lts
主机接入
更新时间:2021/01/19 GMT+08:00
将主机待采集日志的路径配置到日志流中,ICAgent将按照日志采集规则采集日志,并将多条日志进行打包,以日志流为单位发往云日志服务,您可以在云日志服务控制台实时查看日志。
LTS目前只支持ECS日志采集,暂不支持容器化日志采集,如果需要采集容器化日志,可以使用AOM服务。
前提条件
- 已创建日志组。
- 已创建日志流。
- 已安装ICAgent。
- 在云日志服务管理控制台,单击日志组名称,日志将被采集至该日志组。
- 单击日志流名称,日志将被采集至该日志流。
- 在左侧导航栏单击“日志接入-主机接入”
- 单击“新增路径”,进入“新增采集配置”页面。图1 采集配置
- 在“添加主机”步骤,选择“Linux主机”或“Windows主机”,然后勾选您需要收集日志的主机名,单击“下一步”。
- 在“配置采集路径”步骤,添加您需要收集日志路径,LTS按照配置的路径进行日志采集。当选择Window主机采集日志时,需要开启“采集Windows事件日志”,并且可以设置“日志类型”、“首次采集时间偏移量”、“事件等级”来过滤采集您所需要的日志内容。图2 配置采集路径
- 采集路径支持递归路径,**表示递归5层目录。
示例:采集路径配置为 /var/logs/**/a.log,日志匹配如下:
/var/logs/1/a.log /var/logs/1/2/a.log /var/logs/1/2/3/a.log /var/logs/1/2/3/4/a.log /var/logs/1/2/3/4/5/a.log
- Windows环境日志采集路径暂不支持递归路径,配置样例:C:\var\service\a.log。
- 以上示例中的/1/2/3/4/5/,表示/var/logs目录中,往里递归的5个目录层级,在这5个目录层级中只要存在a.log,都能进行日志匹配。
- 采集路径中只能出现一次**,不能出现两个及以上。正确示例:/var/logs/**/a.log;错误示例:/opt/test/**/log/**。
- 采集路径中第一个层级不允许为**(避免误采集系统文件),错误示例:/**/test。
- 采集路径支持模糊匹配,匹配目录或文件名中的任何字符。
- Windows环境日志采集路径暂不支持模糊匹配,配置样例:C:\var\service\a.log。
- 如果配置了C:/windows/system32类似的日志采集路径,但无法采集日志,请尝试打开WAF物理防火墙后重新配置。
- 采集路径如果配置的是目录,示例:/var/logs/,则只采集目录下后缀为“.log”、“.trace”和“.out”的文件;
- 请注意您的敏感信息是否在收集范围内。
- 当主机选择“Windows主机”时,如需采集系统日志,需要在“配置采集路径”环节,开启“采集Windows事件日志”。
- windows事件日志采集不能重复配置,即相同主机下,即使跨日志组和日志流,也只能配置一次。
- LTS暂不支持采集PostgreSQL(数据库)实例的日志,目前只支持采集安装在ECS(主机)实例的日志。
- 日志采集路径不能重复配置,即相同主机的同一个日志采集路径不能在不同的日志流重复配置,否则可能会导致日志采集异常。
- 相同主机的同一个日志采集路径,如果在AOM进行了配置,则不能在LTS重复配置。
- 只支持文本类文件的采集。
- 配置的文件的最后修改时间和当前时间差如果已超过12小时,则不会采集。
- 单击“下一步”,进入“配置采集信息”步骤。
表1 日志采集信息 名称
说明
日志格式
- 单行日志:采集的日志文件中,如果您希望每一行日志在LTS界面中都显示为一条单独的日志数据,则选择单行日志。
- 多行日志:采集的日志中包含像java异常的日志,如果您希望多行异常的日志显示为一条日志,正常的日志则每一行都显示为一条单独的日志数据,则选择多行日志,方便您查看日志并且定位问题。
日志时间
系统时间:表示系统当前时间,默认为日志采集时间,每条日志的行首显示日志的采集时间。
说明:日志采集时间:Agent采集日志,并且发送到云日志服务的时间;日志打印时间:系统产生并打印日志的时间。
Agent采集日志并发送日志到云日志平台的频率为1秒钟。
时间通配符:用日志打印时间来标识一条日志数据,通过时间通配符来匹配日志,每条日志的行首显示日志的打印时间。
- 如果日志中的时间格式为:2019-01-01 23:59:59,时间通配符应该填写为:YYYY-MM-DD hh:mm:ss。
- 如果日志中的时间格式为:19-1-1 23:59:59,时间通配符应该填写为:YY-M-D hh:mm:ss。
说明:如果日志中不存在年份信息,则云日志会自动补齐年份数据为当前年份数据。
填写示例:
YY - year (19) YYYY - year (2019) M - month (1) MM - month (01) D - day (1) DD - day (01) hh - hours (23) mm - minutes (59) ss - seconds (59) hpm - hours (03PM) h:mmpm - hours:minutes (03:04PM) h:mm:sspm - hours:minutes:seconds (03:04:05PM) hh:mm:ss ZZZZ (16:05:06 +0100) hh:mm:ss ZZZ (16:05:06 CET) hh:mm:ss ZZ (16:05:06 +01:00)
分行模式
日志格式选择多行日志时,需要选择分行模式,分行模式选择“日志时间”时,是以时间通配符来划分多行日志;当选择“正则模式”时,则以正则表达式划分多行日志。
正则表达式
此配置是用来标识一条日志数据的正则表达式。日志格式选择“多行日志”格式后且“分行模式”已选择“正则模式”后需要设置。
时间通配和正则表达式均是从每行日志的开头进行严格匹配,如果匹配不上,则会默认使用系统时间上报,这样可能会和文件内容中的时间不一致。例如:时间通配符配置为:YYYY-MM-DD hh:mm:ss,日志内容为[2019-01-01 23:59:59],将会匹配失败。如果没有特殊需求,建议使用单行日志-系统时间模式即可。
- 单击“确认”,完成日志采集规则配置。此时,云日志服务将按照设定的采集规则进行日志采集。
父主题: 日志接入
