# CES中KooSearch集群支持的监控指标
云监控服务CES支持实时监控云搜索服务集群的核心指标，方便用户掌握集群的指标信息，以便及时处理集群的异常状况。
#### 功能说明
本文定义了KooSearch服务上报云监控服务的监控指标的命名空间，监控指标列表和维度定义。用户可以通过[云监控服务管理控制台](https://console.huaweicloud.com/ces/)或[API接口](https://support.huaweicloud.com/api-ces/zh-cn_topic_0171212514.html)来检索KooSearch服务产生的监控指标和告警信息。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-koosearch/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
云监控服务最大支持4个层级维度，维度编号从0开始，编号3为最深层级。例如监控指标中的维度信息为"cluster_id,instance_id"时，表示对应的监控指标的维度存在层级关系，且"cluster_id"为0层，"instance_id"为1层。
#### 命名空间
SYS.ES
#### 集群监控指标列表
累计值：从节点启动时开始叠加数值，当节点重启后清零重新累计。
表1KooSearch集群支持的监控指标
| 指标ID               | 指标名称         | 指标含义                | 取值范围 | 单位    | 进制   | 维度                   | 监控周期（原始指标） |
| task_cnt           | 文档解析任务提交数量   | 文档解析任务提交数量          | ≥ 0  | count | 1    | koosearch_cluster_id | 1分钟        |
| task_success_cnt   | 文档解析任务执行成功数量 | 文档解析任务执行成功数量        | ≥ 0  | count | 1    | koosearch_cluster_id | 1分钟        |
| task_fail_cnt      | 文档解析任务执行失败数量 | 文档解析任务执行失败数量        | ≥ 0  | count | 1    | koosearch_cluster_id | 1分钟        |
| task_pending_cnt   | 文档解析任务排队数量   | 异步文档解析任务排队数量        | ≥ 0  | count | 1    | koosearch_cluster_id | 1分钟        |
| task_max_delay     | 文档解析任务最大耗时   | 文档解析任务最大耗时（每分钟上报一次） | ≥ 0  | s     | 1    | koosearch_cluster_id | 1分钟        |
| task_avg_delay     | 文档解析任务平均耗时   | 文档解析任务平均耗时（每分钟上报一次） | ≥ 0  | s     | 1    | koosearch_cluster_id | 1分钟        |
| knowledge_repo_cnt | 知识库总数        | 集群的知识库总数            | ≥ 0  | count | 1    | koosearch_cluster_id | 1分钟        |
| file_cnt           | 文件总数         | 集群的文件总数             | ≥ 0  | count | 1    | koosearch_cluster_id | 1分钟        |
| es_index_capacity  | 集群所有知识库索引容量  | 集群所有知识库索引容量         | ≥ 0  | Byte  | 1024 | koosearch_cluster_id | 1分钟        |
#### 节点监控指标列表
表2KooSearch集群节点支持的监控指标
| ocr_request_delay            | 调用ocr智能文档解析时延       | 每次调用ocr智能文档解析接口的时延        | ≥ 0    | ms    | 1  | koosearch_cluster_id,koosearch_instance_id | 1分钟        |
| ocr_request_cnt              | 调用ocr智能文档解析次数       | 调用ocr智能文档解析接口的次数          | ≥ 0    | count | 1  | koosearch_cluster_id,koosearch_instance_id | 1分钟        |
| ocr_request_succ_rate        | 调用ocr智能文档解析成功率      | 调用ocr智能文档解析接口的成功率         | 0\~100 | %     | 1  | koosearch_cluster_id,koosearch_instance_id | 1分钟        |
| ocr_request_code_1xx         | 调用ocr智能文档解析1xx状态码次数 | 每次调用ocr智能文档解析接口的状态码1xx的次数 | ≥ 0    | count | 1  | koosearch_cluster_id,koosearch_instance_id | 1分钟        |
| ocr_request_code_2xx         | 调用ocr智能文档解析2xx状态码次数 | 每次调用ocr智能文档解析接口的状态码2xx的次数 | ≥ 0    | count | 1  | koosearch_cluster_id,koosearch_instance_id | 1分钟        |
| ocr_request_code_3xx         | 调用ocr智能文档解析3xx状态码次数 | 每次调用ocr智能文档解析接口的状态码3xx的次数 | ≥ 0    | count | 1  | koosearch_cluster_id,koosearch_instance_id | 1分钟        |
| ocr_request_code_4xx         | 调用ocr智能文档解析4xx状态码次数 | 每次调用ocr智能文档解析接口的状态码4xx的次数 | ≥ 0    | count | 1  | koosearch_cluster_id,koosearch_instance_id | 1分钟        |
| ocr_request_code_5xx         | 调用ocr智能文档解析5xx状态码次数 | 每次调用ocr智能文档解析接口的状态码5xx的次数 | ≥ 0    | count | 1  | koosearch_cluster_id,koosearch_instance_id | 1分钟        |
| answer_request_cnt           | 问答次数                | 调用问答接口的次数                 | ≥ 0    | count | 1  | koosearch_cluster_id,koosearch_instance_id | 1分钟        |
| search_request_cnt           | 搜索次数                | 单独调用搜索接口的次数               | ≥ 0    | count | 1  | koosearch_cluster_id,koosearch_instance_id | 1分钟        |
| answer_search_plan_avg_cost  | 问答-搜索规划平均时延         | 问答过程中，搜索规划的平均时延           | ≥ 0    | ms    | 1  | koosearch_cluster_id,koosearch_instance_id | 1分钟        |
| answer_search_avg_cost       | 问答-搜索平均时延           | 问答过程中，搜索的平均时延             | ≥ 0    | ms    | 1  | koosearch_cluster_id,koosearch_instance_id | 1分钟        |
| answer_first_letter_avg_cost | 问答-首Token平均时延       | 问答过程中，首Token的平均时延         | ≥ 0    | ms    | 1  | koosearch_cluster_id,koosearch_instance_id | 1分钟        |
| answer_avg_cost              | 问答调用平均总时延           | 问答过程的平均总时延                | ≥ 0    | ms    | 1  | koosearch_cluster_id,koosearch_instance_id | 1分钟        |
| search_avg_cost              | 搜索调用平均总时延           | 单独调用搜索接口的平均总时延            | ≥ 0    | ms    | 1  | koosearch_cluster_id,koosearch_instance_id | 1分钟        |
| answer_search_plan_max_cost  | 问答-搜索规划最大时延         | 问答过程中，搜索规划的最大时延           | ≥ 0    | ms    | 1  | koosearch_cluster_id,koosearch_instance_id | 1分钟        |
| answer_search_max_cost       | 问答-搜索最大时延           | 问答过程中，搜索的最大时延             | ≥ 0    | ms    | 1  | koosearch_cluster_id,koosearch_instance_id | 1分钟        |
| answer_first_letter_max_cost | 问答-首Token最大时延       | 问答过程中，首Token的最大时延         | ≥ 0    | ms    | 1  | koosearch_cluster_id,koosearch_instance_id | 1分钟        |
| answer_max_cost              | 问答调用最大总时延           | 问答过程的最大总时延                | ≥ 0    | ms    | 1  | koosearch_cluster_id,koosearch_instance_id | 1分钟        |
| search_max_cost              | 搜索调用最大总时延           | 单独调用搜索接口的最大总时延            | ≥ 0    | ms    | 1  | koosearch_cluster_id,koosearch_instance_id | 1分钟        |
| answer_search_plan_fail_cnt  | 问答-调用搜索规划失败次数       | 问答过程中，调用搜索规划失败的次数         | ≥ 0    | count | 1  | koosearch_cluster_id,koosearch_instance_id | 1分钟        |
| answer_search_fail_cnt       | 问答-调用搜索失败次数         | 问答过程中，调用搜索失败的次数           | ≥ 0    | count | 1  | koosearch_cluster_id,koosearch_instance_id | 1分钟        |
| answer_llm_fail_cnt          | 问答-调用大模型失败次数        | 问答过程中，调用大模型失败的次数          | ≥ 0    | count | 1  | koosearch_cluster_id,koosearch_instance_id | 1分钟        |
| answer_token_cnt             | 问答-Token数量          | 问答过程中，生成的token数量          | ≥ 0    | count | 1  | koosearch_cluster_id,koosearch_instance_id | 1分钟        |
| search_success_rate          | 搜索成功率               | 单独调用搜索接口的成功率              | 0\~100 | %     | 1  | koosearch_cluster_id,koosearch_instance_id | 1分钟        |
| answer_success_rate          | 问答成功率               | 调用问答接口的成功率                | 0\~100 | %     | 1  | koosearch_cluster_id,koosearch_instance_id | 1分钟        |
| cpu_usage_percentage         | CPU利用率              | 节点CPU利用率                  | 0\~100 | %     | 1  | koosearch_cluster_id,koosearch_instance_id | 1分钟        |
| disk_usage_percentage        | 磁盘利用率               | 节点磁盘利用率                   | 0\~100 | %     | 1  | koosearch_cluster_id,koosearch_instance_id | 1分钟        |
| jvm_heap_usage_percentage    | JVM堆使用率             | 节点JVM堆内存使用率               | 0\~100 | %     | 1  | koosearch_cluster_id,koosearch_instance_id | 1分钟        |
| jvm_old_generation_cnt       | JVM老年代总GC次数         | "老年代"垃圾回收的运行次数            | ≥ 0    | count | 1  | koosearch_cluster_id,koosearch_instance_id | 1分钟        |
| jvm_old_generation_time      | JVM老年代总GC时间         | 执行"老年代"垃圾回收所花费的时间         | ≥ 0    | ms    | 1  | koosearch_cluster_id,koosearch_instance_id | 1分钟        |
| jvm_young_generation_cnt     | JVM年轻代总GC次数         | "年轻代"垃圾回收的运行次数            | ≥ 0    | count | 1  | koosearch_cluster_id,koosearch_instance_id | 1分钟        |
| jvm_young_generation_time    | JVM年轻代总GC时间         | 执行"年轻代"垃圾回收所花费的时间         | ≥ 0    | ms    | 1  | koosearch_cluster_id,koosearch_instance_id | 1分钟        |
| memory_available_space       | 可用内存空间              | 节点未使用的内存容量                | ≥ 0    | GiB   | 1  | koosearch_cluster_id,koosearch_instance_id | 1分钟        |
| memory_usage_percentage      | 已用内存比例              | 节点已使用的内存比例                | ≥ 0    | GiB   | 1  | koosearch_cluster_id,koosearch_instance_id | 1分钟        |
| memory_usage_space           | 已用内存空间              | 节点已使用的内存容量                | ≥ 0    | GiB   | 1  | koosearch_cluster_id,koosearch_instance_id | 1分钟        |
对于有多层测量维度的测量对象，使用接口查询监控指标时，需要代入具体指标的维度层级关系。
例如，需要查询KooSearch集群节点的CPU利用率（cpu_usage），该指标的维度信息为"koosearch_cluster_id,koosearch_instance_id"，表示koosearch_cluster_id为0层，koosearch_instance_id为1层。
- 通过API查询单个监控指标时，instance_id的维度信息代入样例如下：
  dim.0=koosearch_cluster_id,3d65c1ac-9a9f-4c5f-a054-35184a087bb2&dim.1=koosearch_instance_id,6666cd76f96956469e7be39d750cc7d9
  其中，3d65c1ac-9a9f-4c5f-a054-35184a087bb2和6666cd76f96956469e7be39d750cc7d9分别为cluster_id和instance_id的维度值，具体获取方法请参见[维度]。
- 通过API批量查询监控指标时，koosearch_instance_id的维度信息代入样例如下：
  "dimensions": [
  "name": "koosearch_cluster_id",
  "value": "3d65c1ac-9a9f-4c5f-a054-35184a087bb2"
  "name": "koosearch_instance_id",
  "value": "6666cd76f96956469e7be39d750cc7d9"
  其中，3d65c1ac-9a9f-4c5f-a054-35184a087bb2和6666cd76f96956469e7be39d750cc7d9分别为koosearch_cluster_id和koosearch_instance_id的维度值，具体获取方法请参见[维度]。
 #### 维度
表3维度说明
| Key                                        | Value        |
| koosearch_cluster_id                       | KooSearch集群ID。 该值可通过CSS服务的[查询集群列表](https://support.huaweicloud.com/api-css/ListClustersDetails.html)"查询集群列表"接口获取，位于响应体的clusters\[\].id字段，即集群ID。                      |
| koosearch_cluster_id,koosearch_instance_id | KooSearch集群节点ID。 该值可通过CSS服务的[查询集群列表](https://support.huaweicloud.com/api-css/ListClustersDetails.html)"查询集群列表"接口获取，位于响应体的clusters\[\].instances\[\].id字段，即集群实例ID。 |
