文档首页 > > 用户指南> 日志接入> 云服务接入>
ELB接入
ELB接入
更新时间:2021/04/08 GMT+08:00
背景信息
ELB在外部流量分发时,会记录HTTP(S)详细的访问日志记录,如URI请求、客户端IP和端口、状态码。
ELB日志可用于审计,也可用于通过时间和日志中的关键词信息搜索日志,同时也可以通过各种SQL聚合函数来分析某段时间内的外部请求统计数据,比如统计1天内所有URI请求404的错误条数;分析1周内的UV(用户实际点击网站次数)或PV(网站的业务访问量),掌握真实用户的网站使用频率等。
前提条件
购买并使用华为云ELB实例。
限制条件
  • LTS ELB日志当前仅支持七层共享型负载均衡,不支持经典型负载均衡和四层共享型负载均衡。
  • 当前ELB日志仅支持“华北-北京一”、“华北-北京四”、“华东-上海一”、“华东-上海二”、“华南-广州”、“亚太-曼谷”区域局点,如需上线更多区域,请给ELB服务提交工单
  1. 将ELB访问日志对接至云日志服务,详细操作请参见访问日志
    1. 选择“服务列表 > 网络 > 弹性负载均衡”。
    2. 在“负载均衡器”界面,单击需要配置访问日志的负载均衡器名称。
    3. 在该负载均衡器界面的“访问日志”页签,单击“配置访问日志”,打开“启动日志记录”按钮,选择已创建的日志组与日志流。如未创建日志组与日志流,请先创建日志组创建日志流
      图1 ELB访问日志对接至云日志服务
    4. 单击“确定”,配置完成。
      图2 配置成功
  2. 在日志流详情页面,单击左侧导航栏“配置中心”,选择“结构化配置”,进入日志结构化配置页面,选择“结构化模板”提取方式,选择“ELB”,根据实际业务需要选择是否开启“快速分析”,快速分析主要用于统计一段时间内某个字段不同值的占比,更多详情请参见快速分析
    图3 配置结构化模板
  3. 在日志流详情页面,单击“可视化”页签,进行SQL查询与分析,如需要多样化呈现查询结果,请参考日志结构化进行配置。
    • 统计1周内的PV,具体SQL查询分析语句如下所示:
       select count(*) as pv
      图4 PV查询结果
    • 统计1周内的UV,具体SQL查询分析语句如下所示:
      select count(distinct remote_port) as uv
      图5 UV查询结果
    • 统计1天所有URI返回请求2xx/3xx/4xx/5xx(返回码),了解业务的执行结果;具体SQL查询分析语句如下所示:
      select host, router_request_uri as url, count(*) as pv,
      sum(case when status >= 200 and status < 300 then 1 else 0 end )  as "2xx times",
      sum(case when status >= 300 and status < 400 then 1 else 0 end )  as "3xx times",
      sum(case when status >= 400 and status < 500 then 1 else 0 end )  as "4xx times",
      sum(case when status >= 500 and status < 600 then 1 else 0 end )  as "5xx times"
      group by host, router_request_uri
      order by pv desc
      limit 100
      查询结构有五种呈现形式依上而下分别为表格、柱状图、折线图、饼图、数字,如下图为柱状图结果。
      图6 返回码查询结果
分享:
    相关产品
文档是否有解决您的问题?
提交成功!非常感谢您的反馈,我们会继续努力做到更好!
反馈提交失败,请稍后再试!
*必选
请至少选择或填写一项反馈信息
字符长度不能超过200
提交反馈 取消
如您有其它疑问,您也可以通过华为云社区论坛频道来与我们联系探讨
智能客服提问云社区提问
