# LTS折线图
折线图属于趋势类分析图表，一般用于表示一组数据在一个有序数据类别（多为连续时间间隔）上的变化情况，用于直观分析数据变化趋势。在折线图中，可以清晰的观测到数据在某一个周期内的变化，主要反映在：
- 递增性或递减性
- 增减的速率情况
- 增减的规律（如周期变化）
- 峰值和谷值
所以，折线图是用于分析数据随时间变化趋势的最佳选择。同时，也可以绘制多条线用于分析多组数据在同一时间周期的变化趋势，进而分析数据之间的相互作用和影响（如同增同减，成反比等）。
#### 查看折线图
1. 登录[云日志服务控制台](https://console.huaweicloud.com/lts/?#/cts/manager/groups)，进入"日志管理"页面。
2. 在日志管理页面中，选择目标日志组和日志流，进入日志流详情页面。
3. 选择"统计图表"。
   旧版日志分析即将下线，推荐使用新版SQL引擎管道符（搜索\|分析）在"统计图表"页面配置图表，功能更丰富。
4. 输入查询和分析语句，设置查询和分析的时间范围，单击"查询"。更多语法请参考[SQL函数](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/lts_07_0216.html)。
5. 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/zh-cn_image_0000001649446269.png)图标，使用折线图展示查询数据。在右侧配置区域中，参考[表1]配置参数。
   图1折线图
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/zh-cn_image_0000002498498226.png "点击放大")
    表1折线图参数说明
   | 类别        | 参数     | 说明        |
   | 标准配置      | 格式化    | 在下拉框选择**K,Mil,Bil** 、**100000** **0** 或**Byte,KB,MB**等格式，将Y轴按照指定格式进行显示。        |
   | 标准配置      | 单位     | 自定义配置Y轴的单位。        |
   | 标准配置      | 小数点位数  | 设置显示数值小数点位数。        |
   | 标准配置      | 图表名称字号 | 设置图表名称的字号大小。        |
   | 查询分析设置    | X轴数据   | 支持数字或字符串数据。        |
   | 查询分析设置    | Y轴数据   | 支持数字或字符串数据，可以选择多个数据。        |
   | 查询分析设置    | 维度列    | 请从下拉列表中选择，一般为有序数据类别。        |
   | 查询分析设置    | 趋势对比   | 当X轴为时间数据时，且不设置维度列时，可开启该按钮。 开启后，设置比较对象时间，时间小于等于24小时。设置完成后，将当前时间的数据与对象时间数据进行比较。 |
   | 图例配置      | 隐藏图例   | 开启后，可以隐藏图例和对比值的显示。        |
   | 图例配置      | 图例位置   | 选择图表顶部或图表右边。        |
   | 图例配置      | 对比数值   | 选择显示最大值、最小值、平均值、求和值等，可勾选多个。        |
   | 图形配置      | 连接方式   | 设置线图显示格式，可选择直线或曲线。        |
   | 图形配置      | 线宽     | 折线的线宽。        |
   | 图形配置      | 是否显示点  | 开启该功能后，显示折线的连接点。        |
   | 图形配置      | 上边距    | 坐标轴距离图表上边界距离。        |
   | 图形配置      | 下边距    | 坐标轴距离图表下边界距离。        |
   | 图形配置      | 左边距    | 坐标轴距离图表左边界距离。        |
   | 图形配置      | 右边距    | 坐标轴距离图表右边界距离。        |
   | Tooltip配置 | 排序方式   | 提示框配置，当Y轴数据选择多个时，可对其进行排序显示。        |
   | X轴        | 显示X轴   | 开启后，显示X轴数据。        |
   | X轴        | X轴名称   | 设置X轴名称。        |
   | Y轴        | 显示Y轴   | 开启后，显示Y轴数据。        |
   | Y轴        | Y轴名称   | 设置Y轴名称。        |
   | Y轴        | Y轴位置   | 设置Y轴位置，左边或者右边。        |
