# 云日志服务Log4j2 SDK
云日志服务Java SDK提供了与log4j2适配的扩展插件，可以直接在log4j2中配置华为云appender，将通过log4j2产生的日志直接上报至云日志服务。
#### 传输协议
HTTPS
#### 使用前提
- 参考[注册华为账号并开通华为云](https://support.huaweicloud.com/usermanual-account/account_id_001.html)中操作，完成注册。
- 确认云日志服务的区域，请用户根据所在区域，选择RegionName。
- [获取华为账号的AK/SK](https://support.huaweicloud.com/iam_faq/iam_01_0618.html)。
- 获取华为云账号的项目ID（project id），详细步骤请参见[API凭证](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca_01_0002.html)。
- 获取需要上报到LTS的[日志组ID]和[日志流ID]。
- 已安装Java开发环境。云日志服务Java SDK支持JDK1.8及以上，您可以执行**java --version** 命令检查您已安装的Java版本。如未安装，可以从[Java官方网站下载安装包](https://www.oracle.com/java/technologies/)进行安装。
- Log4j2 SDK支持跨云/本地上报日志，当前仅支持华北-北京四、华东-上海一、华南-广州、西南-贵阳一。
- 通过Log4j2 SDK上报日志到LTS的时间相距当前时间不超过2天，否则上报日志会被LTS删除。
#### 安装SDK
在Maven项目中加入依赖项。
1. 使用Maven构建项目时，settings.xml文件的mirrors节点需要增加[华为外部开源仓](https://repo1.maven.org/maven2/io/github/huaweicloud/)。如下：
   <mirror>
       <id>huaweicloud</id>
       <mirrorOf>*</mirrorOf>
       <url>https://repo.huaweicloud.com/repository/maven/</url>
   </mirror>
2. 您可以在[华为外部开源仓](https://repo1.maven.org/maven2/io/github/huaweicloud/)中获取云日志服务log4j2 SDK依赖的最新版本。
3. 在Maven工程中使用云日志服务log4j2 SDK，只需在pom.xml中加入相应依赖即可，Maven项目管理工具会自动下载相关JAR包。在\<dependencies\>中加入如下内容：
   推荐使用最新版本version：1.1.3，第2步中查看SDK版本。
   <dependency>
        <groupId>io.github.huaweicloud</groupId>
        <artifactId>lts-sdk-common</artifactId>
        <version>version</version>
    </dependency>
    <dependency>
        <artifactId>lts-sdk-log4j2</artifactId>
    </dependency>
#### 示例代码
1. log4j2.xml示例如下：
   <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
    <Configuration status="WARN">
        <Appenders>
            <!-- projectId：华为云账号的项目ID-->
            <!-- logGroupId：华为云日志服务日志组ID-->
            <!-- logStreamId：华为云日志服务日志流ID-->
            <!-- accessKeyId：华为云账号的AK, 认证用的AK硬编码到代码中或者明文存储都有很大的安全风险, 建议密文存放, 使用时解密, 确保安全-->
            <!-- accessKeySecret：华为云账号的SK, 认证用的SK硬编码到代码中或者明文存储都有很大的安全风险, 建议密文存放, 使用时解密, 确保安全-->
            <!-- regionName：云日志服务的区域-->
            <!-- totalSizeInBytes：单个Appender能缓存的日志大小上限-->
            <!-- maxBlockMs：producer发送日志时阻塞时间-->
            <!-- ioThreadCount：执行日志发送任务的线程池大小-->
            <!-- batchSizeThresholdInBytes：producer发送单批日志量上限-->
            <!-- batchCountThreshold：producer发送单批日志条数上限-->
            <!-- lingerMs：producer发送单批日志等待时间-->
            <!-- retries：producer发送日志失败后重试次数-->
            <!-- baseRetryBackoffMs：首次重试的退避时间-->
            <!-- maxRetryBackoffMs：重试的最大退避时间-->
            <!-- giveUpExtraLongSingleLog：超过1MB的日志，拆分后放弃1MB以外的数据-->
            <!-- enableLocalTest：默认false，true：可以跨云上报日志，false：仅能在华为云ecs主机上报日志-->
            <!-- isLogGroupStreamByName：是否使用日志组/日志流名称上报日志-->
            <ltsLog name="log4j2sdkappender"
                    projectId="xxx"
                    logGroupId="xxx"
                    logStreamId="xxx"
                    accessKeyId="xxx"
                    accessKeySecret="xxx"
                    regionName="xxx"
                    totalSizeInBytes="104857600"
                    maxBlockMs="0"
                    ioThreadCount="8"
                    batchSizeThresholdInBytes="524288"
                    batchCountThreshold="4096"
                    lingerMs="2000"
                    retries="5"
                    baseRetryBackoffMs="500"
                    maxRetryBackoffMs="500"
                    giveUpExtraLongSingleLog="true"
                    enableLocalTest="false"
                    isLogGroupStreamByName="false"
                <PatternLayout pattern="%d %-5level [%thread] %logger{0}: %msg"/>
            </ltsLog>
        </Appenders>
        <Loggers>
            <Root level="WARN">
                <AppenderRef ref="log4j2sdkappender"/>
            </Root>
        </Loggers>
    </Configuration>
2. 编写代码产生的日志如下：
   package com.huawei.log;
   import org.apache.logging.log4j.LogManager;
   import org.apache.logging.log4j.Logger;
   public class TestLog4j2AppenderInfo {
       private static final Logger LOGGER = LogManager.getLogger(TestLog4j2AppenderInfo.class);
           LOGGER.info("test~log4j2~~~info");
#### producer性能基线
上报日志时，请参考如下参数的测试性能基线，若超出基线值，可能会导致日志上报异常。
**ECS虚拟机配置参考如下**：
- 实例规格：通用计算增强型 c7.xlarge.2
- CPU：4 vCPU
- 内存：8 GB
- 基准带宽：100 Mbit/s
- OS：Huawei Cloud EulerOS release 2.0
- JVM：OpenJDK 64-Bit Server VM (build 17.0.7+7, mixed mode)
**测试程序说明（单个producer）**：
- totalSizeInBytes: 104857600
- maxBlockMs：0
- batchSizeThresholdInBytes: 1048576
- batchCountThreshold：40960
- lingerMs：2000
- ioThreadCount：具体用例中调整
- JVM 初始堆/最大堆大小：1GB
- 发送日志总条数：100,000,000
- 发送日志总大小：约50GB
按照参数基线值设置后，使用华为云ECS机器作为日志上报环境，通过华为云内网服务入口进行上报。
**SDK上报性能基线测试结果参考**：
- 上报日志：测试中使用的单条日志大小约为550字节。为了模拟数据的随机性，测试使用的数据为随机字符串。
- 性能基线参考如下：
  表1性能基线
  | IO 线程数量 | 数据吞吐量     | 数据吞吐速率  | CPU 使用率 |
  | 2       | 8 MB/S    | 1.6W条/s | 15%     |
  | 4       | 15.2 MB/S | 3W条/s   | 29%     |
  | 6       | 20.7 MB/S | 4.1W条/s | 36%     |
**总结如下**：
- CPU时间主要花费在对象的序列化和压缩上，在吞吐量较高的情况下CPU使用率比较高。但在日常环境中，单机数据流量均值为100KB/S，因此造成的CPU消耗几乎可以忽略不计。
- 增加IO线程数量可以显著提高吞吐量，尤其是当IO线程数量少于可用处理器个数时。
- 调整totalSizeInBytes对吞吐量影响不够显著，增加totalSizeInBytes会造成更多的CPU消耗，建议使用默认值。
- 当日志上报量超过单个producer时：
  1. 建议拆分日志流，使用多个producer上报日志，分摊流量，以保障SDK处于正常上报状态。
  2. 如果maxBlockMs为0时，SDK处于非阻塞状态，会触发保护机制自动降级，可能会对部分日志做丢弃处理。
  3. 如果maxBlockMs大于0时，SDK处于阻塞状态，阻塞时间为maxBlockMs，可能会造成SDK发送日志处于阻塞状态。
#### 配置参数说明
- Appender配置参数说明。
  表2Appender配置参数说明
  | 参数名称                      | 描述        | 类型      | 是否需要填写 | 默认值                |
  | projectId                 | 华为云账号的项目ID（project id）。        | String  | 必填     | -                  |
  | accessKeyId               | 华为云账号的AK。认证用的AK硬编码到代码中或者明文存储都有很大的安全风险，建议密文存放，使用时解密，确保安全。        | String  | 必填     | -                  |
  | accessKeySecret           | 华为云账号的SK。认证用的SK硬编码到代码中或者明文存储都有很大的安全风险，建议密文存放，使用时解密，确保安全。        | String  | 必填     | -                  |
  | regionName                | 云日志服务的区域。        | String  | 必填     | -                  |
  | logGroupId                | LTS的日志组ID。        | String  | 必填     | -                  |
  | logStreamId               | LTS的日志流ID。        | String  | 必填     | -                  |
  | totalSizeInBytes          | 单个producer实例能缓存的日志大小上限。        | int     | 选填     | 104857600（即100MB）  |
  | maxBlockMs                | 如果producer可用空间不足，调用者在send方法上的最大阻塞时间，单位为毫秒。默认为60000毫秒，建议为0毫秒。 - 当maxBlockMs值\>=0时，则阻塞到设置的时间，如果到达阻塞时间，还是不能获取到内存，即报错且丢弃日志。  - 当maxBlockMs值=-1时，则一直阻塞到发送成功，且不会丢弃日志。   | long    | 选填     | 60000毫秒            |
  | ioThreadCount             | 执行日志发送任务的线程池大小。        | int     | 选填     | 客户机器空闲CPU数量，但一定大于1 |
  | batchSizeThresholdInBytes | 当一个ProducerBatch中缓存的日志大小大于等于batchSizeThresholdInBytes时，该ProducerBatch缓存的日志将被发送到LTS。        | int     | 选填     | 524288（即0.5MB）     |
  | batchCountThreshold       | 当一个ProducerBatch中缓存的日志条数大于等于batchCountThreshold时，该ProducerBatch缓存的日志将被发送到LTS。        | int     | 选填     | 4096               |
  | lingerMs                  | 一个ProducerBatch从创建到可发送的逗留时间。        | int     | 选填     | 2s                 |
  | retries                   | 如果某个ProducerBatch首次发送失败，能够对其重试的次数，建议为5次。如果retries小于等于0，该ProducerBatch首次发送失败后将直接进入失败队列。        | int     | 选填     | 10                 |
  | baseRetryBackoffMs        | 首次重试的退避时间。        | long    | 选填     | 0.1s               |
  | maxRetryBackoffMs         | 重试的最大退避时间。        | long    | 选填     | 50s                |
  | giveUpExtraLongSingleLog  | 超过1MB的日志，拆分后丢弃大于1MB的数据。        | boolean | 选填     | false              |
  | enableLocalTest           | 是否开启跨云上报日志。（此功能仅适用于开发调测，对于上报性能不做保障） - 选true时，开启跨云后用户能通过公网（仅支持华北-北京四、华东-上海一、华南-广州、西南-贵阳一）访问。  - 选false时，关闭跨云后用户是通过华为云当前区域主机访问。                                      | boolean | 选填     | false              |
  | isLogGroupStreamByName    | 是否使用日志组/日志流名称上报日志（SDK版本最低必须为1.1.0支持此功能）。如果为true，表明使用名称上报，则logGroupId、logStreamId参数值分别填入日志组、日志流名称即可。        | boolean | 选填     | false              |
  | proxyIp                   | 使用自定义ip端口上报日志。        | String  | 选填     | -                  |
#### 参数获取方法
- 区域表
  表3区域表
  | 区域名称   | 区域             |
  | 华北-北京二 | cn-north-2     |
  | 华北-北京四 | cn-north-4     |
  | 华北-北京一 | cn-north-1     |
  | 华东-上海二 | cn-east-2      |
  | 华东-上海一 | cn-east-3      |
  | 华南-广州  | cn-south-1     |
  | 华南-深圳  | cn-south-2     |
  | 西南-贵阳一 | cn-southwest-2 |
  | 亚太-新加坡 | ap-southeast-3 |
- 日志组ID：在云日志服务控制台，选择"日志管理"，鼠标悬浮在日志组名称上，可查看日志组名称和日志组ID。
- 日志流ID：单击日志组名称对应的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/zh-cn_image_0000002235644033.png)按钮，鼠标悬浮在日志流名称上，可查看日志流名称和日志流ID。
