# 管理向量桶
#### 创建向量桶
单个账号支持创建的向量桶数量不超过16个。
1. 进入[创建向量桶](https://console.huaweicloud.com/obs/?locale=zh-cn#/obs/manager/retrieve/create-store)页面。
2. 如[图1]所示，根据界面提示配置参数，参数说明如[表1]所示。
   图1创建向量桶界面
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lms/zh-cn_image_0000002675106715.png "点击放大")
    表1参数说明
   | 参数分类  | 参数    | 是否必选 | 说明        | 示例                       |
   | 基础配置  | 计费模式  | 是    | 当前只支持按需计费模式。        | **按需计费**                 |
   | 基础配置  | 区域    | 是    | 向量桶所属的区域。 - **向量桶创建成功后，不支持变更区域，请谨慎选择。**  - 请选择靠近您业务的区域创建向量桶，以降低网络时延，提高访问速度。        | **华北-乌兰察布一**             |
   | 向量桶配置 | 向量桶名称 | 是    | 向量桶名称，Region内唯一。 建议格式为：*\<名称\>* -*账号ID*。 需要满足如下规范： 输入长度不能小于3个字符。 输入长度不能超过63个字符。 支持小写字母、数字、中划线（-）。 中划线（-）不得出现在字符串的头部或者尾部。 只能以小写字母开头。        | **storeprefix-domainid** |
   | 向量桶配置 | 可用区   | 是    | 可用区指在同一区域下，电力、网络隔离的物理区域，可用区之间内网互通，不同可用区之间物理隔离。 建议您选择和云服务器相同的可用区。        | **可用区1**                 |
   | 向量桶配置 | CU规格  | 是    | CU即计算单元（Compute Unit），用于衡量向量桶计算能力的指标，在数据检索和分析时用于执行计算任务。 可选择的向量桶计算单元的规格。根据业务规模选择的对应的规格。 CU规格取值范围：xlarge, 2xlarge, 4xlarge, 8xlarge, 16xlarge。        | **4xlarge**              |
   | 向量桶配置 | 节点数量  | 是    | 向量桶配置的CU数量。 - 单位：个。  - 输入值的范围：1\~127  - 该数据会占用CU资源配额数量。 CU规格与CU配额的换算关系为：xlarge占1个CU配额，2xlarge占用2个CU配额，以此类推，16xlarge占用16个CU配额。   - 已选CU数量 = CU规格 \* 节点数量 例如：CU规格选择2xlarge，节点数量设置为2，则已选CU数量 = 2xlarge \* 2 节点数量 = 4个   - 当CU配额不够时，请提工单申请。   | **1**                    |
3. 配置完成后，单击"下一步"。
4. 核对向量桶信息，确认无误后单击"立即创建"。
#### 列举向量桶
1. 进入[向量桶列表页面](https://console.huaweicloud.com/obs/?locale=zh-cn#/obs/manager/retrieve/store-list)。
2. 在向量桶列表中查看所有向量桶。
#### 搜索向量桶
2. 在向量桶列表上方的搜索框中单击左键，在一级下拉框中选择"向量桶名称"、"类型"、"区域"、"状态"、"规格"、"副本数量"、"节点数量"、"创建时间"，然后在二级下拉框中选择您需要的选项，也可以输入关键字后再进行选择，搜索到的向量桶会展示在列表中。
   或在向量桶列表上方的搜索框中直接输入关键字，按Enter键。搜索到的向量桶"向量桶名称"、"类型"、"区域"、"状态"、"规格"、"副本数量"、"节点数量"、"创建时间"中包含关键字的所有向量桶会展示在列表中。
#### 删除向量桶
2. 单击待删除的向量桶操作列的"删除"。
3. 在"删除实例"弹窗，一键输入"DELETE"，然后单击"确定"。
