# LTS柱状图
柱状图是使用垂直或水平的柱子显示类别之间的数值比较，用于描述分类数据，并统计每一个分类中的数量。
云日志服务（LTS）提供的柱状图，有垂直柱子和水平柱子，矩形块宽度一定，高度代表数值大小。有多列数据映射到Y轴时，采用分组柱状形式显示。
默认采用垂直柱子，您可以根据自己的需要进行选择。基本构成如下：
- X轴（横轴）
- Y轴（纵轴）
- 矩形块
- 图例
#### 查看柱状图
1. 登录[云日志服务控制台](https://console.huaweicloud.com/lts/?#/cts/manager/groups)，进入"日志管理"页面。
2. 在日志管理页面中，选择目标日志组和日志流，进入日志流详情页面。
3. 选择"统计图表"。
   旧版日志分析即将下线，推荐使用新版SQL引擎管道符（搜索\|分析）在"统计图表"页面配置图表，功能更丰富。
4. 输入查询和分析语句，设置查询和分析的时间范围，单击"查询"。更多语法请参考[SQL函数](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/lts_07_0216.html)。
5. 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/zh-cn_image_0000001649648097.png)图标，使用柱状图展示查询数据。在右侧配置区域中，参考[表1]配置参数。
   图1柱状图
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/zh-cn_image_0000002530089561.png "点击放大")
    表1柱状图参数说明
   | 类别        | 参数        | 说明                          |
   | 标准配置      | 格式化       | 将Y轴按照指定格式进行显示。              |
   | 标准配置      | 单位        | 自定义配置Y轴的单位。                 |
   | 标准配置      | 小数点位数     | 设置显示数值小数点位数。                |
   | 标准配置      | 图表名称字号    | 设置图表名称的字号大小。                |
   | 柱配置       | 方向        | 选择基础柱状图或横向柱状图。              |
   | 柱配置       | 柱宽度       | 设置柱宽度。                      |
   | 柱配置       | 是否显示值     | 开启后，显示各个条形体对应的数值。           |
   | 柱配置       | 值字体大小     | 设置各个条形体对应的数值字体大小            |
   | 柱配置       | 是否堆叠      | 开启后，将堆叠显示Y轴数据。              |
   | 查询分析设置    | X轴数据      | 支持数字或字符串数据。                 |
   | 查询分析设置    | Y轴数据      | 支持数字或字符串数据，可以选择多个数据。        |
   | 图例配置      | 隐藏图例      | 开启后，可以隐藏图例和对比值的显示。          |
   | 图例配置      | 图例位置      | 图例在图表中的位置，选择图表顶部或图表右边。      |
   | 图例配置      | 对比数值      | 选择显示最大值、最小值、平均值、求和值等，可勾选多个。 |
   | 图形配置      | 上边距       | 坐标轴距离图表上边界距离。               |
   | 图形配置      | 下边距       | 坐标轴距离图表下边界距离。               |
   | 图形配置      | 左边距       | 坐标轴距离图表左边界距离。               |
   | 图形配置      | 右边距       | 坐标轴距离图表右边界距离。               |
   | Tooltip配置 | 不排序、升序、降序 | 提示框配置，当Y轴数据选择多个时，可对其进行排序显示。 |
   | X轴        | 显示X轴      | 开启后，显示X轴数据。                 |
   | X轴        | X轴名称      | 设置X轴名称。                     |
   | Y轴        | 显示Y轴      | 开启后，显示Y轴数据。                 |
   | Y轴        | Y轴名称      | 设置Y轴名称。                     |
   | Y轴        | Y轴位置      | 设置Y轴位置，左边或者右边。              |
