# 云防火墙CFW接入LTS
支持云防火墙CFW日志接入LTS。LTS对于采集的日志数据，通过海量日志数据的分析与处理，可以为您提供一个实时、高效、安全的日志处理能力。
具体接入方法请参见[设置CFW接入LTS]。
 #### 设置CFW接入LTS
1. 登录[云日志服务控制台](https://console.huaweicloud.com/lts/?#/cts/manager/groups)。
2. 在左侧导航栏中，选择"日志接入 \> 接入中心"，在类型下方选择"云服务"，鼠标悬浮在CFW卡片上，单击"接入日志（LTS）"进入配置页面。
3. 选择日志流。
   1. 单击"所属日志组"后的目标框，在下拉列表中选择具体的日志组，若没有所需的日志组，单击"所属日志组"目标框后的"新建"，在弹出的创建日志组页面创建新的日志组。
   2. 单击"记录攻击日志 所属日志流"后的目标框，在下拉列表中选择具体的日志流，若没有所需的日志流，单击目标框后的"新建"，在弹出的创建日志流页面创建新的日志流。
   3. 单击"记录访问日志 所属日志流"后的目标框，在下拉列表中选择具体的日志流，若没有所需的日志流，单击目标框后的"新建"，在弹出的创建日志流页面创建新的日志流。
   4. 单击"记录流量日志 所属日志流"后的目标框，在下拉列表中选择具体的日志流，若没有所需的日志流，单击目标框后的"新建"，在弹出的创建日志流页面创建新的日志流。
   5. 单击"下一步：CFW配置"。具体接入方法请参见[配置日志](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cfw/cfw_01_0141.html)。
4. 单击"前往CFW配置"。
5. 单击"下一步：日志流配置"。
   表1日志流配置参数表
   | 参数        | 说明        |
   | 自动对日志流进行结构化配置和索引配置                                                   | 开启该按钮，日志流结构化配置为CFW系统模板，索引配置时将所有CFW解析出来的字段打开快速分析按钮。配置结构化和索引后，才能对CFW日志进行SQL分析，并提供可视化图表。        |
   | 自动为日志流添加标签：log_type=cfw_attack，log_type=cfw_access，log_type=cfw_flow | 开启该按钮，自动为日志流添加标签log_type=cfw_attack，log_type=cfw_access，log_type=cfw_flow后，CFW仪表盘模板才能匹配该日志流。 |
   | 自动为日志流创建仪表盘                                                          | 开启该按钮，自动为日志流创建CFW仪表盘。        |
6. 单击"提交"。接入成功后，在"接入管理"页面会生成一条接入配置信息。
