# VPCEP终端节点对接LMS向量桶
华为云租户通过API、SDK方式访问LMS服务时，需要通过VPC终端节点对接LMS。本章节指导用户如何通过VPC终端节点（下文简称：VPCEP）对接LMS向量桶。
VPCEP对接LMS主要分为以下三大步骤：
1. [购买连接"接口"型终端节点服务的终端节点]
2. [创建内网域名]
3. [添加A类型记录集]
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lms/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
用户购买VPC终端节点，创建内网域名，内网域名即用户使用API、SDK访问LMS过程中使用到的终端节点。
#### 注意事项
- 当前LMS只提供同区域访问，只能在LMS提供服务的区域购买终端节点。
- 为保障业务冗余，建议购买多个终端节点对接LMS提供的不同服务名称。
 #### 购买连接"接口"型终端节点服务的终端节点
1. [登录VPC终端节点控制台](https://console.huaweicloud.com/vpc/)。
2. 在"终端节点"页面，单击"购买终端节点"，进入"购买终端节点"页面。
   在"购买终端节点"页面，根据提示配置参数购买连接"接口"型终端节点服务的终端节点。
   更多参数详情请参见[购买连接"接口"型终端节点服务的终端节点](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpcep/zh-cn_topic_0131645189.html)。
   图1购买终端节点（云服务-接口型）
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lms/zh-cn_image_0000002517495002.png "点击放大")
   表1终端节点配置参数
   | 参数     | 说明        |
   | 区域     | 终端节点所在区域。不同区域的资源之间内网不互通。请选择靠近您的区域，可以降低网络时延、提高访问速度。        |
   | 计费方式   | 仅支持按需计费。按终端节点的实际使用时长计费，可以随时开通/删除终端节点。        |
   | 服务类别   | 可选择"云服务"或"按名称查找服务"。 - 云服务：当您要连接的终端节点服务为云服务时，需要选择"云服务"。  - 按名称查找服务：当您要连接的终端节点服务为用户私有服务时，需要选择"按名称查找服务"。   |
   | 服务名称   | LMS只支持"服务类别"选择"按名称查找服务"。 从"查询向量桶页面"中找到"私网连接"的名称，然后在这里按照名称进行查找。 注意： 如果输入服务名称后，查找不到任何信息，需要把账号ID添加到终端节点服务的白名单中。        |
   | 创建内网域名 | 如果您想要以域名的方式访问终端节点，则选择"创建内网域名"，终端节点创建完成后，即可通过内网域名直接访问终端节点。        |
   | 虚拟私有云  | 选择终端节点所属的虚拟私有云。        |
   | 子网     | 选择终端节点所属的子网。        |
   | IPv4地址 | 终端节点的私网IP。可选择"自动分配IPv4地址"或"手动指定IP地址"。        |
   | 访问控制   | 用于设置允许访问终端节点的IP地址或网段。 - 开启：只允许白名单列表中的IP地址或网段访问终端节点。  - 关闭：允许任何IP地址或网段访问终端节点。                               |
   | 白名单    | 用于设置允许访问的IP地址或网段，最多支持添加20个记录。 请输入允许访问的IP地址或网段，不支持格式：0.0.0.0和x.x.x.x/0。        |
   | 标签     | 可选参数。 终端节点的标识，包括键和值。可以为终端节点创建10个标签。        |
3. 参数配置完成，单击"立即购买"，进行规格确认。
   - 规格确认无误，单击"提交"，任务提交成功。
   - 参数信息配置有误，需要修改，单击"上一步"，修改参数，然后单击"提交"。
4. 购买成功后，在终端节点控制中，找到创建出来的vpc终端节点，单击ID，进入到该终端节点"基本信息"页中。
   图2vpc终端节点基本信息
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lms/zh-cn_image_0000002549054863.png "点击放大")
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lms/public_sys-resources/caution_3.0-zh-cn.png)
   立即购买后，状态为："待审批"，请联系客服进行审批；待审批后，终端节点才会真正创建成功，此时状态为："成功"。
 #### 创建内网域名
1. [登录DNS控制台](https://console.huaweicloud.com/dns/)。
2. 在左侧导航栏选择"内网域名"，进入"内网域名"页面。
3. 在页面右上角，单击"创建内网域名"。
4. 在"创建内网域名"页面中，输入域名及相关参数。
   更多参数详情请参见[创建内网域名](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dns/zh-cn_topic_0057773658.html)。
   图3创建内网域名
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lms/zh-cn_image_0000002517495000.png "点击放大")
   表2创建内网域名参数说明
   | 参数   | 参数说明        |
   | 域名   | 创建的内网域名名称。 输入"dwr-lms.{region}.myhuaweicloud.com"。                                                   |
   | 区域   | 内网域名所在区域。        |
   | VPC  | 内网域名要关联的VPC。 说明： 关联的vpc需要与服务器（例如ECS）所在vpc保持一致，否则会导致内网域名解析不成功。         |
   | 企业项目 | 内网域名关联的企业项目，用于将内网域名按照企业项目进行管理。 说明： 仅当用户使用的"账号类型"为"企业账号"时，显示该参数，且参数必选。 |
   | 标签   | 可选参数。 域名的标识，包括键和值，每个域名可以创建10个标签。        |
   | 描述   | 可选参数。 域名的描述信息。长度不超过255个字符。        |
 #### 添加A类型记录集
1. [创建内网域名]成功后，在"内网域名"列表，单击域名名称"dwr-lms.{regionid}.myhuaweicloud.com"。
2. 单击"添加记录集"，进入"添加记录集"页面。
3. 在"添加记录集"页面中，设置记录集参数。
   更多参数详情请参见[配置内网域名解析](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dns/dns_usermanual_2513.html)。
   图4添加A类型记录集
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lms/zh-cn_image_0000002517335084.png "点击放大")
   表3A类型记录集参数说明
   | 参数     | 参数说明        |
   | 主机记录   | 解析域名的前缀。 不填。        |
   | 记录类型   | 记录集的类型，此处为A类型。 选择"A -- 将域名指向IPv4地址"。        |
   | TTL(秒) | 解析记录在本地DNS服务器的缓存时间，以秒为单位。 默认值为"300秒"。取值范围为：1\~2147483647。        |
   | 记录值    | 域名对应的IPv4地址。 最多可以输入50个不重复地址，多个地址之间以换行符分隔。 说明： 这里填写的IP地址是来自于"vpc终端节点基本信息"中的"IPv4地址"中的ip地址 |
   | 权重     | 可选参数。 返回解析记录的权重比例。默认值为1，取值范围：0\~1000。        |
   | 标签     | 可选参数。 记录集的标识，包括键和值，每个记录集可以创建10个标签。        |
   | 描述     | 可选参数。 对域名的描述。长度不超过255个字符。        |
4. 单击"确定"，返回"解析记录"页面。添加完成后，您可以在域名对应的记录集列表中查看已添加的记录集。当记录集的状态显示为"正常"时，表示记录集添加成功。
5. 请按照以上步骤再次添加主机记录为"\*"的A类型记录集。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lms/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
上面步骤都完成后，就可以使用[LMS SDK](https://support.huaweicloud.com/sdkreference-lms/lms_01_0000.html)和[LMS API](https://support.huaweicloud.com/api-dwr/lms_01_0000.html)进行操作了。其中域名就使用上面创建的内网域名。
