windows Vista及以上的操作系统。        |
6. **结构化解析配置** 。
   LTS支持**单行-全文日志** 、**多行-全文日志** 、**JSON** 、**分隔符** 、**单行-完全正则** 、**多行-完全正则** 、**组合解析**多种类型日志解析规则，您可以根据日志内容选择合适的解析规则。日志采集成功后，结构化处理好的日志会发送到指定的日志流上，您就可以对日志进行字段搜索。
   - 开启结构化解析配置，详细操作请参考[配置ICAgent结构化解析](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/lts_07_0072.html)。
     图6ICAgent结构化解析配置
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/zh-cn_image_0000002363493989.png "点击放大")
   - 关闭结构化解析配置，则不会对日志数据进行结构化处理，原始日志格式会发送到指定日志流中，仅可以对日志进行一些常规关键词搜索。
7. **其他配置。** 设置采集路径后，您还可以设置日志拆分、采集二进制文件、自定义元数据等。
   图7其他配置
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/zh-cn_image_0000002353699753.png "点击放大")
   表2其他配置
   | 名称      | 说明        | 示例    |
   | 最大目录深度  | 该参数用于控制日志采集路径使用\*\*模糊匹配的文件目录层级，LTS支持设置最大目录层级为20层。 例如您的日志路径为/var/logs/department/app/a.log，采集路径配置为：/var/logs/\*\*/a.log，最大目录深度设置为5。        | 5     |
   | 日志拆分    | 为了防止单条日志过大或被截断丢弃，您可以按文件大小拆分日志。 - 开启"日志拆分"，自定义设置日志拆分大小，设置范围为500KB-1024KB。日志拆分大小为500KB，即单条日志超过500KB会被拆分为多条采集。例如：日志大小为600KB，被拆分为2条日志采集，第一条500KB，第二条100KB。仅支持单行日志，不支持多行日志。  - 不开启"日志拆分"，单条日志大小限制不超过500KB，超过限制部分会被截断丢弃。        | 开启    |
   | 采集二进制文件 | 支持采集以二进制格式存储的日志数据，您可以通过如下命令查看文件类型，如果包含charset=binary，那么该日志文件就是二进制文件。 ``` file -i 文件名 ``` - 当日志的文件类型为二进制时，开启"采集二进制文件"，则对匹配接入规则的二进制日志文件进行采集，但仅支持UTF-8、GBK编码的字符串，非UTF-8、GBK编码的字符在LTS控制台页面会显示乱码。  - 当日志的文件类型为二进制时，未开启"采集二进制文件"，则对匹配接入规则的二进制日志文件停止采集，开启后即可进行采集。                                                            | 开启    |
   | 日志文件编码  | 日志文件里字符内容的存储格式，支持UTF-8、GBK文件编码类型。请合理设置编码，确保日志内容能被正确读取和解析，避免乱码或数据损坏。 - UTF-8编码是一种变长编码方式，用于表示Unicode字符集。  - GBK全称《汉字内码扩展规范》，中文计算机编码的一种，是ASCII码和GB2312编码的扩展。        | UTF-8 |
   | 采集策略    | ICAgent采集新文件时，您可以设置从文件的末尾或开头开始读取文件。 - 增量采集：ICAgent采集新文件时，从文件的末尾开始读。  - 全量采集：ICAgent采集新文件时，从文件的开头开始读。   | 增量采集  |
   | 自定义元数据  | - 关闭"自定义元数据"，使用ICAgent系统默认配置的字段上报到LTS，不需要用户配置且ICAgent系统不支持配置。  - 开启"自定义元数据"，根据用户选择的内置字段和自定义键值增加字段上报到LTS。 系统内置字段：勾选需要设置的内置字段。 自定义键值对：单击"添加"，输入键值key和键值Value。        | 开启    |
8. 参考[表3]配置日志格式、日志时间。不再推荐使用的配置下的功能，由于设计局限性不再推荐使用，LTS提供新ICAgent结构化解析的功能代替原有功能。若开启"结构化解析配置"按钮则不用设置该参数。
    表3日志采集信息
   | 名称    | 说明        |
   | 日志格式  | - 单行日志：采集的日志文件中，如果您希望每一行日志在LTS界面中都显示为一条单独的日志数据，则选择单行日志。  - 多行日志：采集的日志中包含像java异常的日志，如果您希望多行异常的日志显示为一条日志，正常的日志每一行都显示为一条单独的日志数据，则选择多行日志，方便您查看日志并且定位问题。        |
   | 日志时间  | 系统时间：表示系统当前时间，默认为日志采集时间，每条日志的行首显示日志的采集时间。 - 日志采集时间：ICAgent采集日志，并且发送到云日志服务的时间。  - 日志打印时间：系统产生并打印日志的时间。ICAgent采集日志并发送日志到云日志平台的频率为1秒。  - 采集日志时间限制：系统时间的前后24小时内。        |
   | 日志时间  | 时间通配符：用日志打印时间来标识一条日志数据，通过时间通配符来匹配日志，每条日志的行首显示日志的打印时间。 - 如果日志中的时间格式为：2019-01-01 23:59:59.011，时间通配符应该填写为：YYYY-MM-DD hh:mm:ss.SSS。  - 如果日志中的时间格式为：19-1-1 23:59:59.011，时间通配符应该填写为：YY-M-D hh:mm:ss.SSS。 如果日志中不存在年份信息，则云日志会自动补齐年份数据为当前年份数据。    填写示例： ``` YY   - year (19) YYYY - year (2019) M    - month (1) MM   - month (01) D    - day (1) DD   - day (01) hh   - hours (23) mm   - minutes (59) ss   - seconds (59) SSS  - millisecond（999） hpm     - hours (03PM) h:mmpm    - hours:minutes (03:04PM) h:mm:sspm  - hours:minutes:seconds (03:04:05PM) hh:mm:ss ZZZZ (16:05:06 +0100) hh:mm:ss ZZZ  (16:05:06 CET) hh:mm:ss ZZ   (16:05:06 +01:00) ``` |
   | 分行模式  | 日志格式选择多行日志时，需要选择分行模式，分行模式选择"日志时间"时，是以时间通配符来划分多行日志；当选择"正则模式"时，则以正则表达式划分多行日志。        |
   | 正则表达式 | 此配置是用来标识一条日志数据的正则表达式。日志格式选择"多行日志"格式后且"分行模式"已选择"正则模式"后需要设置。 时间通配和正则表达式均是从每行日志的开头进行严格匹配，如果匹配不上，则会默认使用系统时间上报，这样可能会和文件内容中的时间不一致。**如果没有特殊需求，建议使用单行日志-系统时间模式即可**。 ICAgent只支持RE2风格的正则表达式，详细请参考[语法](https://github.com/google/re2/wiki/syntax)。        |
9. 单击"下一步：索引配置"。
 #### 步骤4：索引配置
索引是一种存储结构，用于对日志数据进行查询。通过配置索引后，可对日志进行查询和分析操作。不同的索引配置，则会产生不同的查询和分析结果，请根据您的需要，合理配置索引。
- 若您暂时无需通过某字段进行查询或分析，接入时可以直接跳过索引配置，不影响日志采集。待日志接入成功后，再根据业务需求优化索引配置**（仅对新写入的日志生效）。** 详细操作请参考[创建LTS日志索引](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/lts_05_0008.html)。在"索引配置"页面保持默认设置，直接单击"跳过并提交"，界面提示"日志接入成功"。
- 若您需要通过特定字段进行查询或分析，接入时请在"索引配置"页面配置索引。详细操作请参考[创建LTS日志索引](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/lts_05_0008.html)。
  您可以单击"自动配置"，云日志服务LTS会根据近15分钟的第一条日志内容或常见内置保留字段（例如hostIP、hostName、pathFile）自动生成字段索引。或者手动添加字段，只能添加已结构化的字段。设置完成后，单击"提交"，界面提示"日志接入成功"。**日志接入成功后，您仍可以根据业务需求随时调整索引配置（仅对新写入的日志生效）。**
 #### 步骤5：完成接入配置
接入成功后会生成一条接入配置信息。
图8接入配置
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/zh-cn_image_0000002444321781.png "点击放大")
- 单击接入配置名称可进入详情页面，查看该接入配置详细信息。
- 单击接入配置操作列的"修改"重新修改接入配置信息。 接入方式为云容器引擎CCE、ServiceStage-容器应用日志、自建K8s集群的接入任务不支持导航流程切换。其他接入方式支持切换导航流程。操作参考如下：您可以直接单击上方导航流程里的"选择日志流"、"选择主机组（可选）"、"采集配置"或"索引配置"快速切换到对应页面进行修改，修改完成，单击"提交"后才能保存该页面的内容。
- 单击接入配置操作列的"更多 \> 标签管理"即可添加标签。
- 单击接入配置操作列的"更多 \> 复制"复制一条新的接入配置信息。
- 单击接入配置操作列的"删除"即可删除接入配置信息。
  删除接入配置后会导致日志无法正常采集，可能会影响用户日志相关业务异常，且删除后无法恢复，请谨慎操作。
- 若不需要采集日志，关闭"接入配置开关"列的开关。若需要重新采集日志，需要重新开启"接入配置开关"列的开关。
  关闭接入配置后会导致日志无法正常采集，可能会影响用户日志相关业务异常，请谨慎操作。
- 单击接入配置操作列的"更多 \> ICAgent采集诊断"，可查看ICAgent异常监控、ICAgent整体状态和ICAgent采集监控。如果没有显示该功能，请参考[设置ICAgent日志采集开关](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/lts_05_0003.html)，开启"ICAgent诊断开关"。
 #### 批量设置多个接入配置
支持同时批量设置多个接入配置，操作简单，不用重复配置即可快速完成多个场景的接入配置。
1. 在"接入管理"页面，单击"批量创建"，进入配置详情页面。
   1. 接入类型：选择云主机 ECS-文本日志。
   2. 规则列表：
      - 在输入框填写接入配置数量，单击"添加接入配置"。
      - 在右侧配置项下方自定义填写"规则名称"，配置项设置完成后，也可以双击左侧接入配置的名称自定义命名。规则名称只支持输入英文、数字、中文、中划线、下划线及小数点，且不能以小数点、下划线开头或以小数点结尾。长度为1-64个字符。
      - 鼠标放在接入配置上面，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/zh-cn_image_0000002224771849.png)即可直接复制接入配置。
      - 鼠标放在接入配置上面，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/zh-cn_image_0000002189491442.png)，在弹出的提示框单击"确定"删除接入配置。
   3. 配置项：
      - 左侧显示接入配置的信息，最多支持添加99个配置。
      - 右侧显示配置接入的内容，详细请参考[步骤3：采集配置]进行设置。
      - 一个接入配置设置完成后，单击"应用于其他接入配置"即可将该接入配置复制到其他接入配置。
2. 单击"参数检查"，检查成功后，单击"提交"，批量接入设置完成。
   例如添加了4个接入配置，批量创建成功后，返回"接入管理"下方，就会显示4条接入配置任务。
3. （可选）支持对接入配置任务进行以下操作：
   - 勾选多个已创建成功的接入配置，单击"批量编辑"进入配置详情页面，通过选择不同接入类型，修改对应的接入配置信息。
   - 勾选多个接入配置开关显示关闭的接入配置，单击"接入配置开启/关闭"，选择"开启"即可批量开启接入配置任务。
   - 勾选多个接入配置开关显示开启的接入配置，单击"接入配置开启/关闭"，选择"关闭"。接入配置状态关闭后不会继续采集日志，请谨慎操作。
   - 勾选多个已创建成功的接入配置，单击删除按钮即可批量删除接入配置。
#### 添加接入配置标签
支持对已创建的接入配置任务添加标签，每个标签由"标签键"和"标签值"组成，用于快速识别、检索和管理接入配置任务。添加、修改、删除标签仅对当前接入配置有效。
1. 左侧导航栏选择"日志接入 \> 接入管理"，进入"接入管理"页面。
2. 单击目标接入配置操作列的"更多 \> 标签管理"。
3. 在弹出的编辑标签页面，单击"添加"，填写标签键和标签值。如需添加多个标签可重复该步骤，最多支持添加20个标签。
   图9接入配置编辑标签
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/zh-cn_image_0000002444484477.png "点击放大")
   **标签键key限制条件：**
   - 标签键可以包含任意语种的字母、数字和空格，以及_.:=+-@字符，但首尾不能包含空格，且不能以_sys_开头。
   - 标签键长度不能超过128个字符。
   - 标签键名称不可重复。
   **标签值value限制条件：**
   - 标签值可以包含任意语种的字母、数字和空格，以及_.:=+-@字符。
   - 标签值长度不能超过255个字符。
   **标签策略：**
   若您的组织已经设定云日志服务的相关标签策略，则需按照标签策略规则为日志组、日志流、日志接入、主机组、告警规则添加标签。标签如果不符合标签策略的规则，则可能会导致日志组、日志流、日志接入、主机组、告警规则创建失败，请联系组织管理员了解标签策略详情。标签策略详细介绍请参考[标签策略概述](https://support.huaweicloud.com/usermanual-organizations/org_03_0067.html)，标签管理详细介绍请参考[标签管理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-organizations/org_03_0044.html)。
   **删除标签：**
   如需删除标签，在"编辑标签"页面单击标签操作列的"删除"。
   如果配置转储时使用了该标签，删除标签后，请同步修改转储配置信息。
4. 单击"确定"，接入配置的标签添加完成。在接入配置列表的"标签"列可以查看接入配置已添加的标签。
   图10接入标签
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/zh-cn_image_0000002444325069.png "点击放大")
#### 相关文档
- 日志接入LTS成功后，您可通过云日志服务LTS的搜索与分析功能快速洞察日志数据，请参考[日志搜索与分析（即将下线SQL分析方式）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/lts_05_0004.html)。
- 日志接入LTS成功后，您可通过云日志服务LTS的日志告警功能，通过设置告警规则提醒您日志中的异常情况，请参考[配置日志告警规则](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/lts_04_0062.html)。
- 如果在安装ICAgent时遇到问题，您可以参考[主机管理常见问题](https://support.huaweicloud.com/lts_faq/lts_faq_0010.html)获取解决方案。
- 如果在配置日志接入时遇到问题，您可以参考[日志接入常见问题](https://support.huaweicloud.com/lts_faq/lts_faq_0020.html)获取解决方案。
- LTS支持通过调用API接口实现创建日志接入、查询日志接入、删除日志接入等，详细请参考[日志接入](https://support.huaweicloud.com/api-lts/topic_300000004.html)。
- 为您推荐几种在真实使用场景下的数据采集实践教程。更多信息请参考[日志接入最佳实践](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-lts/lts_07_0027.html)。
  1. 如果是多云或者跨Region采集日志的场景，您可以参考[采集第三方云厂商、互联网数据中心、华为云其他Region云主机日志到LTS](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-lts/lts_07_0018.html)。
  2. 如果需要采集多渠道数据，您可以参考[采集多渠道日志数据到LTS](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-lts/lts_07_0066.html)。
  3. 如果是跨IAM账号采集日志的场景，您可以参考[通过跨IAM账号接入LTS采集数据](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-lts/lts_07_0168.html)。
