# 云日志服务Java SDK
云日志服务SDK提供了Java语言上报日志功能。
#### 传输协议
HTTPS
#### 使用前提
- 参考[注册华为账号并开通华为云](https://support.huaweicloud.com/usermanual-account/account_id_001.html)中操作，完成注册。
- 确认云日志服务的区域，请用户根据所在区域，选择RegionName。
- [获取华为账号的AK/SK](https://support.huaweicloud.com/iam_faq/iam_01_0618.html)。
- 获取华为云账号的项目ID（project id），详细步骤请参见[API凭证](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca_01_0002.html)。
- 获取需要上报到LTS的[日志组ID]和[日志流ID]。
- 已安装Java开发环境。云日志服务Java SDK支持JDK1.8及以上，您可以执行**java --version** 命令检查您已安装的Java版本。如未安装，可以从[Java官方网站下载安装包](https://www.oracle.com/java/technologies/)进行安装。
- 使用Java SDK进行跨云/本地上报日志（此功能仅适用于开发调测，对于上报性能不做保障）：仅支持华北-北京四、华东-上海一、华南-广州、西南-贵阳一局点。
- 通过Java SDK上报日志到LTS的时间相距当前时间不超过2天，否则上报日志会被LTS删除。
#### 日志上报方式
支持以下上报方式：标准日志、**结构化日志（新版）** 、结构化日志。推荐您使用**结构化日志（新版）**上报，更加灵活可变，性能更好。
1. 标准日志：
   - 批量上报日志，一次可以上报多条日志。
   - 字段log表示原始日志，即一条日志是一个字符串。
   - 字段log_time_ns表示此条日志上报时间，单位为纳秒（ns），便于在LTS页面查看日志时按照时间排序。
   - 可以将日志按照不同的labels标签进行分类上报。
   上报一批日志结构体如下：
    "contents": [{
     "log": "log content1",
     "log_time_ns": 1737527157333902200
     "log": "log content2",
     "log_time_ns": 1737527157333914100
    "labels": "{\"lts-test-count\":\"2\"}"
    "contents": [{
     "log": "log content3",
     "log_time_ns": 1737527157333986200
     "log": "log content4",
     "log_time_ns": 1737527157333987400
2. **推荐使用结构化日志（新版）** ，**最低** **SDK版本为1.1.3。**
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   目前该方式仅支持白名单用户使用，如有需要，请[提交工单](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ticket/zh-cn_topic_0127038618.html)申请开通。
   - 支持批量日志上报、单条日志上报。
   - 字段mContents表示一条日志。
   - 字段mKey表示当前这条日志中的一个key。
   - 字段mValue表示当前这条日志中的一个key对应的value值。
   - 字段mLogTime表示此条日志上报时间，单位ms毫秒。
   上报一批日志结构体如下：
    "mContents": [{
     "mKey": "content_key_1",
     "mValue": "content_value_1"
     "mKey": "content_key_2",
     "mValue": "content_value_2"
     "mKey": "content",
     "mValue": "sdk-new-struct-log1"
    "mLogTime": 1744159440780
    "mContents": [{
     "mKey": "content",   // 选填，云日志服务内部字段，此字段代表原始日志
     "mValue": "sdk-new-struct-log2"
3. 结构化日志：
   - 字段contents表示某几条日志。单条日志使用K-V结构，即一条日志是一个JSON体。content为LTS保留字段，用来表示原始日志，可以不上报。
   - 字段time表示某几条日志上报时间，单位ms毫秒，LTS会将这几条日志在ms毫秒的基础上拓展为ns纳秒保存。这样会丢失这几条日志的先后顺序，可能会影响到您在LTS页面查看日志的先后顺序。
   - 字段labels表示这批日志公共的标签。
   - 字段path表示这批日志的路径。
   - 字段source表示这批日志的来源。
   上报一批日志结构体如下：
    "labels": {
     "label": "label"
    "logs": [{
     "contents": [{
      "k1": "v1",
      "k2": "v2",
      "content": "log content1"
      "k3": "v3",
      "k4": "v4",
      "content": "log content2"
     "time": 1721784021037
     "contents": [{
      "k5": "v5",
      "k6": "v6",
      "content": "log content3"
     "time": 1721784021038
    "path": "path",
    "source": "source"
#### 步骤一：安装SDK
在Maven项目中加入依赖项。
1. 使用Maven构建项目时，settings.xml文件的mirrors节点需要增加[华为外部开源仓](https://repo1.maven.org/maven2/io/github/huaweicloud/)。如下：
   <mirror>
       <id>huaweicloud</id>
       <mirrorOf>*</mirrorOf>
       <url>https://repo.huaweicloud.com/repository/maven/</url>
   </mirror>
2. 您可以在[华为外部开源仓](https://repo1.maven.org/maven2/io/github/huaweicloud/)中获取日志服务Java SDK依赖的最新版本。
3. 在Maven工程中使用云日志服务Java SDK，只需在pom.xml中加入相应依赖即可，Maven项目管理工具会自动下载相关JAR包。在\<dependencies\>中加入如下内容：
   推荐使用最新版本version：1.1.3，第2步中查看SDK版本。
   <dependency>
        <groupId>io.github.huaweicloud</groupId>
        <artifactId>lts-sdk-common</artifactId>
        <version>version</version>
    </dependency>
    <dependency>
        <artifactId>lts-sdk-java</artifactId>
    </dependency>
#### 步骤二：创建Producer
由于Producer会消耗用户的ECS资源，请将Producer变为公共资源（单例）。发送日志时，仅需要调用producer.send(）方法即可。appender支持配置永久AK、SK。
创建Producer的示例参考如下，修改示例代码时参考[表1]。
import com.huaweicloud.lts.appender.JavaSDKAppender;
import com.huaweicloud.lts.producer.Producer;
public class ProducerUtil {
    private static final Producer producer;
    static {
         /* 认证用的ak和sk硬编码到代码中或者明文存储都有很大的安全风险, 建议在配置文件或者环境变量中密文存放, 使用时解密, 确保安全;
         本示例以ak和sk保存在环境变量中为例, 运行本示例前请先在本地环境中设置环境变量HUAWEICLOUD_SDK_AK和HUAWEICLOUD_SDK_SK. */
        String ak = System.getenv("HUAWEICLOUD_SDK_AK");
        String sk = System.getenv("HUAWEICLOUD_SDK_SK");
        // 构建appender
        JavaSDKAppender appender = JavaSDKAppender.custom()
            // 华为云账号的项目ID（project id）
            .setProjectId("xxx")
            // 华为云账号的AK
            .setAccessKeyId(ak)
            // 华为云账号的SK
            .setAccessKeySecret(sk)
            // 华为云STS-Token, 若使用临时STS-Token, 则AK、SK需要填写与STS-Token配套的临时AK、SK
            // .setSecurityToken("")
            // 云日志服务的区域
            .setRegionName("xxx")
            // 单个Appender能缓存的日志大小上限
            .setTotalSizeInBytes(104857600)
            // producer发送日志时阻塞时间
            .setMaxBlockMs(0L)
            // 执行日志发送任务的线程池大小
            .setIoThreadCount(8)
            // producer发送单批日志量上限
            .setBatchSizeThresholdInBytes(524288)
            // producer发送单批日志条数上限
            .setBatchCountThreshold(4096)
            // producer发送单批日志等待时间
            .setLingerMs(2000)
            // producer发送日志失败后重试次数
            .setRetries(5)
            // 首次重试的退避时间
            .setBaseRetryBackoffMs(500L)
            // 重试的最大退避时间
            .setMaxRetryBackoffMs(500L)
            // 默认false, true: 可以跨云上报日志, false: 仅能在华为云ecs主机上报日志
            // .setEnableLocalTest(false)
            .builder();
        // 获取发送日志的producer
        producer = appender.getProducer();
    public static Producer getProducer() {
        return producer;
appender支持配置临时AK、SK、STS-Token。如果使用临时AK、SK、STS-Token，需要定期（在过期前）创建新的ProjectConfig，然后调用Producer.putProjectConfig()方法进行更新。示例代码如下：
// 如果使用临时AK、SK、STS-Token，需要定期（在过期前）创建新的ProjectConfig，然后调用Producer.putProjectConfig()方法进行更新。
ProjectConfig projectConfig = new ProjectConfig("projectId", "regionName", "accessKeyId", "accessKeySecret", "securityToken");
producer.putProjectConfig(projectConfig);
 表1Producer参数配置表
| 参数名称                      | 描述        | 类型      | 是否需要填写 | 默认值                |
| projectId                 | 华为云账号的项目ID（project id）。        | String  | 必填     | -                  |
| accessKeyId               | 华为云账号的AK。认证用的AK硬编码到代码中或者明文存储都有很大的安全风险，建议密文存放，使用时解密，确保安全。        | String  | 必填     | -                  |
| accessKeySecret           | 华为云账号的SK。认证用的SK硬编码到代码中或者明文存储都有很大的安全风险，建议密文存放，使用时解密，确保安全。        | String  | 必填     | -                  |
| securityToken             | 用户可以通过华为云IAM服务来获取临时访问密钥（临时AK/SK）和securitytoken。如果要使用临时访问密钥，则临时AK、SK、STS-Token为一套访问密钥，必须配合使用。        | String  | 选填     | -                  |
| regionName                | 云日志服务的区域。        | String  | 必填     | -                  |
| totalSizeInBytes          | 单个producer实例能缓存的日志大小上限。        | int     | 选填     | 104857600（即100MB）  |
| maxBlockMs                | 如果producer可用空间不足，调用者在send方法上的最大阻塞时间，单位为毫秒。默认为60000毫秒，建议为0毫秒。 - 当maxBlockMs值\>=0时，则阻塞到设置的时间，如果到达阻塞时间，还是不能获取到内存，即报错且丢弃日志。  - 当maxBlockMs值=-1时，则一直阻塞到发送成功，且不会丢弃日志。   | long    | 选填     | 60000毫秒            |
| ioThreadCount             | 执行日志发送任务的线程池大小。        | int     | 选填     | 客户机器空闲CPU数量，但一定大于1 |
| batchSizeThresholdInBytes | 当一个ProducerBatch中缓存的日志大小大于等于batchSizeThresholdInBytes时，该ProducerBatch缓存的日志将被发送到LTS。        | int     | 选填     | 524288（即0.5MB）     |
| batchCountThreshold       | 当一个ProducerBatch中缓存的日志条数大于等于batchCountThreshold时，该ProducerBatch缓存的日志将被发送到LTS。        | int     | 选填     | 4096               |
| lingerMs                  | 一个ProducerBatch从创建到可发送的逗留时间。        | int     | 选填     | 2s                 |
| retries                   | 如果某个ProducerBatch首次发送失败，能够对其重试的次数，建议为5次。如果retries小于等于0，该ProducerBatch首次发送失败后将直接进入失败队列。        | int     | 选填     | 10                 |
| baseRetryBackoffMs        | 首次重试的退避时间。        | long    | 选填     | 0.1s               |
| maxRetryBackoffMs         | 重试的最大退避时间。        | long    | 选填     | 50s                |
| enableLocalTest           | 是否开启跨云上报日志。（此功能仅适用于开发调测，对于上报性能不做保障） - 选true时，开启跨云后用户能通过公网（仅支持华北-北京四、华东-上海一、华南-广州、西南-贵阳一）访问。  - 选false时，关闭跨云后用户是通过华为云当前区域主机访问。                                      | boolean | 选填     | false              |
| proxyIp                   | 使用自定义ip端口上报日志。        | String  | 选填     | -                  |
#### 步骤三：构建发送日志结构体
- 标准日志和结构化日志使用的日志结构体：
  import java.util.ArrayList;
  import java.util.HashMap;
  import java.util.List;
  import java.util.Map;
  import org.slf4j.Logger;
  import org.slf4j.LoggerFactory;
  import com.alibaba.fastjson.JSONObject;
  import com.huaweicloud.lts.producer.model.log.LogContent;
  import com.huaweicloud.lts.producer.model.log.LogItem;
  import com.huaweicloud.lts.producer.model.log.StructLog;
  import com.huaweicloud.lts.producer.model.log.StructLogItem;
  public class LogUtil {
      private static final Logger LOGGER = LoggerFactory.getLogger(ProducerUtil.class);
      public static void doSomething() throws InterruptedException {
          LOGGER.info("Before doSomething");
          Thread.sleep(30000);
          LOGGER.info("After doSomething");
      // 标准日志模型
      public static List<LogItem> getLogItems(int size) {
          List<LogItem> logItemList = new ArrayList<>();
          logItemList.add(getLogItem(size));
          return logItemList;
      private static LogItem getLogItem(int count) {
          LogItem logItem = new LogItem();
          // 客户可以自行定义日志标签, 如果不需要请传入一个空Map
          Map<String, String> labels = new HashMap<>();
          labels.put("labels-k", "labels-v");
          logItem.setLabels(JSONObject.toJSONString(labels));
          List<LogContent> contents = new ArrayList<>();
          for (int i = 1; i <= count; i++) {
              LogContent logContent = new LogContent();
              // 日志产生时间, 当前时间ns(必须为ns纳秒)
              long logTimeNs = System.currentTimeMillis() * 1000000L + System.nanoTime() % 1000000L;
              logContent.setLogTimeNs(logTimeNs);
              // 日志内容
              logContent.setLog("java-sdk-log-" + i);
              contents.add(logContent);
          logItem.setContents(contents);
          return logItem;
      // 结构化日志模型
      public static StructLogItem getStructLog(int size) {
          // 构建日志结构体
          StructLogItem structLogItem = new StructLogItem();
          // 设置此批日志公共标签
          structLogItem.setLabels(getPostLabels());
          // 添加日志List
          structLogItem.setLogs(getLogs(size));
          // 设置此批日志公共路径
          structLogItem.setPath("test-path");
          // 设置此批日志公共来源
          structLogItem.setSource("test-source");
          return structLogItem;
      private static JSONObject getPostLabels() {
          JSONObject jsonObject = new JSONObject();
          jsonObject.put("common-k", "common-v");
          return jsonObject;
      private static List<StructLog> getLogs(int size) {
          List<StructLog> logs = new ArrayList<>();
          for (int i = 1; i <= size; i++) {
              logs.add(getLog(size));
          return logs;
      private static StructLog getLog(int size) {
          StructLog structLog = new StructLog();
          // 日志产生时间, 当前时间ms值(必须为ms毫秒)
          long time = System.currentTimeMillis();
          structLog.setTime(time);
          List<JSONObject> contents = new ArrayList<>();
              // 创建一条日志
              JSONObject jsonLog = new JSONObject();
              jsonLog.put("log-k", "log-v");
              // LTS保留字段"content", 指原始日志。
              jsonLog.put("content", "java-struct-log-" + i);
              contents.add(jsonLog);
          structLog.setContents(contents);
          return structLog;
- 结构化日志（新版）的结构体如下，SDK版本1.1.3及以上才支持此功能。
  // 批量日志
  public static List<LtsStructLog> getNewBatchStructLog(int size) {
      List<LtsStructLog> batchStructLog = new ArrayList<>();
          // 创建一条日志
          LtsStructLog ltsStructLog = new LtsStructLog();
          ltsStructLog.pushBack("content_key_1", "content_value_1");
          ltsStructLog.pushBack("content_key_2", "content_value_2");
          // LTS保留字段content, 指原始日志。
          ltsStructLog.pushBack("content", "sdk_new_struct_log");
          ltsStructLog.setLogTime(System.currentTimeMillis());
          batchStructLog.add(ltsStructLog);
      return batchStructLog;
  // 单条日志
  public static LtsStructLog getNewStructLog() {
      // 创建一条日志
      return ltsStructLog;
#### 步骤四：发送日志
由于Producer是异步发送日志，会有本地缓存，所以单个Producer只能选择标准日志或者结构化日志的一种上报，不能同时上报两种日志格式。
- 异步发送日志，无需返回值进行额外操作。
  import java.util.concurrent.CountDownLatch;
  import java.util.concurrent.ExecutorService;
  import java.util.concurrent.Executors;
  import com.huaweicloud.lts.producer.exception.ProducerException;
  public class SamplePerformance {
      private static final Logger LOGGER = LoggerFactory.getLogger(SamplePerformance.class);
      public static void main(String[] args) throws InterruptedException {
          // 获取日志发送的producer
          Producer producer = ProducerUtil.getProducer();
          int sendThreadCount = Math.max(Runtime.getRuntime().availableProcessors(), 1);
          ExecutorService executorService = Executors.newFixedThreadPool(sendThreadCount);
          final CountDownLatch latch = new CountDownLatch(sendThreadCount);
          LOGGER.info("Test started.");
          long t1 = System.currentTimeMillis();
          int n = 100;
          for (int i = 1; i <= sendThreadCount; ++i) {
              executorService.submit(new Runnable() {
                  @Override
                  public void run() {
                      try {
                          for (int i = 0; i < n; ++i) {
                              // 上报标准日志
                              producer.send("log_group_id", "log_stream_id", LogUtil.getLogItems(1));
                              // 使用日志组名称，日志流名称发送日志。SDK版本最低必须为1.1.0支持此功能。
                              // producer.send("log_group_name", "log_stream_name", true, logItemList);
                              // 注意：方法中第3个参数，请填true，代表使用名称发送日志。如果是false，则是ID发送日志。
                              // 上报结构化日志
                              // producer.send("log_group_id", "log_stream_id", LogUtil.getStructLog(1));
                              // producer.send("log_group_name", "log_stream_name", true, structLog);
                              // 上报新版结构化日志
                              // 备注：上报参数中的"log_group" 默认表示日志组Id、"log_stream" 默认表示日志流Id。
                              // 如果需要日志组名称和日志流名称上报日志，只需要在初始化appender时，设置参数：setLogGroupStreamByName(true)
                              // 上报单条日志
                              // producer.sendStructLog("log_group", "log_stream", LogUtil.getNewStructLog());
                              // 上报一批日志
                              // producer.sendStructLog("log_group", "log_stream", LogUtil.getNewBatchStructLog(1));
                      } catch (Exception e) {
                          LOGGER.error("Failed to send log, e=", e);
                      } finally {
                          latch.countDown();
          latch.await();
          long t2 = System.currentTimeMillis();
          LOGGER.info("Test end.");
          LOGGER.info("======Summary======");
          LOGGER.info("Total count " + sendThreadCount * n + ".");
          long timeCost = t2 - t1;
          LOGGER.info("Time cost " + timeCost + " millis");
          try {
              producer.close();
          } catch (ProducerException e) {
              LOGGER.error("Failed to close producer, e=", e);
          executorService.shutdown();
- 通过Future来执行额外操作。 Send方法会返回一个ListenableFuture，它除了可以像普通future那样通过调用get方法阻塞获得发送结果外，还允许您注册回调方法（回调方法会在完成future设置后被调用）。以下代码片段展示了ListenableFuture的使用方法，用户需要为该future注册一个FutureCallback并将其投递到应用提供的线程池EXECUTOR_SERVICE中执行。
  import java.util.concurrent.TimeUnit;
  import java.util.concurrent.atomic.AtomicLong;
  import com.google.common.util.concurrent.FutureCallback;
  import com.google.common.util.concurrent.Futures;
  import com.google.common.util.concurrent.ListenableFuture;
  import com.huaweicloud.lts.producer.Result;
  import com.huaweicloud.lts.producer.exception.ResultFailedException;
  public class SampleProducerWithFuture {
      private static final Logger LOGGER = LoggerFactory.getLogger(SampleProducerWithFuture.class);
      private static final ExecutorService EXECUTOR_SERVICE = Executors.newFixedThreadPool(
          Math.max(Runtime.getRuntime().availableProcessors(), 1));
          int n = 100;
          int size = 20;
          final AtomicLong completed = new AtomicLong(0);
              try {
                  // 上报标准日志
                  List<LogItem> logItems = LogUtil.getLogItems(size);
                  ListenableFuture<Result> f = producer.send("log_group_id", "log_stream_id", logItems);
                  Futures.addCallback(f, new SampleFutureCallback("log_group_id", "log_stream_id", logItems, completed),
                      EXECUTOR_SERVICE);
                  // 上报结构化日志
                  // StructLogItem structLog = LogUtil.getStructLog(size);
                  // ListenableFuture<Result> f = producer.send("log_group_id", "log_stream_id", structLog);
                  // Futures.addCallback(f, new SampleFutureCallback("log_group_id", "log_stream_id", structLog, completed),
                  //     EXECUTOR_SERVICE);
                  // 上报新版结构化日志
                  // List<LtsStructLog> newBatchStructLog = LogUtil.getNewBatchStructLog(1);
                  // ListenableFuture<Result> f = producer.sendStructLog("log_group", "log_stream", newBatchStructLog);
                  // Futures.addCallback(f, new SampleFutureCallback("log_group", "log_stream", completed, newBatchStructLog),
                  LOGGER.error("Failed to send logs, e=", e);
          LogUtil.doSomething();
          try {
              producer.close();
              LOGGER.info("Failed to close producer, e=", e);
          EXECUTOR_SERVICE.shutdown();
          while (!EXECUTOR_SERVICE.isTerminated()) {
              EXECUTOR_SERVICE.awaitTermination(100, TimeUnit.MILLISECONDS);
          LOGGER.info("All log complete, completed={}", completed.get());
      private static final class SampleFutureCallback implements FutureCallback<Result> {
          private static final Logger LOGGER = LoggerFactory.getLogger(SampleFutureCallback.class);
          private final String logGroupId;
          private final String logStreamId;
          private List<LogItem> logItems = null;
          private StructLogItem structLog = null;
          private List<LtsStructLog> newBatchStructLog = null;
          private final AtomicLong completed;
          SampleFutureCallback(String logGroupId, String logStreamId, List<LogItem> logItems, AtomicLong completed) {
              this.logGroupId = logGroupId;
              this.logStreamId = logStreamId;
              this.logItems = logItems;
              this.completed = completed;
          SampleFutureCallback(String logGroupId, String logStreamId, StructLogItem structLog, AtomicLong completed) {
              this.structLog = structLog;
          SampleFutureCallback(String logGroupId, String logStreamId, AtomicLong completed, List<LtsStructLog> newBatchStructLog) {
              this.newBatchStructLog = newBatchStructLog;
          @Override
          public void onSuccess(Result result) {
              LOGGER.info("Send logs successfully.");
              completed.getAndIncrement();
          @Override
          public void onFailure(Throwable t) {
              if (t instanceof ResultFailedException) {
                  Result result = ((ResultFailedException) t).getResult();
                  LOGGER.error("Failed to send logs, logGroupId={}, logStreamId={}, result={}", logGroupId, logStreamId,
                      result);
              } else {
                  LOGGER.error("Failed to send log, e=", t);
- 通过Callback来执行额外操作。 Callback由producer内部线程负责执行，并且只有在执行完毕后数据"占用"的空间才会释放。为了不阻塞producer造成整体吞吐量的下降，要避免在callback里执行耗时的操作。不建议在callback中调用send方法进行重试。SDK自带重试功能。
  import com.huaweicloud.lts.producer.Callback;
  public class SampleProducerWithCallback {
      private static final Logger LOGGER = LoggerFactory.getLogger(SampleProducerWithCallback.class);
          int nTask = 100;
          int size = 20;
          final CountDownLatch latch = new CountDownLatch(nTask);
          for (int i = 0; i < nTask; ++i) {
              EXECUTOR_SERVICE.submit(() -> {
                  try {
                      // 上报标准日志
                      producer.send("log_group_id", "log_stream_id", logItems,
                          new SampleCallback("log_group_id", "log_stream_id", logItems, completed));
                      // 上报结构化日志
                      // producer.send("log_group_id", "log_stream_id", structLog,
                      //     new SampleCallback("log_group_id", "log_stream_id", structLog, completed));
                      // 上报新版结构化日志
                      // producer.sendStructLog("log_group", "log_stream", newBatchStructLog,
                      //     new SampleCallback("log_group", "log_stream", completed, newBatchStructLog));
                  } finally {
                      latch.countDown();
          latch.await();
          try {
              producer.close();
          } catch (InterruptedException e) {
              LOGGER.warn("The current thread has been interrupted from close.");
      private static final class SampleCallback implements Callback {
          private static final Logger LOGGER = LoggerFactory.getLogger(SampleCallback.class);
          SampleCallback(String logGroupId, String logStreamId, List<LogItem> logItems, AtomicLong completed) {
          SampleCallback(String logGroupId, String logStreamId, StructLogItem structLog, AtomicLong completed) {
          SampleCallback(String logGroupId, String logStreamId, AtomicLong completed, List<LtsStructLog> newBatchStructLog) {
          @Override
          public void onCompletion(Result result) {
              try {
                  if (result.isSuccessful()) {
                      LOGGER.info("Send log successfully.");
                  } else {
                          result);
              } finally {
#### 步骤五：关闭Producer
当您已经没有数据需要发送或者当前进程准备退出时，需要关闭Producer，目的是让Producer中缓存的数据全部被处理。目前，Producer提供安全关闭和有限关闭两种模式。
1. 安全关闭（推荐）：建议您使用安全关闭。安全关闭对应的方法是close()，SDK会等到Producer中缓存的数据全部被处理、线程全部停止、注册的callback全部执行、返回future全部被设置后才会关闭Producer。
2. 有限关闭：如果您的callback在执行过程中有可能阻塞，但您又希望close方法能在短时间内返回，可以使用有限关闭。有限关闭对应的方法是close(long timeoutMs)，如果超过指定的timeoutMs后Producer仍未完全关闭，它会抛出IllegalStateException异常，这意味着缓存的数据可能还没来得及处理就被丢弃，用户注册的Callback也可能不会被执行。
#### Producer性能基线
上报日志时，请参考如下参数的测试性能基线，若超出基线值，可能会导致日志上报异常。
**ECS虚拟机配置参考如下**：
- 实例规格：通用计算增强型c7.xlarge.2
- CPU：4 vCPU
- 内存：8 GB
- 基准带宽：100 Mbit/s
- OS：Huawei Cloud EulerOS release 2.0
- JVM：OpenJDK 64-Bit Server VM (build 17.0.7+7, mixed mode)
**测试程序说明（单个producer）**：
- totalSizeInBytes: 104857600
- maxBlockMs：0
- batchSizeThresholdInBytes: 1048576
- batchCountThreshold：40960
- lingerMs：2000
- ioThreadCount：具体用例中调整
- JVM初始堆/最大堆大小：1GB
- 发送日志总条数：100,000,000
- 发送日志总大小：约50GB
按照参数基线值设置后，使用华为云ECS机器作为日志上报环境，通过华为云内网服务入口进行上报。
**标准日志SDK上报性能基线测试结果参考：**
- 上报日志格式：测试上报一批日志，包含4条日志，总大小约为2.2KB。为了模拟数据的随机性，测试使用的日志数据为随机字符串，单条日志大小约为510字节。
          "contents" : [{
                  "log" : "随机字符串510字节",
                  "log_time_ns" : 1637527157333902200
          "contents" : [{
                  "log_time_ns" : 1737527157333987400
- 性能基线参考如下：
  表2标准日志SDK上报性能基线
  | IO 线程数量 | 数据吞吐量     | 数据吞吐速率   | CPU 使用率 |
  | 2       | 7.8 MB/S  | 1.5W 条/S | 9 %     |
  | 4       | 15.4 MB/S | 3.1W 条/S | 19 %    |
  | 6       | 19.7 MB/S | 3.9W 条/S | 27 %    |
**结构化日志SDK上报性能基线测试结果参考：**
- 上报日志格式：测试上报一批日志，包含4条日志，总大小约为2.2KB。单条日志包含10个键值对以及content、time字段。为了模拟数据的随机性，测试使用的数据为随机字符串，单条日志大小约为550字节。
      "logs" : [
              "contents" : [
                      "content": "sdk-log-new-struct-1",
                      "content_key_1":  "XmGFubcemwrceBWbZYRBTgohfxfFih",
                      "content_key_10":  "amchrqwPdigHopmAkNLvJtNxgiPUzh"
                      "content": "sdk-log-new-struct-2",
                      "content_key_1":  "zOPDFRCNYsVznSgtnFejWFbaxklkMQ",
                      "content_key_10":  "mLzpbYcumXsIgYtQIbzizoACLtUgwS"
              "time": 1645374890235
              "contents" : [
                      "content": "sdk-log-new-struct-3",
                      "content_key_1":  "SaGsfDrQskJaHlciNAUXFyxiqCAqXe",
                      "content_key_10":  "wMQNuoVWonxVSsRsocQoDkEjcjiPio"
                      "content": "sdk-log-new-struct-4",
                      "content_key_1":  "bHDjNmAvdiLAvWdxoETANqCYxhVMMk",
                      "content_key_10":  "scsxtrXrPUFYVARzOvbCxSofYZBsFV"
- 性能基线参考如下：
  表3结构化日志SDK上报性能基线
  | 2       | 18.7 MB/S | 3.5W 条/S | 13 %    |
  | 4       | 34.6 MB/S | 6.4W 条/S | 25 %    |
  | 6       | 42.7 MB/S | 7.8W 条/S | 32 %    |
**新版本结构化日志SDK上报性能基线测试结果参考：**
- 上报日志格式：测试中使用的日志包含10个键值对以及content、logTime字段。为了模拟数据的随机性，测试使用的数据为随机字符串。单条日志大小约为540字节。
  content: sdk-log-new-struct-1
  content_key_1:  sshyaqKCfrAPCMpdlxroPuCedeuJ
  content_key_2:  RVFtqFBjBtTAHVvdHBYQsDsoogJc
  content_key_9:  zLKeuxDnzGtupeZrQKKIlkQemXvX
  content_key_10:  fYxmtYxKNfBhRfqMbZEOfimlsAIo
  logTime: 1645390242169
- 性能基线参考如下：
  表4新版本结构化日志SDK上报性能基线
  | 2       | 23.7MB/S | 4.5W条/s  | 11%     |
  | 4       | 45.6MB/S | 8.7W条/s  | 23%     |
  | 6       | 54.7MB/S | 10.3W条/s | 30%     |
**总结如下：**
- CPU时间主要花费在对象的序列化和压缩上，在吞吐量较高的情况下CPU使用率比较高。但在日常环境中，单机数据流量均值为100KB/S，因此造成的CPU消耗几乎可以忽略不计。
- 增加IO线程数量可以显著提高吞吐量，尤其是当IO线程数量少于可用处理器个数时。
- 调整totalSizeInBytes对吞吐量影响不够显著，增加totalSizeInBytes会造成更多的CPU消耗，建议使用默认值。
- 当日志上报量超过单个producer时：
  1. 建议拆分日志流，使用多个producer上报日志，分摊流量，以保障SDK处于正常上报状态。
  2. 如果maxBlockMs为0时，SDK处于非阻塞状态，会触发保护机制自动降级，可能会对部分日志做丢弃处理。
  3. 如果maxBlockMs大于0时，SDK处于阻塞状态，阻塞时间为maxBlockMs，可能会造成producer.send()发送日志方法处于阻塞状态。
#### 参数获取方式
- 区域表
  表5区域表
  | 区域名称   | 区域             |
  | 华北-北京二 | cn-north-2     |
  | 华北-北京四 | cn-north-4     |
  | 华北-北京一 | cn-north-1     |
  | 华东-上海二 | cn-east-2      |
  | 华东-上海一 | cn-east-3      |
  | 华南-广州  | cn-south-1     |
  | 华南-深圳  | cn-south-2     |
  | 西南-贵阳一 | cn-southwest-2 |
  | 亚太-新加坡 | ap-southeast-3 |
- 日志组ID：在云日志服务控制台，选择"日志管理"，鼠标悬浮在日志组名称上，可查看日志组名称和日志组ID。
- 日志流ID：单击日志组名称对应的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/zh-cn_image_0000002200723596.png)，鼠标悬浮在日志流名称上，可查看日志流名称和日志流ID。
